144 20 11994
chorus
chorus
05/10/2006 13004
Inserito il 07/11/2013 alle: 23:18:28
quote:Risposta al messaggio di Orsettone inserito in data 07/11/2013  19:14:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti le nazioni che creano disagio sono quelle che obbligano il telepass o equipollente. La prossima volta che andrò in Germania uscirò dall 'autostrada a Innsbruck sud così eviterò il go box
fiandre
fiandre
19/04/2011 462
Inserito il 08/11/2013 alle: 07:34:27
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 07/11/2013  18:19:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> buongiorno chorus la classe di merito ero5 è solo per i mezzi over o per tutti? volevo fare praga a capodanno per attraversare germania e austria è obligatorio comunicare la classe di inquinamento? grazie per i 6009 franco 503 il mio specchio Sx non fischia però a seconda gli gira sul lato Sx un fastidioso ticchettio che non riesco a capire da dove provenga un altro difetto a mio dire , avendo il motore praticamente sotto i piedi il non perfetto isolamento termico in estate si fà sentire Marco
franco503
franco503
24/02/2011 173
Inserito il 08/11/2013 alle: 07:39:17
Ciao Trako, mi faresti la cortesia di misurare la distanza che hai dal finestrino laterale sinistro e lo specchietto retrovisore? Essendo i Kreos tutti uguali come carrozzeria, mi chiedo il perchè del fischio del mio specchietto...[:(] Grazie in anticipo! Franco
quote:Risposta al messaggio di ztoni inserito in data 07/11/2013  19:46:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Franco503
fiandre
fiandre
19/04/2011 462
Inserito il 08/11/2013 alle: 07:42:59
quote:Risposta al messaggio di franco503 inserito in data 08/11/2013  07:39:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> certo che si , devi pazientare almeno sino a domani , quello che posso dirti è che la distanza tra il SX e il DX è molto diversa il Sx è molto più vicino al finestrino di quello Dx Marco
Il Montenegro - luglio 2026
franco503
franco503
24/02/2011 173
Inserito il 08/11/2013 alle: 07:51:31
Si, l'ho notato...grazie per la disponibilità. Franco
quote:Risposta al messaggio di fiandre inserito in data 08/11/2013  07:42:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Franco503
Inserito il 08/11/2013 alle: 12:24:49
quote:Risposta al messaggio di CuccioloneLaika inserito in data 06/11/2013  20:40:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Basta che mandi una mail a Vanni con la fotocopia del libretto e ti dice se può essere riomologato o meno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
McGil53
McGil53
06/02/2010 3121
Inserito il 08/11/2013 alle: 13:06:38
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 08/11/2013  12:24:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> oggi mi hanno consegnato il kreos 4009.finalmente. ora viene il bello con tutta quel'elettronica che prima non avevo. mi hanno dato una valigetta con tutte le istruzioni (quante). poi ho ordinato la seconda chiave con i tre pulsanti: per aprire, per l'allarme, ecc. ecc.quella originale fiat per intenderci. vado a studiare ciao gil. un grande respiro calma lo spirito.
Modificato da McGil53 il 08/11/2013 alle 13:09:02
franco503
franco503
24/02/2011 173
Inserito il 08/11/2013 alle: 13:18:16
Ciao Gil, ma per la copia della chiave originale Ducato, bisogna rivolgersi in Fiat o tramite laika? Grazie e buon pomeriggio Franco
quote:Risposta al messaggio di McGil53 inserito in data 08/11/2013  13:06:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Franco503
Inserito il 08/11/2013 alle: 13:53:29
> Evvai GIL complimentoni, io la doppia chiave telecomandata non l'ho presa. Poi c'è da studiare poco, la valigia contiene tutto quello che ti hanno montato ma alla fine è solo da capire come funziona la centralina e dove sono i ruinetti Metti qualche foto vai! ------------------------------------------------------------------------------------------------------
chorus
chorus
05/10/2006 13004
Inserito il 08/11/2013 alle: 14:02:28
quote:Risposta al messaggio di fiandre inserito in data 08/11/2013  07:34:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che io sappia è un adempimento obbligatorio per i soli camper immatricolati oltre 35 quintali. Ciao!
volvo960
volvo960
27/07/2011 1786
Inserito il 08/11/2013 alle: 16:46:32
Ciao a tutti. Volevo un consiglio sul posizionamento della TV da chi ha un kreos 3000 o similari. Il mio ha la dinette classica di fronte alla cucina. Io ho una 16" largh 39 h 27 cm. Quando l'ho preso (usato) era nell'ultimo pensile prima della parete del bagno ed ovviamente si vedeva solo da un lato della dinette ed in più era al limite per l'apertura dello sportello(che rimaneva aperto) oltre che a togliermi tutto lo spazio dello stesso. Poi l'ho spostato sulla paretina montante divisoria cabina/cellula (all'interno della mansarda); e ovviamente la si vede solo dall'altro lato della dinette. Ma qui anche completamente addossata alla parete (con tanto di sbraccio multisnodato) non posso dormire da quella parte (onde evitare di romperla con la testa e anche ferirmi se di notte mi muovessi troppo). Poco male dormo con la testa dall'altro lato ed al massimo lo urto con i piedi. Primavere ed estate tutto bene ma ... ... con il riscaldamento accesso la bocchetta di mandata che arriva dai pensili sopra la cucina mi cuoce la testa. Ora pensavo quindi di invertire testa e TV, cosi magari, anche se un po' scomodamente, si potrebbe vedere anche dall'altro lato della dinette; ma poi l'aria calda della bocchetta non mi cuocerà la TV invece che la testa ? Allora volevo provare a infilarla nell'ultimo pensilino stretto sopra la cucina ma i quasi 40 cm di larghezza del mio 16" sono troppi per la profondità del pensile, che essendo stondato nella parte bassa arriva al massimo a 35. Benchè non guardiamo molto la TV in camper, passare ad un 14" o 13" mi sembra troppo limitato per la mia vista, sempre che poi riesca a trovare qualcosa di decente. Quasi quasi visto che non funziona neanche l'antenna tolgo proprio la TV ! Attendo qualche consiglio. Grazie a tutti Massimo
ztoni
ztoni
25/11/2009 169
Inserito il 08/11/2013 alle: 17:18:54
> ciao x misure devi pazientare ma sicuramente ti faro' sapere ciao ciao trako
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 08/11/2013 alle: 17:35:13
quote:Risposta al messaggio di volvo960 inserito in data 08/11/2013  16:46:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Massimo, personalmente tengo la TV esclusivamente in camera... Non ho risposto alla tua domanda, ma quantomeno ho condiviso un'abitudine...[:D] Dario
claude2407
claude2407
27/11/2012 33
Inserito il 08/11/2013 alle: 18:23:52
Ciao Massimo, ti allego la foto... in un precedente post ti avevo detto della modifica fatta alla dinette del mio Kreos 3000 Claudio
Ninni
Ninni
06/08/2003 500
Inserito il 08/11/2013 alle: 20:08:50
Cominciamo subito... nel display viene visualizzata l'icona di un fusibile non funzionante e la luce esterna infatti non funziona, eppure dal concessionario funzionava tutto, inoltre sempre nel display i serbatoi risultavano pieni, adesso invece indica solo s2 come pieno e s1 vuoto quando invece è pieno. Dipende dallo stesso fusibile della luce esterna? Ninni
Inserito il 08/11/2013 alle: 20:31:14
Per i Laikisti che hanno i SEDILI AGUTI Ho notato che sotto nei movimenti a leva vi sono alcuni Dadi e bulloni non coperti e che ruotando il sedile non bella cosa si presenta. Ora ho cercato la soluzione che ho trovato coprendo dette cose ,anche pericolose per graffiarsi gambe o danneggiare vestiti di coprirle con degli specifici tappi arrotondati che ho reperito e che sono identici a quelli sopra questo articolo da officina:
http://www.lagosgomma.com/conte...
http://www.giesse.re.it/compone...
In gomma e nero come la struttura sedile Appena ho foto la posterò! Franco
Modificato da franco49tn il 08/11/2013 alle 20:37:34
volvo960
volvo960
27/07/2011 1786
Inserito il 08/11/2013 alle: 21:59:58
Ciao Dario, grazie della condivisione, sei sempre tra i primi a rispondere. Comunque il tuo e' un modello diverso anche nella concezione di utilizzo quindi... Claudio, bella la modifica ed anche i nuovi rivestimenti. Ti trovi bene ? Ho visto la posizione della tv e ci sto pensando. Magari anche fissa visto che la mia e' piu' piccola e stando piu'in basso i strebbe anche a filo della parete. Attendo altri consigli e poi decido. Intanto stasera ho fatto qualche prova e sembra che nel pensilino sopra la cucina ci starebbe (salvo piccole modifiche all'anta e con un nuovo braccio scorrevole e snodato). Pero' sto anche pensando di fare un paio di collegamenti volanti per alimentazione e antenna e poi. Appenderla con dei ganci dove piu' mi fa comodo al momento. Vedremo. Avanti gli altri con i kreos mansardati ! A PROPOSITO: ma l'attacco antenna sat esterno serve per collegare una parabola esterna e mandre il segnale all'interno oppure per mettersi a guardare la tv all'esterno d'estate senza dover far assare cavi di antenna tra finestre o porte ? Ciao Massimo
Modificato da volvo960 il 08/11/2013 alle 22:14:54
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 09/11/2013 alle: 09:11:18
quote:Risposta al messaggio di volvo960 inserito in data 08/11/2013  21:59:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "...l'attacco antenna sat esterno..." ...interessante, chissà se ce l'ha anche il mio : eventualmente dove si trova? Thanks.[:)] Dario
volvo960
volvo960
27/07/2011 1786
Inserito il 09/11/2013 alle: 11:21:28
Nel mio fiancata destra vicino alla presa per allacciarsi alla rete e vicino all'attacco gas, c'è un'altra scatoletta con presa 220 v 12 V E attacchi antenna Sat E terrestre Massimo
velvet
velvet
13/11/2007 616
Inserito il 09/11/2013 alle: 12:02:26
quote:Risposta al messaggio di claude2407 inserito in data 08/11/2013  18:23:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Claudio anch'io ho un 3000 ho visto che hai fatto molti cambiamenti, il divano sotto la finestra, il tavolo allungato, il pavimento di un altro colore e poi hai messo un altro oblò sopra il frigo. Ho visto bene? Il sedile guidatore della cabina si può ruotare verso la cellula per mangiare? Questo lavoro te lo sei fatto fare da un allestitore? Mi sembra che questa nuova disposizione crei più spazio, è molto interessante. Saluti Stefano
mugnino
Oggi alle 17:51
MarcoV2
Oggi alle 15:57
wandering7
Oggi alle 11:36
robysun1
Oggi alle 11:10
Gruppi
ciao !
Ciao a tutti mi presento ,sono Roberto ho 32 e vengo dalla provincia di biella , sono in p...
Roby94mBiella
Oggi alle 08:55
camperisti nord Italia
Roby94mBiella
Oggi alle 06:24
av59
Ieri alle: 18:00
Salvo__79
Ieri alle: 17:37
bonipedini@i...
Ieri alle: 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
Ieri alle: 08:54
Ummagamma
Ieri alle: 08:20
Trave71
01/09/26 - 23:34
