Elnagh Club
32 20 1854
gipi55
gipi55
27/10/2009 790
Inserito il 12/07/2015 alle: 17:16:59
smileyaaah! fantastico ! ora non mi sento piu  alieno!!! il mio  kink 81 si differenzia solo per il letto, il resto è identico, ..mi fà piacereyes
Menegaldo
Menegaldo
17/02/2015 80
Inserito il 12/07/2015 alle: 20:53:28
Ci sono stato, non con il camper, ho festeggiato un compleanno in compagnia con la mia signora, davvero carino!
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 20/07/2015 alle: 13:10:56
Ragazzi,buongiorno a tutti, ultimamente vedo non ci sono aggiornamenti di nessun tipo. Devo dedurre,vi auguro,di essere tutti in vacanza con i vosti biscionismiley, io devo aspettare il 31 del mese. Colgo così l'occasione per augurarvi buone vacanze ovunque voi siate.......Paolo.
Ljppj
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 20/07/2015 alle: 23:10:06
Io ho un king 51
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 21/07/2015 alle: 00:02:41
In risposta al messaggio di ljppj del 20/07/2015 alle 13:10:56
Ragazzi,buongiorno a tutti, ultimamente vedo non ci sono aggiornamenti di nessun tipo. Devo dedurre,vi auguro,di essere tutti in vacanza con i vosti biscioni, io devo aspettare il 31 del mese. Colgo così l'occasione per augurarvi buone vacanze ovunque voi siate.......Paolo. Ljppj
Ciao,da parte mia per ora qualche we a Spotorno con rientro (per fortuna)al lunedì(altrimenti avrei rinunciato)di domenica code kilometriche esagerate soprattutto al bivio SV-TO,mentre per una settimana intera di vacanza dovrò attendere quella (ahimè)di ferragosto dove ho già prenotato da un mese a Marina di bibiona,buone vacanze a tuttiwink
Jack 1971
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 21/07/2015 alle: 00:26:30
Ciao jack,se ho ben capito sei di Torino o dintorni? Se quello che hai scritto come luogo della settimana di ferie è Marina di Bibbona,allora vieni dalle mie parti,(Livorno). Buone vacanze e km.
Ljppj
Modificato da ljppj il 21/07/2015 alle 00:35:44
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 21/07/2015 alle: 00:34:18
In risposta al messaggio di Semi del 20/07/2015 alle 23:10:06
Io ho un king 51
Ciao Semi,gran bel mezzo,evoluzione del mio prince47, peraltro ci sono salito il we scorso in un campeggio a Riotorto trovando il proprietario che è della mia città, Livorno. Complimenti e buoni km anche a te.
Ljppj
Nzuri
Nzuri
04/06/2011 626
Inserito il 21/07/2015 alle: 10:16:32
Buongiorno gruppo! Vorrei chiedere la vostra opinione sul Baron 48, in particolare con la motorizzazione Ducato 2200.
C'è qualcuno che lo possiede o lo ha provato? Giudizi? Pro? Contro?
Menegaldo
Menegaldo
17/02/2015 80
Inserito il 21/07/2015 alle: 11:47:37
In risposta al messaggio di Nzuri del 21/07/2015 alle 10:16:32
Buongiorno gruppo! Vorrei chiedere la vostra opinione sul Baron 48, in particolare con la motorizzazione Ducato 2200. C'è qualcuno che lo possiede o lo ha provato? Giudizi? Pro? Contro?
 se non vado errato è molto simile al mio, il mio lo preso a febbraio e a parte una manutenzione generale, non ho avuto grossi problemi. Da tener presente che sono camper della fascia "media" e quindi qualche piccolo inconveniente ci può stare, attenzione alle dimensioni , sopra i 7 metri ci sono delle limitazioni in viaggio!!
Facci sapere come va!!.
Menegaldo
Menegaldo
17/02/2015 80
Inserito il 21/07/2015 alle: 11:54:05
 vita da camper, oggi non sopporto il caldo!!
Nzuri
Nzuri
04/06/2011 626
Inserito il 21/07/2015 alle: 13:08:18
Dovrebbe essere 706 di lunghezza....limitazioni, oltre il divieto a viaggiare in autostrada nella terza corsia ce ne sono altre?
Menegaldo
Menegaldo
17/02/2015 80
Inserito il 21/07/2015 alle: 15:11:38
In risposta al messaggio di Nzuri del 21/07/2015 alle 13:08:18
Devi solo tener presente lo sbalzo dietro, ma dopo un po' ci fai l'abitudine, il motore va molto bene, i consumi un po' meno. Quando l' ho ritirato avevo paura anche solo di muovermi, ora passo in posti inpensabili
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 23/07/2015 alle: 00:48:27
Nessun'altra limitazione,a patto di non superare i 180 km/hwink,per lo sbalzo posteriore non è così accentuato ed in curva esce di poco dalla scia della ruota,il mio invece essendo più lungo di 40 cm si fa sentire parecchio,per quanto riguarda il motore dovrebbe essere 2300 e non 2200 cc,quindi o il 131 cv o il 149 cv,entrambi se si mantiene in autostrada in sesta marcia una velocità non superiore ai 2300 giri i consumi potrebbero aggirarsi intorno agli 8/9 km/l,(il mansardato consuma un po' di più)per via del maggior impatto con l'aria,se posso azzardare un consiglio terrei in considerazione l'installazione delle sospensioni posteriori ad aria Al-ko secondo me molto utili sia per la sicurezza che per la longevità' delle balestre,ciao a tutti
Jack 1971
Nzuri
Nzuri
04/06/2011 626
Inserito il 23/07/2015 alle: 06:35:47
Il motore è il 2.2 Multijet da 100 CV:
"2.2 100 Multijet
Caratterizzato da consumi ridotti e da una grande elasticità (basti dire che vanta una curva di coppia praticamente costante da 1500 a 2700 giri/min), questo motore è la risposta ideale per l’impiego tipo urbano. In dettaglio, si tratta di un “quattro cilindri in linea”, con cilindrata 2198 cc e 16 valvole, che sviluppa una potenza massima di 100 CV (74 kW) a 2900 giri/min e una coppia di 25,5 kgm (250 Nm) a 1500 giri/min.
Particolare cura è stata dedicata alla progettazione del sistema di combustione con l’impiego di nuovi condotti di ingresso aria nella testa cilindri. Novità anche per i pistoni che, oltre ad essere dotati di galleria di raffreddamento, hanno una nuova geometria del “piston bowl”. Questa soluzione consente iniezioni di combustibile ad alta pressione ai bassi regimi del motore, garantendo così maggiori livelli di coppia.
Ma il 2.2 Multijet da 100 CV si contraddistingue anche per il suo peso ridotto (solo 180 kg), caratteristica molto importante per un veicolo commerciale in quanto assicura minori consumi e soprattutto una maggiore portata a parità di PTT.
Infine, per quanto riguarda gli intervalli manutentivi, il cambio olio è previsto ogni 40.000 km e la catena di distribuzione è un componente “for life”. "
http://
www.duemotori.com/news/notizie_auto/7168_Nuovo_Fiat_Ducato_ideale_compagno_di_lavoro_e_del_tempo_libero.php
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 26/07/2015 alle: 23:08:38
Ciao a tutti,
sono in sosta a Bardonecchia, appena rientrato da quasi quattro settimane in giro per la Germania. Mi fa piacere vedere il thread attivo con commenti e foto, a giorni spero di portare il mio contributo.
a presto
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 27/07/2015 alle: 10:38:45
In risposta al messaggio di MrFloyd del 26/07/2015 alle 23:08:38
Ciao a tutti, sono in sosta a Bardonecchia, appena rientrato da quasi quattro settimane in giro per la Germania. Mi fa piacere vedere il thread attivo con commenti e foto, a giorni spero di portare il mio contributo. a presto
Bentornato,spero sia andato tutto bene stagione compresa,diamo tutti per scontato qualche fotocheeky, un saluto.
Ljppj
gipi55
gipi55
27/10/2009 790
Inserito il 27/07/2015 alle: 19:41:43
Pochi giorni e poi partiamo anche noi, per la prima esperienza con scuter a seguito smiley speriamo bbbbene!!
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 27/07/2015 alle: 23:58:27
Ciao,in Germania penso di andarci prima possibile sul lago di Costanza a trovare dei cugini,promessa oramai che mi porto dietro da anni,chissa' forse quest'autunno è la volta buonasad,mi piacerebbe assentarmi per almeno un mese di fila,per poter girovagare un po',ma per ora gli impegni di lavoro sono troppi,non posso neanche lamentarmi troppo perché sono appena rientrato da un we lungo ancora a Spotorno,l'unica nota dolorante è che ieri appena partito con la mia bici da corsa ho fatto una curva a gomito e vuoi l'asfalto liscio,vuoi che c'era una foglia secca in terra,cadendo mi sono pelato un'avanbraccio,la coscia e una mano,addrizzata la bici sono rientrato al camper,una disinfettata alle ferite e viaaa,poi nel pomeriggio un bel bagno per la gioia delle feritecryingnell'acqua salata.un saluto a tutti,per Lippi:mi chiedevi se sono dalle parti di Torino?no,sono di Pavia
Jack 1971
Menegaldo
Menegaldo
17/02/2015 80
Inserito il 28/07/2015 alle: 06:24:17
In risposta al messaggio di gipi55 del 27/07/2015 alle 19:41:43
Pochi giorni e poi partiamo anche noi, per la prima esperienza con scuter a seguito speriamo bbbbene!!
Direzione?
gipi55
gipi55
27/10/2009 790
Inserito il 28/07/2015 alle: 08:23:01
In risposta al messaggio di Menegaldo del 28/07/2015 alle 06:24:17
Direzione?
Di nuovo Bretagna , questa volta intendo visitare posti nuovi , ....su due ruote appuntosmiley
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
