171 20 11994
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 31/12/2013 alle: 14:39:28
Ciao a tutti/e, tanti Auguri di Buon Anno anche da parte mia. Ci si rilegge nel 2014.[:)] Dario
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 31/12/2013 alle: 15:17:41
I Migliori Auguri di un Prospero 2014
Panzer
Panzer
Inserito il 31/12/2013 alle: 15:25:23
Mi associo . Auguri a tutti voi amici. Mick kokorde worldwide president
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 31/12/2013 alle: 16:34:37
Un sincero augurio di buon inizio di anno nuovo. Saluti Orazio Nato per divertirmi, costretto a lavorare.
Il Montenegro - luglio 2026
Orsettone
Orsettone
15/01/2012 679
Inserito il 31/12/2013 alle: 17:35:19
Un bellissimo 2014 ricco di tante soddisfazioni e di serenità a tutti Voi!! Massimo
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 31/12/2013 alle: 18:36:20
Un augurio che il 2014 sia un anno sereno per tutti anche da parte mia. [;)] Aldo.
chorus
chorus
05/10/2006 13006
Inserito il 31/12/2013 alle: 20:11:56
Cari auguri a tutti per uno splendido 2014
CuccioloneLaika
CuccioloneLaika
25/03/2012 276
Inserito il 01/01/2014 alle: 04:19:06
Auguri a tutti i Kreossisti! Buoni chilometri e che il 2014 ci permetta di viaggiare ancora meglio [;)] Enrico
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4048
Inserito il 01/01/2014 alle: 08:42:04
auguri ragazzi
Panzer
Panzer
Inserito il 01/01/2014 alle: 10:03:30
Buon anno a tutti, anche ai nostri carrozzoni, anno pari, speriamo bene... Mick kokorde worldwide president
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 01/01/2014 alle: 15:04:37
Che la strada vi sia favorevole! BUON 2014 DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
donatopalmieri
donatopalmieri
24/10/2011 429
Inserito il 01/01/2014 alle: 19:22:40
Buonasera vorrei sapere se allacciato alla 220 il caricabatterie del 7010 carica anche la bm. Oggi sono stato in rimessaggio, la bm segna 11.8v e il mezzo non riesce a partire. Domani vorrei collegarlo alla 220 per qualche giorno. Donato
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 02/01/2014 alle: 09:53:09
quote:Risposta al messaggio di donatopalmieri inserito in data 01/01/2014  19:22:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ne avevamo parlato a pag.48 di questo forum, e Kurt aveva dato la seguente ottima informazione, che cito:
quote: Si confermo.. il parallelatore funziona solo con la centralina accesa. Ho avuto moto di discutere con il produttore dicendo che forse sarebbe stato il caso di far partire il parallelatore, con centralina spenta ovverosia con veicolo"in sosta". Mi hanno lasciato dicendo, dopo anche loro essersi consultati, che la centralina può rimanere accesa SEMPRE..(no comment) >
> Quindi per ricaricare ti conviene tenere accesa la centralina (però la pompa dell'acqua spenta...) e vedrai che si accende in basso al centro il simbolo del parallelo batterie (almeno sulla mia centralina fa così, ma a quanto pare i modelli variano). In ogni caso puoi scoprire se sta ricaricando la BM con il seguente semplice procedimento: Guarda sulla centralina le tensioni BM e BS PRIMA di collegare la 220, e dovresti leggere 11,8V e xx,xV Poi attacca la 220 e guarda di nuovo le tensioni: se sono aumentate entrambe (dovrebbero essere 14/14,2V) sei a cavallo... BUONA RICARICA DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
donatopalmieri
donatopalmieri
24/10/2011 429
Inserito il 02/01/2014 alle: 11:06:55
Grazie Dash, molto gentile per la risposta. Buon anno Donato
Inserito il 02/01/2014 alle: 11:36:29
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 02/01/2014  09:53:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Con la 220 collegata il caricatore prima carica BC fino a 14,... poi passa a caricare la BM ma : Per me non carica - mantiene solamente e non supera i 13,..[:(] per questo carico separatamente la BM con apposito carica-intelligente e la trovo "molto" più PIENA [;)] Franco
ztoni
ztoni
25/11/2009 169
Inserito il 02/01/2014 alle: 13:17:15
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 02/01/2014  11:36:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> concordo con Franco trako
Kurt
Kurt
Inserito il 02/01/2014 alle: 15:43:31
> buon giorno Si è vero che ho detto che il parallelatore (impropriamente chiamato in questo modo, dato che prevale la carica alla batteria cellula) funziona solo con centralina accesa. MA questo vale per veicoli fermi e provvisti di pannello solare che di fatto carica direttamente la batt. cellula. Quando siamo attaccati alla 220, la ricarica della batt motore avviene anche a centralina spenta( prova appena effettuata con batteria passata da 12.30 a 12,50 nell immediato) In ogni caso sempre dando prevalenza alla batt cellula. slt
Inserito il 02/01/2014 alle: 15:53:49
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 02/01/2014  15:43:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Passa si a 12,50 ma non si carica -se non in settimane Per caricare una BM piombo da 100 A se non si superano i 14,.. volt non si ottiene nulla [:(] E alla fine si parte con mezza carica! Franco
Inserito il 02/01/2014 alle: 16:08:14
Piccolo problema con stufa Truma Combi 6 Giorni due di freddo intenso a 2000 mtslm con 13.. 16 gradi sotto zero stufa in funzione ma ogni tanto ,termostato -penso- andava in tilt e faceva andare a chiodo alla max vel (da sauna) la stufa[:(!] Piccolo colpetto vicino alla sonda ambiente bsa56 e tutto si ripristinava ,ripartiva a bassa vel e poi per un poco tutto bene ma ore dopo ,di nuovo problemi. Penso sia causa della localizzazione inadeguata della sonda sopra la porta ,in vano freddo ,quasi in contatto con l'esterno con poca ventilazione. Ho optato per spostarla e lo farò presto. Mi sono procurato un ricambio Ho speso meno che mettere in moto-portare dal conce- farmi venire a prendere -riportare a ritirare e rimettere a nanna il MH Misurerò la resistenza della sonda Misurerò quella smontata (che terrò di ricambio) e cercherò un posto migliore [;)] Qualcuno ha fatto questo spostamento e dove ?-?-? Settimana prossima collauderò la variante e vedremo! Franco
Modificato da franco49tn il 02/01/2014 alle 16:14:00
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 02/01/2014 alle: 18:21:46
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 02/01/2014  16:08:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, modifica interessante : sarebbe bello se fotografassi tutto il lavoro. Io oggi ho smontato la stessa sonda, ma per un problema differente : non mi partiva la ventilazione della stufa, quindi volevo verificare se questo problema fosse da imputare alla sonda andata (staccandola la Combi parte a chiodo...). Alla fine non era quella e dopo svariati tentativi è ripartito tutto...nel Camper fermo da qualche ora c'erano ormai 7° C (e lascio sempre la stufa accesa anche quando me ne vado dal mezzo...). Non ho capito cosa abbia originato questo inconveniente : sono attaccato alla 220V, ho fatto gasolio alpino VPower (in Austria)...spero non sia il motorino della ventilazione che mi sta abbandonando. Dario
Scelta camper…..
Salve a tutti, sono nuovo del mondo camper sto per acquistarne uno e mi si pone la questio...
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
