Confrontiamoci sui Therry!
97 20 3846
caso71
caso71
11/02/2009 409
Inserito il 17/03/2011 alle: 22:17:13
Salve a tutti, Oggi ho tentato di riparare una luce d'ingombro posteriore con scarso successo. Dopo aver controllato lampadina ,morsetti mi è venuto un dubbio! Non sarà il filo spezzato?? Eccolo! trovato! Il filo che da sotto il paraurti posteriore và in sù assieme al filo del terzo stop ,all'altezza del pavimento è staccato. Fino a qui tutto bene,poi convinto di poter attaccarlo ho tolto il tappo di mastice per riuscire a completare l'opera. E li mi son fermato! I fili erano attaccati insieme con lo stagno, non con dei normali morsetti.Ho provato a tirarli un pò per riuscire almeno a farli toccare ma niente da fare.[:(!] Io non sono un elettrauto ma impianti(lavori) così non gli ho mai visti. E' normale che sia così o sono io che sono pignolo? Saluti
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 17/03/2011 alle: 22:22:26
quote:Risposta al messaggio di caso71 inserito in data 17/03/2011  22:17:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:(!]purtroppo è la norma[xx(] ormai che ci sei ti conviene allungare un pò il filo in modo che alla prossima volta ti è più comodo la sostituzione. ciao Roberto
caso71
caso71
11/02/2009 409
Inserito il 17/03/2011 alle: 22:38:03
prima di tutto grazie della risposta e poi stà sig.Norma ormai mi ha un pò rotto le[8][8] e visto che il camper è ancora in garanzia si dovra' tornare da Mr.concessionario che ormai mi sà tanto che e diventato l' amante della Norma[:D] L'unico dubbio che mi gira per la testa è cosa smonta il conc. per riuscire ad acciappare il filo? forse e meglio non saperlo! grazie saluti Livio
fafabio
fafabio
18/12/2010 92
Inserito il 17/03/2011 alle: 23:07:55
ragazzi vi ringrazio tutti di cuore , il therry è proprio una creatura bellissima , " da far perdere la testa " , unico neo che ho potuto vedere in queste poche ore di convivenza è la porta. é veramente odiosa nel chiudersi , mi tocca tirare delle usciate cosi' forti che trema mezzo camper . Secondo voi è normale ? per me no , mentre per il concessionario è tutto ok
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 18/03/2011 alle: 10:10:35
quote:Risposta al messaggio di fafabio inserito in data 17/03/2011  23:07:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> purtoppo è la besta nera dei therry. possibile che dopo alcuni anni di produzione siamo ancora con questo difetto ,che si è presentato fin da subito su moltissimi mezzi? comunque non è tutto o.k. serviranno innumerevoli regolazioni e in alcuni casi si è anche arrivato alla sostituzione. auguri e armati di tanta pazienza. ciao Roberto
pino57
pino57
02/09/2004 1050
Inserito il 18/03/2011 alle: 10:39:31
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 16/03/2011  20:15:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> penso che anche se su appuntamento, me lo fanno sempre lasciare una giornata, secondo me per problemi loro organizzativi, e a me mi tocca comunque perdere sempre una giornata di lavoro[:(]
boezio50
boezio50
15/01/2011 25
Inserito il 18/03/2011 alle: 12:53:13
> Il problema porta non l'ha solo il tuo veicolo. Quella del mio Therry richiedeva una spinta da far staccare la cornice. Poi mi ci sono messo d'impegno e ho notato che il crocchetto della porta beccava malamente sull'occhiello ricevente. Ho smontato l'occhiello, l'ho centrato esattamente ed ora la porta si chiude con una spinta da soffio. Resta la faccenda dello svergolamento : la porta in alto chiude con guarnizione a filo carrozzeria, in basso ci passa un gatto ( o almeno ci passa un dito mignolo). Va bene per l'aerazione della cellula? forse, ma sicuramente va meno bene per i rumori e l'aria e i sibili che entrno in viaggio. A fine mese ho appuntamento dal concessionario per vedere il da farsi. Saluti cordiali Giorgio
giambi61
giambi61
12/03/2010 36
Inserito il 18/03/2011 alle: 18:25:38
Ciao a tutti,finalmente dopo tanti impegni di lavoro ,ho messo mano al serbatoio delle grigie,appena possibile vi posto le foto ,faccio presente che se volete smontarlo ,i bulloni da M10 (con la chiave da 17 ) ,sono passanti quindi dovete tenerli bloccati da sopra con un'altra chiave .Se va tutto bene domani lo finisco e vi spiego cosa ho fatto e come ,sperando di riuscire con le foto ,poi da aprile quando avro' fatto qualche uscita di prova passerò alla coibentazione. Buoni KM a tutti.[:D]
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 18/03/2011 alle: 18:32:04
quote:Risposta al messaggio di boezio50 inserito in data 18/03/2011  12:53:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, a me il gatto passa dall'alto ed in montagna non è il massimo! Il concessionario ha inviato le foto per la sostituzione ed intanto io ho momentaneamente utilizzato delle guarnizioni del briko in quanto i tempi sono lunghissimi! Il discorso dello sbattere per chiudere è stato risolto dal concessionario appena dopo l'acquisto con la regolazione del gancio. Claudio
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 18/03/2011 alle: 18:33:33
Dimenticavo che per sollecitare ho inviato anche una mail a Giotti ma non mi ha ca..to neanche di striscio [:(!]
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 18/03/2011 alle: 19:56:35
la mia porta non chiudeva bene , x il conc era ok , stufo mi sono messo con il figlio e con mooltA CALMA ABBIAMO RISOLTO.
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 18/03/2011 alle: 21:03:11
Erreunc mi presti tuo figlio ?
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 18/03/2011 alle: 21:04:55
riparato !
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 18/03/2011 alle: 21:15:33
E come hai fatto sergio a mettere a posto la porta? La mia si chiude abbastanza facilmente solo che in alto la guarnizione è a filo bella attaccata mentre sotto esce fuori. Giorgio facci sapere cosa combina il tuo concessionario. Grazieid="blue">id="size4">id="Comic Sans MS">
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 18/03/2011  19:56:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 18/03/2011 alle: 21:23:00
Giambi io sotto il serbatoio delle grigie ho posizionato una lastra di alluminio allentando i billoni e quindi le fasce di sostegno, per poi stringerli. Ora il serbatoio non si imbarca più.id="blue">id="size4">id="Comic Sans MS">
quote:Risposta al messaggio di giambi61 inserito in data 18/03/2011  18:25:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 18/03/2011 alle: 23:00:45
ho agito sulle viti di registro della serratura, se sul lato superiore passa aria devi allentare le cerniere e registrarle.
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 18/03/2011  21:15:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 19/03/2011 alle: 22:06:48
Scusa Sergio credo di non aver capito. Le viti di registro della serratura dovrebbero essere vicino alla serratura, mentre il registro delle cerniere dovrebbero essere vicino alle cerniere no? Vado a memoria ma se non ricordo male sul lato della porta dove ci sono le cerniere ci sono solo due viti di montaggio per ogni cerniera senza registro, o mi sbaglio? Grazie e non dimenticare le foto dell'antenna[:)][:)][:)]id="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 18/03/2011  23:00:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
giambi61
giambi61
12/03/2010 36
Inserito il 20/03/2011 alle: 09:49:05
AIUTO.... qualche anima buona mi spiega come si possono caricare le foto? Voglio mostrarvi come ho sistemato il serbatoio delle grigie. Grazie mille mille[:I]
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 20/03/2011 alle: 10:27:17
quote:Risposta al messaggio di giambi61 inserito in data 20/03/2011  09:49:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le foto le devi caricare sul sito www.tinypic.com, una volta scaricata la foto lì, otterrai una stringa apposita per siti web, la copi e la incolli nel riquadro del messaggio, per intenderci quello dove scrivi su questo sito, ed il gioco è fatto!id="size3">id="blue">[;)]
Modificato da gatto70 il 20/03/2011 alle 10:27:58
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 20/03/2011 alle: 10:36:09
vado a memoria ( non ho il mezzo a casa ) x la serratura ho smontato la plastica e ho agito sulle vit con più prove . Invece sulle cerniere nel mio caso non ho fatto nulla , secondo me dovrebbe essere possibile agire sulle viti. ora vado a cercare le foto ..
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 19/03/2011  22:06:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
prevenire le disgrazie ma ... c'è la Burocrazia
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
