108 20 11994
anri40
anri40
01/08/2013 17
Inserito il 05/09/2013 alle: 08:51:17
Ciao a tutti, innanzitutto grazie per le varie rispostea riguardo il propblema dell'acqua alternata nella doccia, sembra k dopo aver cambiato la doccetta và meglio, ma sinceramente nn ne son tanto convinto in quanto l'acqua dei serbatoi già di per se era tiepida e quindi la differenza di temperatura "forse"non l'ho notata più di tanto...vedrò nei prossi mesi quando l'acqua dei serbatoi è certamente fredda... Durante il primo viaggio vero k ho fatto con il kreos ho avuto un bel po da fare con l'aria calda che esce da sotto i sedili in cabina sia quello di guida k quello del passeggero, aria calda k anche con il condizionatore a palla si sentiva fortemente. qualcuno mi sa dire cosa mi posso inventare x diminuirlo o eliminarlo proprio, il concessionario mi dice che è un probleme che da l'iveco (bhaaaaa)dovuto al catalizzatore sotto la cabina. P.S. durante la marcia in un tratto che pioveva il caldo è quasi del tutto scomparso... grazie ciao a tutti angelo
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 05/09/2013 alle: 14:10:22
quote:Risposta al messaggio di anri40 inserito in data 05/09/2013  08:51:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho risolto semplicemente con il cambio doccia, come consigliato anche da Vanni. Ormai l'ho fatto parecchio tempo fa e funziona. Per l'aria calda invece non saprei, hai il riscaldatore supplementare? Non vorrei che gli arrivasse l'acqua calda anche se non l'hai attivato. Che modello/anno hai?
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 05/09/2013 alle: 15:18:30
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 04/09/2013  21:19:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in pratica hai voluto togliere rollio al mezzo, ed alzare il front, alla bisogna ci vuole un'ottima manualità ed attrezzature, per poterlo fare da soli, e risparmiare un soldino
Inserito il 05/09/2013 alle: 15:56:52
quote:Risposta al messaggio di rudolf64 inserito in data 05/09/2013  15:18:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)] Hai centrato la mia idea!
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 05/09/2013 alle: 16:17:18
Franco SEI UN GRANDE come professionista, avresti una lunghissima lista d'attesa [;)]
Inserito il 05/09/2013 alle: 18:18:07
quote:Risposta al messaggio di rudolf64 inserito in data 05/09/2013  16:17:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dimenticanza grave [;)] Non ho messo la foto del gruppo di controllo : Compressore a comando "manuale" Serie 4 manometri 2 ante 2 retro Comandi per scaricare tutto in una volta o solo ante o solo retro assieme o per bilanciare ! e ogni tubo con suo scarico separato e con attacco per pompa manuale o da stazione di servizio (dove sicuramente se non costretto) [:(] non gonfierò MAI ne i pneumatici ne i soffietti sospensione, perchè non hanno ne filtri ne essicatori e nei loro tubi vi è olio ed acqua in abbondanza. Dai gommisti c'è più controllo! Il tutto coperto essendo al lato sedile da una protezione in gomma,che lo nasconde anche alla vista in caso di "revisione" Franco
ztoni
ztoni
25/11/2009 169
Inserito il 05/09/2013 alle: 18:27:56
quote:Risposta al messaggio di Giuseppe silvia inserito in data 04/09/2013  20:32:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao io ho avuto il kreos 3012 letto matrimoniale centrale( nautico) Ti assicuro x 2 persone molto comodo. Ciao viao trako
anri40
anri40
01/08/2013 17
Inserito il 06/09/2013 alle: 08:54:15
Ciao Alberto, grazie dell'interessamento... a riguado la doccia come ho detto l'ho cambiata ma il vero test lo posso fare tra qualche giorno che l'acqua dei serbatoio sarà fredda in quanto ad agosto praticamente nn serviva accendere il boiler era già calda... a riguardo l'aria calda, il mezzo è un kreos 3005 anno 2007 su 35c18. nn penso k sia lo il riscaldatore supplementare in quanto è posto sotto la dinette mentre il caldo SORGE nella cabina da sotto i due sedili, ma ci do uno squardo ugualmente. altra domanda invece riguardo il ricircolo dell'aria: ne mizar su ducato precedente k avevo durante la marcia, l'aria in cabina circolava senza accendere la ventola bastava tenere posizionata la levetta su presa aria esterna "non su ricircolo" che dalle bocchette dai piedi o parabrezza mi usciva aria fredda o calda a secondo senza ripeto ausilio delle ventilazione ... nel kreos k ho preso se nn faccio partire la ventola durante la marcia, nn ho aria da nessuna parte ...è normale? ciao grazie angelo
Modificato da anri40 il 06/09/2013 alle 08:58:57
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 06/09/2013 alle: 16:29:19
quote:Risposta al messaggio di anri40 inserito in data 06/09/2013  08:54:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Di nulla! Anche io ho un 3005 del 2007, ma l'aria calda non l'ho notata. Il tuo Daily è già l'Euro 4, quello con il muso "nuovo", o quello precedente? Non pensavo che fosse direttamente il riscaldatore, ma magari la valvola che chiude il passaggio dell'acqua calda verso la cabina. Per quanto riguarda invece il flusso di aria dalle bocchette in viaggio, mi pare di aver notato che ne arrivi poca se non si accendono un po' le ventole. Sul vecchio su Ducato, anche d'inverno, arrivava l'aria (anche troppa in effetti) anche senza accendere la ventola. Comunque quando viaggio spesso ho i finestrini abbassati o appena aperti, se fa caldo, uso poco anche il condizionatore in effetti.
Kroenen
Kroenen
18/03/2013 85
Inserito il 06/09/2013 alle: 23:14:49
> Ciao. Io ho il 4010 col letto basculante (che noi in realtà usiamo senza materasso come vano di stivaggio per la biancheria, quindi non ci ho mai dormito). Comunque mi sembra più che sufficiente per due adulti di media altezza. Il materasso però é meno spesso di quello in dotazione al letto posteriore. Se vuoi le misure precise le prendo e te le faccio sapere. Comunque guarda anche il filmato della prova su camper on test perché mi pare di ricordare che diano parecchie misure interne... www.girogiromondo.com
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 08/09/2013 alle: 09:26:30
Heilà, tutti in giro?[:)] Dario
Orsettone
Orsettone
15/01/2012 679
Inserito il 08/09/2013 alle: 09:40:11
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 08/09/2013  09:26:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Magari, fino al 27 novembre non posso circolare.. il passaggio a 40qli mi impedisce di circolare senza revisione anche se l'ho già prenotata.. A Firenze c'è' una coda di tre mesi! Attenderò .. Massimo
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 08/09/2013 alle: 09:58:26
quote:Risposta al messaggio di Orsettone inserito in data 08/09/2013  09:40:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Massimo, tutti in regola a Firenze (in merito ai pesi)...[:)] Tre mesi di attesa sono veramente...da Bel Paese...[:D] Dario
Orsettone
Orsettone
15/01/2012 679
Inserito il 08/09/2013 alle: 11:02:29
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 08/09/2013  09:58:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto! È io che sono qui che fremo e organizzo la settimana fra natale e capodanno per rifarci un viaggetto.. Mentre faccio i conti, in tasca e con la moglie, per sognare un bel mh! [:0] Massimo
chorus
chorus
05/10/2006 13038
Inserito il 08/09/2013 alle: 12:17:58
> A Firenze non ci sono officine private che fanno la revisione?
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 08/09/2013 alle: 12:22:30
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 08/09/2013  12:17:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le officine private per la revisione per gli over 35 sono dei salassi. A Torino arrivi a spendere 160€ per la revisione, contro i 50/60 del centro della Motorizzazione. Ciao Giorgio.
Orsettone
Orsettone
15/01/2012 679
Inserito il 08/09/2013 alle: 12:34:29
quote:Risposta al messaggio di caracolito inserito in data 08/09/2013  12:22:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto, anche qui a Firenze e comunque almeno un mese Avrei dovuto aspettare. Massimo
chorus
chorus
05/10/2006 13038
Inserito il 08/09/2013 alle: 12:35:38
> È il prezzo chiesto a Milano, ma i tempi di attesa sono nell'ordine delle due, tre settimane
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 08/09/2013 alle: 12:39:22
Tempistiche veramente incredibili, purtroppo. Un bel Motorhome piacerebbe anche a me, sarà sicuramente il prossimo mezzo (non so fra quanti anni, però...[:D]). Dario
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 08/09/2013 alle: 12:44:13
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 08/09/2013  12:35:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Li ho pagati pure io, quest'anno avevo ben altri problemi che pensare alla revisione. Spesi 160€, prenotato al Lunedi e revisione al Sabato. Centro privato a Santena To. Buona Domenica. Ciao Giorgio.
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
