Elnagh Club
61 20 1854
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 31/10/2016 alle: 19:44:42
Buonasera a tutti voi, questa sera al rientro dopo aver visitato Verona ed arrivato alla porta del camper, ho sentito un odore di gas, subito mi sono preoccupato e aprendo il vano bombole, l'odore era più forte. Per fortuna il vecchio proprietario aveva lasciato una bomboletta di cercafughe e così sono risalito subito alla piccola perdita che proveniva dalla guarnizione che collega il tubo al manometro, sostituita e così ho tirato un sospiro di sollievo, se non altro dormirò più tranquillo. Un saluto a tutti.
Ljppj
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 01/11/2016 alle: 09:11:47
Ciao,caspita,meno male che te ne sei accorto,durante la notte ne poteva entrare un po' in cellula anche se il vano e'separato,i tubi del gas hanno una durata,6/7 anni al massimo andrebbero cambiati,perché la pressione fa si che si dilatano e col tempo tendono a creparsi perdendo di elasticita',persino il Triogas o simili non sono eterni e anche loro col tempo tendono a non rilevare più la presenza di gasyes
Jack 1971
schizzetto
schizzetto
09/12/2009 279
Inserito il 04/11/2016 alle: 08:17:27
ciao a tutti, vi chiedo: a nessuno è mai capitato che la centralina del camper desse dei problemi? abbiamo comprato a marzo un King 450G.... ebbene è da quella data che la centralina non funziona!!! portato BEN 4 volte dal concessionario (tra l'altro lontano da noi 200 km angry) senza alcuna soluzione...Ogni volta che lo riportavamo a casa, funzionava 1 giorno e poi di nuovo in tilt!!! domani lo riportiamo per la 5 VOLTA!!! Possibile che non ci sia una soluzione???? Inoltre....dulcis in fundo....tornando a casa dal ponte del 1 novembre, ci siamo accorti che la staffa che sorregge il vano bombole sotto il camper si è staccata...la fortuna è stata che il tutto ha retto altrimenti cosa sarebbe successoangry??? Ma elnagh, quando assembla i camper.....nel frattempo fuma?????
gabrialex
gabrialex
04/02/2009 77
Inserito il 04/11/2016 alle: 18:15:43
Buona sera a tutti,
da un anno sono il proprietario di un elnagh prince 57 del 2007  vorrei chiedervi se qualcuno di voi possiede lo sesso mezzo e se sa che modello di webasto monta inoltre vi chiedo come rimediare al blocco in alta quota del riscaldamento per surriscaldamento dovuto alla carburazione.
Modificato da gabrialex il 04/11/2016 alle 18:19:17
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 05/11/2016 alle: 11:21:42
In risposta al messaggio di gabrialex del 04/11/2016 alle 18:15:43
Buona sera a tutti, da un anno sono il proprietario di un elnagh prince 57 del 2007  vorrei chiedervi se qualcuno di voi possiede lo sesso mezzo e se sa che modello di webasto monta inoltre vi chiedo come rimediare al blocco in alta quota del riscaldamento per surriscaldamento dovuto alla carburazione.
io ho un 56L del 2007, il Webasto è il modello Air-Top 3500.https://www.manualslib.com/manual/995939/Webasto-Air-Top-3500.html?page=20#manual
Non usandolo in montagna non posso aiutarti, ho trovato un  manuale ma dice solamente che in caso di surriscaldamento bisogna controllare che la conduttura sia libera e spegnere/accendere per farlo raffreddare. Mi sembra che il modello successivo, installato sul modello successivo del Prince abbia il 3900 con la funzione montagna.
Ti conviene aprire un thread in accessori, per ricevere più risposte sull'argomento.
gabrialex
gabrialex
04/02/2009 77
Inserito il 05/11/2016 alle: 11:47:28
In risposta al messaggio di MrFloyd del 05/11/2016 alle 11:21:42
Ciao, io ho un 56L del 2007, il Webasto è il modello Air-Top 3500. Non usandolo in montagna non posso aiutarti, ho trovato un  manuale ma dice solamente che in caso di surriscaldamento bisogna controllare che la conduttura
sia libera e spegnere/accendere per farlo raffreddare. Mi sembra che il modello successivo, installato sul modello successivo del Prince abbia il 3900 con la funzione montagna.  Ti conviene aprire un thread in accessori, per ricevere più risposte sull'argomento.
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 06/11/2016 alle: 00:45:33
In risposta al messaggio di gabrialex del 05/11/2016 alle 11:47:28
Ciao,credo che il webasto in caso di malfunzionamento dovrebbe lampeggiare la spia che,in base al numero dei lampeggi indica il tipo di guasto,alcuni si possono re settare dall'utente,mentre altri(più gravi)occorre rivolgersi ad un centro di assistenza,se hai il libretto di uso e manutenzione,se non l'hai già fatto potresti verificareyes
Jack 1971
Anna1970
Anna1970
11/11/2016 6
Inserito il 11/11/2016 alle: 19:15:36
Neo camperisti, alla prima esperienza abbiamo optato per un Marlin 64 usato del 2001..... e credo che non cambieremo marca mai piú!!!!!!!
Equipaggio: Marco (43, il marito, quello che il camper non lo voleva che ora non scenderebbe piú), Anna (46, la moglie ovvero io, quella che il camper l'ha voluto e comprato e che non riesce neppure a guidarlo, perché Marco non glielo permette), Zlatan (2,5, il labrador, vero padrone di casa e motivo dell'idea dell'acquisto), Lady Tyson (6 mesi  la gatta, secondo motivo di acquisto e vera cooproprietaria).....ospiti saltuari Luca e Nicola (18 e 15, figli di Marco), Giada (15, mia nipote), Bea (18, fidanzata di Luca)......
Spero ci accettiate nel club e tanti saluti dalla mia tribú!!!!!
Anna&Marco
Modificato da Anna1970 il 11/11/2016 alle 19:18:32
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 11/11/2016 alle: 19:36:52
smiley appero! .. non sapevo che nel Marlin 64  ci fosse tutto quel posto cheeky
Ciao Anna 1970, benvenuta smiley
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 11/11/2016 alle: 21:07:25
In risposta al messaggio di Anna1970 del 11/11/2016 alle 19:15:36
Neo camperisti, alla prima esperienza abbiamo optato per un Marlin 64 usato del 2001..... e credo che non cambieremo marca mai piú!!!!!!! Equipaggio: Marco (43, il marito, quello che il camper non lo voleva che ora non scenderebbe
piú), Anna (46, la moglie ovvero io, quella che il camper l'ha voluto e comprato e che non riesce neppure a guidarlo, perché Marco non glielo permette), Zlatan (2,5, il labrador, vero padrone di casa e motivo dell'idea dell'acquisto), Lady Tyson (6 mesi  la gatta, secondo motivo di acquisto e vera cooproprietaria).....ospiti saltuari Luca e Nicola (18 e 15, figli di Marco), Giada (15, mia nipote), Bea (18, fidanzata di Luca)...... Spero ci accettiate nel club e tanti saluti dalla mia tribú!!!!! Anna&Marco
Ciao Anna1970, benvenuta a te ed a tutto il resto della truppa. Che dirvi, sprizzate già tanto entusiasmo e simpatia da queste prime e poche righe che rimane soltanto da dirvi "buoni km" nell'attesa di conoscere una vostra prossima uscita. 😉
Ljppj
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 12/11/2016 alle: 00:58:36
C'è una versione di Marlin su 2 pianiwinkBuon inizioyes
Jack 1971
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 07/12/2016 alle: 17:48:03
Un saluto a tutti i possessori di Elnagh, avevo bisogno di scrivere qualcosa e magari sapere dove vi porteranno i vostri camper in questo lungo weekend. Per quanto mi riguarda resterò a casa con mia madre e uscirà mio fratello,( ci alterniamo). Il mezzo è sotto coperta, nel vero senso della parola e sto rinfrescando le batterie con la 220v, ma spero a breve di poterlo usare anche per una due gg nelle vicinanze. Intanto buon weekend e km a tutti voi.
Ljppj
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 08/12/2016 alle: 00:12:44
In risposta al messaggio di ljppj del 07/12/2016 alle 17:48:03
ci alterniamo). Il mezzo è sotto coperta, nel vero senso della parola e sto rinfrescando le batterie con la 220v, ma spero a breve di poterlo usare anche per una due gg nelle vicinanze. Intanto buon weekend e km a tutti voi. Ljppj
Ciao,per noi domattina direzione Torino,nel pomeriggio museo Egizio,poi nei prossimi giorni,credo Aosta,avremmo dovuto essere già la stasera,ma alle 20 ero ancora in ballo col lavoro,buon weekend anche a voiyes
Jack 1971
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 08/12/2016 alle: 13:46:05
Tornato mercoledi da giretto al lago Trasimeno, ora che finalmente io e consorte siamo in pensione  possiamo permetterci di girellare senza rompere le scatole ai lavoratori che approfittano dei ponti.
Nessuno a giro, aree vuote, devo dire la verità ! che non sono abituato , un pò la compagnia di altri mi manca , cioè ! non la calca come ho vissuto fino a l'anno scorso, ma anche entrare in due aree completamente vuote un pò mi rattrista, sarà il mo carattere, oppure, sono giovane pensionato e mi devo abituare , eppure era il sogno da sempre, partire e tornare quando voglio. Mà forse è la vecchiaia che stà dando i primi segni di squilibrio cheeky
Divertitevi , girellate e  buon svago , sembra clemente anche la stagione.
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 10/12/2016 alle: 19:08:46
Bè, che dirvi se non buon fine weekend.
Ljppj
mizar70
mizar70
28/11/2016 130
Inserito il 12/12/2016 alle: 23:03:00
buonasera  sono in procinto di acquistare un camper e quindi futuro camperista, il camper in questione  è un Elnagh Prince 46 del 2008  cl. 3000 160 CV .  Vorrei sapere da voi esperti camperisti se ce da sapere pregi e difetti  prima di fare l'acquisto. Grazie
mizar
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 13/12/2016 alle: 00:59:50
In risposta al messaggio di mizar70 del 12/12/2016 alle 23:03:00
buonasera  sono in procinto di acquistare un camper e quindi futuro camperista, il camper in questione  è un Elnagh Prince 46 del 2008  cl. 3000 160 CV .  Vorrei sapere da voi esperti camperisti se ce da sapere pregi e difetti  prima di fare l'acquisto. Grazie mizar
nel 2007 l'Elnagh rivoluzionò la sua gamma, modificando anche il metodo di assemblaggio, per ovviare a tutta una serie di inconvenienti che ne avevano offuscato il marchio negli anni precedenti.
L'operazione riuscì piuttosto bene, salvo alcuni casi, poiché si tratta pur sempre di un prodotto con assemblaggio semi-artigianale. A memoria direi che non si sono verificati grandi problemi sui mezzi 2007/2008. Non ricordo nessuno che abbia avuto infiltrazioni tipo la mansarda. Posso consigliarti di dare un'occhiata ai portelloni del garage e a quello del vano bombole. Alcuni (pochi) hanno avuto problemi nella parete di coda del garage. A uno non avevano siliconato bene la finestra della dinette. Insomma pochi problemi, ma va anche a fortuna. Importantissimo è la serietà del concessionario, ßempre che tu non lo acquisti da privati. Direi poi di fare le classiche prove del pollice negli angoli, dove la parete deve restituire un'impressione di essere dura e non deve cedere, ma questa è una cosa da fare con tutti i mezzi usati e non solo Elnagh.
Spero di esserti stato utile....
"La mappa non è il territorio..."
mizar70
mizar70
28/11/2016 130
Inserito il 13/12/2016 alle: 09:17:19
È un privato , grazie per la risposta
mizar
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 28/12/2016 alle: 10:43:52
A chi è in giro in queste festività...
A chi è a casa a programmare nuovi viaggi...
Modificato da MrFloyd il 28/12/2016 alle 10:44:57
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 29/12/2016 alle: 00:18:12
Buone feste a tuttiyes
Jack 1971
pilallo
Ieri alle: 23:51
Giu59
Ieri alle: 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Ieri alle: 12:09
