Elnagh Club
53 20 1854
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 02/04/2016 alle: 20:46:29
Mi piace raccontare sia pregi che difetti dei mezzi, specialmente i camper che costano una vita!
Contentissimo del mio king81 ad un anno di utilizzo, quello che avevo prima mi ha fatto "morbido"
Bè! spero che non inizi anche questo , stasera in autostrada è volato via il pannellino sullo sportello bombole, èra  solo incollato
Poco male ! spero che me lo riconoscano in garanzia, comunque poca cosa ,
...però!!!  ..speriamo bene !! disse quello! cheeky
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 02/04/2016 alle: 22:12:31
Buonasera a tutti, ho un quesito da proporvi con la speranza di un aiuto. Ho la porta cellula che non ha il secchio porta/immondizia,Prince47 ott 2010, ora qualcuno è riuscito a inserirne uno e in che maniera, eventualmente se e come si smonta la parte bassa della porta. Grazie a chi mi darà consigli,
Paolo
Ljppj
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 03/04/2016 alle: 00:12:17
Ljppj, se hai la zanzariera scorrevole alla porta, tieni conto quanto spazio c'è fra questa e la pattumiera che vorresti montare, ho visto chiudere accidentalmente la porta con la zanzariera chiusa, questa non trova spazio e la rompe
Controlla prima!
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 03/04/2016 alle: 00:30:36
In risposta al messaggio di gipi55 del 02/04/2016 alle 20:46:29
Mi piace raccontare sia pregi che difetti dei mezzi, specialmente i camper che costano una vita! Contentissimo del mio king81 ad un anno di utilizzo, quello che avevo prima mi ha fatto morbido Bè! spero che non inizi anche
questo , stasera in autostrada è volato via il pannellino sullo sportello bombole, èra  solo incollato Poco male ! spero che me lo riconoscano in garanzia, comunque poca cosa , ...però!!!  ..speriamo bene !! disse quello!
Ciao,non vorrei darti brutte notizie,ma ti consiglio di dare una controllata a tutti gli altri,nel senso di provare negli angoli a fare leva,se si sollevano soprattutto dalla parte controvento sono destinati a staccarsi,essendo pericolosi per chi ti sta'dietro,io quelli che si sollevavano solo nell'angolo ho preso un po' di carta abrasiva e dopo aver levigato le due parti e sgrassate anche con del semplice alcool le ho siliconate e scocciate finché non asciugava il silicone,mentre alcune bandelle mi sono rimaste in mano,purtroppo secondo me alla base non è il tipo di colla che hanno usato che non va bene,ma una loro negligenza nell'incollare le parti direttamente sul lucido,lavoro inutile e non duraturoyes
Jack 1971
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 03/04/2016 alle: 00:55:57
In risposta al messaggio di Magnum30g del 03/04/2016 alle 00:30:36
pericolosi per chi ti sta'dietro,io quelli che si sollevavano solo nell'angolo ho preso un po' di carta abrasiva e dopo aver levigato le due parti e sgrassate anche con del semplice alcool le ho siliconate e scocciate finché non asciugava il silicone,mentre alcune bandelle mi sono rimaste in mano,purtroppo secondo me alla base non è il tipo di colla che hanno usato che non va bene,ma una loro negligenza nell'incollare le parti direttamente sul lucido,lavoro inutile e non duraturo Jack 1971
E' quello che ho fatto ! infatti anche quello accanto,  sulla porta , ha il bordo che si solleva proprio quello controvento
Ora spero che il conce non tiri fuori strani discorsi, perche è tutto in perfetta garanzia ...ecche cappero!!!
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 03/04/2016 alle: 00:57:45
In risposta al messaggio di ljppj del 02/04/2016 alle 22:12:31
Buonasera a tutti, ho un quesito da proporvi con la speranza di un aiuto. Ho la porta cellula che non ha il secchio porta/immondizia,Prince47 ott 2010, ora qualcuno è riuscito a inserirne uno e in che maniera, eventualmente se e come si smonta la parte bassa della porta. Grazie a chi mi darà consigli, Paolo Ljppj
Ciao Paolo,in effetti con la zanzariera chiusa la pattumiera interferisce,io credo che la dimensione della tua porta sia simile alla mia,per cui se provi a chiedere a qualche concessionario Elnagh potrebbe darti la conferma che si può adattare,cambiando il pannello nella parte bassa dove è attaccata,unico problema secondo me potrebbero essere i tempi di consegna e la sorpresa nel costo(magari no)io la mia alla fine non la uso come pattumiera,perché è troppo piccola,ma come porta guinzaglio,borse di plastica ecc,un'altra soluzione più veloce ed economica potrebbe essere quella di recarsi in qualche market per camper(ma non necessariamente,magari anche qualche"fai da te")e acquistarne una da adattare e attaccare al pannello,ovviamente con la forma a mezza luna,mi è sembrato di vederne e con poca spesa risolverestiyes
Jack 1971
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 03/04/2016 alle: 01:12:58
Dimenticavo:per smontare la parte bassa,dovresti avere delle boccole rotonde con in mezzo uno spinotto,non credo che riuscirai a estrarlo verso di te(se si meglio così lo riutilizzi),altrimenti dovrai spingerlo dentro,Poi con un cacciavite estrai le boccole,poi il pannello viene via,se riesci recuperi gli spinotti caduti dentro,più facile da fare che da spiegare,ciaowink
Jack 1971
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 03/04/2016 alle: 10:17:31
Effettivamente non ho spazio con la zanzariera, per cui troverò un altra soluzione per evitare accidentalmente di rompere quest'ultima. Intanto grazie e se troverò la soluzione vi farò sapere
Paolo
Ljppj
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 03/04/2016 alle: 12:58:48
ciao Ljppj ho uno prince46 del 2006 con il bidone sulla porta, ci tengo i sacchetti di scorta ed altre cose, ma non lo uso come patummiera perchè non è grandissimo,ho comprato un bidone con apertura a pedale e quando non lo uso lo ripongo nel garage.Paolo
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 03/04/2016 alle: 13:09:41
In risposta al messaggio di torelli66 del 03/04/2016 alle 12:58:48
Ciao Paolo, ringrazio anche te per.il.consiglio e parlando con la mia compagna penso che adotteremo l'idea della pattumiera a pedale da riporre, quando non la usiamo, nel garage. Un saluto,
Paolo (anche io).
Ljppj
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 03/04/2016 alle: 13:40:06
Penso anche io sia la soluzione migliore della pattumiera a pedale , per quelli non già predisposti
come vedi il mio è predisposto e frega appena nella zanzariera chiusa
vista da l'alto
Però e molto piccolo , io lo uso per portaombrelli  quando gocciolano, non per la nettezza
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 03/04/2016 alle: 13:49:28
Sicuramente userò la pattumiera a pedale, ma qual è la necessità di usare la zanzariera con la porta chiusa? Forse gli eventuali insetti quando questa resta aperta? Ciao grazie.
Ljppj
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 03/04/2016 alle: 14:15:01
No no nessuna necessità, è solo che se un colpo di vento chiude la porta , come ho visto!, quelli che non hanno spazzio, rovina la retina della zanzariera, tutto qui
 Di solito si tiene chiusa la zanzariera per tenere la porta aperta,
Modificato da gipi55 il 03/04/2016 alle 14:18:38
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 04/04/2016 alle: 07:38:23
Anche io non ce l'avevo di serie. L'ho comprata da ARDN a 23€.  Ho fatto i buchi col trapano ai lati in 15 minuti l'ho montata.
Non serve smontare nulla. Quando la porta è chiusa la zanzariera è chiusa quindi non sussiste il problema.
Consigliata vivamente e vergogna che non sia di serie.
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 04/04/2016 alle: 08:14:32
In risposta al messaggio di penile26 del 04/04/2016 alle 07:38:23
Anche io non ce l'avevo di serie. L'ho comprata da ARDN a 23€.  Ho fatto i buchi col trapano ai lati in 15 minuti l'ho montata. Non serve smontare nulla. Quando la porta è chiusa la zanzariera è chiusa quindi non sussiste il problema. Consigliata vivamente e vergogna che non sia di serie. Ciao
Buongiorno, è il modello originale? Cioè che si adatta al tipo di porta Elnagh?
Ljppj
Sincy
Sincy
Inserito il 04/04/2016 alle: 09:51:02
In risposta al messaggio di ljppj del 04/04/2016 alle 08:14:32
Buongiorno, è il modello originale? Cioè che si adatta al tipo di porta Elnagh?  Ljppj
Buongiorno, sul mio King 53 e di serie e la zanzariera frega ma " non credo di usarla con la porta chiusa :)" comunque utilissima.
ciao a tutti
Sincy
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 04/04/2016 alle: 13:56:13
Si è il modello originale.
La porta non è Elnagh, ma Dometic.
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 06/04/2016 alle: 11:58:35
Sul mio la pattumiera era di serie, in pratica oltre alla porta (purtroppo senza finestra) c'è una controporta dove la parte superiore è la zanzariera, mentre quella sotto c'è  il bidoncino....tutte le volte è una lotta per non rompere il sacchetto mentre lo estraggo....
Modificato da MrFloyd il 06/04/2016 alle 12:00:48
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 06/04/2016 alle: 13:14:16
si rompe sempre è vero. Perchè è troppo stretto il bidoncino.
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 08/04/2016 alle: 14:26:30
Buongiorno a tutti, vorrei una vostra opinione su una questione che spesso mi frulla nella testa. Faccio prima una premessa è cioè che solo da un anno sono proprietario di un Elnagh del 2010, dopo cinque di noleggio 1/2 volte l'anno. Quanta fiducia avete nella nostra casa madre,cioè se avete mai avuto problemi con la casa del biscione nel post vendita a cominciare dal concessionario, eventuali tempi di attesa per pezzi di ricambio, (finestre, paraurti,etc...) o con il sempre ben auspicabile contatto diretto con Elnagh, il tutto ben dovuto dopo un investimento di non pochi €uri. Insomma la Elnagh,( e vi dico che sono innamorato del mio prince47), si è sempre dimostrata all'altezza in fatto di serietà dopo che abbiamo acquistato un loro prodotto? Un saluto a tutti voi di ELNAGH CLUB,
P.S.: è mai stato organizzato un evento open day dove il cliente ha la possibilità di visitare e quindi di vedere in grandi linee come vengono costruiti i nostri camper? Grazie, un saluto
Paolo
Ljppj
Modificato da ljppj il 08/04/2016 alle 14:33:49
Tampone fine corsa
Giupy
Oggi alle 10:59
pilallo
Ieri alle: 23:51
Giu59
Ieri alle: 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Ieri alle: 12:09
