206 20 11994
Orsettone
Orsettone
15/01/2012 679
Inserito il 08/04/2014 alle: 14:40:11
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 08/04/2014  14:29:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...eccoci, la buona notizia della giornata! [B)] Massimo
fiandre
fiandre
19/04/2011 462
Inserito il 08/04/2014 alle: 15:47:16
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 08/04/2014  14:16:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>allora da info fiat in fiera a parma il sensore temperatura esterno è corretto nello specchietto per MH loro lo danno staccato e il costruttore lo monta dove vuole e DEVE ESSERE FUNZIONANTE serve anche per regolare le marce a motore freddo sono più lunghe tanto è vero che la scorsa estate in grecia pronti via a motore freddo in salite molto ripide usavo il manuale altrimenti era un continuo cambio marcia all'epoca del mio problema in folle era intervenuto anche Vanni e anche lui la prima cosa che mi aveva fatto verificare era sul cruscotto se c'era o no la temperatura per qwertyz dipende da cosa ti aspetti da un v.r. io sono uno di guida tranquilla anche in auto o disel o metano per parlare di prestazioni se lo tieni su di giri come quando lo usa il mio 50%[:D] tanto che con lei facciamo 8 con un LT io riesco a fare anche 9.5 funziona che è una meraviglia orsettone io la scorsa estate a Cefalonia ho fatto più salite che se fossi andato sulle dolomiti e gli altri con ducato 2800 di qualche anno fa li seminavo tranquillamente pur essendo anche più pesante è chiaro che sarebbe con il senno del poi perfetto con il 3000 180 ma sono altri 50kg in più minimo e sono già ora in ordine di ferie a 38[:(] Marco
Inserito il 08/04/2014 alle: 15:51:56
quote:Risposta al messaggio di Orsettone inserito in data 08/04/2014  14:37:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo non so se sia spot solo che nei ducato il sensore della temperatura è nello specchio (di sinistra credo). Nei motorhome, come sai, lo specchio non è originale e quindi il sensore potrebbe stare da un'altra parte oppure addirittura tolto. Bisognerebbe sentire Vanni se il sensore è stato messo. Tutto questo perchè un altro cmaperista col motorhome denunciava il fatto che non poteva mettere la temperatura esterna sul suo display perchè non c'era il sensore (non ricordo che marca fosse però). Solo per scrupolo. Per quanto riguarda l'EGR il motore migliore ma aumenta l'inquinamento (io comunque non l'ho tappato). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ mi piace sentire la forza di un'ala che si apre volare lontano sentirmi rapace
fiandre
fiandre
19/04/2011 462
Inserito il 08/04/2014 alle: 15:59:53
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 08/04/2014  15:51:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ribadisco per risolvere il mio problema di cambio in folle sia fiat che Vanni erano concordi con il sensore di temperatura questo per chi ha il CAMBIO ROBOTTIZATO per altri è ininfluente averlo o meno Marco
Il Montenegro - luglio 2026
Orsettone
Orsettone
15/01/2012 679
Inserito il 08/04/2014 alle: 16:01:58
> Io la temperatura sul display motore ce l'ho, quindi questo vuol dire che non ho il problema di cui parlate?
Inserito il 08/04/2014 alle: 16:06:47
quote:Risposta al messaggio di Orsettone inserito in data 08/04/2014  16:01:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Direi che sei a posto, a conferma ti posso dire che io non ce l'ho. Giovedì vado a fare la prova infiltrazioni e lo chiederò a Marco (o Massimo se è li) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ mi piace sentire la forza di un'ala che si apre volare lontano sentirmi rapace
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 08/04/2014 alle: 19:22:17
Io ragazzi penso di essere in Laika domenica mattina o nel primo pomeriggio. Lorenzo
luiste
luiste
20/02/2009 544
Inserito il 08/04/2014 alle: 20:48:08
quote:Risposta al messaggio di kreos 3003 inserito in data 08/04/2014  19:22:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ahh se fosse piu' vicino...[:)]
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4048
Inserito il 08/04/2014 alle: 21:07:27
io nn mi aspetto nulla ma il 150 cv se da un lato secondo me e' l'unica motorizzazione da scegliere (per via del costo,del peso e non ultimo dei posti omologati) dall'altro è veramente "ferma"...in realtà' io ritengo che il problema non sia tanto nei cavalli ma nella coppia,il vecchio 3000 non sentiva nulla veramente eccezionale, il 2300 purtroppo ha tutto in alto e comunque poco...io non credo in questi fantomatici "sblocchi" da rodaggio,frutto solo di suggestione,un po' legato ok,ma di quanto un 5%?io non corro ma visto la mole con una coppia così' si deve schiacciare e cio' non fa bene ai consumi,probabilmente si recupera in citta' ... che poi basti per il mh posso concordare ripeto io lo ricomprerei ma non vi aspettate ne consumi ne prestazioni
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 08/04/2014 alle: 21:31:02
Effettuato tagliando infiltrazione annuale, esito NEGATIVO. Trovata piccola crepa sullo spoiler posteriore alto.[:(][:(][:(] Naturalmente verrà cambiato in garanzia anche dopo 4 anni !![:D][:D] EVVIVA LAIKA !! Lorenzo
Mitch80
Mitch80
28/09/2012 207
Inserito il 09/04/2014 alle: 09:23:23
Buongiorno gente, ma invece di chiudere l'EGR che magari poi porterebbe qualche rogna in fase di revisione, far fare una bella rimappata alla centralina? ______________________________________________________________________________ La retta è la strada più breve tra due punti, ma non la più divertente!
Inserito il 09/04/2014 alle: 13:24:09
quote:Risposta al messaggio di Mitch80 inserito in data 09/04/2014  09:23:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La chiusura dell'EGR, almeno a quanto mi hanno riferito, serve per evitare di sporcare il motore con i residui (spero che qualcuno più ferrato di me in materia ce lo spieghi meglio). Inoltre da più respiro al motore migliorando il rendimento. Non aumenta i cavalli Il mio è un 180 cv quindi più che sufficenti, lo chiuderò (forse) solo per l'effetto sporco.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ mi piace sentire la forza di un'ala che si apre volare lontano sentirmi rapace
Panzer
Panzer
Inserito il 09/04/2014 alle: 13:56:57
Sta valvola è solo fonte di guai, si incrosta e rovina i corpi farfallati, che richiedo restituzione onerosa, sui bordo basta un lamierino, sul ducato e daily bisogna intervenire via soffware, io trovo più corposo, lineare, e con maggior freno motore, poi mi piace esagerare, e quindi un po' di cv in più non guastano, quando incrocio i sidecar da corsa, mi diverto a fare dei burnaut Oggiagia... Mick kokorde worldwide president
smilzo
smilzo
06/10/2006 463
Inserito il 09/04/2014 alle: 17:40:54
quote:Risposta al messaggio di fiandre inserito in data 08/04/2014  15:47:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao a tutti del forum fiandre ho letto che hai il kreos 6009 su ducato con cambio automatico mi potresti aiutare con delle informazioni, ho appena preso un 7009 il 177 CV con cambio automatico e mi sono accorto che non ha la partenza assistita tu come fai quando devi partire in salita e non vuoi che il mezzo arretri neppure un centimetro in attesa di risposta ringrazio mauro.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 09/04/2014 alle: 17:46:45
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 08/04/2014  10:40:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, a quanto pare questa Laika sta contattando a tappeto...saranno in crisi di vendite?[:D] Dario
Orsettone
Orsettone
15/01/2012 679
Inserito il 09/04/2014 alle: 18:02:42
quote:Risposta al messaggio di smilzo inserito in data 09/04/2014  17:40:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mauro, l'hill holder dovrebbe essere compreso insieme all'ESP, non ce l'hai? Massimo
Kurt
Kurt
Inserito il 09/04/2014 alle: 20:18:57
Informazione su aggiustamento dati visualizzati da centralina Laika Kreos linea 4... Tutto è nasce dalla lettura istruzioni per l'uso ( CBE) Ho notato che c'è modo di aggiustare la lettura( a me interessava il voltaggio, palesemente ERRATO) Praticamente si deve agire sul tasto AUX , poi appaiono tre letture Orologio Temperatura Voltaggio Con i tastini a sinistra (sopra/sotto) si sceglie Io con un tester di precisione la ho regolata a dovere. Le istruzioni dicono che puoi agire con max 5 punti di variazione. slt
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 09/04/2014 alle: 22:08:16
Buonasera, ma vale anche per le centraline del kreos di 4/5 anni fa oppure soltanto sulle ultime ? Hai anche le istruzioni complete ? Grazie. Lorenzo
Inserito il 09/04/2014 alle: 22:17:11
> Ci dovrebbe essere io ho lo stesso mezzo (cambio manuale) e c'è. Però la salita se è poca non fa, prova su una salita più salita, premi il freno e poi lascia, vedrai che per qualche secondo rimane fermo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ mi piace sentire la forza di un'ala che si apre volare lontano sentirmi rapace
Kurt
Kurt
Inserito il 10/04/2014 alle: 07:12:48
quote:Risposta al messaggio di kreos 3003 inserito in data 09/04/2014  22:03:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non lo so, ma certamente i dati errati li ho avuti solo su questa.Le precedenti hanno sempre dato corretti valori, quindi senza necessita' di stare a tararli. slt
miki51
1 minuti fa
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
3 minuti fa
Catene per camper
49 minuti fa
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
