95 20 11994
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 17/07/2013 alle: 13:58:30
il mio è un supporto psicologico molto semplice non lo so [:D][:D][:D]
ztoni
ztoni
25/11/2009 169
Inserito il 17/07/2013 alle: 14:46:15
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 15/07/2013  21:38:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao ti ringrazio x la tua dettagliata recensione mi sara molto utile. X il posto piazzola al lo stambecco ho la fortuna di conoscere la persona che ha fatto il sito del campeggio sul web che mi ha assicurato il posto. Ti ringrazio ancora e buoni km trako
ztoni
ztoni
25/11/2009 169
Inserito il 17/07/2013 alle: 15:00:26
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 16/07/2013  22:34:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao.una curiosita quando sei di fronte al lavabo e ti chini x lavarti il viso ci stai comodamente ho il posteriore tocc la porta? E' una mia fissa? Il fatto del bagno e della doccia separati. Ciao ciao trako
Inserito il 17/07/2013 alle: 15:27:55
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 17/07/2013  13:07:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' il vecchio modello come montato sul mio 720 Ora montano il CBE CB16 da 16 amp. Stesso funzionamento ma senza ventola. Ne ho altro eguale per seconda agm che collego solamente in inverno dovessi essere in campeggio con 220 e per tanto tempo senza sole per i pannelli FV [;)] Tubo di grande sezione ,penso dedicato alla entrata cavi di un "Gruppo Elettrogeno" Un tempo portavano i cavi pronti sotto ora non più ! [:(] Franco
Inserito il 17/07/2013 alle: 15:31:45
quote:Risposta al messaggio di ztoni inserito in data 17/07/2013  15:00:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Molto comodo ,mai avuto difficoltà molto meglio che nel 720 anche se altezza 177 ma peso 93 Va bene anche per i ragazzi h 198 Ovvio con porta aperta hai un salone da Beauty Farm[^] Franco
Inserito il 17/07/2013 alle: 15:42:11
Dopo mezzogiorno avendo un momento di pausa fino all'ora di "pranzo" delle 13 Ho risolto un problema che assillava la consorte: Se si apre il rubinetto lavandino cucina con il piano-tagliere che chiude il lavello appoggiato tutta o quasi l'acqua che esce scorre sul lavandino e cade a terra con problemi di pulizia-asciugatura-umidità Allora ho preso il ripiano Con fresatrice fatta una scanalatura circolare a 2 cm dal bordo ed internamente 226 fori di scarico passo 2 cm da 5 mm. e tutti poi svasati. Alle 13 il rubinetto di prova versava sopra tutta la sua potenza e l'acqua scorreva dai fori senza raggiungere nemmeno la metà del ripiano. E senza bagnare attorno. Una bellezza ![;)] Poi il ripiano si può usare maggiormente per tagliare cose umide o gocciolanti senza problemi il tutto quanto gocciola và direttamente in lavandino! Franco Ps: Ho scollato il tagliere che era sul rovescio. Ed ho levato fra fori e tagliere oltre mezzo kilo di peso!
Modificato da franco49tn il 17/07/2013 alle 17:00:08
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 17/07/2013 alle: 16:19:29
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 17/07/2013  15:27:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Franco, ti ringrazio per le delucidazioni. Il "vecchio" CBE come il mio quanto Amperora carica? Thanks. Dario
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 17/07/2013 alle: 16:21:03
quote:Risposta al messaggio di rudolf64 inserito in data 17/07/2013  13:58:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie anche a te...magari tra una piega e l'altra con il nuovo bolide ti sovviene l'ideuzza...[:D][:D] Dario
Inserito il 17/07/2013 alle: 17:02:29
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 17/07/2013  16:19:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Era sempre da 16 A/h Da maggio montano un nuovo Cbe da 20 amp in quanto quasi tutti hanno 2 batterie Agm. Franco
Inserito il 17/07/2013 alle: 17:29:24
Non ci credevo Ma controllando bene Quasi tutti i rinforzi-traversi-scatolature ed anche i gavoncini e gavoni sotto e tutti i supporti montati da Laika sottopianale e sottopavimenti SONO IN ALLUMINIO [;)] Finalmente un sistema per ridurre i pesi. Ho difficoltà a trovare un particolare in "ferro" Franco
ztoni
ztoni
25/11/2009 169
Inserito il 17/07/2013 alle: 17:43:30
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 17/07/2013  17:29:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> percio' tutti i mh kreos avranno questo inpiego di alluminio giusto? Ciao ciao trako
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 17/07/2013 alle: 18:18:28
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 17/07/2013  16:21:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> curiosone e spione [:D][:D][:D]
Inserito il 17/07/2013 alle: 18:23:16
quote:Risposta al messaggio di ztoni inserito in data 17/07/2013  17:43:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sicuramente SI Solo il prolungamento del telaio per eventuale montaggio Portamoto o gancio traino è in metallo ! Franco
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 17/07/2013 alle: 18:24:40
> e meno male mi stavo preoccupando per un mio eventuale futuribile acquisto con tutto quello che ci fai mi raccomando manda email a desta e a manca che fai un servizio ad i nuovi acquirenti richiedendo le doverose royalty [:D][:D]
Inserito il 17/07/2013 alle: 18:30:13
quote:Risposta al messaggio di rudolf64 inserito in data 17/07/2013  18:24:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo ho sempre comunicato da anni : Ogni idea-modifica-accorgimento viene fotografato prima e dopo Inoltrato in Laika Che ne fa archivio e buon uso Da aprile ho inoltrato più di 100 foto! Questo per passione ,per simpatia al marchio e per un grazie quando vado allo stand Laika. Franco
Modificato da franco49tn il 18/07/2013 alle 08:50:25
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 18/07/2013 alle: 09:20:44
quote:Risposta al messaggio di ztoni inserito in data 17/07/2013  14:46:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra) ho la fortuna di conoscere la persona che ha fatto il sito del campeggio sul web che mi ha assicurato il posto >
> Ah, bè, se hai quelle entrature lì allora non dico più nulla! Ancora un piccolo consiglio: SE HAI UN CANE: non te lo puoi portare appresso sui sentieri del Parco Nazionale, causa il rischio di impaurire camosci, stambecchi, marmotte e altra fauna. Verifica anche con il campeggio (una volta c'erano limitazioni anche in campeggio, ma le norme cambiano...) e un altro: IN PROSSIMITA' DEL GIARDINO ALPINO PARADISIA: C'è una trattoria dove fanno un'ottima polenta alla valdostana e altri piatti tipici della Vallée. Goduria assicurata! Naturalmente da gustare con una bottiglia di vino della valle (NON della Valnontey, le vigne sono un po' più in basso...), ad esempio Donnaz, oppure Fumin. Giù a Cogne ci sono anche un paio di alimentari con le bottiglie giuste, e c'è anche un ottimo macellaio che oltre a ottima carne di manzo fa anche delle splendide mocette ("carne secca" tipo bresaola, diversa, DA PROVARE). Non è sulla strada principale, ma in una piazzetta retrostante, lato chiesa. A Cogne il giorno di mercato è la domenica. DA NON PERDERE se ti piacciono i formaggi... .(\_/). (='.'=) ('')_('')
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 18/07/2013 alle: 10:41:38
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 18/07/2013  09:20:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Azz... ...quasi quasi lascio a casa la moglie e porto te in vacanza... ...per la competenza, eh...dall'altro punto di vista sono ancora all'antica...[:D][:D] Dario
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 18/07/2013 alle: 11:44:07
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 18/07/2013  10:41:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tranquillizzati, anch'io in quel settore sono all'antica ...[:D][:D][:D] Però le rispettive mogli sono avvertite! BYE da DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Modificato da Dash il 18/07/2013 alle 12:04:55
ztoni
ztoni
25/11/2009 169
Inserito il 18/07/2013 alle: 12:14:35
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 18/07/2013  11:44:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao dash molto ma molto utili le tue diritte io non ho cani ,ma per tutto il resto sicuramente non manchero di provare trattorie macellerie mercati ....grandi camminate.ti ringrazio ancora . Saro' sul posto x ferragosto.(le raccomandazioni servono ancora..ciao ciao trako
Inserito il 18/07/2013 alle: 15:59:24
La modifica di "oggi" riguarda il cassetto portaposate. Spazio enorme : sprecato siamo solo 2 posti omol. solo 3 cosa serve spazio per 12 coperti? Allora rifacimento con innalzamento dei fianchi e separazione dello spazio posate in verticale e altri vani per olio-aceto-condimenti-pastine ed altro. Foto in arrivo al termine Franco
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
