140 20 11994
Orsettone
Orsettone
15/01/2012 679
Inserito il 02/11/2013 alle: 08:37:36
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 02/11/2013  08:12:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Senza permuta o con permuta? In questo caso come hai calcolato il prezzo? Sarà sicuramente my 2011 o 2012, cioè nuovo, ma con anno di costruzione precedente. Se fosse my 2012 direi molto buono, è circa un 20% di sconto. Se fosse 2011 ci sono alcune accortezze in meno, per esempio il lavello della cucina è in metallo e non in resina.. A Bergamo? Quello dovrebbe essere 2011, comunque eventuali guai di progettazione noti, te li può fare rimediare subito in garanzia alla consegna; i vari esperti della materia del forum te li illustreranno facilmente.. Massimo
ztoni
ztoni
25/11/2009 169
Inserito il 02/11/2013 alle: 17:35:04
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 01/11/2013  21:01:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao interessato a come eliminare dispersione BM.come trovarla. Devo sempre staccare polo della batt.x stare tranquillo.. Grazie trako
Orsettone
Orsettone
15/01/2012 679
Inserito il 03/11/2013 alle: 07:52:09
quote:Risposta al messaggio di ztoni inserito in data 02/11/2013  17:35:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tutti in giro? Qui a Firenze fino a ieri il tempo "ha retto", ma stamani non promette niente di buono.. Dove siete voi come va? Massimo
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 03/11/2013 alle: 14:58:57
quote:Risposta al messaggio di Orsettone inserito in data 03/11/2013  07:52:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Massimo, io sono appena ritornato da Cesenatico : due giorni di bel tempo, ma questa mattina il cielo iniziava a diventare grigio... Per quanto riguarda il Kreos 6009 da A.R.D.N. il titolare mi aveva detto essere un 3000 (anche se sul sito è riportata una motorizzazione differente), non un 2300cc da 150 CV... Dario
Modificato da elidar il 03/11/2013 alle 15:02:15
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 03/11/2013 alle: 18:40:56
> Tornato ora dalla val d'orcia, tempo molto instabile ma non mi ha fermato, scaricato lo scooter e poi via tra Abbadia s. Salvatore, Piancastagnaio, Santa Fiora, Arcidosso ecc...[;)] ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orsettone
Orsettone
15/01/2012 679
Inserito il 03/11/2013 alle: 18:56:37
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 03/11/2013  18:40:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che invidia...[:(]
Inserito il 03/11/2013 alle: 19:56:49
> Incomincia a valutare assorbimento radio e annessi Ho montato in plancia interruttore dedicato a ciò! Ma la mia era data da scalino porte cabina dove uno dei due assorbe anche da "chiuso" e ora chiederò schema a Vanni o Project2000 , scollegato in attesa :dopo tutto Ok! Franco
Modificato da franco49tn il 04/11/2013 alle 08:50:42
Inserito il 03/11/2013 alle: 20:07:22
Ultime foto mie : Trovati due Led Rossi potenti e ip 65 forato rifrangente con mm 3 poi 6 mm e fresa diam.22 in sequenza per non rovinare il rimanente, inserito e collegato a posizione ecco: poi acceso ed ora il risultato 0vviamente anche a sinistra[:D] E modifica con riduzione peso di 7 kg Nessuna spiegazione qui ,solo via mail o di persona ! Ma ho ritrovato tutti gli Horse P nascosti[;)] Alcuni sanno che cosa è ,e Speedy3 sicuramente Franco
Modificato da franco49tn il 11/11/2013 alle 10:00:01
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 03/11/2013 alle: 20:10:01
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 03/11/2013  20:07:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Franco, hai avuto modo di pesare il tuo bestione? Dario
Inserito il 03/11/2013 alle: 20:15:34
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 03/11/2013  20:10:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da giovedi 7 kg. in meno Ma in totale mooltiiii di più che sulle carte. Devo ritornare alla pesa vuoto ! Franco
Modificato da franco49tn il 04/11/2013 alle 08:53:34
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 03/11/2013 alle: 20:17:40
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 03/11/2013  20:15:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, in effetti sto seguendo il tuo progetto fin dall'inizio : so che il tuo mezzo è uno "Special One" unico nel suo genere e per questo mi incuriosisce molto il fattore peso... Dario
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4048
Inserito il 04/11/2013 alle: 00:33:56
orsettone 70.000 è senza permuta comprensivo di tutti quegli accessori che ti dicevo. Non e' bonometti. Per il my...non saprei dovrei vedere bene ma penso recente (interessante il discorso del lavello da verificare). Per i difetti ecc. quali sono?come camper com'è?
Inserito il 04/11/2013 alle: 11:03:43
Scusate è normale che con una batteria da 100 AH con riesca a stare più di un giorno e mezzo? Stufa spenta TV accesa solo la sera Tutto a leD Eppure ha anche il pannello da 120 WP Certo che non era bel tempo ma da Firenze a Piancastagnaio la batteria era carica e poi il pomeriggio siamo stati fuori La sera due ore di tv e poco altro il giorno dopo lo stesso e verso le 20 la batteria è scesa a 10,6 volt (andando in protezione) Ma voi quante ne avete? ------------------------------------------------------------------------------------------------------
chorus
chorus
05/10/2006 13003
Inserito il 04/11/2013 alle: 11:07:57
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 04/11/2013  11:03:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sei sicuro fosse carica prima di partire? Io ho due batterie da 100 ah, e in questo ponte non ho avuto alcun problema di riserva energetica. Devo francamente riconoscere che ho utilizzato ben poco le batterie: il riscaldamento avrà funzionato 7/8 ore in tutto e circa 5 ore di luci accese con poco utilizzo della pompa. Non ho mai acceso la tv perché ero sotto alle piante, ma alla fine la centralina indicava 12,5 con tutte le utenze spente. Prima di partire ho lasciato il camper collegato alla rete elettrica almeno 12 ore. Ciao!
Modificato da chorus il 04/11/2013 alle 13:45:17
fiandre
fiandre
19/04/2011 462
Inserito il 04/11/2013 alle: 11:38:22
> io ti racconto la mia di esperienze due giorni ad abbadia il 20 ottobre pannello solare cene con amici quindi luci accese sino a tardi tv un paio di ore per moto gp due docce per uscita in bici quindi utilizzo pompa che consuma un tot e dopo due giorni avevo 11.9 anche ultimo inverno due giorni in libera a andalo con alde acceso ma moooolto parsimonioso la sera , ero arrivato a 11.8 una sola batteria servizi Marco
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 04/11/2013 alle: 12:31:45
> Ciao, se la batteria era totalmente carica non è assolutamente possibile con quei consumi...secondo me hai un assorbimento anomalo da qualche parte. Dario
Inserito il 04/11/2013 alle: 14:32:10
Non avevo caricato la batteria prima di partire, quando sta rimessato il pannello lavora per un massimo di 3 o 4 ore (il sole lo vede verso le 12). Sono partito ed ho fatto circa 170 Km in 3 ore, a meno che tre ore non bastano per caricare una batteria da 100 AH in viaggio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
chorus
chorus
05/10/2006 13003
Inserito il 04/11/2013 alle: 14:49:20
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 04/11/2013  14:32:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Considerato i dati, in base alla mia pochissima esperienza, la tua batteria non era carica; in tre ore secondo me devi essere contento se l'alternatore carica 30 ah. Il pannello poi carica ancora meno. Aspettiamo chi è più esperto. Ciao!
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 04/11/2013 alle: 17:01:00
Ciao a tutti, questa mattina (erano circa le 11.30) ho incrociato in una rotonda vicino casa (Brescia) un Kreos 7012. Poiché è un modello che non figura ancora nella nostra lista mi interesserebbe sapere se comunque il proprietario è un lettore del Forum... Chissà.[:)] Dario
McGil53
McGil53
06/02/2010 3121
Inserito il 04/11/2013 alle: 18:10:35
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 04/11/2013  17:01:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e un 4009 kreos nuovo di zecca potrebbe interessare alla lista? non ancora consegnato però [:(] ciao a tutti sono gil. camper preso a modena. un grande respiro calma lo spirito.
MarcoV2
27 minuti fa
wandering7
Oggi alle 11:36
robysun1
Oggi alle 11:10
Gruppi
ciao !
Ciao a tutti mi presento ,sono Roberto ho 32 e vengo dalla provincia di biella , sono in p...
Roby94mBiella
Oggi alle 08:55
camperisti nord Italia
Roby94mBiella
Oggi alle 06:24
av59
Ieri alle: 18:00
Salvo__79
Ieri alle: 17:37
bonipedini@i...
Ieri alle: 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
Ieri alle: 08:54
Ummagamma
Ieri alle: 08:20
Trave71
01/09/26 - 23:34
Perla77
01/09/26 - 17:58
