137 20 11994
a2ck3xyz
a2ck3xyz
08/08/2006 13
Inserito il 24/10/2013 alle: 12:14:54
Mi unisco al gruppo perchè sabato ritiro il mio nuovo KREOS 3003 [:D] (dopo 3 anni di ecovip 1). Speriamo bene nell'iveco perchè il ducato mi ha dato solo problemi [}:)] ALESSANDRO NORBIATO
chorus
chorus
05/10/2006 13003
Inserito il 24/10/2013 alle: 12:24:09
quote:Risposta al messaggio di a2ck3xyz inserito in data 24/10/2013  12:14:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Benvenuto! Anch'io sono passato dal Ducato 2.3 all'Iveco con enorme soddisfazione. Vedrai sarà tutta un'altra musica. Fortunatamente l'Iveco mi ha fatto dimenticare i pesanti problemi meccanici del Ducato.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 24/10/2013 alle: 13:55:29
@Ninni e @a2ck3xyz Vi ho aggiunti nell'elenco in prima pagina, benvenuti.[:)] @Dash La prima pagina è DI TUTTI NOI.[:)] Dario
volvo960
volvo960
27/07/2011 1786
Inserito il 24/10/2013 alle: 16:16:43
Dove lo senti il rumore ? differenziale ? Se accelerando e decelerando senti rumore tipo "oam oam" potrebbe essere la coppia conica del differnziale e ... Non vorrei spaventarti. io ci sono passato. Comunque ottimo acquisto. Ciao
quote:Risposta al messaggio di rosmas inserito in data 23/10/2013  22:46:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 24/10/2013 alle: 16:21:35
Per diminuire i "pesi" ho pensato a queste batterie finalmente a 12 volt adatte a NOI
http://www.lipotech.net/storein...
Appena ho quotazioni accettabili vi giro la proposta, Anzichè oltre 60 kg. per due Agm da 100 A/h meno di 30 kg. Tutto aiuta a contenere il peso! Franco
volvo960
volvo960
27/07/2011 1786
Inserito il 24/10/2013 alle: 16:39:45
Ciao a tutti credo di avere un problema con il frigo. Il mio è il kreos 3000 del 2006 ed il frigo un dometic a doppia porta (come credo la maggior parte dei Vostri). A parte qualche fatica estiva (quando a volte era un po' troppo pieno o faceva troppo caldo o la parete destra era esposta a sole) tutto sommato è andata bene anche se il manettino era sempre più o meno al massimo (tra 4 pallini ed il fondo scala). Non ho notato grosse differenza sulla resa tra funzionamento tra gas, 220 o 12 V. Adesso appena si sono abbassate le temperature onde evitare di prendersi una congestione nel ber un bicchier d'acqua, ho abbassato il manettino a due paliini (a gas) e l'unica confezione di carne congelata che avevo nel freezer nel giro di 24 ore si è scongelata. Ho quindi successivamente fatto prove a gas e 220, e i classici siberini, cominciano a congelare nella cella da 3/4 pallini, mentre quelli nella tasca della porta almeno da 4 pallini pieni se non a fondo scala. Ho anche notato che la struttura tra le due porte spesso presenta un patina di umidità e le stesse porte non oppongono molta resistenza nell'aprirsi. Pensavo alla guarnizione ma mi dicono che è normale (oltre al fatto che non la endono come ricambio). Mi è anche sembrato di sentire che ripartiva a gas mentre era a due pallini e andavo ad aumentare a 4 pallini. Mi hanno detto che è normale in quanto lavora sulla differenza di temperatura esterna. Non mi sembra un funzionamento regolare. Possibile che in inverno non si possa bere acqua fresca e mantenere i cibi comunque congelati nel freezer. Cosa ne pensate ? Ciao Massimo
CuccioloneLaika
CuccioloneLaika
25/03/2012 276
Inserito il 24/10/2013 alle: 18:58:54
> Ciao Alessandro, e benvenuto. l'hai mica preso nelle langhe? Se lo confermi te l'ho attentamente studiato sabato scorso! [:)] Complimenti [;)] Enrico
a2ck3xyz
a2ck3xyz
08/08/2006 13
Inserito il 24/10/2013 alle: 20:39:38
quote:Risposta al messaggio di CuccioloneLaika inserito in data 24/10/2013  18:58:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ebbene si, era il mio! Io me lo sono coccolato domenica.... Vi farò sapere presto.... Ciao a tutti.[:D]
Orsettone
Orsettone
15/01/2012 679
Inserito il 24/10/2013 alle: 20:42:25
quote:Risposta al messaggio di bigfish inserito in data 23/10/2013  22:36:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perfetto...non ti chiedo la procedura perché tanto non avrei la più pallida speranza di riuscire a seguirla...[V] Complimentissimi! Massimo
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 24/10/2013 alle: 21:11:42
quote:Risposta al messaggio di volvo960 inserito in data 24/10/2013  16:16:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa ma non riesco ad immaginarmi " oam " Oam"... Maz... fai qualcosa...l'unico rimedio è che ci salga lui e lo senta... poi al massimo si decide cosa fare...
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 24/10/2013 alle: 23:41:25
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 24/10/2013  13:55:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @Dario, Ok, ma solo tu puoi modificarla...[:D] Oh, brontolavo che c'erano poche adesioni... e invece... @Ninni, sei il N° 75id="green">id="size6"> @a2ck3xyz, sei il N° 76id="green">id="size6"> Forza che arriviamo a 100id="green">id="size6"> BUONI KREOS DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Maz
Maz
27/04/2005 150
Inserito il 25/10/2013 alle: 08:47:34
Grazie Rosmas, appena ci troviamo, proviamo un poco la belva. Bisogna fare qualche km su strade libere. Confermo il fatto che la ventola produce molto rumore, ma non penso che il precedente proprietario si sia liberato del mezzo per un problema acustico. A presto.Mauro
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 25/10/2013 alle: 19:42:46
quote:Risposta al messaggio di volvo960 inserito in data 24/10/2013  16:39:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fagli fare una verifica. Ho avuto 2 frigo di quei modelli, entrambi una bomba. La migliore resa era comunque a gas. Buona vita.
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 26/10/2013 alle: 01:21:09
Confermo anche io per il frigo, mai avuto problemi ne prima con l'ecovip ne dopo con il 5010 anche se su questo camper era tutto elettronico.
Sfreccia
Sfreccia
05/11/2012 192
Inserito il 26/10/2013 alle: 10:08:42
Salve ragazzi,manco da un pò,e ved tante novità e tanti nuovi kreossisti,ben bene, avrei un quesito magari è capitato a qualcuno,ho il kreos 3002 quando accendo la truma su solo acqua calda scalda l'acqua e va tutto bene,se la lascio accesa cosi dopo un pò di ore da pallino rosso e si sente che il piezo che prova ad accendere e non parte,spengo e riattivo e va tutto apposto,ci siamo accorti di questo la scorsa estate,la sera tutto apposto al mattino mi sono svegliato con il piezo,mentre con anche il riscaldamento non succede,che sarà? buoni km Vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo
cr00075a
cr00075a
05/04/2005 30
Inserito il 26/10/2013 alle: 13:16:10
Salve a tutti Questa mattina la centralina del mio KREOS 6010 si è messa a fare le bizze (si è spenta da sola, non si riaccendeva più se non accendendo il motore). Tenendo conto che la batteria servizi è nuova montata da 2 gg. non capisco cosa stia succedendo. Penso che invece di partire per il prossimo ponte dovrò andare dal conce per le verifiche visto che sono ancora in garanzia. Nessunoi ha avuto qualche problema simile ? Grazie in anticipo a chi eventualmente vorrà rispondere.
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 26/10/2013 alle: 15:42:08
quote:Risposta al messaggio di cr00075a inserito in data 26/10/2013  13:16:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dovrebbe esserci un fusibile da 30A o addirittura piu grande appena dopo la batteria dei servizi.forse è quello ... a me era successo con il 5010 tutto ok a motore funzionante se spegnevo non si accedeva
Ninni
Ninni
06/08/2003 500
Inserito il 26/10/2013 alle: 18:25:53
id="size6">NUNTIO VOBIS...etc etc Questa mattina ho firmato il contratto e sono ufficialmente il n° 75 della lista Adesso attendo impaziente l'esito del piccolo finanziamento e prossima settimana ritiro e preparazione per il ponte. Ninni
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4048
Inserito il 26/10/2013 alle: 19:33:29
io pure ho firmato il problema pero' è il finanziamento...temo non passi perché' ne ho altri speriamo...
volvo960
volvo960
27/07/2011 1786
Inserito il 26/10/2013 alle: 19:45:28
Ciao, scusa ma sono stato preso. Quello che intendevo è un rumore ciclico di qualcosa che ...ruota un po' eccentrico forse. A velocità autostradali fai fatica a distinguerlo perché si mischia con il resto dei rumori daily (che alla fine non sono poi così tanti di più del ducato !), ma contribuisce parecchio. Mentre a bassa velocità (50/60 km/h) lo distingui perfettamente mentre cambia tonalità in tiro e rilascio. Quando ho avuto rogne con il mio differenziale, leggendo qua e là sul forum ho trovato un post che parlava del rumore e lo spiegava proprio così con oam oam, e purtroppo per me (per quello che mi è costato ripararlo), ho capito subito cosa intendeva. Se a te non si è accesa la lampadina forse (lo spero per te) il tuo differenziale non ha problemi. Comunque ottimo acquisto, ne sarai contento. Ciao
quote:Risposta al messaggio di rosmas inserito in data 24/10/2013  21:11:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo
wandering7
54 minuti fa
robysun1
Oggi alle 11:10
Gruppi
ciao !
Ciao a tutti mi presento ,sono Roberto ho 32 e vengo dalla provincia di biella , sono in p...
Roby94mBiella
Oggi alle 08:55
camperisti nord Italia
Roby94mBiella
Oggi alle 06:24
av59
Ieri alle: 18:00
Salvo__79
Ieri alle: 17:37
bonipedini@i...
Ieri alle: 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
Ieri alle: 08:54
Ummagamma
Ieri alle: 08:20
Trave71
01/09/26 - 23:34
Perla77
01/09/26 - 17:58
In camper da soli col cane?
Azuccoa62
01/09/26 - 14:35
