92 20 11994
Orsettone
Orsettone
15/01/2012 679
Inserito il 03/07/2013 alle: 06:59:37
Buongiorno a tutti , Nessuno sa darmi qualche dritta per lo scalino elettrico del mio kreos 3003 che non da segnali di vita? Ieri ho provato a capire se ci fosse un accesso ai terminali elettrici, ma non sono riuscito a capire dove portrebbe essere l'accesso. Fusibile ok, lubrificazione ok, interruttore ok e riattivato anche con svitol. O si è fumato il motore, ma non ho sentito puzza di bruciato, oppure c'è un problema sul terminale del circuito lato motore, ma non capisco come ci si arrivi.. Grazie a chi potrà darmi suggerimenti.. Massimo
fiandre
fiandre
19/04/2011 462
Inserito il 03/07/2013 alle: 08:13:37
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 02/07/2013  22:05:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> buongiorno ma le foto dove le trovo per vederle? grazie
Inserito il 03/07/2013 alle: 08:56:25
quote:Risposta al messaggio di fiandre inserito in data 03/07/2013  08:13:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quali foto cerchi Di che cosa Per quale problema [?]?[?]? Precisare please Franco
fiandre
fiandre
19/04/2011 462
Inserito il 03/07/2013 alle: 09:09:27
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 03/07/2013  08:56:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> era una domanda generalizzata per come fare a vederle anche le tue ultime di ieri sera giusto per curiosare grazie
Inserito il 03/07/2013 alle: 09:27:46
quote:Risposta al messaggio di fiandre inserito in data 03/07/2013  09:09:27 (
> Se il PC è a posto con programmi adeguati TUTTE le foto Si devono vedere sono inserite con Tinypic e pertanto visibili senza problemi! Franco Ps: Quanti non riescono a vederle ?[?]
https://forum.camperonline.it/P...
Quelle inserite sotto di prova si devono vedere altrimenti i problemi sono nel PC .
Modificato da franco49tn il 03/07/2013 alle 09:32:51
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 03/07/2013 alle: 10:01:18
Franco sei il solito vulcano!! Un saluto a te e Susanna!! PS mi sa che dopo l'estate salgo un w.e. da te con il "gemello"!! ------------------ Massimo
Inserito il 03/07/2013 alle: 10:05:50
quote:Risposta al messaggio di bafomax inserito in data 03/07/2013  10:01:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma dopo il 25-9 perchè fino ad allora sono solo e disponibile per Voi Ma se vuoi tutti e due solo dopo . Deve ritornare da K.L. dove assiste mia figlia in attesa del terzo bimbo! Franco
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 03/07/2013 alle: 14:20:03
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 02/07/2013  22:33:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Franco, sei il numero 1, senza dubbio. Una curiosità : quelle 4 bocchette che ci sono sopra la doccia sono tutte per il riscaldamento? Le hai montate tu oppure sono previste in origine? Un'unica critica, se posso permettermi : il vano dei meccanismi del basculante così, beh...nun se po' vede'...[:D][:D][:D] Dario
Inserito il 03/07/2013 alle: 15:47:01
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 03/07/2013  14:20:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dario, Le quattro bocchettine diam 30 erano di serie ma erano bianche su bianco. Sono per sfiatare il caldo che si crea attorno alla doccia e per far evaporare la condensa eventuale. La copertura dei leverismi è venuta così , ma meglio che tutto aperto : dove polvere può entrare dove i meccanismi strappano i teli satinati laterali dove dormendo si possono infilare i piedi deve essere flessibile e pieghevole ,ma rigido solo la fibra di vetro è così,e non volevo fissare a vite! Poi il tutto diviene invisibile ,coperto dai teli e dal letto nulla si vede se non si smonta con viti la teleria! Franco
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 03/07/2013 alle: 15:55:42
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 03/07/2013  15:47:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, in effetti il materiale si presta magistralmente a quel "lavoro". Per la doccia : non ha l'oblò per l'eventuale condensa? Dario
Inserito il 03/07/2013 alle: 15:59:20
Eliminati altri "due" kilogrammi circa: Ho levato il tubo prolunga scarico grigie con relativo supporto e viterie ! Era troppo basso , non potevo in retro arrivare al marciapiede era grattato prima della consegna. In 6-7 anni sul 720 che non lo aveva non ho mai avuto problemi. Ho altre 80-90 foto di cose fatte o trovate/modificate ma devo centellinarle ,altrimenti non mi seguite e non Vi appassionate alla storia .[:D] Franco
volvo960
volvo960
27/07/2011 1805
Inserito il 03/07/2013 alle: 17:21:42
Ciao a tutti, un po' alla volta grazie anche ai Vs consigli sono certo riuscirò a risolvere tutte le piccole cose che non mi aggradano. Il mio è un mansardato su iveco 35c17 del 2006. Ho letto da qualche parte che l'avantreno è già di suo più basso del retrotreno. Questo è sicuramente un vantaggio nella guida (nel senso che non si alleggerisce troppo lo sterzo e la sensibilità di guida mantiene un bel feeling) e pertanto non vorrei apportare modifiche alla meccanica, ma mi crea non pochi problemi in sosta. In pratica sono sempre con il muso puntato in giu' anche su fondo perfettamente in piano. Anche con i cunei (i level up a tre gradini della fiamma) all'alteza massima di 10 cm, basta che il terreno sia leggermente in pendenza sull'anteriore, che mi risulta impossibile livellare il camper, e non sempre vale la pena ruotare il camper di 180°. Non sono un maniaco della bolla, ma comunque la cosa mi infastidisce sia nel dormire che nella gestione delle porte del frigo e del bagno, oltre che per lo scarico dell'acqua nel piatto doccia. Ho visto dei cunei (non fiamma) che arrivano a 16 cm di altezza, ma francamente sono enormi. L'altro modello dei cunei della fiamma (level pro), c'è scritto essere sovrapponibili, ma non avendo parti in piano, credo che il freno a mano sia messo a dura prova per tutta la durata della sosta. Avevo pensato a degli spezzoni di assi da ponte spessore 5 cm, da mettere sono i level up, ma non è che siano poi così leggere e comode, da portarsi dietro e movimentare. Chiedo consigli ai kreossisti su iveco, molto più navigati di me. Ciao e grazie Massimo
Inserito il 03/07/2013 alle: 17:33:20
quote:Risposta al messaggio di volvo960 inserito in data 03/07/2013  17:21:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cosa ormai trattata da 10 15 anni Prendi una bellissima coppia di tavole Larghe 25 cm lunghe almeno 50 spessore 20-25 mm di multistrato nero di betulla ( tipo pianale da camion ) Due o quattro travetti 40 x 60 mm o 50 x 80 mm. lunghi 25 cm Quando usi sali su come su una bascula con una coppia devi stare a bilancia se ne usi quattro vai in appoggio Ruote sempre appoggiate sul "piano" Nessun problema di "freno a mano" Poco peso -poco costo - tanto risultato Franco
Modificato da franco49tn il 04/07/2013 alle 09:11:59
volvo960
volvo960
27/07/2011 1805
Inserito il 03/07/2013 alle: 17:57:03
non l'ho capita Massimo
Inserito il 04/07/2013 alle: 09:18:15
quote:Risposta al messaggio di volvo960 inserito in data 03/07/2013  17:57:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come queste in metallo Ma con tavola superiore e travetto trasversale posizionato a 2/3 della salita Quando arrivi in piano con la ruota ti fermi e se ti sbagli al massimo scendi normalmente senza cadere avanti di impeto come sui Fiamma Se vuoi più stabilità altro travetto alla fine della tavola ! Franco Ps: Le mie ruote "dormono" in piano [;)]
Modificato da franco49tn il 04/07/2013 alle 09:27:13
Inserito il 04/07/2013 alle: 10:41:43
Ecco come uso io =========================== -....OO....- -....OO....- oppure =========================== -....OO....OO -....OO....OO La tavola sono le === i listelli le OO non valutare puntini... e righette -- Semplicemente una "bascula"
http://www.shoppydoo.it/prezzi-...
Inserito il 04/07/2013 alle: 10:56:55
Piccole accortezze per Voi. Chi ha le gemelle Ricordatevi di usare prolunghe in metallo con fissaggio a vite sul cerchio esterno Se avete prolunghe in plastica = un cavetto in nylon da legarle al mozzo Chi ha i cerchi in lega Link-Laika Attenzione ai coperchietti in plastica cromati Difficili da levare ,meglio spray al silicone prima di montarli Il foro di estrazione con sua chiavetta in lamierino da posizionare rivolto all'esterno,per far uscire acqua e detriti (altrimenti si sporcano internamente e sono difficilissimi da levare ) La chiavetta usarla con guanti (io la ho ricoperta con tubetto rilsan 10x8 altrimenti a forzare taglia la pelle del "ditino" Se non dovessero venire non forzarli -si stacca la cromatura centrale! Usate una pinza poligrip delicatamente e con pezzuola di protezione[;)] Lungo le pareti molti mobili hanno una fessura per il riscaldamento in particolare per Alde MA E' POSSIBILE che qualche oggetto vi cada dentro - mi è entrato un cacciavite sotto il divano a Sx - una penna è piombata nel vano centraline dal retro dello sportello TV Meglio montare una retina di protezione tipo zanzariera ( la ho messa anche sotto il ripiano bianco comando WC ) oppure un filtro tipo copriradiatore o filtro cappa (che trattiene anche la polvere e può essere sostituito con uno pulito ad ogni inizio inverno ). Come vedete i camperisti hanno 1000 accorgimenti Questi sono solo 3 Franco Ps: Prossimo lavoretto OSCURARE le "botolone" Heki ma non coprendole ma oscurando dove passa la luce per riflesso senza ostacolare il passaggio aria! Senza essere visibile alla vista. Vedremo se viene "bene".[:)]
Modificato da franco49tn il 04/07/2013 alle 11:02:56
Inserito il 05/07/2013 alle: 10:11:55
Leggendo l'ultimo numero di PleinAir si parla della nuova stufa CombiCPplus con nuova centralina digitale e fra le righe che è disponibile un kit [;)] per aggiornare le nostre prodotte dal 2007,ottenendone tutti i vantaggi. Prenderò contatto in sede Truma a Monaco Putzbrunn per vedere se durante le ferie al mio passaggio in fabbrica mi montano il Kit completo: Il prezzo sarà ... (da comunicare). Franco
Modificato da franco49tn il 05/07/2013 alle 18:14:14
chorus
chorus
05/10/2006 13038
Inserito il 05/07/2013 alle: 11:52:45
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 05/07/2013  10:11:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non occorre dirti che io, come sicuramente molti altri, sono particolarmente interessato. Ciao!
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 05/07/2013 alle: 16:21:52
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 05/07/2013  11:52:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto, anche perchè con il termostato attuale così posizionato si rischia spesso di mandare "a fuoco" l'interno della cellula senza accorgersene (semplicemente passandoci accanto sfiorandolo...)... Dario
Omologare camper importato
Jose60
33 minuti fa
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
