158 20 11994
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 03/12/2013 alle: 16:16:35
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 03/12/2013  14:37:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eh, già.[:)] Però il "collega" @Dash latita nell'aggiornare il conteggio, eh![:D] Dario
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 03/12/2013 alle: 17:45:49
Sono stato oggi dall'installatore per il Webasto ad acqua. Non sembrerebbe molto complesso, verrebbe installato a fianco del serbatoio del gasolio. Il problema più grosso sembra quello di separare il circuito motore dal circuito dello scambiatore sotto la dinette. Alla fine penso che collegherò tutto insieme, in modo da avere sia il motore che il circuito posteriore sempre caldo. In aggiunto un tubo di rame scoperto a fianco del serbatoio supplementare dell'acqua nel doppio pavimento, visto che quest'ultimo non è scaldato dalla truma. Adesso attendiamo i costi del preventivo.... Lorenzo
Inserito il 03/12/2013 alle: 20:55:56
Altro per l'inverno Sto controllando tutti i gavoni per trovare alcuni angoli da dove ,non essendo chiusi completamente ' ma con piccoli fori o zone senza Sika ,entra aria-acqua e povere. Con lampada forte vedo i punti da trattare e poi....'[;)] Alcune parti verticali in lamiera verranno anche isolate! Franco
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 03/12/2013 alle: 22:08:17
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 03/12/2013  16:16:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dario, alcuni colleghi li hai aggiunti di soppiatto...infatti me n'ero già accorto ma volevo aggiornare bene la lista, anche se sarà difficile che arriviamo a cento kreossisti per il 31-12... Nel frattempo ho guardato la centralina e UDITE UDITE direi di aver trovato il menù di taratura delle tensioni rilevate delle batterie... -Nel display della centralina, in basso a sinistra c'è da cliccare il pulsante PROG; -Appare un menù composto da icone; si clicca sull'icona in alto a destra; -Appare un altro menù composto da icone; si clicca sull'icona in alto a destra (raffigurante una batteria) -Appaiono le tensioni di BAT1 (BM) e BAT2 (BS), che direi si possono regolare alle tensioni effettive misurate da un più preciso strumento di misura...o come minimo apparigliare alla lettura del pannello (nel mio caso) dell'Efoy Basta dare il SAVE e siete a cavallo Sono andato a memoria su quello che ho visto oggi pomeriggio sul camper senza avere un pezzetto di carta su cui prendere appunti. Comunque danno non se ne fa a navigare su quei menù fino a trovare quello delle batterie... BUONA REGOLAZIONE DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Il Montenegro - luglio 2026
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 04/12/2013 alle: 07:38:11
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 03/12/2013  22:08:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se, se...lavativo! [:D][:D][:D] Ti ringrazio per la dritta sulla centralina: proverò quanto prima se funziona anche con il mio Kreos. Dario
McGil53
McGil53
06/02/2010 3121
Inserito il 04/12/2013 alle: 08:08:56
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 03/12/2013  20:55:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> franco sei un boss del fai da te[;)] è un peccato non abitare vicino a te. complimenti. gil. un grande respiro calma lo spirito.
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 04/12/2013 alle: 09:10:00
Non è che per caso qualcuno di Voi ha della stoffa grigio/nero per rifare i bottoni? o direttamente o tramite conce? grazie Massimo
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 04/12/2013 alle: 09:12:09
Auguri a Bigfish... 9 anni in COL.... [:D]
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 04/12/2013 alle: 13:23:34
grazie rosmas pensa che non me ne ero nemmeno accorto! e se vogliamo dirla tutta ieri era anche il mio compleanno! [:D] grazie ancora per l'attenzione.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 04/12/2013 alle: 13:47:57
Aggiorno lo status della lista (sono andato in ordine di veicolo e non in ordine di ingresso) @evum, sei il N° 77id="green">id="size6"> con un Kreos 3002 (il modello più gettonato) @McGil53, sei il N° 78id="green">id="size6"> con un Kreos 4009 (primo iscritto con questo modello) @qwertyz, sei il N° 79id="green">id="size6"> con un Kreos 6009 @Ferroduro, sei il N° 80id="green">id="size6"> con un Kreos 7009 @Orsettone, sei il N° 81id="green">id="size6"> con un Kreos 7010 BUONI KREOS DA DASHid="green">id="size6"> .(\_/). (='.'=) ('')_('')
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 04/12/2013 alle: 13:58:11
quote:Risposta al messaggio di bigfish inserito in data 04/12/2013  13:23:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora auguri doppi...[:D] Dario
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4048
Inserito il 04/12/2013 alle: 14:04:37
franco ti ricordi delle foto?mi confermate che nn sono di serie i cuscini supplementari ma un optional?
Inserito il 04/12/2013 alle: 15:59:50
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 04/12/2013  14:04:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le foto dei fori aspirazione : Abbiate pazienza 1-2 gg Devo aprire il cassonetto Truma e farvi vedere anche i filtri -polvere in entrata alla stufa ! [;)] Franco
Modificato da franco49tn il 04/12/2013 alle 16:02:21
McGil53
McGil53
06/02/2010 3121
Inserito il 04/12/2013 alle: 16:38:48
ciao a tutti. ho fatto il mio primo w.e. con il mio k. 4009. molto valido in viaggio mah.. mi sono trovato male con la valvola di scarico grigie, la leva (verticale) si trova nel doppio pavimento dentro una botola davanti al divanetto diciamo nel corridoio che porta in cabina di guida. in attesa della moquettes promessa dal conc. a gratis (forse). in attesa ho messo per ora un tappeto tipo guida da corridoio che copre anche la botola. per scaricare debbo togliere tutto e rimettere. pensavo di motorizzare il tutto, cosa mi consigliate. franco 49,5 tn[:)] è materia tua. gil. un grande respiro calma lo spirito.
Modificato da McGil53 il 04/12/2013 alle 16:44:37
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4048
Inserito il 04/12/2013 alle: 17:00:24
FRANCO IO DICEVO FOTO PER IL MATRIMONIALE...
robocap18jan
robocap18jan
04/12/2013 8
Inserito il 04/12/2013 alle: 17:59:29
Un saluto a tutti gli amici del forum. Ho appena ordinato un kreos 6010 che mi verrà consegnato a maggio. Nel frattempo, poiché ho pochissima esperienza di camper, vi seguirò con molto interesse e vi annoierò con qualche domanda che avrete sentito migliaia di volte. Grazie per la pazienza Roberto Per arrivare all'alba non c'è altra via che (guidare tutta) la notte
chorus
chorus
05/10/2006 13006
Inserito il 04/12/2013 alle: 18:02:07
quote:Risposta al messaggio di robocap18jan inserito in data 04/12/2013  17:59:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bene bene, la famiglia cresce. Benvenuto tra noi!
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 04/12/2013 alle: 19:28:12
> Ho guardato in cantina, avevo il dubbio di fare confusione col camper precedente (che aveva il cuscino centrale di serie). Ebbene, ho trovato il cuscino centrale per Laika 6009 (sarà identico all'8009), che sul sacchetto di cellophane ha un cod.831019. A me non l'hanno fatto pagare extra... Però non è la versione a piena lunghezza; come appunto mi ricordavo è una parte del letto centrale, quella che ti consente di trasformare i letti gemelli in matrimoniale trasversale. BUONI LETTI DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 04/12/2013 alle: 19:58:23
> maggio!![:0][:0][:0][:0][:0][:0] Saluti Orazio Nato per divertirmi, costretto a lavorare.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4048
Inserito il 04/12/2013 alle: 20:37:15
quindi è giusto che ho solo un cuscino?che copre solo la testa?e quindi per trasformarlo in matrimoniale ci vogliono altri cuscini giusto?e chi li ha realizzati in fai date non ha una foto?
Melo2661
Oggi alle 15:25
Oggi alle 13:53
Scorpio89x
Oggi alle 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
Ieri alle: 21:55
mugnino
Ieri alle: 17:51
MarcoV2
wandering7
Ieri alle: 11:36
robysun1
Ieri alle: 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
Ieri alle: 06:24
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
bonipedini@i...
02/09/26 - 11:50
