239 20 11996
franco503
franco503
24/02/2011 173
Inserito il 02/07/2014 alle: 11:06:36
Buongiorno Franco, ma nel caso il mio 6009 non fosse dotato di controllo della stabilità? Non si può aggiungere in after market? Se così non fosse, avrei solo il margine del 5 per cento di carico in più? Grazie e buna giornata!
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 01/07/2014  16:02:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...nessuno può dirigere il vento, ma ciascuno può dirigere il proprio volo...
trinx1
trinx1
07/10/2009 412
Inserito il 02/07/2014 alle: 12:26:38
sono particolarmente interessato all'argomento ed in merito volevo pubblicare una mia e-mail indirizzata il 4.12.2013 alla laika sull'argomento: Sono un vostro affezionato e soddisfatto cliente, proprietario, prima di un X695 ed attualmente di un magnifico Kreos 5010. Proprio riguardo al kreos ho notato che la sua massa complessiva è ragguardevole. In merito, se mi è possibile, volevo segnalarvi un'idea che mi era venuta per aumentare la massa dei camper mantenendo la guida con la patente B. Leggete cosa è previsto all'art. 167, comma 3 bis, del nuovo codice della strada: Art. 167. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi (1) 1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. 2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da euro 39 a euro 159, se l'eccedenza non supera 1 t; b) da euro 80 a euro 318, se l'eccedenza non supera le 2 t; c) da euro 159 a euro 639, se l'eccedenza non supera le 3 t; d) da euro 398 a euro 1.596, se l'eccedenza supera le 3 t. (2) 2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2. (3) 3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva. 3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3. (3) (3) Comma aggiunto dall’art. 17, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27. Quindi se si camperizza un furgone a benzina con impianto a metano (veicoli già in commercio) e lo si dota di ESP (per ora previsto come optional), questo potrà circolare con una massa complessiva di 4025 kg, (15 % di tolleranza) che viene poi arrotondata a 4100 kg dal comma 8 dello stesso articolo: Comma 8 "Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.". Mi sembra una cosa facile da realizzare e senza particolari costi aggiuntivi per la vostra produzione. Sperando di esservi stato utile sarebbe gradito un cenno di assenso. Cordiali saluti. N.B. Non sono sicuro che sia giusto questo indirizzo a cui la presente è diretta, ma confido nel buon senso del lettore di inoltrarla alla vostra articolazione competente. Grazie. Purtroppo devo aver cestinato la risposta del produttore il quale comunque in sostanza mi ringraziava e mi avvisava che avrebbero preso in considerazione l'argomento. A quanto pare però, visti i nuovi cataloghi ed l'avvento del nuovo ducato, non mi sembra che tale ipotesi sia stata considerata da alcun produttore[:(]
Mitch80
Mitch80
28/09/2012 207
Inserito il 02/07/2014 alle: 14:37:04
Se montassero un tale sistema sui camper si eviterebbe lo sbatti delle bombole, non credo ci sarebbero problemi a collegare anche frigorifero, cucina e stufa allo stesso impianto e con una bella centralina di comando poter monitorare la giacenza di metano presente nel serbatoio. ______________________________________________________________________________ La retta è la strada più breve tra due punti, ma non la più divertente!
Inserito il 02/07/2014 alle: 15:10:37
quote:Risposta al messaggio di Mitch80 inserito in data 02/07/2014  14:37:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Colloquiato ieri sera con un grande installatore ed esperto sia di Gpl che di Metano. Per lui meglio il Gpl che si potrebbe prendere dal Bombolone prima del secondo stadio di espansione questo per motori vecchi è il massimo e rende tantissimo! Per gli ultimi forse preferisce metano per il colloquio di elettronica fra le due centraline. Ora chiede in Landi se davvero le omologazioni sono complete e se si può fare[;)] veramente o se "qualcuno " dei potenti ostacola il sistema! A presto notizie! Franco Ps: Mi ha fatto esempio di uno dei tanti mezzi che da anni girano in prova del sistema = Autotreno che prima con 600 lt. faceva 1100-1200 km. Ora con aggiunta di un poco di Gpl ne fa 3000 [^]
Modificato da franco49tn il 02/07/2014 alle 15:14:25
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 02/07/2014 alle: 16:38:08
Ciao, le utenze del camper vanno a gpl, non a metano...[:D] P.S. : ieri ho provato il Pandino in off-road su un sentiero difficile (pietre, fango, radici...)...un portento! Dario
Mitch80
Mitch80
28/09/2012 207
Inserito il 03/07/2014 alle: 09:30:53
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 02/07/2014  16:38:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sorry ho scritto metano perchè stiamo finalmente progettando il rifacimento del riscaldamento di casa e quindi ho sto gas in testa [8D] Per il pandino che dire...un portento! Certo lo fanno pagare, ma quest'inverno su neve e ghiaccio di livigno sai a quanti suv da 60.000€ e più ho bagnato il naso? [:D][:D][:D] Poi le gomme per ora reggono, vero che non ha ancora fatto caldissimo, ma dopo 12.000km le posteriori sono ancora praticamente nuove. Mi sa che il prossimo treno che si cambia al camper saranno di questo tipo, così c'è meno sbatti per il cambio stagionale e ne si dovessero affrontare strade sterrate in estate si avrebbe un grip migliore[:)] ______________________________________________________________________________ La retta è la strada più breve tra due punti, ma non la più divertente!
Inserito il 03/07/2014 alle: 16:33:54
Telefonato in Landi e hanno confermato che : Ora è possibile installare [;)] Gasolio + METANO piccola BOMBOLA E GRANDI RISPARMI anche bombola leggera in fibra_carbonio (appena vista montata su auto) Aumento portata del 15 % : da 3,5 a 4,1 tonn.(arrotondata) E agevolazioni o contributi da stato e vari comuni.
http://www.ecomobile.it/2012/N-...
Modificato da franco49tn il 03/07/2014 alle 18:17:26
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 03/07/2014 alle: 19:58:13
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 03/07/2014  16:33:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Franco, presumo si debba anche riomologare il mezzo, giusto? Dario
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 03/07/2014 alle: 22:49:01
ma i costi?
franco503
franco503
24/02/2011 173
Inserito il 04/07/2014 alle: 11:23:13
Ma chi non ha il controllo di stabilità, cosa potrebbe fare??[:(][:(!]
CuccioloneLaika
CuccioloneLaika
25/03/2012 276
Inserito il 04/07/2014 alle: 12:38:14
quote:Risposta al messaggio di franco503 inserito in data 04/07/2014  11:23:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La potenza è nulla senza controllo. [8D] Enrico
franco503
franco503
24/02/2011 173
Inserito il 04/07/2014 alle: 12:45:53
Sono d'accordo...ma in after market, non è possibile installare il dispositivo di controllo della stabilità?
quote:Risposta al messaggio di CuccioloneLaika inserito in data 04/07/2014  12:38:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 04/07/2014 alle: 13:03:34
quote:Risposta al messaggio di franco503 inserito in data 04/07/2014  12:45:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non vorrei dire una cavolata, ma mi sembra di ricordare che si può mettere solo all'ordine su veicoli da produrre, e dopo non si può più. Però non ci giurerei. ------------------ Massimo "Lasciate il mondo migliore di come lo avete trovato. B.P."
Inserito il 04/07/2014 alle: 13:03:52
Il mio ha l'ESP (l'ho richiesto al contratto) ed è omologato 38,5 quintali, lo posso mettere? quanto pesa il tutto? Quanto mi costa l'operazione? e l'aggiornamento del libretto? Possibile avere più informazioni? Grazie ----------------------------------------------------------- Quello che cerchi è dentro di te. Altrimenti nel frigo
Inserito il 04/07/2014 alle: 16:37:50
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 04/07/2014  13:03:52 (
Come scritto sopra, occorre : Telefonare in Landi
http://preventivo.landi.it/prev...
Mandare richiesta alla Landi con copia libretto Loro mandano preventivo. E indirizzo officina abilitata. Franco
Modificato da franco49tn il 04/07/2014 alle 16:39:39
massimo1703
massimo1703
03/10/2007 55
Inserito il 04/07/2014 alle: 16:39:53
Da poco proprietari di KREOS 3000 del 2005 su IVECO 3000[:)] Massimo Paola Gaia
chorus
chorus
05/10/2006 13095
Inserito il 04/07/2014 alle: 17:26:37
quote:Risposta al messaggio di massimo1703 inserito in data 04/07/2014  16:39:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Benvenuto tra noi!
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 04/07/2014 alle: 17:37:12
Welcome on board...[:D] Ho aggiunto il vostro nick nell'elenco in prima pagina. Dario
Scarbu
Scarbu
06/02/2011 45
Inserito il 04/07/2014 alle: 18:30:37
Benvenuti ! Mauro
Inserito il 04/07/2014 alle: 19:17:42
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 04/07/2014  16:37:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ci ho provato ma non c'è il ducato nuovo, solo benzima A occhio sembra costi 2000 euro + IVA, non male. Lunedì telefono ----------------------------------------------------------- Quello che cerchi è dentro di te. Altrimenti nel frigo
WolFmx
4 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
