Elnagh Club
57 20 1854
Menegaldo
Menegaldo
17/02/2015 80
Inserito il 17/07/2016 alle: 13:54:36
Loro dicono di sì, il mio peso era 3600 e rotti, hanno fatto finta anche di non capire quando abbiamo chiesto della tolleranza, gli è bastato solo incassare in contanti. Se passi da quelle zone, cerca di andare con serbatoi vuoti, e spera solo di stare nei 35! Buon viaggio. Il pomeriggio quando vado al camper ti posto il verbale..
Menegaldo Luca
Menegaldo
Menegaldo
17/02/2015 80
Inserito il 17/07/2016 alle: 14:21:25
 Comunque, passato il nervosismo, devo dire che è stato un bel viaggio, non era quello previsto ma bello comunque.
Menegaldo Luca
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 17/07/2016 alle: 15:49:51
In risposta al messaggio di Menegaldo del 17/07/2016 alle 14:21:25
 Comunque, passato il nervosismo, devo dire che è stato un bel viaggio, non era quello previsto ma bello comunque.   Menegaldo Luca
Giusto, visto che ormai il dado era tratto, avete fatto bene a godervi questi splendidi posti.
Ljppj
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 17/07/2016 alle: 21:43:13
Non ci posso credere!!!quindi non hanno tenuto conto di nessuna tolleranza??Cioe'il tuo peso era di circa 3600 kg,quindi 100 kg sopra i 3500 kg e 100€ di multa??Fino ad ora la reputazione dei"cattivi"l'hanno avuta gli svizzeri con il loro 3% di tolleranza ,ma se senti qua sul forum non credo ci sia un precedente del genere,soprattutto in Slovenia.e poi che modi sono!!!hanno sempre,almeno tentato,di far svuotare il serbatoio.A meno che tu non abbia incappato nella t...a di c...o di turno......mi spiaceyes
Jack 1971
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 17/07/2016 alle: 22:01:03
Ciao,un bel peso!!!per curiosità la Elnagh come lo dichiara da nuovo??Fai attenzione perché oltre il 10% si va nel penale,con multa che supera i 600€,non è mia intenzione farti preoccupare,tant'è vero che in Italia non ho ancora sentito nessuno,però purtroppo in Svizzera accade e non di rado,inoltre il peso viene effettuato ovviamente con tutti a bordoyes
Jack 1971
Menegaldo
Menegaldo
17/02/2015 80
Inserito il 17/07/2016 alle: 22:01:16
In risposta al messaggio di Magnum30g del 17/07/2016 alle 21:43:13
Non ci posso credere!!!quindi non hanno tenuto conto di nessuna tolleranza??Cioe'il tuo peso era di circa 3600 kg,quindi 100 kg sopra i 3500 kg e 100€ di multa??Fino ad ora la reputazione deicattivil'hanno avuta gli svizzeri
con il loro 3% di tolleranza ,ma se senti qua sul forum non credo ci sia un precedente del genere,soprattutto in Slovenia.e poi che modi sono!!!hanno sempre,almeno tentato,di far svuotare il serbatoio.A meno che tu non abbia incappato nella t...a di c...o di turno......mi spiace Jack 1971
ecco parte del verbale
Menegaldo Luca
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 17/07/2016 alle: 22:30:19
In risposta al messaggio di Menegaldo del 17/07/2016 alle 22:01:16
ecco parte del verbale   Menegaldo Luca
Che gli venisse.........spero ,e mi spiace per te,che questo sia un caso isolato,perché se questo è il loro modo futuro di interpretare "questo mondo"non credo che ci siano molti camper che varcheranno il loro confine,non che voglia infrangere la legge,e quel che è giusto è giusto,però tutti sanno che in attesa di una legge che aumenta la portata almeno del 10%,uno striminzito 5%di tolleranza c'è sempre stato,anche se non sta'scritto da nessuna parte.Io credo che all'infuori dei furgonati o qualche camper che si aggiri intorno ai 6 metri,o Qualche modello di Chartago,Himer ecc,là stragrande maggioranza sono tutti fuori,direi 6 su 10,a meno che non si aggiunga nessun accessorio,il che è molto improbabileangry
Jack 1971
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 17/07/2016 alle: 23:47:07
In risposta al messaggio di Magnum30g del 17/07/2016 alle 22:01:03
non ho ancora sentito nessuno,però purtroppo in Svizzera accade e non di rado,inoltre il peso viene effettuato ovviamente con tutti a bordo Jack 1971
Ecco che cosa dichiara, io ho il King 81  - 150 cv
Io credo che sia impossibile stare nella tolleranza, a patto di  svuotare completamente il camper di tutto quello che puo servire , compreso batteria servizi , acqua, ecc
In pratica basta fare il pieno di gasolio e salirci in due persone , stop !
io credo che quasi tutti, dico quasi ! siamo fuorilegge
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 18/07/2016 alle: 00:30:49
In risposta al messaggio di gipi55 del 17/07/2016 alle 23:47:07
Ecco che cosa dichiara, io ho il King 81  - 150 cv Io credo che sia impossibile stare nella tolleranza, a patto di  svuotare completamente il camper di tutto quello che puo servire , compreso batteria servizi , acqua, ecc In pratica basta fare il pieno di gasolio e salirci in due persone , stop ! io credo che quasi tutti, dico quasi ! siamo fuorilegge
Ciao,purtroppo ingrandendo non riesco a leggere,d'accordo con te sul l'impossibilità di rientrare nei 3500 kg,aldila'del sovrappeso che i nostri telai possono supportare benissimo altri 500kg,c'è un'altra fattore da non trascurare,cioè dove è spostato il peso!tempo fa lo pesai anch'io su una pesa simile alla tua,il peso era giusto,ma non mi diceva la distribuzione,mentre quella che ho postato si vede chiaramente che il peso maggiore è dietro(2013 kg).nel mio caso montando le 215/70R15 con 109Q di indice di carico(circa 1100 kg)per gomma,sono quasi al limite,se poi aggiungo che in curva si sposta ancora un 20% circa di peso su una gommasurpriseecco perché(credo)nei modelli recenti(credo anche nel tuo)si siano orientati su i 225/75R16 con una maggiore portatayes
Jack 1971
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 18/07/2016 alle: 00:55:56
Comunque nel libretto è segnata come alternativa(225/70R16)se un domani voglio affrontare la spesa magari ci faccio un pensierino,nel mio caso si parla di:lunghezza 7,44 m,peso in ordine di marcia di 3158 kg,con 1/4 di carburante,conducente,batteria motore,e liquidi per motore vari,poi bisogna aggiungere,2 BS(20 kg cad),un inverter da 5 kg circa,piedini elettrici (55kg)ruota di scorta (25 kg),antenna (25 kg)e tendalino di cose fisse.Bici,sedie,sdraie,pentole e vestiti alimentari ecc,ecc sono ovviamente da aggiungereangel
Jack 1971
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 18/07/2016 alle: 08:18:23
Buongiorno a tutti e accidenti a loro, dovrò veramente trovare una pesa e sistemare il camper in assetto da " viaggio", dato che la mia intenzione è quella di fare un salto a Budapest passando appunto dalla Slovenia. Certo che se la situazione è questa non è che mi rilassa un viaggio attraverso questa nazione. Io non so quanto peseril mio, ma sicuramente sarà come dite voi ed il superamento dei fatidici 35qli è sicuramente un gioco da ragazzi, difficile è anche disfarsi di cose"inutili", aldilà di tendalino,antenna,portabici,liquidi vari,ho anche la doppia batteria di servizio, dovrei togliere le bici,tre,tavilino sedie,tre,ruota di scorta,crick a bottiglia ed altre cose che sono comunque destinate ad una eventuale problematica che può sempre accadere. Mah francamente sono un po'sdegnato, e comunque appena riesco a pensarlo farò sapere la mia situazione. Al momento vi saluto,
Paolo
Ljppj
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 18/07/2016 alle: 08:45:22
@Mengaldo: il ricordo del viaggio però non ha prezzo wink Belle fotografie
Luglio 2007 partenza per le prime vacanze in camper. Assetto da viaggio, senza acqua e 1/4 di gasolio: 3620 kg surprisesurprisesurprise
Senza contare che mio figlio Andrea aveva 1 anno e mezzo e mia figlia non era ancora nata. Io avevo la fortuna di avere la pesa pubblica proprio sulla via dove abitavo, ma non ho più avuto il coraggio di pesarlo...
Personalmente avessi la disponibilità economica lo cambierei, non per passare al più piccolo ma a uno omologabile patente C, con tutti i suoi vantaggi/svantaggi, per viaggiare più serenamente. L'anno scorso per andare in Germania ho attraversato con il patema della pesa l'Austria e sinceramente mi piacerebbe poter passare anche dalla Svizzera, sia quando vado a nord, sia per visitarla...
Al momento però non se ne parla di cambiarlo, anche perché fortunatamente mi piace ancora molto il mio. smiley
Buona settimana a tutti!
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 18/07/2016 alle: 11:48:43
In risposta al messaggio di Magnum30g del 18/07/2016 alle 00:30:49
trascurare,cioè dove è spostato il peso!tempo fa lo pesai anch'io su una pesa simile alla tua,il peso era giusto,ma non mi diceva la distribuzione,mentre quella che ho postato si vede chiaramente che il peso maggiore è dietro(2013 kg).nel mio caso montando le 215/70R15 con 109Q di indice di carico(circa 1100 kg)per gomma,sono quasi al limite,se poi aggiungo che in curva si sposta ancora un 20% circa di peso su una gommaecco perché(credo)nei modelli recenti(credo anche nel tuo)si siano orientati su i 225/75R16 con una maggiore portata Jack 1971
Anche io ho ruote da 15 "  benchè il libretto prevede anche da 16" dovevano consegnarmelo con queste ultime , ma lasciamo perdere la discussione che ebbi con il conce, il discorso è il peso totale , che in caso di controlli non ci si puo salvare, in tutto il catalogo Elnagh quasi tutti sono venduti  fra i 3100 e 3218 kg, carica due bombole gas , 100 L acqua, gasolio , batteria servizi, io e mia moglie e siamo al massimo,  io non me la sento di andare in giro senza ruota di scorta, qualche attrezzo , il tavolino le sedie, un  pò di vivande e acqua da bere, quindi o vendo il camper e buonanotte oppure stò alla sorte sperando come questi 7 anni di fuorilegge . Che altro posso fare , cambiare camper con uno di meno di 6 metri? mi sono impiccato per avere il garage e mansarda, è nò! .continuo così  e staremo a vedere.
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 18/07/2016 alle: 11:54:11
In risposta al messaggio di gipi55 del 18/07/2016 alle 11:48:43
Anche io ho ruote da 15   benchè il libretto prevede anche da 16 dovevano consegnarmelo con queste ultime , ma lasciamo perdere la discussione che ebbi con il conce, il discorso è il peso totale , che in caso di controlli
Aldilà di tutto, sono della tua stessa opinione. Comunque la curiosità di pesarlo, me la toglieròsmiley.
Ljppj
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 19/07/2016 alle: 00:50:01
Concordo pienamente,io però è raro che parto con il pieno d'acqua,è già un bel risparmio di peso,poi andando in Svizzera ho sempre tolto il superfluo,acqua 20l,gasolio il minimo indispensabile,e scorte alimentari al minimo facendo acquisti sul posto,in questo modo starei quasi nei 3500 kg,al massimo sarei fuori di 20 kg,per colpa del mio cockerwinkComunque non me la sento di colpevolizzare i costruttori perché secondo me fanno già i miracoli a livello di pesoyes
Jack 1971
Menegaldo
Menegaldo
17/02/2015 80
Inserito il 19/07/2016 alle: 06:40:00
In risposta al messaggio di Magnum30g del 19/07/2016 alle 00:50:01
facendo acquisti sul posto,in questo modo starei quasi nei 3500 kg,al massimo sarei fuori di 20 kg,per colpa del mio cockerComunque non me la sento di colpevolizzare i costruttori perché secondo me fanno già i miracoli a livello di peso Jack 1971
Comunque vada, il viaggio che stai intraprendendo dev'essere bellissimo, la Slovenia al di là dei problemi è un territorio che mi attrae molto!
Menegaldo Luca
Menegaldo
Menegaldo
17/02/2015 80
Inserito il 19/07/2016 alle: 06:44:58
io ho eliminato un po' di cose ho per fino tolta una bombola e montata quella della Beyfin in pvc, ma purtroppo devo dire che se ho tolto peso al camper quello che ho perso li lo preso in killi di grasso! mi sa che dovrò anche mettermi in dieta...
Menegaldo Luca
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 19/07/2016 alle: 09:26:41
In risposta al messaggio di Menegaldo del 19/07/2016 alle 06:44:58
io ho eliminato un po' di cose ho per fino tolta una bombola e montata quella della Beyfin in pvc, ma purtroppo devo dire che se ho tolto peso al camper quello che ho perso li lo preso in killi di grasso! mi sa che dovrò anche mettermi in dieta... Menegaldo Luca
laughla Beyfin e' molto comoda,poi anche in inverno avendo il webasto una bombola e'fin troppoyes
Jack 1971
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 22/07/2016 alle: 11:52:28
Buongiorno a tutti, questa mattina dopo aver tolto il telo copricamper, caricato acqua 80lt circa di acqua,quasi 3/4 di serbatoio di gasolio, tre bici, ho la ruota di scorta, ho voluto fare la prova peso. Così sono andato e tolto il dente, premetto che il mio è un prince47 anno 10/2010, risultato: 3340kg. Chiaramente ci mancano ancora alcune cose, magari del tipo pasta un pò di verdura,(avendoci un piccolo orto), una cassetta d'acqua, diciamo poche cose solo per la partenza poi i supermercati la faranno da padroni durante gli spostamenti, potrei azzardare di rientrarci kilo +/-. Ora la domanda che mi viene, ma tengono di conto anche di noi passeggeri? Perchè in tal caso dovrei aggiungerci un totale di circa 180kg in tresad, con conseguente sforamento della massa totale, se poi non tengono di conto del5% di tolleranza, automaticamente divento un delinquente. Un saluto e buoni km
Paolo
Ljppj
Modificato da ljppj il 22/07/2016 alle 11:53:09
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 22/07/2016 alle: 12:33:31
Sò che la pesa viene fatta con passeggeri a bordo, comunque con 3340 kg è già una buona partenza
pilallo
Ieri alle: 23:51
Giu59
Ieri alle: 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Ieri alle: 12:09
