Hymer
1976 20 41191
Inserito il 31/08/2023 alle: 11:45:42
In risposta al messaggio di Armando del 29/08/2023 alle 20:02:14
Ho messo giorni fa in Tecnica/Meccanica un thread dal titolo Sostituire Batteria Ducato 290, che era visibilmente inefficiente (provando a inserire la chiave si spegneva tutto, era a 9 V). Ora l'ho sostituita e OK funziona
tutto bene al Ducato, ma pare ci sia un problema nella connessione EBL - BM, infatti questa viene vista sul pannello sotto 11 V  anche se  è carica, nè più nè meno come la precedente prima di sostituirla. Ma allora era veramente a 9 V, ora invece questa è a 12.7 V . Ecco perché metto quest'altro messaggio, visto che se coinvolta la EBL si entra in casa Hymer. Forse un fusibile? Qualcuno sa quale verificare? Domani proverò quelli che vedo seguendo i cavi, ma se si va a ragion veduta è meglio. Grazie. PS  Provato poco fa: a motore acceso, il pannello vede più di 13.5 V sulla BS. Quindi la ricarica di questa da alternatore funziona. Così come funziona la ricarica della BM, che in pochi minuti di motore era andata da 12.5 (appena montata) a 12.8 circa. Però il pannello mostra sempre la tensione BM come inferiore a 11 V, con segnale (!)
Trovato l'arcano per cui il pannello di controllo non vedeva la tensione della BM.
Si trattava del fusibile giallo da 20 A che vedete in alto nella foto
Sostituito quello, il pannello vede correttamente la BM. Anche connettendo alla 230 si vede la tensione in BM salire alla V di mantenimento
Modificato da Armando il 31/08/2023 alle 11:49:33
Inserito il 31/08/2023 alle: 12:14:28
In risposta al messaggio di emerson02 del 30/08/2023 alle 09:43:56
Vorrei portare all’attenzione del gruppo di un problema che è insorto sul mio Bmc 580. A motore in moto passo davanti al frigo e mi accorgo che il display segna errore sul 12v. Controllo i fusibili e l’amara sorpresa;
il fusibile da 20 A vicino alla centralina generale non solo è saltato, ma prima si è sciolto completamente sia lui stesso sia tutte le plastiche di alloggio.  Decido di fare un ponte e di mettere a se stante un nuovo fusibile (sempre da 20 A,) con uno di migliore fattura. Ho controllato anche amperometro la corrente ed è analoga a quella indicata dalla targa del frigo 18 ampere circa. Con la modifica ho percorso circa 10 mila km è tutto sembra funzionare. Buona giornata
Se ti riferisci alla scheda del frigo, questa è in garanzia 3 anni, ne montano una modificata, temo che il booster c'entri manda troppa corrente.
Sostituito in garanzia, in alternativa avevo  pensato anche io ad un nuovo  porta fusibile con tracce rinforzate, al limite volante fuori scheda.
Inserito il 31/08/2023 alle: 22:06:12
Un saluto a tutti gli Hymernauti e non solo.
Tornato ieri dopo 64 giorni.
Il viaggio in Scozia alle Isole del Firth of Clyde e alle Isole Ebridi Interne, piu o meno come programmato, con piccole variazioni dovute alla difficoltà di prenotare i traghetti, e un po stancante per la difficoltà organizzativa, ma posti bellissimi, poca gente, tante pecore, mucche e tori.
Visitate 11 isole e quindi una infinità di traghetti piu o meno lunghi.
emerson02
emerson02
31/05/2021 201
Inserito il 31/08/2023 alle: 22:36:38
In risposta al messaggio di latrofa124 del 31/08/2023 alle 12:14:28
Se ti riferisci alla scheda del frigo, questa è in garanzia 3 anni, ne montano una modificata, temo che il booster c'entri manda troppa corrente. Sostituito in garanzia, in alternativa avevo  pensato anche io ad un nuovo  porta fusibile con tracce rinforzate, al limite volante fuori scheda.  Roberto
Mi riferisco al fusibile adiacente alla centralina centrale nel sottopavimento. Ora ne ho montato uno più robusto sempre da 20 ampere esterno alla scatola portafusibili.
Inserito il 01/09/2023 alle: 00:52:56
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 31/08/2023 alle 22:06:12
Un saluto a tutti gli Hymernauti e non solo. Tornato ieri dopo 64 giorni. Il viaggio in Scozia alle Isole del Firth of Clyde e alle Isole Ebridi Interne, piu o meno come programmato, con piccole variazioni dovute alla difficoltà
di prenotare i traghetti, e un po stancante per la difficoltà organizzativa, ma posti bellissimi, poca gente, tante pecore, mucche e tori. Visitate 11 isole e quindi una infinità di traghetti piu o meno lunghi.
Bentornati smiley
(Ammesso che i termini "ben" e "tornati" possano andare d'accordo frown)
Inserito il 01/09/2023 alle: 12:03:16
In risposta al messaggio di Armando del 01/09/2023 alle 00:52:56
Bentornati  (Ammesso che i termini ben e tornati possano andare d'accordo )
grazie!
In effetti mi attende 5milam2 di erba da tagliare e alta come una giungla incolta sad.
Preferivo là, dove ci pensano le pecore! wink
Inserito il 01/09/2023 alle: 12:17:18
Puoi sempre organizzarti con quelle ..
Pare sia un articolo che si trova a prezzi buoni
Modificato da Armando il 01/09/2023 alle 12:17:52
Inserito il 01/09/2023 alle: 15:28:23
In risposta al messaggio di emerson02 del 31/08/2023 alle 22:36:38
C'è sempre in agguato quella della scheda frigo, la garanzia vale 3 anni, se non è scaduta, conviene provvedere con una aggiornata, perché dopo son dolori. Meglio prevenire.
Inserito il 01/09/2023 alle: 18:19:45
In risposta al messaggio di Armando del 01/09/2023 alle 12:17:18
Puoi sempre organizzarti con quelle .. Pare sia un articolo che si trova a prezzi buoni
La prossima volta vado in Scozia con il rimorchio e faccio acquisti! laugh
Inserito il 03/09/2023 alle: 13:47:05
Giretto in Spagna e Portogallo. Agli ultimi preparativi / caricamento di cibi in frigo, Jack ha già capito tutto da un po' e si è piazzato al suo posto
Inserito il 03/09/2023 alle: 13:55:24
In risposta al messaggio di Armando del 03/09/2023 alle 13:47:05
.....così è sicuro che se partite viene anche lui wink
Lbor
Lbor
18/07/2020 604
Inserito il 03/09/2023 alle: 15:15:15
Non c’è nulla da fare: quella è la loro posizione preferita.
Fino allo scorso anno ci stava la piccola, che da 3 mesi non c’è più. Oggi, con un grande sforzo di contorsionismo, ci si mette il pastore tedesco, che si arrotola come un boa al telescopico del tavolo.
Lorenzo
mausone46
mausone46
Inserito il 03/09/2023 alle: 16:39:04
Il nostro diventa gia' nervoso quando si accorge che vogliamo fare un giretto in camper.
Si piazza nella sua cuccetta e aspetta che si parte. La sua posizione e' anche sotto la Dinette
Qui nel mondo dei sogni
Inserito il 04/09/2023 alle: 13:23:09
Ragazzi ma com'è bello andare in giro... a volte mi dimentico. E notare che per ora stiamo facendo percorsi già fatti, ma basta cambiare stagione o luce o qualcosa, che cambia tutto.
Il Van 374 va benissimo, su per la Maddalena ieri sera pennellava i tornanti senza nemmeno rollare.
Interessanti i Tir che viaggiano di domenica sera in Italia, poi aspettano le 22 fermi in cima al colle subito prima della frontiera, poi raggiunto l'orario entrano in F wink. In Italia chi se ne frega
Stamattina ho dovuto ri-procurare qui in F tutta la mia  "farmacia personale", che avevo preparato accuratamente a casa e poi ho dimenticato sul tavolo della cucina sad. In 2 farmacie tra Jausiers e Barcelonnette sono riuscito a trovare i med. alternativi, previa ricetta per l'antiglicemico (che senza non mi davano) inviatami dal medico italiano via mail.
Modificato da Armando il 04/09/2023 alle 13:41:34
emerson02
emerson02
31/05/2021 201
Inserito il 04/09/2023 alle: 14:55:57
64giorni beato te....PS Ma sei in pensione?
Inserito il 04/09/2023 alle: 23:20:33
In risposta al messaggio di emerson02 del 04/09/2023 alle 14:55:57
Si, ho chiuso la attività a Luglio 2021, e mai scelta fu migliore!
La moglie è maestra e quindi luglio e Agosto di ferie wink
Inserito il 04/09/2023 alle: 23:22:05
In risposta al messaggio di Armando del 04/09/2023 alle 13:23:09
Ragazzi ma com'è bello andare in giro... a volte mi dimentico. E notare che per ora stiamo facendo percorsi già fatti, ma basta cambiare stagione o luce o qualcosa, che cambia tutto.  Il Van 374 va benissimo, su per la
Maddalena ieri sera pennellava i tornanti senza nemmeno rollare. Interessanti i Tir che viaggiano di domenica sera in Italia, poi aspettano le 22 fermi in cima al colle subito prima della frontiera, poi raggiunto l'orario entrano in F . In Italia chi se ne frega Stamattina ho dovuto ri-procurare qui in F tutta la mia  farmacia personale, che avevo preparato accuratamente a casa e poi ho dimenticato sul tavolo della cucina . In 2 farmacie tra Jausiers e Barcelonnette sono riuscito a trovare i med. alternativi, previa ricetta per l'antiglicemico (che senza non mi davano) inviatami dal medico italiano via mail.
Mi fai pensare che negli anni i farmaci a bordo occupano sempre piu spazio crying
Inserito il 05/09/2023 alle: 07:51:28
Già .. noi abbiamo dedicato ai farmaci (e test di pressione e glicemia) buona parte del pensile post. centrale, che è pure bello profondo.
Ma io ho qualche anno più di te.
(Passati di qua ieri)
Modificato da Armando il 05/09/2023 alle 07:53:00
emerson02
emerson02
31/05/2021 201
Inserito il 05/09/2023 alle: 09:27:56
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/09/2023 alle 23:20:33
Si, ho chiuso la attività a Luglio 2021, e mai scelta fu migliore! La moglie è maestra e quindi luglio e Agosto di ferie
Sana ividia, va beh pagherò la cassa di previdenza anche per telaughsmiley
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 05/09/2023 alle: 10:58:54
In risposta al messaggio di Armando del 05/09/2023 alle 07:51:28
Già .. noi abbiamo dedicato ai farmaci (e test di pressione e glicemia) buona parte del pensile post. centrale, che è pure bello profondo. Ma io ho qualche anno più di te. (Passati di qua ieri)
È stato faticoso farla con la bike? Visto che stai nella seconda gioventù ( come me) sarà stata abbastanza semplice, vero? Buona continuazione
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
