Giottiline Genetics/Graal Troviamoci qui
93 20 3231
mberta
mberta
26/08/2006 469
Inserito il 05/11/2016 alle: 08:22:06
A me non si chiude minimamente, è bloccato, ho cercato di tirare la leva col pomello ....ma anche quella non si smuove.
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 05/11/2016 alle: 09:19:48
In risposta al messaggio di mberta del 05/11/2016 alle 08:22:06
X chiuderlo manualmente hai rimosso il blocco (pomello o bullone) del motore?
x verificare il problema prova a rimuovere tutto il carter lasciando collegato tutto infilati sotto il camper e fai chiudere il gradino mentre tu guardi l'alberino del motore, se gira avrai perso o rotto la spinta elastica. Normalmente è quella, viene messa come sicurezza in caso di sforzo
Se nn fosse neanche quella è il motorino nn gira verifica prima il fusibile e poi se hai tensione sul motorino
mberta
mberta
26/08/2006 469
Inserito il 05/11/2016 alle: 10:37:22
In risposta al messaggio di Nippon K del 05/11/2016 alle 09:19:48
X chiuderlo manualmente hai rimosso il blocco (pomello o bullone) del motore? x verificare il problema prova a rimuovere tutto il carter lasciando collegato tutto infilati sotto il camper e fai chiudere il gradino mentre
tu guardi l'alberino del motore, se gira avrai perso o rotto la spinta elastica. Normalmente è quella, viene messa come sicurezza in caso di sforzo Se nn fosse neanche quella è il motorino nn gira verifica prima il fusibile e poi se hai tensione sul motorino
Il pomello non riesco a toglierlo è incastrato ho provato con M40, ma non si muove, nel weekend  passo al deposito camper e  ritento, se non riesco mi devo rassegnare a portarlo in officina per Camper, mi hanno parlato bene di Transweet....si va per tentativi!
grazie.
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 05/11/2016 alle: 11:37:28
In risposta al messaggio di mberta del 05/11/2016 alle 10:37:22
Il pomello non riesco a toglierlo è incastrato ho provato con M40, ma non si muove, nel weekend  passo al deposito camper e  ritento, se non riesco mi devo rassegnare a portarlo in officina per Camper, mi hanno parlato bene di Transweet....si va per tentativi! grazie.
Fai delle foto x capire se è lo stesso modello mio
fluciani
fluciani
16/10/2011 36
Inserito il 05/11/2016 alle: 20:26:04
Buongiorno a tutti per quanto riguarda l'olio differenziale, visto che la capacità é di 2lt scarsi, conviene cambiarlo ogni 4 anni/40000Km. Usa il w140 minerale e scaldalo bene prima di sostituirlo visto che è molto denso. Speravo anch'io di ritrovare qualcuno entro la fine dell'anno speriamo bene!!! Ciao a tutti
fabio luciani
MirtiChicca
MirtiChicca
06/09/2008 313
Inserito il 05/11/2016 alle: 21:03:37
ciao Mario
i ns camper montano questo della project
hai provato a guardare qua?
http://www.project-2000.it/site...
il manuale di manutenzione
il pomello dovrebbe avere un controdado che deve essere allentato, altrimenti non ruota.
se il motore funziona ma il gradino non sale, facilmente, come ti hanno suggerito, potrebbe essere che la spina elastica si sia rotta.
io l'ho sostituita una volta, non é complicato ma senza ponte e un casino.... ho avuto problemi di cervicale x 2 gg laugh
buona serata
Modificato da MirtiChicca il 05/11/2016 alle 21:06:44
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 544
Inserito il 05/11/2016 alle: 21:44:45
Quando mi è capitato sono riuscito a chiuderlo e cuccssivamente a ripristinarlo, mi pareva che il pomello si svitasse per permettere la rotazione e chiusua... forse con un po di svitol si risolve.
Ciao Franco
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 06/11/2016 alle: 06:55:55
In risposta al messaggio di MirtiChicca del 05/11/2016 alle 21:03:37
ciao Mario i ns camper montano questo della project hai provato a guardare qua?  il manuale di manutenzione il pomello dovrebbe avere un controdado che deve essere allentato, altrimenti non ruota. se il motore funziona
ma il gradino non sale, facilmente, come ti hanno suggerito, potrebbe essere che la spina elastica si sia rotta. io l'ho sostituita una volta, non é complicato ma senza ponte e un casino.... ho avuto problemi di cervicale x 2 gg  buona serata
A me un tecnico della Project mi aveva detto di mettere 2 spine elastiche (diam.4 e diam. 3) una all'interno dell'altra per dare più rigidità alla spina  ..... in effetti come ti ha detto MirtiChicca non è affatto semplice !!!! Alla fine ho optato per una vite a brugola con dado autobloccante, questo evita di perderla come potrebbe capitare con la spina ed è più semplice inserirla. Unica cosa mi ero ripromesso di verificare il kg di rottura delle spine e della vite, fino ad ora mi sono dimenticato .....
boxer c
boxer c
01/02/2011 505
Inserito il 07/11/2016 alle: 19:40:22
Sera Giottisti.
ieri io ed Emiliano ( NIppon k) abbiamo iniziati i lavori di ripristino sigillature, sostituzione viti rotte se ne troveremo della guida giunzione del tetto, e verniciatura dello stesso con vernice nautica gentilmente rimediataci dal Buon Plinio.
nei prossimi giorni vedrò di mettere qualche foto dei lavori, sempre se riesco ad inserirle.
saluti a tutti.   Claudio
boxer
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 07/11/2016 alle: 20:17:17
In risposta al messaggio di boxer c del 07/11/2016 alle 19:40:22
Sera Giottisti. ieri io ed Emiliano ( NIppon k) abbiamo iniziati i lavori di ripristino sigillature, sostituzione viti rotte se ne troveremo della guida giunzione del tetto, e verniciatura dello stesso con vernice nautica
gentilmente rimediataci dal Buon Plinio. nei prossimi giorni vedrò di mettere qualche foto dei lavori, sempre se riesco ad inserirle. saluti a tutti.   Claudio boxer
ti anticipo io Claudio......
e dopo un inizio di pulizia....
ma il lavoro è ancora lungo e penso che non   ci fermeremo al solo tetto....... giusto Claudio??
Inserito il 07/11/2016 alle: 21:04:58
Seguo con interesse !!!  yes
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 07/11/2016 alle: 21:50:12
In risposta al messaggio di Nippon K del 07/11/2016 alle 20:17:17
ti anticipo io Claudio...... e dopo un inizio di pulizia.... ma il lavoro è ancora lungo e penso che non   ci fermeremo al solo tetto....... giusto Claudio??
Sarà una faticaccia, lo maledirete 50 volte, ma alla fine sarà così
E ne andrete fieri.
winklaugh
Plinio
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 07/11/2016 alle: 21:54:49
In risposta al messaggio di plinio63 del 07/11/2016 alle 21:50:12
Sarà una faticaccia, lo maledirete 50 volte, ma alla fine sarà così E ne andrete fieri. Plinio
Mi raccomando, sgrassate bene prima di dare il fondo. Lavorate in locale ventilato più che potete. Non è esattamente un divertimento (ma questo l'avete già capito).
Plinio
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 08/11/2016 alle: 05:15:32
Plinio quella canalina rigida x far passare i cavi è proprio una bella idea !!!!
E il lavoro finito è spettacolare !!!!
Modificato da Nippon K il 08/11/2016 alle 21:27:02
boxer c
boxer c
01/02/2011 505
Inserito il 08/11/2016 alle: 21:03:05
Grazie emiliano delle foto,
@ Plinio  certo che il tuo è venuto uno spettacolo👍👍
boxer
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 08/11/2016 alle: 21:36:29
Claudio stavo guardando la tenda di Plinio, hai visto che neanche lui ha quei 2 gancetti che ho su io?? nel week-end quando torno in Italia sento il mio vicino....
per intanto chiedo a voi, magari qlkuno lo sa....
qualcuno di voi nella parte alta della tenda ha dei "gancetti" tipo questi? da sotto non si vedono xkè restano verso il tetto e nn verso la parete.....
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 544
Inserito il 08/11/2016 alle: 23:56:57
In risposta al messaggio di Nippon K del 08/11/2016 alle 21:36:29
Claudio stavo guardando la tenda di Plinio, hai visto che neanche lui ha quei 2 gancetti che ho su io?? nel week-end quando torno in Italia sento il mio vicino.... per intanto chiedo a voi, magari qlkuno lo sa.... qualcuno di voi nella parte alta della tenda ha dei gancetti tipo questi? da sotto non si vedono xkè restano verso il tetto e nn verso la parete.....
Se ricordo bene serve per bloccare il carter di chiusura (la parte superiore si rimuove completamente)..
Il mio tendalino avevo dovuto rimuoverlo completamente per ripararlo e credo che non sarei riuscito senza togliere il carter superiore.
Ciao Franco
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 09/11/2016 alle: 05:25:58
In risposta al messaggio di FrancoMaffio del 08/11/2016 alle 23:56:57
Se ricordo bene serve per bloccare il carter di chiusura (la parte superiore si rimuove completamente).. Il mio tendalino avevo dovuto rimuoverlo completamente per ripararlo e credo che non sarei riuscito senza togliere il carter superiore. Ciao Franco
Ciao Franco, xò a questo punto mi chiedo come mai io li ho montati e invece Claudio (boxer) e anche Plinio (guardando la sua foto) non li hanno? Eppure il modello è esattamente identico. Potrebbe essere che Fiamma li abbia montati in un secondo momento? Plinio il tuo camper in che anno lo hai comprato?
MirtiChicca
MirtiChicca
06/09/2008 313
Inserito il 09/11/2016 alle: 21:14:50
In risposta al messaggio di Nippon K del 09/11/2016 alle 05:25:58
ciao Emiliano
state facedendo un ottimo lavoro: BRAVI
non ho la possibilita nel breve di vedere la mia... ma Plino a memoria monta una omnistore e non una fiamma.
sul ns sicuramente hanno utilizzato gli attacchi specifici fiamma x i giotti, sono delle piastre sagomate in alluminio imbullanate sulla calanina del tetto.
dalle foto xo non capisco esattamente dove siano posizionate.
buona serata
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 544
Inserito il 09/11/2016 alle: 21:28:59
Esatto, potrebbe essere una veranda differente.
La mia era pure Fiamma.
Ciao Franco
43 minuti fa
Oggi alle 14:15
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
