Hymer
953 20 41168
Inserito il 08/03/2016 alle: 09:43:20
si dice, ma non ho mai avuto ovviamente modo di misurare, che nel X250, per fare il musetto piu basso abbiano accorciato anche ammortizatore e molla riducendo di molto la corsa.
Però, anche secondo me, come dice Topolone, è proprio l'angolo troppo verticale dello snodo del braccio o comunque qualcosa nella geometria che non va.
Non penso che anche nel X290 si sia cambiata la geometria della sospensione o perlomeno gli attacchi al telaio, perchè il mezzo è piu o meno sempre quello a parte un face lifting e qualche aggiustamento, infatti vanno meglio, ma lo dice chi forse non ha mai provato un camper su altra meccanica.
Chi va con una bicicletta, se prende una bici molleggiata grida al miracolo, ma se sale poi su una moto da fuoristrada anche la bici molleggiata gli fa pietà.
Inserito il 08/03/2016 alle: 09:55:26
No Tommaso, parlavo di mezzi visti in Germania.
Come dicevo la mia esperienza risale a tre anni fa quando anche le città con i limiti non erano moltissime, ricordo di averli visti solo ad Ulm. Poi in tre anni di cose ne saranno ben cambiate e conviene sempre farlo infatti io ce l'ho sin dalla introduzione di questa regola.
Un'altra cosa che mi ha stupito e sempre visto in diretta è il basso rapporto di auto con i pneumatici invernali. Parlo di Baviera perchè in inverno non mi sono spinto molto a nord ma ho l'impressione che i pneumatici invernali siano più usati nel nord Italia che nel sud della Germania.
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 08/03/2016 alle: 10:16:42
Grazie, siete stati molto gentili e approfittandone vi chiedo anche se nei paraggi del lago di Costanza e del Museo c'è qualche città che merita di essere visitata. Grazie e buona giornata. Dimenticavo di dire che quì da me il tempo fa (schifo).
Debi
Inserito il 08/03/2016 alle: 11:05:18
In risposta al messaggio di nasofino del 08/03/2016 alle 10:16:42
Grazie, siete stati molto gentili e approfittandone vi chiedo anche se nei paraggi del lago di Costanza e del Museo c'è qualche città che merita di essere visitata. Grazie e buona giornata. Dimenticavo di dire che quì da me il tempo fa (schifo). Debi
Dai un occhiata sul mio sito, sono passato alcune volte da Bad Waldsee e dal Lago di Costanza e ho qualche diario da cui potresti prendere qualche spunto su posti da vedere in zona.
Il Montenegro - luglio 2026
varieze
varieze
Inserito il 08/03/2016 alle: 13:16:41
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/03/2016 alle 09:43:20
si dice, ma non ho mai avuto ovviamente modo di misurare, che nel X250, per fare il musetto piu basso abbiano accorciato anche ammortizatore e molla riducendo di molto la corsa. Però, anche secondo me, come dice Topolone,
è proprio l'angolo troppo verticale dello snodo del braccio o comunque qualcosa nella geometria che non va. Non penso che anche nel X290 si sia cambiata la geometria della sospensione o perlomeno gli attacchi al telaio, perchè il mezzo è piu o meno sempre quello a parte un face lifting e qualche aggiustamento, infatti vanno meglio, ma lo dice chi forse non ha mai provato un camper su altra meccanica. Chi va con una bicicletta, se prende una bici molleggiata grida al miracolo, ma se sale poi su una moto da fuoristrada anche la bici molleggiata gli fa pietà.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Tommaso,
credo di essere stato io a riportarti che la modifica passando dal 244 al 250, fu di accorciamento della corsa dello stelo del gruppo ammortizzante, e a questo punto aggiungo che molto probabilmente accorciarono anche i bracci oscillanti , rendendo de facto la corsa un bel po'  inferiore....non solo, accorciarono credo i bracci perché nel 244 si era evidenziato un immenso problema, ed era lo sfilamento del millerighe in curva sui tornanti quando la sospensione interna si estendeva, creando un bel casino.
Quindi è mia impressione , ( senza alcuna convalida) che per evitare un problema conclamato, andarono ad infilarsi in un altro, che è dovuto alla corsa breve della sospensione, unito ad una molla tarata per un peso di circa 1600 kg ,e  con pesi superiori8 Vedi 1800/1850 kg del B-SL  il sistema va sui tamponi, se invece si sceglie una molla più dura , come quella d'Oro, a basso numero di spire, il sistema diventa rigido, e trasmette tutte le imperfezioni del terreno.
Quanto più un sistema ha una  corsa breve, quanto più deve essere tarato per un peso e sforzo specifico, fuori da quel mini range , diventa scarso se non deficitario.
Quindi se il X-290 è migliorato( come molti affermano) , possono aver agito, o sul punto di cerniera dei bracci oscillanti, o una forte armonizzazione tra mollone ed ammortizzatore.
Dubito abbiano innalzato il vincolo alto che ci da la lunghezza dell'ammortizzatore con piattorello.
Se qualcuno ne sapesse di più......lo dica,..........o taccia per sempre.
Varieze.
Inserito il 08/03/2016 alle: 14:15:53
In risposta al messaggio di varieze del 08/03/2016 alle 13:16:41
Tommaso, credo di essere stato io a riportarti che la modifica passando dal 244 al 250, fu di accorciamento della corsa dello stelo del gruppo ammortizzante, e a questo punto aggiungo che molto probabilmente accorciarono
anche i bracci oscillanti , rendendo de facto la corsa un bel po'  inferiore....non solo, accorciarono credo i bracci perché nel 244 si era evidenziato un immenso problema, ed era lo sfilamento del millerighe in curva sui tornanti quando la sospensione interna si estendeva, creando un bel casino. Quindi è mia impressione , ( senza alcuna convalida) che per evitare un problema conclamato, andarono ad infilarsi in un altro, che è dovuto alla corsa breve della sospensione, unito ad una molla tarata per un peso di circa 1600 kg ,e  con pesi superiori8 Vedi 1800/1850 kg del B-SL  il sistema va sui tamponi, se invece si sceglie una molla più dura , come quella d'Oro, a basso numero di spire, il sistema diventa rigido, e trasmette tutte le imperfezioni del terreno. Quanto più un sistema ha una  corsa breve, quanto più deve essere tarato per un peso e sforzo specifico, fuori da quel mini range , diventa scarso se non deficitario. Quindi se il X-290 è migliorato( come molti affermano) , possono aver agito, o sul punto di cerniera dei bracci oscillanti, o una forte armonizzazione tra mollone ed ammortizzatore. Dubito abbiano innalzato il vincolo alto che ci da la lunghezza dell'ammortizzatore con piattorello. Se qualcuno ne sapesse di più......lo dica,..........o taccia per sempre. Varieze.
Si, probabiilmente me lo avevi detto tu, è che la memoria a volte si fa labile.
Chissà se con un futuro Ducato capiranno che in un mezzo pesante mettere molla e ammortizzatore coassiali ci si va solo a creare dei problemi, e quindi cambieranno sistema.
Inserito il 08/03/2016 alle: 14:19:55
Ho appena visto l'articolo sul nuovo B Klasse.
A me esteticamente non mi convince. Con quella bandinella così bassa le pareti sembrano molto piu alte e quindi la linea ne perde.
Sicuramente meglio il parabrezza piu piatto con sole due spazole e forse finalmente faranno un buon lavoro anche ai lati.
Maschrina, cofano, fari, non è che mi entusiasmi, preferivo il precedente.
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 08/03/2016 alle: 14:44:50
Quello che ho notato io, se non ho letto sbagliato, è che il sistema pual ora monta la parete in alluminio anche sul lato interno... come i cugini?
sbaglio?
Quanto al resto mi sembra che si sia ristretto (222cm come gli exsis?)
I letti gemelli nel basculante mi sembrano scomodi... visto che bisogna ogni volta rifare il letto e rendono inutilizzabile la dinette....
Ma forse sono io ad essere un tradizionalista...
Quanto alla linea con bandelle ristrette non mi dispiace, si risparmia peso (ma magicamente questo comporta un aumento del costo).
A proposito: Suky che fine ha fatto? l'avranno seppellito in qualche buca di officina?
_______________
Inserito il 08/03/2016 alle: 14:53:37
Ciao Debi,
Nel lago di Costanza si affacciano tanti bei paesi poi dipende molto dagli interessi personali ed al tempo a disposizione.
A Friedrichshafen c'è il museo dei dirigibili Zeppelin, se interessa il genere è interessante.
A me è piaciuta anche la città di Revensburg patria dei famosi puzzle che però di stacca un po' dal lago.
Molto bello anche il lato Svizzero con i bellissimi (e cari) giardini nell'isola di Mainau e il bel paese madioevale di
Stein am Rhein
Nel versante tedesco del lago ci sono diverse aree attrezzate per camper ma le ho sempre trovate complete ma forse perchè arrivavo verso sera e quindi troppo tardi.
Modificato da alexf il 08/03/2016 alle 15:10:41
bubino04
bubino04
03/06/2014 334
Inserito il 08/03/2016 alle: 14:54:31
ciao,
io e mia moglie e un po di tempo che vorremmo visitare Padova, e potremmo approfittarne, quand' è che c'è il ritrovo?
Matteo
Inserito il 08/03/2016 alle: 14:57:29
In risposta al messaggio di Lotus76 del 08/03/2016 alle 14:44:50
Quello che ho notato io, se non ho letto sbagliato, è che il sistema pual ora monta la parete in alluminio anche sul lato interno... come i cugini? sbaglio? Quanto al resto mi sembra che si sia ristretto (222cm come gli
exsis?) I letti gemelli nel basculante mi sembrano scomodi... visto che bisogna ogni volta rifare il letto e rendono inutilizzabile la dinette.... Ma forse sono io ad essere un tradizionalista... Quanto alla linea con bandelle ristrette non mi dispiace, si risparmia peso (ma magicamente questo comporta un aumento del costo). A proposito: Suky che fine ha fatto? l'avranno seppellito in qualche buca di officina?    Roberto Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
Hai ragione, sono andato a leggere perchè avevo guardato solo le foto, ora c'è alluminio dentro e fuori per rendere le pareti piu rigide e potere eliminare qualsiasi rinforzo. Mah, a me non piace tanto l'idea dell'alluminio anche dentro.
Ottima la larghezza 2,22 perchè in effetti 2,35 era una vera scomodità.
Nelle foto lo vediamo scuro, ma pensalo bianco, con quei fanali da occhio di pesce lesso crying
Scuro o argento sarà anche bello, ma lo ho avuto argento e primo e ultimo, in estate un forno. Camper solo bianco.
Inserito il 08/03/2016 alle: 15:18:44
In risposta al messaggio di bubino04 del 08/03/2016 alle 14:54:31
ciao, io e mia moglie e un po di tempo che vorremmo visitare Padova, e potremmo approfittarne, quand' è che c'è il ritrovo?   Matteo
Ciao Matteo
l'incontro a Padova è fissato per il we del 21-22 maggio e per motivi di organizzazione bisognerebbe arrivare il venerdì 20 sera in modo da poter partire tutti assieme al sabato mattina.
Come dicevo però abbiamo già raggiunto il limite massimo di adesioni e, pertanto, ti dovrei inserire come primo nella 'lista d'attesa'. Ci sono ancora parecchi indecisi e quindi buone possibilità di conoscerci.
Appena sarà il momento darò informazioni più dettagliate.
Palinuro
Palinuro
05/04/2014 375
Inserito il 08/03/2016 alle: 15:41:46
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/03/2016 alle 14:57:29
anche dentro. Ottima la larghezza 2,22 perchè in effetti 2,35 era una vera scomodità. Nelle foto lo vediamo scuro, ma pensalo bianco, con quei fanali da occhio di pesce lesso Scuro o argento sarà anche bello, ma lo ho avuto argento e primo e ultimo, in estate un forno. Camper solo bianco.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Anch'io ho un grigio di esterno.. Apparentemente sembra un po più elegante del bianco .. Ma in estate si sconta la pena del.... "cromaticamente corretto".. Sempre ammesso che lo sia. Provo a postare il riepilogo in proposito pubblicato su Air.. Se si legge
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 08/03/2016 alle: 15:59:53
ora c'è alluminio dentro e fuori per rendere le pareti piu rigide. Chissà cosa diranno ora  certi saccenti  presenti nel forum  che considerano una sventura tale scelta tecnicasmiley. Saluti. Gianni
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 08/03/2016 alle: 16:00:35
In risposta al messaggio di alexf del 08/03/2016 alle 15:18:44
Ciao Matteo l'incontro a Padova è fissato per il we del 21-22 maggio e per motivi di organizzazione bisognerebbe arrivare il venerdì 20 sera in modo da poter partire tutti assieme al sabato mattina. Come dicevo però
abbiamo già raggiunto il limite massimo di adesioni e, pertanto, ti dovrei inserire come primo nella 'lista d'attesa'. Ci sono ancora parecchi indecisi e quindi buone possibilità di conoscerci. Appena sarà il momento darò informazioni più dettagliate.   Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
".........per motivi di organizzazione bisognerebbe arrivare il venerdì 20 sera in modo da poter partire tutti assieme al sabato mattina."
Ale, leggo ora quanto hai scritto a Bubino. Riferendomi alla frase riportata sopra mi piacerebbe sapere dove andiamo il sabato mattina. Insomma il programma di massima e ti spiego il perché.
Come avrai letto qualche settimana o mese fa abbiamo un nuovo cane Clay che a tutt'oggi non avendo avuto il camper a disposizione ancora dobbiamo abituarlo a stare solo e non so se questo sarà possibile per la data del raduno. Dobbiamo prendere mezzi pubblici o utilizzeremo l'Area adiacente a Prato delle Valle (esiste sempre ?)
Detto questo se per me non sarà fattibile verrò ugualmente per conoscervi e poi vedrò come fare.
Certo che mi spiacerebbe ricordare la mia gioventù....... non ridete ehhhhh ogni tanto qualche bischerata la possiamo anche fare !!!
Alex
Inserito il 08/03/2016 alle: 16:29:22
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 08/03/2016 alle 16:00:35
.........per motivi di organizzazione bisognerebbe arrivare il venerdì 20 sera in modo da poter partire tutti assieme al sabato mattina. Ale, leggo ora quanto hai scritto a Bubino. Riferendomi alla frase riportata sopra
mi piacerebbe sapere dove andiamo il sabato mattina. Insomma il programma di massima e ti spiego il perché. Come avrai letto qualche settimana o mese fa abbiamo un nuovo cane Clay che a tutt'oggi non avendo avuto il camper a disposizione ancora dobbiamo abituarlo a stare solo e non so se questo sarà possibile per la data del raduno. Dobbiamo prendere mezzi pubblici o utilizzeremo l'Area adiacente a Prato delle Valle (esiste sempre ?) Detto questo se per me non sarà fattibile verrò ugualmente per conoscervi e poi vedrò come fare. Certo che mi spiacerebbe ricordare la mia gioventù....... non ridete ehhhhh ogni tanto qualche bischerata la possiamo anche fare !!!   Alex
Bellissima foto Alex, ricordo dei bei tempi...andati,
Penso si tratti della tradizionale 'Festa della Matricola' all'epoca però ero 'diversamente occupato'.
A grandi linee parcheggeremo i mezzi in parcheggio libero ma con debito permesso del comune di Vigodarzere che poi è il mio paese. Questo parcheggio è a ridosso della stazione ferroviaria ed in treno andremo in città al mattino per ritornarvi alla sera.
Come 'compito' fisso ci sarà la visita della cappella degli Scrovegni e dell'Università di Padova.
Per il resto sarà una passeggiata tra i principali luoghi caratteristici e monumenti cittadini. Si partirà dalla Stazione ferroviaria di Padova per raggiungere Prato della Valle e la Basilica del Santo e da li ai camper con i mezzi pubblici. Ognuno sarò libero di partecipare o rientrare in qualsiasi momento della giornata senza risentimento alcuno. Nella cappella degli Scrovegni si entra in gruppi da 25 quindi saremo divisi in due gruppi e poi io non entrerò e sarò ben felice di intrattenere Clay che magari si divertirà con la mia Emily. Per pranzo e comodo alla Cappella c'è un buon self service (gruppo Brek) dove ognuno si servirà di quanto crede.
Essendo in prossimità della festa di S. Antonio in Prato della Valle solitamente c'è un grande Luna Park e quindi l'area viene chiusa ma credo che si sarà una buona soluzione per tutto, vedrai che da bravissimo camperisti non ci spaventeremo per nessuna difficoltà.
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 08/03/2016 alle: 16:45:15
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/03/2016 alle 14:19:55
Ho appena visto l'articolo sul nuovo B Klasse. A me esteticamente non mi convince. Con quella bandinella così bassa le pareti sembrano molto piu alte e quindi la linea ne perde. Sicuramente meglio il parabrezza piu piatto
con sole due spazole e forse finalmente faranno un buon lavoro anche ai lati. Maschrina, cofano, fari, non è che mi entusiasmi, preferivo il precedente. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Mah, non so bene cosa pensareblush
Dal mio punto di vista la linea non è male, anche se sono convinto che hanno ristretto il cofano motore e la cosa  non mi piace affatto: preferisco il mio (pensa che quando il meccanico mi ha visto arrivare col nuovo mezzo mi ha dato un bacio: "finalmente posso lavorare con sentimento" mi ha dettoangel).
Mi sembra di capire che ormai si stanno indirizzando sui 222 di larghezza per tutti i mezzi (cosa positiva per me); a guardarli bene sembrano alla fin fine tutti degli Exsis più o meno rifiniti, più o meno lussuosi: una scelta obbligata, rivolta soprattutto ad ottenere le migliori sinergie ed economie di scala in un settore dove, secondo me, i margini di profitto tendono sempre più a ridursi.
Non entro nel merito di "ALU dentro e fuori SI'/NO" in quanto non ho le conoscenze tecniche per discuterne con competenzawink
Ciao a tutti
Pierluigi
bubino04
bubino04
03/06/2014 334
Inserito il 08/03/2016 alle: 17:21:21
Ok me ne resterò in attesa...
Matteo
giordi52
giordi52
19/11/2012 114
Inserito il 08/03/2016 alle: 17:23:20
Riguardo al Bollino Verde l'anno scorso l'ho fatto fare ad un agenzia di pratiche auto di Bologna e se non ricordo male ho speso 10 euro
non ricordo quale agenzia ma potrei controllare
Giordano
Inserito il 08/03/2016 alle: 17:48:32
Quando l'ho fatto io non si conosceva molto ma sono andato in un centro di revisioni Dekra vicino a casa e, dopo aver visionato il libretto, hanno fatto richiesta in Germania e mi è arrivato a casa per posta. Tempo 5 gg. ma ho speso qualcosina di più.
Sito Dekra
Chiusura doccia Bursner Levanto a650 del 2007
Ciao a tutti! Sto guardando un Burstner Levanto a650 del 2007 ma dalle foto del venditore...
cant92
Oggi alle 19:11
Gruppi
CB Talk app della Midland
Buona sera a tutti! Mi chiedevo se è operativo il gruppo di Camper CB sull'app CB Talk vis...
flo1
Oggi alle 17:45
C2 tourer carthago
Salve, sto decidendo di cambiare camper passando da euramobil profilato telaio CCS fiat mo...
Claudiolab
Oggi alle 14:33
Indicatore carburante
Ducato x230 2.5D del 1995. Mentre rientravo delle ferie mi è capitato di trovare l' indica...
Oggi alle 13:00
Batterie litio in parallelo
Ciao a tutti, sto valutando l'idea di sostituire le batterie agm (oramai in fin di vita ) ...
fiolli55
Manutenzione zanzariere Seitz
Ho quasi tutti gli oscuranti del camper che necessitano di manutenzione. Alcuni hanno biso...
Ieri alle: 19:06
Riverniciare
Buonasera colleghi, chiedo consigli per riverniciare il tetto del mio camper mansardato de...
cippo14
Ieri alle: 16:52
Maggi Auto Trak, qualcuno le usa?
Questo inverno, per svariati motivi avrò necessità di andare in montagna diverse volte. Pr...
Ieri alle: 16:39
Autostar Van V630G Design Edition
Buongiorno volevo sapere che ne pensate dell' Autostar Van V630G Design Edition. Volevo to...
Black
Ieri alle: 15:56
Frigo a gas non funziona (ROMA)
Salve a tutti!Ho un frigo trivalente sul mio camper puro Pegeout Boxer (2000) che non funz...
Manu ciao chao
Ieri alle: 15:38
Fiere ed eventi
Beer and food festival San Severo (FG)
Dal 25 al 27 settembre 2026, San Severo vi aspetta per un weekend ricco di gusto, musica e...
Fujenti in C...
Ieri alle: 15:03
litio si litio no
Ciao, spero tra 3-4 anni di potermi maggiormente dedicare ai viaggi in camper. Ormai il mi...
Ieri alle: 08:07
