Confrontiamoci sui Therry!
98 20 3846
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 20/03/2011 alle: 11:35:49
sono riuscito a trovare le foto : in questa foto vedi che la plastica è segnata , vuol dire che il registro tocca e frena la chiusura la zanzariera chiusa , senza porta ,cosi vedi dove urta la battuta della serratura aperta sulla seguente foto si vedono i bulloni su cui devi agire ( togli la protezione in plastica ) e svitandoli si regolano più volte provando fino alla perfetta regolazione spero di essermi spiegato ... mi è venuto un dubbio .. ma tu hai la porta come la mia ? in caso contrario cambieranno le serrature e le cerniere ma le regolazioni saranno sicuramente simili.
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 20/03/2011 alle: 12:55:03
Si Sergio la porta è uguale alla tua. Grazie delle foto, l'unica cosa che non ho ben capito riguarda la prima foto. Diche plastica si tratta? Poi: i bulloni della battuta se li regolo riesco a chiudere bene la porta, ma poi come faccio a regolare la porta sotto che non chiude bene mentre sopra è ben attaccata? Grazie ancora della gentilezza.id="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 20/03/2011  11:35:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 20/03/2011 alle: 13:39:48
la prima foto è della zanzariera vista dall'interno. innanzitutto dovresti regolare le cerniere e fare in modo che la parte sotto della porta abbia una corretta battuta ( non passi luce ) dopo regoli la serratura.
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 20/03/2011  12:55:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 20/03/2011 alle: 17:09:33
Porta ?? GRRRRRRRRRRRRRRRRR
giambi61
giambi61
12/03/2010 36
Inserito il 20/03/2011 alle: 22:27:35
Ciao Domenico,ho messo anch'io una piastra di alluminio ,non conosco le dimensioni della tua , la mia è 100x30x5 cm e siccome si imbarcava lo stesso ho cambiato il sistema ,dopo aver tolto il serbatoio ho smontato i telaietti che lo sostengono , cosi ho sostituito i bulloni passanti con barre filettati saldate ai telaietti,nel rimontarli ho anche sitituito le viti che li fissano al telaio,ho cambiato le fasce con del tubolare da 20 mm differanza di peso irrisoria,con uno spessore sono riuscito ad abbassare il serbatoio dove c'è la valvola di 1.5 cm. Spero che le foto siano chiare. Buoni KM a tutti.
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 20/03/2011 alle: 22:48:15
Gran bel lavoro Giambi complimenti le foto sono chiare. Io ho utilizzato una lastra di alluminio tipo sandwich di spessore totale 4mm. La dimensione superficiale è uguale al serbatoio. Attualmente funziona. In futuro ho intenzione anche io di sostituire le fasce con il tubolare in ferro. La sola cosa che non ho capito. Di quale valvola parli che sei riuscito ad abbassare?id="blue">id="size4">id="Comic Sans MS">
quote:Risposta al messaggio di giambi61 inserito in data 20/03/2011  22:27:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Hope
Hope
20/09/2010 528
Inserito il 20/03/2011 alle: 23:41:33
Ciao a tutti ! Ma scusate, solo io sto riscontrando problemi con le bocchette dei letti ? Dunque, per la mansarda ci sto lavorando, per il castello non ho ancora, pensato come fare ... Questi 4 giorni, anche chiudendo le bocchette, nei letti a castello si schiattava dal caldo ... Ma voi davvero non avete mai avuto problemi ? Prima, pensavo di essere solo io il pignolo, ma in questi 4 giorni, nel letto inferiore ha dormito un ospite, che, poveretta, si è svegliata una mattina con la faccia cremata ... Ciao. Claudio
Modificato da Hope il 20/03/2011 alle 23:44:47
giambi61
giambi61
12/03/2010 36
Inserito il 21/03/2011 alle: 09:10:50
Ciao Domenico ,la valvola di cui ho scritto è quella di scarico ,per intenderci ho abbassato il sebatoio da davanti e alzato dietro, se ci fai caso nella terza foto si vede lo spessore in legno che è largo come il serbatoio.
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 21/03/2011 alle: 20:31:43
Coraggio e risoluzione sono lo spirito e l’anima della virtu’
Asterix69
Asterix69
09/02/2010 112
Inserito il 21/03/2011 alle: 22:01:35
quote:Risposta al messaggio di rolandus inserito in data 26/12/2010  23:27:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, sei poi riuscito a creare il puzzle del letto dinette [:D] ? ho scritto a Giotti diverse volte ma non mi hanno mai risposto, me ne ero quasi dimenticato... poi ho visto l'intervista al sig. giotti e mi è tornato in mente... gli ho riscritto e sono sempre in attesa di risposta. Sul numero di aprile provo a chiedere se posso fare una controintervista [}:)] Grazie Andrea p.s. ho mandato un pm a max73 che forse ha le foto (grande)
Hope
Hope
20/09/2010 528
Inserito il 22/03/2011 alle: 00:07:24
quote:Risposta al messaggio di Hope inserito in data 20/03/2011  23:41:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok , solo io ho problemi con le bocchette del riscaldamento !
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 22/03/2011 alle: 09:27:11
Ciao ti ho risposto, ma io ho un T41...se lo tengo[V] per me da solo è troppo grande, anzi se qualcuno è interessato... Oggi parto, giretto liberatorio per staccare da tutto, lavoro, vita disastrosamente privata, questa sera sono a Siena, e poi zone limitrofe fino a sabato pomeriggio (Pienza Montepulciano, Montalcino) sabato arrivo a porto-corsini o casal-borsetti, deciderò... Buone modifiche a tutti.
quote:Risposta al messaggio di Asterix69 inserito in data 21/03/2011  22:01:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Max73 il 22/03/2011 alle 09:27:45
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 22/03/2011 alle: 10:30:32
quote:Risposta al messaggio di Max73 inserito in data 22/03/2011  09:27:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> aprofitta della situazione,prenditi un bel camper puro ,ben motorizzato e gira come e quando ti pare[:)] per il resto ,che da quello che ho capito è problema di cuore,fregatene ,con il tempo passa e il mondo è pieno di possibili occasioni. ciao Roberto
Asterix69
Asterix69
09/02/2010 112
Inserito il 22/03/2011 alle: 11:40:27
> Ok max73, visto, grazie. C'è nessuno che ha risolto il puzzle del letto/dinette del T45 ? Vi pregoooooo[:(]
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 22/03/2011 alle: 12:13:01
Ciao Sergio Comunque ho controllato. Le cerniere sono fissate sul montente con una piastra dove su e giù ci sono i rivetti e al centro c'è una vite. Svitando la vite non succede nulla perchè ci sono i rivetti che bloccano. Quindi come si fa a far accostare la porta solo dal lato di sotto dove è più aperta?id="blue">id="size4">id="Comic Sans MS">
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 20/03/2011  10:36:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 22/03/2011 alle: 17:42:38
scusa vado a memoria , pensavo che ci fossero dei registri lato cerniere , ora verifico. scusa che foto antenna vuoi ? ciao sergio
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 22/03/2011  12:13:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 22/03/2011 alle: 18:13:34
allora ho verificato la porta : ci sono sulle cerniere delle viti a brugola, sulla parte della porta , bisogna allentarle iniziando dal fondo ed avendo cura di non allentare l'ultima superiore evitando così che la porta scenda. A questo punto se c'è più luce nella parte sotto bisogna spingere verso l'interno la parte bassa della porta oppure tirare verso l'esterno la parte alta. sergio
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 22/03/2011 alle: 18:40:15
Ok credo di aver capito Sergio. Le viti a brugola a cui ti riferisci sono per caso sulle cerniere coperte da tappi di plastica bianca? Io solo quello ho notato che ci sono dei tappetti bianchi che coprono qualcosa. Se è così provo a sollevarli e cerco le viti abrugola sotto. Fammi sapere. Grazie Scusami le foto dell'antenna del cb me le aveva promesse FERROBASS che l'ha piazzata con una staffa senza bucare il mezzo. Ho fatto io confusione.id="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 22/03/2011  18:13:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 22/03/2011 alle: 19:18:33
le mie sono senza tappo , ma penso che siano sotto il tappo , prova e poi mi dici. non importa x il cb , non sono aggiornato ma quando ero givane ero accanito radioamatore e c'erano delle staffe senza forare , penso però che i piani riflettenti del camper diano poca resa anche con antenne amplificate, l'ideale sarebbe incollare una piastra sul tetto 100x100 cm e mettere l'antenna al centro , ma al primo ponte fai danni.
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 22/03/2011 alle: 20:19:23
Ok Sergio Il camper ce l'ho lontanuccio da casa quindi sabato ci ritorno e controllo poi ti faccio sapere. Comunque i tappetti che ti dico sono posti sul dorso della cerniera dalla parte che rimane fuori per capirci. Se non riesco a toglierli fotografo la cerniera e ti faccio vedere cosa ne pensi. Grazie ancora tanto.id="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 22/03/2011  19:18:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
prevenire le disgrazie ma ... c'è la Burocrazia
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
