90 20 11994
Orsettone
Orsettone
15/01/2012 679
Inserito il 30/06/2013 alle: 07:59:49
Buongiorno a tutti, vi sottopongo due problemi sul mio kreos 3003 my2010: - faretto dinette staccato, non riesco ad accedere al vano dal pensile..ho svitato le viti oblique ma il piano non si muove, e' forse un unico piano lungo tutte e tre gli sportelli e devo svitare tutta la lunghezza e togliere anche i tramezzi verticali separatori? - non mi funziona più lo scalino, premendo l'interruttore non da segnali. Speravo che fosse il fusibile, ma l'ho sfilato ed era ok. A quel punto lo scalino ha rifunzionato (?!) ma solo una volta. Avete suggerimenti? Grazie a tutti, Massimo
CuccioloneLaika
CuccioloneLaika
25/03/2012 276
Inserito il 30/06/2013 alle: 13:48:41
quote:Risposta al messaggio di Orsettone inserito in data 30/06/2013  07:59:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Orsettone, ho il tuo stesso mezzo, qual è il problema del faretto? Sul mio sono fissati a pressione nel foro sotto al pensile, se il problema è quello dovresti piegare leggermente le alette per farlo tenere. Se ti si sono staccati i cavetti dovresti provare a cercarli dentro al pensile con un fil di ferro (staccando la corrente alla cellula per evitare corto circuiti). Problema gradino: hai tolto e rimesso il fusibile ed ha funzionato. Prova a vedere in primo luogo se ci sono viti o leveraggi lenti/staccati, se hai il tappetino fisso prova a toglierlo. Magari qualcosa si è spostato e fa sforzare il motore il quale va in protezione disabilitando il movimento. Se tutto ti sembra ok dai una lubrificata alle parti in movimento che non fa assolutamente male... Attendo diagnosi e successiva cura [^] Enrico
CuccioloneLaika
CuccioloneLaika
25/03/2012 276
Inserito il 30/06/2013 alle: 14:24:02
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 27/06/2013  15:38:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cia Franco, grazie per le dritte a tutto gas...[:D] per ora conserverò le bombole di propano, poi si vedrà, B.ti è fuori mano per me, se mi vuoi dare qualche dritta in privato magari con qualche foto potrei cambiare idea... Eccoci di nuovo in estate e quando si viaggia in cabina guida si sta bene, dietro i piccoli boccheggiano, ho il B1600plus sul tetto. Consigli[?] inverter e utilizzo in viaggio non mi sembra troppo intelligente per carico alternatore e batterie, un generatore portatile fissato sotto al telaio? Soluzioni alterative? Aspetto vostri consigli [:I] Enrico
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 30/06/2013 alle: 14:46:44
quote:Risposta al messaggio di CuccioloneLaika inserito in data 30/06/2013  14:24:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> TEC29. Lorenzo
Orsettone
Orsettone
15/01/2012 679
Inserito il 30/06/2013 alle: 21:10:47
quote:Risposta al messaggio di CuccioloneLaika inserito in data 30/06/2013  13:48:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Enrico, grazie per la risposta e l'attenzione. Il faretto e' sceso proprio perché la lamina dove sono le alette si è staccata dal faretto.. si è staccato il rivetto che lo teneva insieme. Devo procurarmi una rivettatrice. Per lo scalino la situazione è più oscura.. Ho smontato l'interruttore e i fili sono ok, li ho lubrificati con svitol, ma niente, ho poi lubrificato lo scalino. Fra l'altro la mascherina del l'interruttore quando l'ho rimontata si è spezzata girando le viti (qualità pessima). Temo che dovrò recarmi in officina...ma a Firenze caravanmec ha chiuso...avevo sentito che i tecnici avrebbero riaperto un'officina, ma non so dove.. Grazie, Massimo
Panzer
Panzer
Inserito il 01/07/2013 alle: 07:01:12
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 21/06/2013  11:08:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Franco vorrei un tuo giudizio sul rex 720. Mick
fiandre
fiandre
19/04/2011 462
Inserito il 01/07/2013 alle: 08:29:50
> ciao buongiorno installato viesa e anche in ordine di marcia funziona benissimo non abbassa la temperatura essendo un rinfrescatore ma abbatte la sensazione di caldo personalmente lo ritengo molto valido e dopo averlo visto in funzione anche altri mie tre amici lo hanno installato
Inserito il 01/07/2013 alle: 09:09:01
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 01/07/2013  07:01:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi chiedi del Rex 720 Macchina perfetta dal 2008 tutti i piccoli problemi erano stati risolti. Ora anche la serie 8000 sarà migliorata con i miei consigli in produzione e con Vanni che ne farà buon uso! [;)] Ho cambiato solamente perchè era il momento buono Offerta sul nuovo alettante Supervalutazione usato Accessori completi Accesso al lettone leggermente più comodo. Franco Ps : se non venduto il mio è a Modena dal conce. Ore 11.40 Sul sito del conce non v'è più Me lo hanno venduto ? A chi ? Mi telefonerà per chiarimenti? Lo terrà bene e con cura ? [?]
Modificato da franco49tn il 01/07/2013 alle 11:38:56
Mitch80
Mitch80
28/09/2012 207
Inserito il 01/07/2013 alle: 09:52:38
quote:Risposta al messaggio di fiandre inserito in data 01/07/2013  08:29:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo pienamente! Ho fatto fare un preventivo per il climatizzatore e quando ho scoperto che per godere del suo utilizzo mi dovevo per forza attaccare alla 220 ho detto no grazie! Per quest'estate, essendo la prima col nuovo mezzo, proveremo a stare senza. Se dovessimo soffrire troppo caldo, per la prossima stagione si monterà il Viesa che abbiamo testato nel vecchio mansardato. Non sarà vero climatizzatore, ma dal dormire con tutte le finestre e gli oblò aperti senza niente addosso e svegliarsi sudati la notte, al dormire con tutto chiuso e il lenzuolo addosso e alzarsi al mattino fresco e asciutto c'è una bella differenza [:D], oltretutto funziona semplicemente con la batteria e costa la metà di un comune climatizzatore! ______________________________________________________________________________ La retta è la strada più breve tra due punti, ma non la più divertente!
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 01/07/2013 alle: 12:40:24
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 01/07/2013  09:09:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> X Panzer: concordo con Franco su quanto ha detto sul Rex 720, anche io ho cambiato per gli stessi motivi solo io ho optato per i letti gemelli, non volevo più litigare con la mia 50% su chi dormiva all'interno[:)] Franco: il mio lo hanno venduto prima ancora che io ritirassi il nuovo, e siccome era dal conce, mentre facevo il "trasloco" c'era il nuovo proprietario che incombeva e mi faceva mille domande. Devo dire che quando ho finito ed ho dato le chiavi ho sentito un groppo in gola....era ancora bellissimo e praticamente nuovo!! Ciaoooo ------------------ Massimo
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 01/07/2013 alle: 16:51:54
quote:Risposta al messaggio di Mitch80 inserito in data 01/07/2013  09:52:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, magari il Viesa costasse la metà di un comune climatizzatore : costano praticamente uguali... Non nego che il raffrescatore mi abbia sempre intrigato (per il funzionamento a 12V, of course...), ma mi piacerebbe provarlo prima di spendere così tanti soldi... Dario
a2ck3xyz
a2ck3xyz
08/08/2006 13
Inserito il 01/07/2013 alle: 17:19:15
Buon pomeriggio a tutti. Vorrei un consiglio perchè posseggo un ecovip 1 nuovo dell'ottobre 2010 su ducato 3000 che mi ha dato solo problemi sia di meccanica che di cellula...purtroppo...e vorrei acquistare un kreos 3003 su iveco. Sono ben accettate informazioni in merito. grazie a tutti [:)] Alessandro
Inserito il 01/07/2013 alle: 17:26:25
quote:Risposta al messaggio di bafomax inserito in data 01/07/2013  12:40:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo ciao I gemelli continuano la loro "storia" Quando consegnavo il 720 anche in quella occasione marito e moglie che continuavano nelle "domande" Probabilmente sono i clienti che hanno ora deciso! Franco Da 5-6 agosto in Germania o Danimarca ?!? fino al 20-21
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 01/07/2013 alle: 17:55:16
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 01/07/2013  17:26:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Franco: dal 10 al 31 Agosto Grecia Isole (probabilmente Andros Tinos e Mykonos)le Cicladi visitabili in camper cominciano a scarseggiare..[:)] dovrò ritornare sulle più belle!! ------------------ Massimo
chorus
chorus
05/10/2006 13038
Inserito il 01/07/2013 alle: 17:56:00
quote:Risposta al messaggio di a2ck3xyz inserito in data 01/07/2013  17:19:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho acquistato il 3003 nel settembre 2011, dopo un'esperienza con un Ducato che fortunatamente ho già dimenticato. Ma voglio sperare che fosse un motore nato male. In ogni caso i due problemi che ho avuto (perdita consistente d'olio e frizione a nemmeno 10 mila km) sono stati risolti egregiamente in garanzia con un servizio impeccabile, compreso il rimpatrio della mia famiglia. La meccanica e il telaio Iveco sono eccezionali. La cellula non mi ha mai dato il minimo problema, tant'è che, a differenza del camper precedente non Laika, non so cosa sia il cacciavite! Se devo proprio trovare un difetto al 3003 ti posso dire che il bagno è forse un po' piccolo o, almeno, è più piccolo del camper precedente. Per il resto è un ottimo prodotto.
Mortigobay
Mortigobay
26/02/2012 59
Inserito il 01/07/2013 alle: 18:21:14
quote:Risposta al messaggio di bafomax inserito in data 01/07/2013  17:55:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Massimo Un informazione gentilmente, anche noi in agosto in Grecia, da dove traghetti per Andros? Merita come isola? Grazie Roberto
a2ck3xyz
a2ck3xyz
08/08/2006 13
Inserito il 01/07/2013 alle: 20:59:34
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 01/07/2013  17:56:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie chorus,al mio ducato 3000 dell'ottobre 2010(acquistato nuovo) nel giro di 3 anni hanno sostituito il cambio 2 volte + la frizione(non + in garanzia ho pagato io)[V] [V]...nell'ecovip1 3 crepe nel bagno(doccia e lavandino), perdita acqua dai tubi, riscaldatore rotto 2 volte, infiltrazione acqua dalla finestra laterale[V](tutto risolto egregiamente dal concessionario) ma sono stanco di tutti questi problemi. Voglio comunque rimanere in casa Laika ma questa volta Kreos...grazie [:)] Alessandro
volvo960
volvo960
27/07/2011 1805
Inserito il 02/07/2013 alle: 00:18:33
Ciao a tutti, Qualcuno ha fatto o ha visto una modifica per chiudere la controporta zanzariera .comodamente dall esterno ? Intendo una volta svincolata dalla porta e senza dover usare i bilancini in plastica neri che dall esterno sono praticamente irraggiungibili. Ho visto moifiche con piastrine a bilancieri sulla serratura, qualcosa con una "L" sul coperchio di plastica grigia e qualcosa con un tondino o chiavistellio che entra nel buco laterale, ma nessuni mi convince completamente. Voi come avete fatto ? Ciao e grazie Massimo
fiandre
fiandre
19/04/2011 462
Inserito il 02/07/2013 alle: 08:14:03
> ciao Massimo buongiorno leggendoti anche in altri post vedo che sei esperto di grecia in camper la mia è limitata al peloponneso ,in aereo altre isole non avendo trovato traghetti pensavo di raggiungere meteore lefkada e cefalonia da trieste e in giù cosa ne pensi? andros tinos e mykonos li raggiungi arrivando al pireo? mykonos in agosto non è troppo affollata? grazie
volvo960
volvo960
27/07/2011 1805
Inserito il 02/07/2013 alle: 10:50:21
Buongiorno, oggi con più calma ho fatto ricerca approfondita sui vecchi post e ho scoperto che nel 2009 si è parlato di una modifica sulla maschera in plastica grigia per la chiusura della controporta a zanzariera. Tra l'altro si parlava di una linguetta che però io non ho, visto che il mio kreos è del 2006. Purtroppo non erano state allegate foto e quindi non ho capito come è stata fatta. Ma sono stato fortunato perchè la modifica è stata fatta da ...Franco49tn ! Franco aiuto, hai qualche foto di quanto avevi fatto allora o anche della versione originale della maschera che magari potrei acquistare, visto che la mia è già parzialemente crepata. Ciao e grazie Massimo
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
