79 20 11994
SalvoM
SalvoM
04/10/2006 278
Inserito il 24/05/2013 alle: 13:17:55
Ciao Franco, anch'io nell'8009 ho solo il kit di gonfiaggio. Sto pensando da tempo ad un cric, ma non ne ho trovati di adatti perchè troppo alti. Questo va bene per il Kreos 8009? Puoi inserire qualche foto? Sono eventualmente interessato all'acquisto. Grazie SalvoM
Inserito il 24/05/2013 alle: 17:27:50
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 23/05/2013  22:14:52 (
> Per Chorus -Bafomax - SalvoM un saluto a tutti Voi Il cricco è di 3500 kg. perchè deve essere basso H145 mm per inserirsi a ruota sgonfia- se non fosse sufficiente occorre salire a ruota bucata sul cuneo giallo!
http://www.riganti.it/mrbottigl...
E' identico a quello di serie Iveco che avevamo sul 720 Ovviamente "Io" vendendoli e sapendo del possibile uso lo ho aggiunto alla dotazione e oltre al gonfiatore consegnatoci , dovessi andare all'estero mi porto la ruota completa ed in USSR ho portato anche un ulteriore pneumatico! Ne arrivano 10 per gli amici "Hymer" ma altri sono in ordine. Pesa si ben "solo" 5,2 kg. ma alle volte è meglio lasciare a casa il vino rosso o lo spumante che si può comperare in loco e godere dei cibi locali! Ho pure un corda piatta di traino larga 80mm lunghezza 6 metri chiave a bussola-traversa 3/4"con prolunga e tubo per arrivare a leva da metro Cavo batterie 35 mmq. 6 mt. e quant'altro per "smontare" il camper in ogni partesperduta dell'Europa [;)] Il resto nella prossima "puntata" ! Franco
Modificato da franco49tn il 24/05/2013 alle 17:31:19
Orsettone
Orsettone
15/01/2012 679
Inserito il 24/05/2013 alle: 17:55:04
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 21/05/2013  11:45:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao a tutti, ho l'esame orale per la patente c il 7 giugno, ma sto avendo problemi per la immatricolazione del mio kreos 3003 (my2010). La DueElle mi ha comunicato che alla Motorizzazione di Firenze non accettano la procedura e di "provare" da altre parti (Bacci). Possibile? Che esperienze ci sono a giro a tal riguardo? Cosa mi consigliate? Grazie mille, Massimo
Inserito il 24/05/2013 alle: 18:18:10
Il special modo per gli 8000 Ho notato solo ora che le prese 12 volt "non sono" sotto centralina Pertanto qualsiasi cosa attaccata rimane in tensione o con spia-led accesa : Non mi sembra una buona cosa e pericolosa alquanto! Se succedesse un corto non protetto da fusibile come si procede , apri sportello magari a vite come sul 8010 -chiave del 10 e stacchi fili? Mi monterò uno staccabatterie rosso come avevamo sul 720 che in questa serie 8000 non trovo (o chiedo a Vanni venerdì 31 ) Se trovo il collegamento Laika o me lo indicano ne metto un altro per scollegare la cellula e centraline varie dall'impianto originale Iveco! Controllate e datemi conferma ! Franco
Inserito il 24/05/2013 alle: 19:55:51
quote:Risposta al messaggio di Orsettone inserito in data 24/05/2013  17:55:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si anche a e hanno consigliato di rivolgermi al ..Bacci, volendo puoi farlo anche da solo da devi richiedere il nulla osta alla Laika e poi provare con la motorizzazione. Ho cercato di avere notizie dalla motorizzazione ma non ci sono riuscito. La spesa totale dovrebbe aggirarsi sui 300 euro ------------------------------------------------------------------------------------------------------
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 25/05/2013 alle: 13:28:28
Ciao a tutti, questa mattina ho acquistato questo climatizzatore da portare in giro durante il periodo estivo : http://www.semshop.it/climatizzazione/condizionatori-portatili/condizionatore-zibro-tp1020 ...lo vendono all' Auchan in promozione ad Euro 199... E' stato l'unico prodotto trovato con prezzo ragionevole ed assorbimento "limitato"... Dario
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 25/05/2013 alle: 18:14:03
la domanda nasce spontanea, per coloro che hanno seguito un tuo post in accessori; come presa d'aria dall'esterno come è messo, interesserebbe anche a me un climatizzatore togli-metti, per un uso alquanto sporadico [:)]
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 25/05/2013 alle: 19:39:57
quote:Risposta al messaggio di rudolf64 inserito in data 25/05/2013  18:14:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, noto con piacere che hai seguito il mio "percorso"...[:D] Il clima ha un solo tubo per l'uscita dell'aria calda (che fermerò nel finestrino tappando la restante parte aperta con della gommapiuma...)... L'aria verrà quindi sempre prelevata dall'interno e, di conseguenza, l'efficienza del climatizzatore ne risentirà, ma non ho trovato altra soluzione in sostituzione al clima da tetto. Sicuramente non avrò i pinguini in cellula, ma per il mio utilizzo va più che bene. Dario
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 26/05/2013 alle: 09:42:28
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 24/05/2013  18:18:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul mio 3005 mi pare di aver notato che c'è una specie di "temporizzatore", le prese a 12V rimangono alimentate per un po' (di solito stacco tutto, quindi non ho mai "misurato" il tempo). La prossima volta verificherò con più attenzione. Per il resto, sul vecchio camper su Ducato mi ero fatto una famosa modifica (rimozione di un relè sostituito con un ponticello di buona sezione, faston e guaina termoretraibile) per avere la presa da 180W a 12V sempre alimentata. A parte per piccoli utilizzatori, la usavo principalmente per ricaricare la batteria motore con il caricabatterie LIDL dall'interno, non avendo parallelatore, pannello, etc.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 27/05/2013 alle: 18:36:04
We giovani![:D] Avete progetti per il week-end? Io non vedo l'ora di fare il primo viaggio dopo quello natalizio (lo so, lo so...è penoso...), ma le previsioni meteo fanno piangere anche per questa settimana... Ho fatto la tessera ACSI e non l'ho nemmeno utilizzata una volta... Dario
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 27/05/2013 alle: 21:01:47
Oggi ulteriore conferma dell'assistenza e professionalità Laika. Mi hanno cambiato la plastica posteriore del terzo stop perchè crettata, una plastica del cupolino ant perchè macchiata ed il parafango post sinistro rovinato con l'esplosione della gomma dopo una foratura e per cui senza colpa di Laika. Devo per questo ringraziare l'intervento del sig. Vanni per quanto riguarda Laika ed del sig. Marco per la 2Elle per il lavoro effettuato come sempre con professionalità e competenza. Chiaramente tutto senza pagare un €. Aldo
Kroenen
Kroenen
18/03/2013 85
Inserito il 28/05/2013 alle: 02:18:36
Salve a tutti! Eccomi tornato dopo un periodo di assenza passato a studiare. La teoria della C é superata! L'esame é durato pochissimo e dà l'impressione di aver studiato molto più del necessario anche se in realtà non é così. Tocca studiare! Forse giusto sulla parte meccanica si poteva sorvolare su molte cose. Ma vallo a sapere... dipende pure dall'esaminatore. L'introduzione dei quiz sicuramente porterà dei vantaggi da questo punto di vista. Adesso si passa alle guide e poi all'esame pratico. Nota: il testo "l'autista di professione", per quanto sia il più diffuso, é in assoluto uno dei peggiori libri di testo su cui abbia mai studiato. Potrei scriverci un trattato sulle sue imprecisioni, confusioni terminologiche, nebulosità nello spiegare certe cose, superficialità in altre ecc. Se qualcuno di voi é intenzionato a prendere la C, personalmente ve lo sconsiglio vivamente. Dubito che qualunque altro testo possiate scegliere si riveli peggiore... www.girogiromondo.com
chorus
chorus
05/10/2006 13036
Inserito il 28/05/2013 alle: 09:13:46
quote:Risposta al messaggio di Kroenen inserito in data 28/05/2013  02:18:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Congratulazioni! In effetti il testo che hai citato è farcito di definizioni. Probabilmente dipende dalle due norme di riferimento (il codice della strada e il regolamento di esecuzione) piene zeppe di regole e regolette, impossibili da ricordare. Studiando su quel libro, ho avuto la sensazione che l'autore non sia un giurista. Ciao!
Inserito il 28/05/2013 alle: 10:11:06
> Complimenti per la teoria, ottimo risultato! Per quanto riguarda il libro sono perfettamente d'accordo, pieno di incongruenze e di terminologie assurde ed incomprensibili e poi quei colori celesti neri e rossi che non ho mai capito la differenza! Intanto è fatta![;)] ------------------------------------------------------------------------------------------------------
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 28/05/2013 alle: 13:07:16
Ciao, i miei complimenti a tutti i "neopatentati"...[:D] Dario
Inserito il 29/05/2013 alle: 11:50:26
Sperando nel "beltempo" Chi viene a Punta Ala ? questo WE in campeggio PuntaAla Franco
fiandre
fiandre
19/04/2011 462
Inserito il 29/05/2013 alle: 12:19:19
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 29/05/2013  11:50:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao il meteo al momento purtroppo non sembra dei + incoraggianti in specialmodo sabato domenica sembra meglio io partendo venerdì sera dopo cena , per impegni di lavoro prima no mi fermerei in versilia sono un girovago in bici e trovo in zona lucca garfagnana percorsi ok a pietrasanta al sabato per la 50 mercato molto giusto di solito trovo in una piazzetta fuori dalle scatole vicino al centro di tonfano aspetto conferme incoraggianti dal meteo
Maz
Maz
27/04/2005 150
Inserito il 29/05/2013 alle: 16:51:50
Buongiorno a tutti, ho lavato domenica il mio Kreos 3002 ed ho notato che il fascione grigio metallizzato sulla mansarda si sta scrostando. Pare che sia un grosso adesivo. E' un problema capitato a qualcuno e come è stato eventualmente risolto? Grazie in anticipo per le risposte. Saluti Mauro.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 29/05/2013 alle: 17:17:37
quote:Risposta al messaggio di Maz inserito in data 29/05/2013  16:51:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, io ho un 3010, ma anche i miei fascioni argentati sul cupolino sono adesivi... Fossi in te contatterei direttamente Laika...pare faccia miracoli.[:)] Facci sapere...ciao. Dario
Matte Mapy
Matte Mapy
24/03/2013 347
Inserito il 29/05/2013 alle: 19:14:28
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 29/05/2013  17:17:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Maz, anche io ho il 3002 del 2006, e l'adesivo è tutto scrostato. Avevo chiesto se me lo cambiavano, ma mi hanno detto che ormai la garanzia era scaduta. Comunque fammi sapere che al massimo ci riprovo, non ho niente da perdere! Anche perché volevo toglierò, ma non deve essere ne semplice né facile. Buona serata Matte&Mapy
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
