81 20 11994
volvo960
volvo960
27/07/2011 1805
Inserito il 03/06/2013 alle: 22:52:37
Ciao dario, qualche tempo fa ho letto il tuo post sull antifurto e stasera ho provato a mettere in pratica quanto hai riportato. Il mio problema e' leggermente diverso. Il camper dev essere stato fermo parecchi mesi e ancor di più uno dei due telecomandi. Oggi ho cambiato le batterie del telecomando. Ovviamente non dava segnali di vita, cosi l ho fatto controllareve mi hanno confermato che funziona (trasmette) , ma che probabilmente ha perso la codifica e deve essere inizializzato di nuovo. Ho provato con la procedura descritta ma o sbaglio qualcosa o non e' quella giusta per fare questa operazione. Preciso che l altro telecomando funziona perfettamente. Come sai ho un kreos 3000 su iveco del 2006 e l' antifurto dovrebbe esdsere quello della metasystem. Non e' che sai aiutarmi o hai qualche altra istruzione sui manuali che hai ricevuto ? Ti ringrazio in anticipo. Ciao
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 20/04/2013  08:45:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo
volvo960
volvo960
27/07/2011 1805
Inserito il 03/06/2013 alle: 22:54:37
> Massimo
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 04/06/2013 alle: 08:13:55
quote:Risposta al messaggio di antonio tola inserito in data 03/06/2013  21:56:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao e benvenuto.[:)] Ti ho inserito nell'elenco in prima pagina. Dario
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 04/06/2013 alle: 08:17:15
quote:Risposta al messaggio di volvo960 inserito in data 03/06/2013  22:54:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Massimo, sinceramente - salvo per quanto riguarda il manuale dell'antifurto postato in passato - non so aiutarti. Però ( [:D] ) ti consiglio di scrivere direttamente alla MetaSystem...rispondono in tempi brevissimi e sono particolarmente disponibili...eccoti la mail diretta dell' assistenza : assistenza.caralarm@metasystem.it Fammi sapere.[:)] Dario
volvo960
volvo960
27/07/2011 1805
Inserito il 04/06/2013 alle: 09:03:21
Grazie Dario, adesso scrivo alla Metasystem, poi attendo altri interventi dei forumisti. Qualcuno avrà anche avuto questo problema e saprà rispondermi. Ciao e intanto grazie molte
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 04/06/2013  08:17:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo
chorus
chorus
05/10/2006 13036
Inserito il 04/06/2013 alle: 09:42:25
quote:Risposta al messaggio di volvo960 inserito in data 04/06/2013  09:03:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caro Massimo, grazie per farci sapere la risposta di Metasystem. Purtroppo non uso mai l'antifurto, essendo il camper rimessato in luogo sicuro. Non lo inserisco anche per non trovarmi con le batterie a terra. Non vorrei mai che la volta che serve l'antifurto non funzioni. Grazie ancora Luigi
volvo960
volvo960
27/07/2011 1805
Inserito il 04/06/2013 alle: 12:10:17
L Unione fa la forza. Ecco la risposta metasystem. Buongiorno le riassumiamo la procedura di riallinemanto del codice: Sostanzialmente col radiocomando funzionante deve inserire e disinserire l' allarme (aprendo e chiudendo il mezzo) per 16 volte consecutive ravvicinate (8 chiusure ed 8 aperture). Alla 17 pressione il radiocomando vedrà che non ha piu' effetto , a questo punto prenda il radiocomando che non funziona e lo prema 1 o 2 volte fino a quando vede che risponde (il mezzo si apre o si chiude) a questo punto lasci tutto fermo per c. a. 20 secondi in modo che si chiuda la procedura . Passati i 20 secondi entrambi i radiocomandi saranno funzionanti. Non si preoccupi il radiocomando che in questo momento funziona non perde la codifica. Massimo
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 04/06/2013 alle: 13:10:04
quote:Risposta al messaggio di volvo960 inserito in data 04/06/2013  12:10:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...sono altamente performanti...[:)] Bene. Dario
volvo960
volvo960
27/07/2011 1805
Inserito il 04/06/2013 alle: 13:16:23
più tardi ci provo e poi vi faccio sapere. Saluti a tutti Massimo
naiko
naiko
21/05/2004 386
Inserito il 04/06/2013 alle: 16:07:43
grazie elidar ciao[:D] Naiko
volvo960
volvo960
27/07/2011 1805
Inserito il 04/06/2013 alle: 16:42:28
Inserito il 04/06/2013 alle: 18:36:38
Resoconto"parziale" visita in Laika 31-5 Consigli per i possessori di MH 7000-8000 [;)] Controllare presenza tappini neri 8-10 circa sul profilo nero esterno sopra gavoncini a chiusura spazio -porte -accessi -gavoni (possibilità di entrata acqua [:(] Montare tappo bianco su foro "muso" dove entra gancio traino in basso (chiedere ai conce.) Chi ha il tagliere coprilavandino di spessore elevato fare sostituire con più sottile per riporlo sotto il portaposate nel foro relativo. Chi ha gli scalini cabina elettrici automatici! Metterò un interruttore sulle porte per escluderne il funzionamento ,quando si parcheggia vicino a marciapiedi! Controllate se avete le guarnizioni ai vetri cabina dove scende il vetro all'interno (c'è foro di 15 mm.non chiuso) mettere striscia di neoprene! Se viene montata 2° batteria cellula è consigliabile pure un 2° caricatore CBE dedicato. I vari dischetti coprivite sparsi nel mezzo vanno riposizionati con le venature in linea. Spariscono alla vista quasi tutti[:)] Per chi non usa il forno , ma ne fa' un cassetto è consigliabile bloccare la rotazione del pomello comando gas-accensione per evitare incidenti ed errori [:(] Risparmiato quasi 1 kg. di "peso" sostituendo il portasapone e spazzolini in vetro pesantissimi con altri colorati leggerissimi ed "infrangibili" Montato antiscivoli tipo barca -bianco autoadesivo sulle battute inferiori -porte e gavoni protegge la vernice e non fa'scivolare le scarpe! Specchietto retrovisore INTERNO per controllare spostamenti indesiderati dei passeggeri !![V] Altri lavori : ai GAVONI -- alla SOSPENSIONE anteriore -- alle BATTERIE-- al TETTO e pannelli FV- SATELLITE saranno nella prossima puntata con "foto" Attendo i Vs. commenti e quanto avete da proporre o modificato! Franco
volvo960
volvo960
27/07/2011 1805
Inserito il 05/06/2013 alle: 00:19:56
Procedura inizializzazione telecomando riuscita. Memorizzate questa pagina insieme a quella di dario, sull uso dell antifurto. Saluti.a tutti Massimo
fiandre
fiandre
19/04/2011 462
Inserito il 05/06/2013 alle: 08:05:53
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 04/06/2013  18:36:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno a tutti Domanda : vi sembra corretto e giusto che un investimento di un MH 6/7/8 mila l’acquirente debba farsi carico di fare tutti questi controlli? Tappini neri , tappo bianco . guarnizioni vetri e riparazioni varie? Per dirne una domenica ho alzato per la prima volta , la fine del letto gemello (kreos 6009) lato bagno , per accedere da sopra all’armadio e il pistone a aria , per tenere alzato il tutto , avvitato al piano con due autofilettanti da legno mi è rimasto in mano Spesso il conce è distante tanti km , quindi molto scomodo da raggiungere in più a volte chiedono di lasciare il mezzo + giorni con la scomodità di dovere andare con due mezzi per ritornare , personalmente tendo a non lasciare in giro ad altri casa propria ma spesso non riesco Anche se riesco a sopperire di persona a diverse cose non sono così esperto in materia come Franco e soprattutto abile nel fai da tè come lui Un grazie anticipatamente a chi volesse intervenire in merito
chorus
chorus
05/10/2006 13036
Inserito il 05/06/2013 alle: 08:10:29
quote:Risposta al messaggio di fiandre inserito in data 05/06/2013  08:05:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A mio modestissimo parere: in linea generale ti direi di no, ma sappiamo che i camper sono prodotti artigianali, più o meno sofisticati. Il più delle volte, noi consumatori tendiamo ad assimilarli ad un'autovettura, perché dotati di ruote e di un motore termico, che oggi è quanto di più standardizzato si possa immaginare, frutto di una produzione di serie e di controlli di qualità che arrivano fino alla vite. Acquistare un camper è un po' come comprare una casa: quanti difetti sono riscontrabili nelle finiture?
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 05/06/2013 alle: 16:00:36
Sono d'accordo con quanto su detto da Fiandre e condivido in pieno Chorus. Purtroppo sono mezzi sempre più sofisticati ma pur sempre artigianali con una produzione comunque limitata nei numeri (pensate a quanti mod sono la line MH Kreos) e quindi quando si migliora la produzione (cioè si eliminano gli errori "di gioventù") hanno già pronta la nuova serie da lanciare. Rispetto alla serie precedente mi sembra si sia alzato il livello produttivo in Laika, se penso al primo periodo con il Rexos mi vengono i capelli dritti. Io nel complesso sono molto soddisfatto e spero di risolvere in fretta questi piccoli aggiustamenti, anche perchè cose sostanziali non ne riscontro. Buona strada ------------------ Massimo
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 05/06/2013 alle: 19:20:36
progetto, strutture, concetti, ingenierizzazione: i fondamentali sono in ordine, e di buona fattura ma... queste cose le dai per scontate, -a fronte di esborsi importanti- quello che lascia sconcertati è il dettaglio: la vite spanata su un materiale che non può esser adibito a quel compito -nel mio caso pistoncini che sorreggono le ante degli armadietti- il tubo truma schiacciato, o le viti arrugginite in zone esposte, mha.... accetto, che mi si dica mal comune mezzo gaudio, apprezzo lo sforzo di laika nell'assistenza però.... mi auguro che facciano tesoro dei suggerimenti di Franco, e non solo [:)]
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 05/06/2013 alle: 19:39:39
quote:Risposta al messaggio di rudolf64 inserito in data 05/06/2013  19:20:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...mi hai rubato le parole dalle dita... ...è dal particolare che si definisce la qualità di un lavoro. Dario
fiandre
fiandre
19/04/2011 462
Inserito il 06/06/2013 alle: 07:56:59
> concordo in pieno sono i dettagli che mi fanno andare in bestia inconcepibile faranno uno sforzo in laika ma per rispondere a un e-mail all'assistenza del mio ultimo problema dettaglio dopo 48 ore ancora nisba non pretendo una soluzione immediata ma che qualquno le mail le legga si altrimenti non mettete il link assistenza o pretendo troppo
chorus
chorus
05/10/2006 13036
Inserito il 06/06/2013 alle: 08:29:54
quote:Risposta al messaggio di fiandre inserito in data 06/06/2013  07:56:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Strano, perché a me hanno risposto in pochi minuti, e non via mail, ma mi hanno addirittura telefonato!
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
