Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
105 20 7978
Inserito il 18/01/2009 alle: 15:55:34
Eros ciao Mi sembra la soluzione ottimale! Sempre ispezionabile e modificabile Oltre a non diminuire lo spazio e la profondità dei mobili esistenti: Cerca di fare foto dei vari stati di avanzamento lavori[;)] Ciao Franco Hai per caso deciso e provveduto?
Modificato da franco49tn il 22/01/2009 alle 21:00:37
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 22/01/2009 alle: 22:27:04
Che fine ha fatto Pako?????
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 23/01/2009 alle: 10:10:52
Non lo so è molto che non interviene più. Ciao
Modificato da bafomax il 26/01/2009 alle 10:41:09
Pako05
Pako05
Inserito il 27/01/2009 alle: 20:53:18
sono sempre qua e saluto tutti gli amici be cosa state facendo di bello in queste fredde e umide serate invernali ?[8D][8D][8D]
Inserito il 27/01/2009 alle: 20:58:17
quote:Originally posted by Pako05
sono sempre qua e saluto tutti gli amici be cosa state facendo di bello in queste fredde e umide serate invernali ?[8D][8D][8D] >
> Preparo il camper per prossime uscite[;)] Lucido/ Carico batt./ Levo il superfluo/Cambio acqua serb. Affilo gli sci!!!!!!!!! Per 2 gg, in BADIA a Corvara Chi viene sabato e domenica?? Ciao Franco
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 27/01/2009 alle: 21:02:50
Fratelli REXSOS, PAKO 05 si è intrufolato nel col dei KREOS. Lo abbiamo cacciato via , perchè intruso. [:D][:D][:D]
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 28/01/2009 alle: 15:07:19
quote:Originally posted by franco49tn
Affilo gli sci!!!!!!!!! Per 2 gg, in BADIA a Corvara Chi viene sabato e domenica?? Ciao Franco >
> Magari, ci verrei subito, ma da Roma solo il w.e. sarebbe un pò troppo!! Comunque, guardando le agende familiari, dovremmo riuscire a fare qualche gg a Corvara a inizio Marzo (se tutto va bene[:D]). Ciao Massimo
Roby93
Roby93
Inserito il 28/01/2009 alle: 16:27:29
Ciao a tutti @ Franco: tu che hai montato la cetralina aggiuntiva al motore per i 212cv...potresti mandarmi una mail con i costi del modulino elettronico se io volessi montarmelo da solo? Ho guardato sul sito della Tbox Performance e per C17 vogliono 300 euri...mi sembra un pò esagerato![:(] Ciao a tutti e buoni km![;)]
Inserito il 29/01/2009 alle: 12:23:36
quote:Originally posted by roby93
Ciao a tutti @ Franco: tu che hai montato la cetralina aggiuntiva al motore per i 212cv...potresti mandarmi una mail con i costi del modulino elettronico se io volessi montarmelo da solo? Ho guardato sul sito della Tbox Performance e per C17 vogliono 300 euri...mi sembra un pò esagerato![:(] Ciao a tutti e buoni km![;)] >
> Purtroppo il Modulo Tedesco costa di più quasi 500 Euri E' anche selezionabile per variare i parametri in + o - Ciao Franco
Roby93
Roby93
Inserito il 29/01/2009 alle: 15:13:09
> Grazie 1000 dell'informazione. Quindi dici che mi conviene acquistarlo alla Tbox? E' difficile il montaggio? Ciao a tutti e buoni km![;)] Purtroppo il Modulo Tedesco costa di più quasi 500 Euri E' anche selezionabile per variare i parametri in + o - Ciao Franco
rexos
rexos
18/09/2008 364
Inserito il 31/01/2009 alle: 19:28:38
buona sera a tutti, non so se ne avete già parlato ma volevo sapere se qualcuno sa se i nostri rexos sono già predisposti per montare la telecamera di retromarcia e se sì se è difficile arrangiarsi, ho visto su giocamper che non costa poi molto una telecamera e un piccolo monitor ma mi spaventa cosa bisogna fare per montarla se si deve passare il cavo lungo tutto il camper. Grazie anticipatamente per la risposta.
Inserito il 01/02/2009 alle: 20:56:07
quote:Originally posted by rexos
buona sera a tutti, non so se ne avete già parlato ma volevo sapere se qualcuno sa se i nostri rexos sono già predisposti per montare la telecamera di retromarcia e se sì se è difficile arrangiarsi, ho visto su giocamper che non costa poi molto una telecamera e un piccolo monitor ma mi spaventa cosa bisogna fare per montarla se si deve passare il cavo lungo tutto il camper. Grazie anticipatamente per la risposta. >
> Certamente lo sono[;)] Il cavo è già inserito ! Da dietro il vano autoradio, alla coda e si trova sotto il 3° stop. Occorre levare lo stop e cercare di agganciare i cavi Molta pazienza e buon lavoro[:)] Franco
Modificato da franco49tn il 01/02/2009 alle 20:57:29
rexos
rexos
18/09/2008 364
Inserito il 02/02/2009 alle: 15:35:31
Grazie Franco dietro l'autoradio ho trovato 2 spinotti multipresa rapidi, uno, quello + grosso è per collegare l'autoradio, quello per la telecamera è quello nero + piccolo con degli innesti rapidi oppure devo cercare un cavo singolo ?
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 02/02/2009 alle: 16:25:36
Se non ricordo male c'è un cavetto a parte dall'autoradio, passa da sx del conducente e poi sale dietro al cruscotto. A volte il cavetto finisce un pò indietro per cui si fa un pò di fatica a trovarlo. In ogni caso aspetta la risposta di Franco che è più preciso. Ciao Massimo
rexos
rexos
18/09/2008 364
Inserito il 03/02/2009 alle: 14:18:08
ma il cavo che devo cercare è fissato da qualche parte, ha uno spinotto in fondo o un adesivo per fissarlo ??
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 03/02/2009 alle: 14:26:43
In fondo dovrebbe avere uno spinotto, se non ricordo male. Io siccome non lo trovavo, ho smontato al lato del guidatore in basso (sopra la ruota) ed ho trovato il cavo che passava e poi l'ho smosso e l'ho visto dentro al vano autoradio molto indietro. Però è passato 1 anno e mezzo ed i ricordi sono sfuocati. Mi dispiace non poter essere più preciso. Ciao Massimo
Inserito il 03/02/2009 alle: 16:13:55
ma il cavo che devo cercare è fissato da qualche parte, ha uno spinotto in fondo o un adesivo per fissarlo ?? >
> Rexos ciao Il cavo è da cercare ,non ricordo la forma degli spinotti! Ma quamdo trovi i cavi,cerca anche quelli dietro lo stop 3° e con tester controlla siano quelli esatti[;)] Fai prova di funzionamento "volante"e a collaudo avvenuto chiudi e monta il tutto. Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 03/02/2009 alle 22:11:01
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 03/02/2009 alle: 20:47:31
UDITE, UDITE: Il mio amico PAKO 05 oggi ha ritirato un cuscino nuovo della dinette dal concessionario, in quanto,lui somigliando ad OMER SMPSON,il cuscino precedente, aveva assunto la forma del suo SEDERONE.[:D][:D][:D][:D][:D][:D]
rexos
rexos
18/09/2008 364
Inserito il 04/02/2009 alle: 14:08:40
grazie dei consigli, fine settimana dedicato alle ricerche
gitano
gitano
Inserito il 04/02/2009 alle: 20:37:45
quote:UDITE, UDITE: Il mio amico PAKO 05 oggi ha ritirato un cuscino nuovo della dinette dal concessionario, in quanto,lui somigliando ad OMER SMPSON,il cuscino precedente, aveva assunto la forma del suo SEDERONE.>
> Quest'anno in Grecia ho conosciuto un simpatico tipo con un rex 720 di Napoli che somigliava veramente ad Omer, erain compagnia di un folto gruppo . Mi ricordo che Omer era solito dormire e mangiare.[;)]
Fiere ed eventi
Anto1957
34 minuti fa
boiler istantaneo montato fuori su un camper fermo
Miralife
53 minuti fa
tano59
Oggi alle 22:02
Melo73
Oggi alle 19:09
Disabilità
Torzolon
Oggi alle 16:43
Distribuzione ducato 2800jtd
Salve ,ho fatto distribuzione a 79,000 km. Adesso ne ho 110,000 e cinque anni dall, ...
Oggi alle 14:11
Olio per il transit 2.5 id diesel
Sono felice possessore di questo motore del 91 non è un fulmine ma ti porta ovunque e non ...
Oggi alle 10:06
Power station integrata nel camper: tre differenzi
Power station integrata nel camper: tre differenziali, un commutatore e una seconda sorgen...
fernando63
Oggi alle 08:58
Entrata in Svizzera con il camper
Buonasera, mercoledì dovrei salire in Svizzera con il camper, siamo due adulti più il cane...
Vittoriamaria
Ieri alle: 20:52
Acquario sul vascone sotto parabrezza
Buonasera, mi ritrovo con la zona sotto il parabrezza piena d'acqua, ho dato una occhiata ...
lucamtb
Ieri alle: 17:47
Impianto fatto male ma ben pagato
Martedì scorso sono andato a sistemare un impianto litio fatto la scorsa estate, è costato...
Ieri alle: 16:59
Informazioni semintegrale/motorhome disposizione
...interna. Sto cercando un semintegrale/motorhome anche datato che abbia una disposizion...
seb87
Ieri alle: 15:01
