Elnagh Club
60 20 1854
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 23/09/2016 alle: 14:38:28
Ciao Wolf/Denis,
per sapere se qualcuno ha scritto sul thread dell'Elnagh Club o su qualsiasi altro, basta che quando scrivi un post metti la spunta al "Sottoscrivi la discussione" che trovi sotto la finestra dove inserisci il testo. smiley
Abbiamo lo stesso mezzo, solo che il  mio è mansardato, anche dello stesso anno.
Benvenuto nel gruppo!
Menegaldo
Menegaldo
17/02/2015 80
Inserito il 23/09/2016 alle: 14:54:59
Ben Arrivato!! Stesso anno del mio ma modello diverso!!
Menegaldo Luca
Menegaldo
Menegaldo
17/02/2015 80
Inserito il 23/09/2016 alle: 14:59:02
Valvola acquistata, prezzo 120 euro piu' tubo (52) totale euro 172, 10 minuti di lavoro e tutto e' tornato operativo!!
Ora la valvola comprende anche il ribaltamento e l'urto!!
Menegaldo Luca
marcoAdria
marcoAdria
10/10/2010 253
Inserito il 26/09/2016 alle: 22:07:26
Buona sera a tutti,serei intenzionato ad acquistare un motorhome magnum 70 del 2011 avrei bisogno di qualche consiglio o suggerimento su questo mezzo e su come secondo voi è qualitativamente nel suo insieme. Al momento sono in possesso di un adria matrix. Grazie anticipatamentesmiley
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 27/09/2016 alle: 01:00:36
In risposta al messaggio di marcoAdria del 26/09/2016 alle 22:07:26
Ciao,il mezzo in questione a mio parere non presenta grossi difetti strutturali,ma essendo i primi modelli,come spesso accade sono più soggetti a qualche errore di valutazione dei materiali da scegliere,tipo le colle delle bandelle laterali che si staccano mentre si viaggia(ma hanno continuato anche nei modelli successivi),alcuni hanno perso anche le(ciglia)sopra i proiettori,nel 2011 non erano ancora presenti le pareti in doppia lastra di vtr con styrofom all'interno,non ha un doppio pavimento,quindi un mezzo non proprio adatto se si predilige montagna con temperature rigide e a lungo termine,nonostante le dimensioni con un po di accortezza si riesce a stare nel 10% oltre alle 3,5t,(4 persone),se deciderete di acquistarlo noterete che le sospensioni anteriori sono a fine corsa,volendo con una spesa accettabile si potrebbe in un secondo tempo sostituire le molle con modelli maggiorati(tipo Orap,Oma,ecc),cambia di molto il confort nella guida.Buon acquistoyes
Jack 1971
marcoAdria
marcoAdria
10/10/2010 253
Inserito il 29/09/2016 alle: 10:37:29
Buongiorno a tutti,sembra che questi elnagh non siano ben visti molti mi dicono che sbaglio a cambiare un Adria per un Elnagh eppure quest'ultimo non mi sembra così male sia come mobilio bagno cucina etc anche la cellula non mi sembra così male,sono sicuro che non sia un Rmb un Concorde o via discorrendo,ma in giro ho visto veramente tanta robaccia o almeno i possessori hanno reso robaccia tanti vr blasonati.il cambiamento è sempre difficile ed è per questo che si chiede consiglio.grazie ancora a tutti
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 29/09/2016 alle: 21:30:31
Ti rispondo con l'occasione saluto tutto il popolo del Biscionewink
Perchè non comprare un Elnagh? Dopo dovresti limitarti a trattare argomenti mirati solamente a radunilaugh
Parere personale"in fiera anche questo anno si sono messi in bella evidenza"
Chi vuole intendere in tenda,gli altri tutti in camper
Menegaldo
Menegaldo
17/02/2015 80
Inserito il 30/09/2016 alle: 08:03:07
In risposta al messaggio di marcoAdria del 29/09/2016 alle 10:37:29
Parere personale, ho preso un Elnagh perché era una occasione, ma ora che c'è lo devo dire che non ha nulla da invidiare ad altri camper, personalmente ritengo che la struttura interna sia un po' debole ma buona per chi ha una famiglia, con pochi fronzoli ma con tanto spazio. I difetti ci sono anche sugli altri camper, il mio amico che aveva un Bustner ha avuto anche problemi di infiltrazione.
Buon acquisto!!
Menegaldo Luca
marcoAdria
marcoAdria
10/10/2010 253
Inserito il 03/10/2016 alle: 20:53:27
Buona sera a tutti sto per acquistare un magnum 70 del 2011,mi chiedevo allacciati alla 220 la ricarica della batteria servizi avviene con la centralina accesa o spenta o in entrambe i modi e poi si ricarica anche quella del motore? Grazie per le vostre risposte
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 03/10/2016 alle: 21:32:13
entrambi i modi.
Si ricarica anche quella del motore, solo se il caricabatterie a 220V è collegato.
Se usi energia per esempio da un kit FV allora monta un parallelatore altrimenti non ricarichi la BM.
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 03/10/2016 alle: 22:36:37
In risposta al messaggio di marcoAdria del 03/10/2016 alle 20:53:27
Ciao,come dice Penile,sia con centralina accesa che spenta,però per avere una risposta più precisa per il resto,occorre verificare come è composto l'impianto(1 o 2 batterie servizi?-Pannello solare?Se si come è collegato?)il relè parallelatore è utilissimo ma non obbligatorio,e con poca spesa conviene metterlo,considerando che tu ce l'abbia(come penso che sia)come puoi verificare che c'è?La cosa più semplice è:quando colleghi alla 230v sulla centralina dovrebbe segnarti un aumento di volt anche sulla BM,nel caso la centralina non dovesse segnarlo,basta prendere un tester e verificare prima di collegare la 230v il voltaggio della BM(tipo 12,7v)e rimisurare dopo averla collegata,se le BS sono cariche si potrà' vedere un aumento di volt(tipo 13,8v)Il relè parallelatore fa anche la funzione inversa,cioè a motore acceso trasferisce ampere dalla BM (che a sua volta è caricata dall'alternatore)alla BSyes
Jack 1971
marcoAdria
marcoAdria
10/10/2010 253
Inserito il 04/10/2016 alle: 14:16:01
Grazie per le vostre risposte,il camper è dotato di pannello solare  da 120 watt una sola batteri servizi che però non è collegata con il parallelatore alla batteria motore,il camper verra rimessato in garage e quindi userò la 220 per tenere cariche le batterie.non facendo poi molta sosta libera userò anche durante le uscite la corrente 220.consigli ulteriori?
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 05/10/2016 alle: 00:14:24
In risposta al messaggio di marcoAdria del 04/10/2016 alle 14:16:01
Dipenda da te,,cosa vuoi sapere,se come dici,il PS è collegato solo alla BS,se ha modo di prendere un po' di luce,comunque poca in inverno,un minimo di ricarica potra'riceverla,ma la BM rimane a bocca asciutta,a meno che non si accende il motore e si fa girare ogni tanto,e comunque,anche collegando la 220v senza parallelatore o qualche aggeggio tipo l'I service che gestisce il modo è come caricare le batterie,la BM rimane sempre a secco durante il periodo di fermayes
Jack 1971
marcoAdria
marcoAdria
10/10/2010 253
Inserito il 10/10/2016 alle: 06:33:33
Buon giorno quindi non è come dice Penile che se collegato alla 220 carico sia la bs ed anche la Bm?
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 10/10/2016 alle: 07:02:04
Leggi bene : ho detto che funziona solo sotto la 220V.
marcoAdria
marcoAdria
10/10/2010 253
Inserito il 10/10/2016 alle: 12:15:47
Forse allora non ho capito,se mi allaccio alla 220 ricarico quale batteria? Nel mio attuale vr se mi collego alla 220 ricarico entrambe le batterie! Perdonate la mia ignoranza in materia
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 22/10/2016 alle: 14:30:07
Buon week-end a tutti
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 24/10/2016 alle: 00:06:28
In risposta al messaggio di MrFloyd del 22/10/2016 alle 14:30:07
Ciao,per l'immacolata vorremmo passare un paio di giorni a Torino con visita museo egizio,avremmo prenotato al "Grinto"hai consigli a riguardo??piu che altro per la sicurezza in nostra assenza,grazieyes
Jack 1971
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 25/10/2016 alle: 13:37:51
In risposta al messaggio di Magnum30g del 24/10/2016 alle 00:06:28
Ciao,per l'immacolata vorremmo passare un paio di giorni a Torino con visita museo egizio,avremmo prenotato al Grintohai consigli a riguardo??piu che altro per la sicurezza in nostra assenza,grazie Jack 1971
mi fa piacere, che veniate a visitare la nostra città. Sono sicuro che ti piacerà.
Il GrinTo non lo conosco, nel senso che so dove è ubicato, prima c'era il concessionario dove ho acquistato il mio mezzo, ma è una struttura completamente nuova e non ho recensioni da parte di chi ci è andato. Da fuori è molto bella e inserita in una zona piuttosto tranquilla, non credo proprio che avrete problemi di sorta.
Dal GrinTo al centro passate davanti anche al Museo dell'Automobile, che merita una visita, come il Museo del Cinema.
Io in questo ponte non vado via, quindi se tu avessi necessità di qualcosa, contattami. Ti mando il mio numero di telefono in pvt. wink
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 25/10/2016 alle: 23:53:15
In risposta al messaggio di MrFloyd del 25/10/2016 alle 13:37:51
Ciao, mi fa piacere, che veniate a visitare la nostra città. Sono sicuro che ti piacerà.  Il GrinTo non lo conosco, nel senso che so dove è ubicato, prima c'era il concessionario dove ho acquistato il mio mezzo, ma
è una struttura completamente nuova e non ho recensioni da parte di chi ci è andato. Da fuori è molto bella e inserita in una zona piuttosto tranquilla, non credo proprio che avrete problemi di sorta. Dal GrinTo al centro passate davanti anche al Museo dell'Automobile, che merita una visita, come il Museo del Cinema. Io in questo ponte non vado via, quindi se tu avessi necessità di qualcosa, contattami. Ti mando il mio numero di telefono in pvt.
Ciao,grazie e buon rendere,ho l'impressione che sia una buona Sistemazione,farò sapere yes
Jack 1971
pilallo
Ieri alle: 23:51
Giu59
Ieri alle: 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Ieri alle: 12:09
