Elnagh Club
10 20 1854
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 04/09/2014 alle: 22:44:08
... un po' di foto: Scarico grige elettroattuato: id="size4">id="green"> Non si vede nell'immagine ma a una certa distanza dallo scarico c'è la telecamera con puntatore laser, la telecamera inquadra il punto di scarico a terra e il campo verso le due ruote anteriori, in modo da poter avvicinarsi con precisione al pozzetto di scarico. Bagno prima della modifica: id="size4">id="green"> Bagno dopo la modifica: id="size4">id="green"> Nuove doghe ortopediche letto mansarda: id="size4">id="green"> Impianto fotovoltaico Extra Large N°4 x 100W : id="size4">id="green"> Regolatore di carica MPPT da 40A e inverter onda sinusoidale da 2000W continui 4000W di picco : id="size4">id="green"> Ecco cosa scende dai pannelli e cosa va nelle batterie : id="size4">id="green"> ... non ho delle belle fotografie, ma oltre a quello che vedete sopra sono stati installati da me:id="size4">id="green"> 1) Ammortizzatori ad aria aggiuntivi ALKO 2) Secondo serbatoio delle chiare 3) Presa gas esterna per fornello a due piastre regalato dal suocero [;)][;)] 3) Antenna TV tipo casalingo (Log periodica) 4) Televisore 22" LCD con DBV-T e DBV-S 5) Letti posteriori rifatti completamente con dogature di provenienza IKEA 6) Modifica impianto di riscaldamento per miglioramento ventilazione in tutte le parti del VR 7) Aggiunta della canalizzazione di riscaldamento al letto posteriore superiore 8) Realizzazione pareti anti condensa per il letto superiore posteriore (prossimamente lo farò per quello inferiore) 9) Sostituzione gamba tavolo dinette con una più robusta, a breve rifarò tutto il tavolo. 10) Aggiunta del vaso di espansione all'impianto idrico 11) Aggiunta di una valvola motorizzata per lo scarico delle chiare 12) Installata valvola a tre vie motorizzata per la commutazione del serbatoio delle chiare principale con quello aggiunto 13) Compressore aggiuntivo per trasformazione frigorifero da trivalente a quadrivalente 14) Installata seconda BS e realizzata copertura per il suo contenimento 15) Installato stacca batteria/commutatore per selezionare la BS1 o la BS2 o metterle in parallelo secco 16) Realizzato e installato clone del famoso diodo + resistenza del mitico M48, chiaramente l'ho rivisitato in funzione delle mie correnti [:D] 17) Sostituite tutte le luci interne e parzialmente quelle esterne con illuminazione a LED 18) Installati n° 3 dimmer per poter regolare l'intensità luminosa in zone specifiche della cellula 19) realizzato sistema acustico (costruite le casse e relativo filtro crossover) per la diffusione sonora in cellula Sono in programma altre cosette amene ma le svelerò più avantiid="size3">id="green">id="Comic Sans MS"> Cordialmente Max
Modificato da Iz2lwe il 04/09/2014 alle 23:01:49
Sandvik
Sandvik
Inserito il 05/09/2014 alle: 08:22:08
[:D][:D] sei tremendo Max... e pure contagioso [:)][;)] Quando rientro pubblico la foto del pannello degli switch dei vari servizi che ho aggiunto, a presto __________________________________________________________________ Ciao Giulio
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 05/09/2014 alle: 09:33:30
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 04/09/2014  22:44:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Complimenti! Io più che montare una scarpiera nel garage non sono andato!! [:D][:D][:D] @Sandvick Vogliamo le foto del tuo viaggio, non dei pannelli!! [:p][:p][:p][:p]
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 05/09/2014 alle: 12:49:03
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 05/09/2014  08:22:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Giulio ... mi hai chiamato allora ho calato il carico... ora spetta a te a calare la briscola [:D][:D][:D] Cordialmente Max
Modificato da Iz2lwe il 05/09/2014 alle 12:54:23
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 05/09/2014 alle: 12:53:16
quote:Risposta al messaggio di MrFloyd inserito in data 05/09/2014  09:33:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per i complimenti, ma in fin dei conti non sono cose complicate. Con un po' di manualità e un po' di attrezzatura sono lavoretti alla portata di tutti [;)][;)] Cordialmente Max
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 06/09/2014 alle: 19:43:31
> ... ho trovato alcune altre fotografie ...id="size5">id="purple">id="Comic Sans MS"> Antenna TV log periodica su supporto telescopico:id="size4">id="Comic Sans MS">id="green"> Per conoscere la direzione verso cui è orientata l'antenna senza uscire dal VR, ho applicato una supporto a cui ho applicato una scala graduata, con lo 0 rivolto verso la parte frontale del camper [;)][;)] Diodo + resistenza quando era in fase di costruzione:id="size4">id="Comic Sans MS">id="green"> Rispetto alla versione originale edita dal buon M48, nella mia autocostruzione ho utilizzato un diodo da 30A di tipo schottky, che introduce una minore caduta di tensione, opportunamente alettato in modo da dissipare quel poco di calore eventualmente prodotto. La parte resistiva che limita la corrente è costituita da un insieme di serie/parallelo di resistenze per un valore complessivo di 0,198 ohm 60W, questi accorgimenti sono per consentire il transito di maggiori correnti di carica verso la BS, sino a un valore massimo di 15A oltre il quale interverrebbe il fusibile a protezione. Il circuito inoltre è corredato di un led verde indicante la presenza della tensione di alimentazione con relativo interruttore di accensione/spegnimento e un led rosso indicante l'eventuale avaria fusibile [:D][;)][:D][:)][;)] Di seguito una delle poche foto che ho fatto che documentano l'installazione del compressore per rendere il frigorifero quadrivalente:id="size4">id="Comic Sans MS">id="green"> Queste sono le foto dei due diffusori acustici autocostruiti per la diffusione sonora in cellula:id="size4">id="Comic Sans MS">id="green"> Trattasi di due casse a forma prismatica con base triangolare, composto da woofer da 16 cm e tweeter, il sistema è corredato di filtro crossover a due vie anch'esso autocostruito [:D][:D][:D] Cordialmente Max
Modificato da Iz2lwe il 06/09/2014 alle 19:45:33
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 06/09/2014 alle: 19:49:13
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 06/09/2014  19:43:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ecco, la scala graduata sarei anche in grado di stamparla....il resto no! [:D][:D][:D]
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 06/09/2014 alle: 20:44:14
quote:Risposta al messaggio di MrFloyd inserito in data 06/09/2014  19:49:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... si ma io la scala graduata l'ho fatta con Autocad [:D][:D][:D][:D] Cordialmente Max
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 06/09/2014 alle: 22:59:12
> Frigo quadrivalente...che vor dì? aiuto!!
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 07/09/2014 alle: 00:01:12
quote:Risposta al messaggio di pista74 inserito in data 06/09/2014  22:59:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>che oltre che a gas,12v,220v,va anche a pedali[:D][:)],ciao a tutti(scherzo)mai sentito neanch'io Jack 1971
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 07/09/2014 alle: 09:55:28
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 06/09/2014  20:44:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Usavo 3D-Studio, quindi qui avrei potuto dire la mia [:D]
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 07/09/2014 alle: 09:57:39
> Ciao Pista, i frigoriferi che normalmente vengono montati sui nostri mezzi producono il freddo scaldando una soluzione di idrogeno, acqua e ammoniaca tramite l'ausilio di un bruciatore a gas, o tramite due resistenze, una a 12V DC l'altra a 230V AC. Questo tipo di refrigerazione ha dei limiti, spesso nelle giornate molto calde con temperature di 35° Celsius o maggiori, non riescono a produrre una differenza termica tale da avere un'adeguata temperatura per conservare gli alimenti. Rendere il frigorifero quadrivalente, significa abbinare al sistema originale un compressore frigorifero tipo quello del frigorifero di casa e la sua piastra di espansione, in modo che quando la parte trivalente non ce la fa, interviene il compressore a dare quella "spintarella" per abbassare le temperature. https://forum.camperonline.it/Topic.asp?TOPIC_ID=196401&whichpage=1&SearchTerms=Iz2lwe Questa modifica cioè l'aggiunta del compressore a 12 Volt l'ho fatta poco prima di partire per le ferie, ho avuto modo di testarla con temperature prossime ai 40° Celsius, con il termostato del compressore posizionato a poco meno del 50% avevo sempre temperature di 4°C ... dimenticavo al frigorifero ho aggiunto due termometri digitali, uno per la cella freezer e uno per la cella frigorifera. [:D][:D][:D][:D] Cordialmente Max
Modificato da Iz2lwe il 07/09/2014 alle 10:00:24
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 07/09/2014 alle: 10:03:10
> È un frigo alimentato anche da un compressore http://web.tiscali.it/lare-frigovan/PDF/Quadrivan.PDF
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 07/09/2014 alle: 10:08:42
quote:Risposta al messaggio di MrFloyd inserito in data 07/09/2014  09:55:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimo, allora siamo quasi della stessa famiglia, io col Cad 3D tu con Art 3D [:D][:D][:D][:D] Cordialmente Max
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 07/09/2014 alle: 10:15:18
quote:Risposta al messaggio di MrFloyd inserito in data 07/09/2014  10:03:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bravissimo, è proprio quello che ho fatto [;)][;)] Cordialmente Max
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 07/09/2014 alle: 14:10:11
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 07/09/2014  10:15:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao,confermo che anche da nuovo il mio Dometic trivalente soprattutto con la 220v(poco meglio con la 12v)nelle giornate calde spesso ho trovato il latte avariato e bibite appena fresche,per tamponare il problema ho spesso dovuto ricorrere all'alimentazione a gas Jack 1971
maube
maube
04/12/2010 423
Inserito il 07/09/2014 alle: 21:00:25
Eccomi arrivato nel gruppo Elnagh. Sapete dirmi come caricare le foto grazie.
Modificato da maube il 07/09/2014 alle 21:12:42
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 07/09/2014 alle: 21:21:17
quote:Risposta al messaggio di maube inserito in data 07/09/2014  21:00:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Benvenuto [;)] Per le fotografie ti rimando a questo post: https://forum.camperonline.it/Procedura-iper-semplificata-per-postare-le-foto_64610?&SearchTerms=semplificata,foto
maube
maube
04/12/2010 423
Inserito il 07/09/2014 alle: 21:32:05
Infinitamente grato MrFloyd grazie.
Modificato da maube il 07/09/2014 alle 21:38:16
ecartix
ecartix
07/09/2006 1062
Inserito il 08/09/2014 alle: 08:54:36
...cari colleghi, a novembre anche io diventerò (spero!) un felice possessore di Elnagh, Baron 53g per la precisione... ritorno alla produzione italiana...dopo 6 anni di Challenger. Essendo un modello 2015 ho potuto solo vedere la versione 2014... in pratica è acquistato "a catalogo"... speriamo bene!
pilallo
Ieri alle: 23:51
Giu59
Ieri alle: 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Ieri alle: 12:09
