175 20 11994
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 12/01/2014 alle: 21:21:12
quote:Risposta al messaggio di CuccioloneLaika inserito in data 12/01/2014  21:17:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao ragazzi, scusate se non ho risposto, ma non ricordo le caratteristiche della resistenza, domani le cerco e ve le dico. Comunque io ho modificato inserendo: 1 Termostato ambiente per accendere/spegnere ventola 2 Interruttore per inserire resistenza creando velocità normale e lenta. L'assorbimento della ventola mi pare non superasse i 2 Ampere. Ciao Enrico
CuccioloneLaika
CuccioloneLaika
25/03/2012 276
Inserito il 12/01/2014 alle: 21:30:49
quote:Risposta al messaggio di enricobig inserito in data 12/01/2014  21:21:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, attendiamo info dettagliate! [;)] Enrico
trinx1
trinx1
07/10/2009 412
Inserito il 12/01/2014 alle: 21:31:52
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 12/01/2014  19:14:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so se può esserti utile, comunque se parli della batteria motore nel mio ducato per staccarla devo agire direttamente sulla batteria che ha un morsetto a distacco rapido. La batteria si trova in un vano vicino ai pedali. So che è previsto come opzional lo staccabatterie e dovrebbe trovarsi vicino alla chiave di accensione o addirittura dovrebbe disinserirsi direttamente posizionando la chiave nell'apposita posizione, però non penso si possa montare aftermarket. Saluti[:)]
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4048
Inserito il 12/01/2014 alle: 21:53:20
parlo delle bs per il termostato,diminuendo la velocità' della ventola si ottone un abbassamento della temperatura secondo me. 2A nn sono pochi?
Il Montenegro - luglio 2026
fiandre
fiandre
19/04/2011 462
Inserito il 13/01/2014 alle: 08:09:01
> ciao buongiorno nel mio 6009 sotto la panca fronte marcia ho la BS e attaccato alla parete , dove all'esterno presa 220 internamente un salvavita tipo quelli domestici , poi sotto la panca lato dx porta cellula tasto sos che con centralino fuori uso fa funzionare tutti i servizi ugualmente Marco
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 13/01/2014 alle: 08:41:27
quote:Risposta al messaggio di CuccioloneLaika inserito in data 12/01/2014  21:30:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Allora, ho guardato sul camper ma non sono riuscito a leggere bene le caratteristiche della resistenza. Parlando con l'amico che me la aveva procurata dovrebbe essere una 2,7 Ohm 50W. Comunque visti gli assorbimenti del mio riscaldatore (Iveco) dovrebbe bastare anche una 15W. Conviene comunque prima di tutto misurare la corrente assorbita dalla ventola e da li calcolare resistenza e potenza. Infine una prova sperimentale al fine di testare velocità ventola e soprattutto temperatura resistenza (da lasciare in aria aperta) per collaudare il tutto. Ciao Enrico
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 13/01/2014 alle: 19:38:37
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 12/01/2014  21:53:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, anche sul mio 3010 lo staccabatteria è posizionato sulla parete del vano dove si trovano sia la batteria servizi che il caricabatteria...probabilmente non lo vedi perché è imboscato bene...[:D] Dario
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 13/01/2014 alle: 19:45:23
Per quanto riguarda l'assorbimento mi risulta anche a me circa 2A , misurati con la pinza amperometrica. Il dubbio che mi sorge è il seguente: se fermo la ventola e continuo a far girare l'acqua nel radiatore, non c'è il rischio che surriscaldi la plastica intorno al radiatore? Lorenzo
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 13/01/2014 alle: 20:40:26
quote:Risposta al messaggio di kreos 3003 inserito in data 13/01/2014  19:45:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao. effettivamente qualche timore lo ho anche io, anche se proprio non credo che il riscaldatore si possa rompere a ventola ferma (d'altra parte quello in cabina dovrebbe essere analogo e non è necessario lasciare la ventola accesa). Comunque prediligo lasciarlo andare con la ventola "al minimo" ed eventualmente spegnerlo dal posto guida chiudendo anche l'afflusso di acqua calda. Volendo avrei potuto fare impianto più preciso, ma al momento mi va bene così. Ciao Enrico
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4048
Inserito il 13/01/2014 alle: 20:45:05
motivo in più' per mettere appunto una resistenza che rallenti ma non fermi la ventola...provero' a cercare 50w con pochi ohm...
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 13/01/2014 alle: 21:25:47
Il problema secondo me non è il radiatore che si surriscalda con la ventola ferma, ma la temperatura che raggiungerebbe potrebbe rovinare la scatola di plastica che lo protegge nella panca. Il fatto di far comunque girare la ventola al minimo mi sembrerebbe la soluzione migliore. Lorenzo
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 13/01/2014 alle: 22:20:34
anche io avevo il medesimo problema, ho risolto con questo circuito che funziona egregiamente da 2 stagioni lasciandolo vita naturl durante alla minima velocità e interbloccando la ventola con un termostato cumunissimo: http://www.gpecsrl.net/else-kit/kit/RS244-VARIATORE-DI-VELOCITA-PER-MOTORI-C,C,-120-240W-.html?id=19474 ne parlammo qui: https://forum.camperonline.it/riscaldatore-supplementare-cellula-Laika_166500?ARCHIVE=true&whichpage=1
Modificato da bigfish il 13/01/2014 alle 22:22:09
torpigna
torpigna
Inserito il 14/01/2014 alle: 15:57:01
Buonpomeriggio....[:)] [;)] Non ci si rende conto quanto sia bello viaggiare,finchè non si torna a casa e si posa la testa sul vecchio, caro cuscino.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 14/01/2014 alle: 19:18:59
Buonasera [:D] Dario
randonneur
randonneur
21/10/2006 5
Inserito il 14/01/2014 alle: 19:33:37
Buonaseraid="blue">, vorrei inserirmi nell'elenco dei possessori di Kreos, ho acquistato un 6010 nel maggio 2012. Saluti, Andrea
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 14/01/2014 alle: 19:42:36
quote:Risposta al messaggio di randonneur inserito in data 14/01/2014  19:33:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Aggiunto... benvenuto.[:)] Dario
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 14/01/2014 alle: 21:35:03
> Benvenuto anche da parte mia ! Lorenzo
francomi
francomi
09/05/2007 75
Inserito il 15/01/2014 alle: 08:59:36
ciao, volevo aggiungermi alla lista dei Kreos Ho un KREOS 7010 del maggio 2013 ciao Franco
franco503
franco503
24/02/2011 173
Inserito il 15/01/2014 alle: 10:21:13
Buongiorno Andrea e Franco, benvenuti tra noi![:D] Franco503
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 15/01/2014 alle: 13:42:31
quote:Risposta al messaggio di francomi inserito in data 15/01/2014  08:59:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Franco, benvenuto.[:)] Ti ho aggiunto nella lista in prima pagina. Sotto con le domande/richieste/proposte...[:D] Dario
Affare tvsat
7 minuti fa
Info x-dream 553
Fede1987
37 minuti fa
Marocco Mediterraneo
50 minuti fa
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
