89 20 11994
Inserito il 24/06/2013 alle: 18:09:06
Solo per gli "amici" che hanno un 7009 - 7010 - 8010 cioè quei modelli con "vano televisione dietro panchetta a DX" con coperchio superiore apribile. La mia consorte ha detto: Visto che la Tv è nel mobiletto sopra frigo , cosa ne facciamo di quel vano con sportello , ci teniamo le bottiglie -ma è troppo largo e non si bloccano ! Allora ho pensato , prendo l'occasione per quattro scopi Farle una sorpresa e accontentarla Ridurre la sporgenza ed arretrare lo schienale Allargare la seduta che diviene più comoda Restringere alla misura delle bottiglie in Pet[;)] In un'oretta (la solita ora canonica) in primo pomeriggio Ho smontato il tutto ,calcolando bene-bene Tagliato tutto quanto e ridotto di 45 mm. praticamente lo spessore del cuscino che così si incastra maggiormente. Il difficile è stato recuperare il bordo di finitura incollato di fabbrica e riposizionarlo! Tutto il lavoro fatto solo di "cutter" professionale e tanta pazienza -riga e morsetti! Ora ci si siede comodamente senza cadere verso il tavolo [^] Quando la mia metà lo vedrà (non la ho avvisata del lavoro in corso) resterà sorpresa della velocità (il discorso era di ieri ore 17.10) ed il premio sarà ...! Nella occasione ho sistemato anche alcuni cavi - fili - corrugati che si muovevano nel vano sotto il sedile / panchetta una moltitudine astronomica di quanto neppure Vi immaginate [;)] e che "rumoreggiavano"in viaggio! Franco
Modificato da franco49tn il 24/06/2013 alle 18:16:35
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 24/06/2013 alle: 18:31:28
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 24/06/2013  18:09:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Franco, tu dovresti acquistare il Camper all' IKEA e poi costruirtelo da solo...tanto poi lo rismonteresti tutto...[:D][:D] Dario
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 24/06/2013 alle: 19:45:08
fortunatamente ci sono le foto digitali sai che cifra.... spenderesti, per "incorniciare" tutti i lavori fatti meglio avvisare Paolo (COL) che ti servirà qualche quintalata di bite [:D][:D]
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 24/06/2013 alle: 22:22:16
quote:Risposta al messaggio di robi1953 inserito in data 24/06/2013  14:12:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Alla revisione i due serbatoi dell'acqua erano vuoti, quindi già -200 kg, niente alimentari e poca acqua minerale, niente attrezzatura per mare , ora riprovo a pesarlo anche se credo che la bilancia più esatta sia quella del centro revisione. Ciao Giorgio.
Inserito il 25/06/2013 alle: 13:51:46
> IO ho fatto il contrario, visto che quando mangiamo è più comoda la TV nella poltroncina e non dormiano sul basculante ho eliminato la TV sopra il Frigo ed ho messo le bottiglie di plastica che servono per pulire e per non farle cascare ho inserito una barra di alluminio. La TV l'ho montata sopra il letto gemello a SX dove c'è la presa. Però sarebbe il caso che cominciassi a mettere qualche foto perchè altrimenti non ci crediamo [;)] (in realtà lo facciamo per copiare ma non lo ammetteremo mai) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe
Modificato da Grinza il 25/06/2013 alle 13:53:50
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 25/06/2013 alle: 14:54:45
...in più, Franco : fai un giretto in pesa...giusto per curiosità...[:)] Dario
Inserito il 25/06/2013 alle: 15:15:05
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 25/06/2013  14:54:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ultimo lavoretto TV = risparmio 1400 grammi di legno smontato. Eliminazione porta in alu/plastica doccia e relativo pannello / griglia in legno 14450 grammi Sostituita con tendina oscurante di 180 grammi Eliminato coperchio tagliere lavandino peso 4500 grammi Sostituito con eguale piano traforato di 150 grammi Eliminato piano a sbalzo sopralavandino ,non utile e a rischio rottura supporto meno 2000 grammi Eliminate tutte le parti interne del forno 2250 gr. Eliminate doghe lettone 13600 grammi montati sotto- materasso pneumatico 480 gr. Bombole Alugas 6ooo gr., anziche' 115oo X 2 Serratura cofano Iveco (inutile) smontata perche' doppia 900 grammi Quando avrò finito con i lavori dell'asse anteriore sarò ancora in attivo di quasi 7000 grammi [;)] Franco Ps: La pesa (si devo -dovrò passare-forse ! )
Modificato da franco49tn il 25/06/2013 alle 15:19:45
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 25/06/2013 alle: 16:03:08
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 25/06/2013  15:15:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D] Io capisco che tu lo stia alleggerendo, ma se non ricordo male ti sei fatto fare un mezzo "su misura" per essere utilizzato con patente B... La mia è pura curiosità, niente di più.[:)] Dario
CuccioloneLaika
CuccioloneLaika
25/03/2012 276
Inserito il 25/06/2013 alle: 22:50:47
> Ciao Franco e a tutti, è da un po' che non trovo tempo per scrivere sul forum, ma Vi ho seguiti. Le bombole Alugas te le carichi tu o te le fai caricare con propano [?] Enrico
fiandre
fiandre
19/04/2011 462
Inserito il 26/06/2013 alle: 08:07:48
quote:Risposta al messaggio di CuccioloneLaika inserito in data 25/06/2013  22:50:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> .... e rimettiamo il coltello nella piaga dei pesi[:(!] , ma se su richiesta riescono a farlo 35qt perchè non li fanno tutti così??[:I] allora non è vero che è colpa della richiesta clienti la regola è 35qt tu mi rilasci in tutto e per tutto un veicolo che sia tale non venirmi a dire che sono io che richiedo tu devi per legge rilasciare un mezzo conforme alla legge punto quindi sei tu fuori legge non io , io se mai mi sento preso in giro dai tuoi sotterfugi ma dimostrarlo in via legale è per il momento molto ardua da ingenuo e primo pelo perchè devo ritenermi colpevole di avere un mezzo con libretto 35qt ma fuori peso e loro Laika mi dice che è colpa mia dei troppi optional ma io chiedo come loro sono riusciti a immatricolarlo se era più pesante e non venitemi a dire che lo pesano e immatricolano prima perchè non è vero la data di immatricolazione è la data del ritiro quindi comprensivo di tutti gli optional da ciclista Franco lo paragono alla maniacale ricerca del mezzo super leggero come la bici da salita il professionista ok ma io amatore poi kit per riparare la bici in caso di quasto due borraccie impermeabile in tasca si bici leggera ma 3/4kg di zavorra , camper leggero ma poi due batterie servizi doppio serbatoio acqua ecc. ecc. e il camper è qt... ? ciao e scusate se sono tedioso nell'argomento ma non riesco a ingoiare la pillola per il momento
Inserito il 26/06/2013 alle: 10:35:50
> Bombole Alugas montate fisse tubi armati da 200 bar rubinetti adeguati tappo di carico esterno come auto Le carico al distributore come se fosse un bombolone ,in quanto hanno i galleggianti interni e le valvole di sicurezza. Dopo 5 mezzi con bombolone , non essendoci lo spazio adeguato ,ho optato per questo sistema[;)] Propano in inverno chiedo se la quantità di miscela è sufficiente (occorre guardare la pressione sulla colonnina) deve essere alta alta! Franco
chorus
chorus
05/10/2006 13038
Inserito il 26/06/2013 alle: 10:45:22
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 26/06/2013  10:35:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Interessante, cosa costa questo sistema di stoccaggio e approvvigionamento del gas per le utenze di bordo? Il fatto di non dover più cambiare la bombola credo sia una sensazione impagabile! Ciao e grazie
Inserito il 26/06/2013 alle: 10:45:40
quote:Risposta al messaggio di fiandre inserito in data 26/06/2013  08:07:48 (
> Acqua ? Porto pochissima acqua massimo 30-40 lt. Montati due pedalini a terra come vecchie caravan (ora difficili anche da trovare) da Bon...tti chiesto = cosaaaa anni che non teniamo piuuuuù
http://www.campingshop.it/campi...
guardate un vecchissimo mio:::::[;)]
Modificato da franco49tn il 26/06/2013 alle 10:49:08
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 26/06/2013 alle: 14:54:27
quote:Risposta al messaggio di fiandre inserito in data 26/06/2013  08:07:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>come non quotarti...pero', Sig.Franco non fa testo, troppo bravo e troppo introdotto, tale, da sapersi muovere, sia come maualita', che come capacita' contrattuale, inoltre, non sappiamo come, effettivamente immatricolato (numero persone) (e sono giustamente affari suoi).... cioé é l'eccezzione che conferma la regola.... la mia vuol essere solo una discussione accademica senza polemica alcuna...ciao
Inserito il 26/06/2013 alle: 15:17:43
quote:Risposta al messaggio di rudolf64 inserito in data 26/06/2013  14:54:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per "ora" immatricolato 35 ql. persone 3 In futuro ci penserò! Siamo solo in due , i ragazzi ormai tutti tre grandi se vengono sono anche accompagnati ,seguono con altri mezzi e ci raggiungono . Una coppia di amici che ospitiamo ,anche loro in auto. Destinazioni lontane sempre in due. Franco
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 26/06/2013 alle: 17:12:34
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 26/06/2013  15:17:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Franco, un'altra curiosità : i 210 HP del tuo mezzo sono, presumo, frutto di rimappa...hai agito esclusivamente sul software? Dario
CuccioloneLaika
CuccioloneLaika
25/03/2012 276
Inserito il 26/06/2013 alle: 20:05:50
> Capisco, quindi devi avere il distributore di fiducia....quindi loro possono agire sulla miscela o no? Un impianto fatto come il tuo deve costare un bel po', merita la spesa? Sono titubante per il discorso della miscela, il proprietario precedente del mio camper usava le gpl da cucina e mi hanno dato un po' di grattacapi, da quando uso le Agip rosse nessun problema.[:)] Enrico
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 26/06/2013 alle: 21:48:28
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 26/06/2013  17:12:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è il nuovo daily biturbo tutto originale (almeno per adesso [:D][:D])
Inserito il 27/06/2013 alle: 15:38:26
quote:Risposta al messaggio di CuccioloneLaika inserito in data 26/06/2013  20:05:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche per Chorus Non distributore speciale ma camperista anche lui Carico anche da altre parti ,non autostradali! C'è attacco come bombolone e il gpl da 20 anni non ha mai dato problemi ,ora poi che si può montare il filtro Truma o similare come sulle auto. Costo totale circa 500 + il mio lavoro. Domandate a Bon...tti cosa costano le ha pronte Poi mail a me, devo ricontattare in Ger..nia[;)] Franco
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 29/06/2013 alle: 10:15:29
...seconda pagina?? Pazzi! [:D] Dario
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
