Confrontiamoci sui Therry!
85 20 3846
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 22/02/2011 alle: 20:45:15
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 21/02/2011  22:33:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Maurilio, se ti vibra il tavolino puoi provare a ruotare la manopola che trovi sotto il pianale che stringe la parte scorrevole a quella fissa. [;)]
Seravallis
Seravallis
26/07/2010 60
Inserito il 22/02/2011 alle: 21:17:06
Qualcuno di voi ha messo delle mensoline negli armadietti sopra le dinette? Così come sono, non sono ben sfruttabili. Se si potesse avere qualche consiglio / suggerimento ... Grazie.
Modificato da Seravallis il 22/02/2011 alle 21:17:56
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 22/02/2011 alle: 21:38:22
Avevo già pensato anche io di mettere qualche mensola, in effetti i mobili sono un bel pò alti e una mensola divisoria sarebbe meglio. E' un lavoro che farò. Credo che comprando dei normali reggimensola e facendo le mensole giuste che si incastrano in larghezza possa andar bene.id="blue">id="size4">id="Comic Sans MS">
quote:Risposta al messaggio di Seravallis inserito in data 22/02/2011  21:17:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 22/02/2011 alle: 21:55:36
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 22/02/2011  21:38:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul vecchio camper avevo fatto questa modifica, avevo sagomato le mensole interne e fissate con tre L in alluminio da 2x2 avvitate alle paretine dello stipo e poi alla mensola, molto funzionali, unico difetto riscontrato è che senza una paratia di 3/4 cm sulla parte anteriore durante il viaggio cade tutto!quindi prendete in considerazione di fare anche una sponda alla mensola![;)] Domenico, mia moglie vuole sapere i costi delle tende così ti invio il bonifico!id="size3">id="blue">[:D]
boezio50
boezio50
15/01/2011 25
Inserito il 22/02/2011 alle: 22:41:48
Per il Therry t31 : in positivo : il peso dichiarato da GiottiLine è onesto. Oggi a camper attrezzato ( pieni di gasolio, acqua e 2 bombole, 2 persone a bordo, garage attrezzato con cavi, tubo gomma, tanica e con due bici, 2 tavolini, 2 sedie sdraio, etc etc, 2 pannelli da 90 W cadauno sul tetto etc etc) sulla pesa risultavano 31 qli ( limite di massa 33 qli).Sono soddisfatto. in negativo : come scrivevo ieri la porta della cellula è come quella del serraglio delle galline.. e, dulcis in fundo, dopo appena 300 Km fischia una ruota posteriore ( cuscinetto?, freno che non stacca?)Vedrò alla Fiat se si degneranno di rilevare la disfunzione oppure se mi diranno - come quando acquistai la mitica Alfa 33 - che il fruscio aerodinamico ( un casino infernale con sibili da tutte le portiere) faceva parte della tipicità del mezzo sportivo. Che spacciatori di balle!). Giorgio
fafabio
fafabio
18/12/2010 92
Inserito il 22/02/2011 alle: 22:53:26
errunc grazie per la foto è stata di auspicio perchè alle 19 e 30 mi ha telefonato il concessionario e mi ha detto che stavano scaricando dalla bisarca il mio t 45 . Sono felicissimo , mi sembra di essere tornato banbino dalla gioia che ho provato . Comunque grazie per il sostegno datomi da tutti voi spendidi therrysti [B)]
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 22/02/2011 alle: 23:06:58
quote:Risposta al messaggio di fafabio inserito in data 22/02/2011  22:53:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> GRANDE FABIOOOOOOOOOOOO!! Ti capisco benissimo!id="size4">id="blue">[:D][:D][:D]
fafabio
fafabio
18/12/2010 92
Inserito il 22/02/2011 alle: 23:26:39
RAGAZZI CHE PENSIERO AVETE PER QUANTO RIGUARDA LA SCRITTA THERRY IN ROSSO . IO LA TROVO UN PO' ANTIESTETICA , MA è UN PECCATUCCIO VENIALE .[:D][:D][:D][:D]
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 22/02/2011 alle: 23:27:09
quote:Risposta al messaggio di boezio50 inserito in data 22/02/2011  22:41:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bene!Grazie Giorgio. Non l'avevo mai pesato per cui mi fa piacere saperlo! Claudio
Modificato da klaw il 22/02/2011 alle 23:27:29
giuse72
giuse72
31/01/2007 30
Inserito il 22/02/2011 alle: 23:29:18
Beato te Fabio...[:(] Speriamo che il prossimo sia il mio...[:D]
fafabio
fafabio
18/12/2010 92
Inserito il 22/02/2011 alle: 23:33:32
quote:Risposta al messaggio di giuse72 inserito in data 22/02/2011  23:29:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> GIUSEPPE , SINCERAMENTE IO HO BOMBARDATO DI TELEFONATE[:p], SIA LA GIOTTI CHE IL CONCASSIONARIO , QUINDI , PENSO PER SFINIMENTO MI ABBIANO ACCONTENTATO , PROPRIO PER TOGLIESI UN ROMPI SCATOLE DI TORNO
Hope
Hope
20/09/2010 528
Inserito il 23/02/2011 alle: 10:37:17
Ciao a tutti ! Domanda: Ma solo io trovo non soddisfacente la posizione delle bocchette e quindi la distribuzione dell'aria per i tre letti ? Per la mansarda, ci sto lavorando. Per il castello non so ancora come, invertire testa/piedi può essere un modo, ma non è la soluzione. Nel letto superiore del castello ,vorrei inserire un pensile, qualcuno ha fatto qualcosa ? Anche io, pensavo di inserire dei ripiani all'interno dei pensili. Almeno in questo non sono solo.
Modificato da Hope il 23/02/2011 alle 10:38:25
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 23/02/2011 alle: 12:25:29
vai sul mio fai da te.
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 23/02/2011 alle: 12:32:34
questo invece era il tuo [:D][:D][:D][:D][:D] skerzi a parte speriamo che sia di buon auspicio anche per te ciao sergio Ps: un saluto ad Haiede che ci osserva ( in foto )
Modificato da errunc il 23/02/2011 alle 12:34:05
repa
repa
09/04/2008 245
Inserito il 23/02/2011 alle: 15:46:13
quote:Risposta al messaggio di lucamugello inserito in data 21/02/2011  21:01:28 ci metti una foto ?(Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dopo aver raccolto "numerose" volte tutte le cose sparse nel box doccia ecco la nostra soluzione...funziona alla grande da due anni [:)]
Modificato da repa il 23/02/2011 alle 15:51:52
repa
repa
09/04/2008 245
Inserito il 23/02/2011 alle: 15:58:47
Ecco la visione d'insieme
pallinoinviaggio
pallinoinvia...
Inserito il 23/02/2011 alle: 16:34:58
quote:Risposta al messaggio di repa inserito in data 23/02/2011  15:46:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grande Repa, come le hai fatte le "fascette" ferma bagnoschiuma?
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 23/02/2011 alle: 18:42:16
Repa OTTIMOid="size5">id="red"> dove hai trovato le fascette che facciamo una cordata ? Oggi ho portato la bestia a Calenzano x la sistemazione frigo
Modificato da lucamugello il 23/02/2011 alle 18:42:52
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 23/02/2011 alle: 20:13:00
GRANDE FABIO Ora se vuoi ti do una buona marca di pannolini[:D][:D][:D][:D][:D] Auguri e buon divertimento anche a te.[:)][:)]id="blue">id="size4">id="Comic Sans MS">
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 23/02/2011 alle: 20:37:01
Maurilio so che scherzi riguardo il bonifico[:)][:)][:)] Se veramente le vuoi devi darci tempo. Mia moglie non ha tanto tempo a disposizione forse sai anche il perchè.[V] Te le fa e te le spedisco ma quando non te lo so dire. Poi mi regalerai un paio di migliaia di euro[:D][:D][:D]id="blue">id="Comic Sans MS">id="size4">
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 22/02/2011  21:55:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
