Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
110 20 7978
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 18/03/2009 alle: 19:21:13
Ciao a tutti, fra una quindicina di giorni ritiro il nuovo 800 per collaudarlo nei prossimi ponti di aprile e maggio, comunque per tutti quelli che finora lo hanno giudicato male, vi posso garantire che è un gran mezzo e a differenza di altre marche ha un'invidiabile impianto Alde che arriva fin dentro al cruscotto.Ero orientato sul Carthago ma poi per la consegna (dopo l'estate)ho optato per l'800 pronta consegna e vedendolo a prescindere dalla linea, questo mezzo ha accorgimenti come detto sopra (Alde), l'apertura elettrica degli scarichi coibentata e riscaldata che altri non hanno, illuminazione a led a risparmio energetico e tante altre cose veramente geniali e che su altri o le paghi oppure non le hanno proprio. Eros
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 18/03/2009 alle: 19:26:05
quote:Originally posted by eros
Ciao a tutti, fra una quindicina di giorni ritiro il nuovo 800 per collaudarlo nei prossimi ponti di aprile e maggio, comunque per tutti quelli che finora lo hanno giudicato male, vi posso garantire che è un gran mezzo e a differenza di altre marche ha un'invidiabile impianto Alde che arriva fin dentro al cruscotto.Ero orientato sul Carthago ma poi per la consegna (dopo l'estate)ho optato per l'800 pronta consegna e vedendolo a prescindere dalla linea, questo mezzo ha accorgimenti come detto sopra (Alde), l'apertura elettrica degli scarichi coibentata e riscaldata che altri non hanno, illuminazione a led a risparmio energetico e tante altre cose veramente geniali e che su altri o le paghi oppure non le hanno proprio. Eros >
> Spero abbia il doppio pavimento!!
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 18/03/2009 alle: 19:40:07
Un doppio pavimento vero e proprio no ma la 2^ serie usa una sorta di doppio pavimento non utilizzabile per riporre cose se non nei gavoni laterali per tutti i serbatoi (come Carthago)e cose tecniche si. Eros
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 18/03/2009 alle: 19:48:08
Un doppio pavimento vero e proprio no ma la 2^ serie usa una sorta di doppio pavimento non utilizzabile per riporre cose se non nei gavoni laterali per tutti i serbatoi (come Carthago)e cose tecniche si. Eros >
> Scusa eros, ma non ci ho capito na mazza!!
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 18/03/2009 alle: 19:59:18
Per riporre le cose ha i gavoni laterali ma non come quelli dei rex normali questi sono ben utilizzabili e addirittura predisposti per inserirci varie utenze, mentre i serbatoi e altre cose sono rinchiuse in un doppio pavimento. Eros
aluvancoff
aluvancoff
Inserito il 18/03/2009 alle: 20:26:16
Mizzica ci sono riuscito grazie Bafomax[:p][img][/img]
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 19/03/2009 alle: 09:56:30
Ciao Eros, per prima cosa complimenti per l'acquisto[:D] Ma che l'hai preso a Roma? Saluti Massimo
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 19/03/2009 alle: 10:05:27
@ Franco49tn Finito ieri sera di realizzare la coibentazione per il vano stufa, foderato interamente con pannelli fono/termo assorbenti e realizzato piano a copertura (sotto al cestello scorrevole. Finite ieri sera copertura per occhioni del cruscotto (ho trovato dello sky (finta pelle) con un anima in plexiglass). Montato in doccia bastone a pressione per appendere tute sci, accappatoi ecc. Ho anche smontato il cruscotto e cercato di mettere il profilo adesivo (quello nero di gommapiuma pressata) nei punti di attrito del cruscotto, per ridurre rumorosità. Per adesso mi sembra abbastanza. Mi resta da trovare il profilo di gomma per i portelloni e per le 2 portiere, ma non riesco a trovarle qui a Roma (probabilmente non conosco i posti giusti). E poi devo trovare l'origine dell'aria fredda che entra in marcia. Ciao e a presto Massimo
navarre
navarre
Inserito il 19/03/2009 alle: 11:49:53
quote:Originally posted by bafomax
Finite ieri sera copertura per occhioni del cruscotto (ho trovato dello sky (finta pelle) con un anima in plexiglass).>
> Si esige foto! Comunque bravo Massimo, non so se te ne sei accorto ma cominci a scrivere come Franco [:D][:D]
Mi resta da trovare il profilo di gomma per i portelloni e per le 2 portiere, ma non riesco a trovarle qui a Roma (probabilmente non conosco i posti giusti). E poi devo trovare l'origine dell'aria fredda che entra in marcia. >
> Da davanti ? O in cellula ? In cellula la maggior parte di aria entra dalla porta, che è proprio mal progettata...ho messo del nastro sotto e delle guarnizioni per finestre([xx(]) tra al porta e la controporta ed è migliorato, ma è un po' na schifezza. Da davanti spifferi si hanno da : - la pulsantiera degli alzacristalli !!!! - sul mio mezzo c'è un flusso freddo lato guida -che ho dovuto tappare- proveniente dal basso, dietro la copertura in plastica immediatamente sotto le due vitine scrause che tengono il cruscotto. x Eros : complimenti, hai deciso finalmente ! Ti davamo per Crukkizzato ormai... x aluvancoff : benvenuto !
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 19/03/2009 alle: 11:52:12
E poi devo trovare l'origine dell'aria fredda che entra in marcia. Ciao e a presto Massimo [/quote] a me entrava dal maxi oblò centrale (basta mettere guarnizione) e dalla porta!!! Mi si gelava la gamba dx
Modificato da Etj il 19/03/2009 alle 11:52:52
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 19/03/2009 alle: 12:00:37
Ciao Eros, per prima cosa complimenti per l'acquisto[:D] Ma che l'hai preso a Roma? Saluti Massimo >
> No l'ho preso a Frosinone. Eros
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 19/03/2009 alle: 12:04:09
quote:Originally posted by Etj
E poi devo trovare l'origine dell'aria fredda che entra in marcia. Ciao e a presto Massimo >
> a me entrava dal maxi oblò centrale (basta mettere guarnizione) e dalla porta!!! Mi si gelava la gamba dx [/quote] Ciao Etj grazie per le info, la porta ho aggiunto profili tra zanzariera e porta e da lì sembra non entri più (anche chiuso griglia sotto), dal maxi oblò effettivamente entra aria anche con la guarnizione. devo ricontrollare bene. Ciao Massimo
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 19/03/2009 alle: 12:12:49
> Ciao Etj grazie per le info, la porta ho aggiunto profili tra zanzariera e porta e da lì sembra non entri più (anche chiuso griglia sotto), dal maxi oblò effettivamente entra aria anche con la guarnizione. devo ricontrollare bene. Ciao Massimo [/quote] Se ti può essere di aiuto nel presente ho le guarnizioni in tutti gli oblò tranne che in quello centrale vicino alla cucina e si sta da Dio sia fermi che in marcia
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 19/03/2009 alle: 12:19:11
quote:Originally posted by navarre
Da davanti ? O in cellula ? In cellula la maggior parte di aria entra dalla porta, che è proprio mal progettata...ho messo del nastro sotto e delle guarnizioni per finestre([xx(]) tra al porta e la controporta ed è migliorato, ma è un po' na schifezza. Da davanti spifferi si hanno da : - la pulsantiera degli alzacristalli !!!! - sul mio mezzo c'è un flusso freddo lato guida -che ho dovuto tappare- proveniente dal basso, dietro la copertura in plastica immediatamente sotto le due vitine scrause che tengono il cruscotto. >
> Gianluca non capisco dove sono le due vitine scrause, quelle laterali vicino alla porta? Tu hai il profilo (scopetta) del finestrino staccato dal vetro (circa 1 cm)? Ciao Massimo PS appena posso faccio 2 foto.
navarre
navarre
Inserito il 19/03/2009 alle: 15:44:01
Gianluca non capisco dove sono le due vitine scrause, quelle laterali vicino alla porta? Tu hai il profilo (scopetta) del finestrino staccato dal vetro (circa 1 cm)?>
> Ecco i punti da dove entrava aria nel mio. Inizialmente entrava anche dalle guarnizioni delle portiere ma da quando sono state messe quelle del tipo nuovo non ho avuto più questo problema. Non ho ben capito la "scopetta"...il finestrino ha un po' di gioco ma dove intendi ?
Modificato da navarre il 19/03/2009 alle 15:44:56
Inserito il 19/03/2009 alle: 15:50:01
@ Franco49tn. E poi devo trovare l'origine dell'aria fredda che entra in marcia. Ciao e a presto Massimo >
> Massimo ciao Vedo che passi molto tempo in "lavori"[:)] L'aria che entra in marcia ,ed arriva alle gambe della tua signora ,viene da : Sotto La COPERTURA ALLUMINIO che collega il pavimento cellula all'originale IVECO La Laika mette solamente della semplice "gommapiuma"[:(!] e da quella passa l'aria "in velocità" !!!!!!!!! Occorre svitare il tutto il profilo Alzarlo solamente o levarlo se possibile Inserire (io ho fatto così)schiuma poliur. Blu adatta per basse temperature(attento al volume che aumenta moltissimo e anche striscia di isolante in neoprene per tubazioni (preso un tubo tondo e tagliato di lungo) Che poi richiudendo con il profilo viene schiacciato ben-bene! Poi andando sotto il mezzo cercare di sigillare anche lì Tutto lo spazio della giuntura/sovrapposta! Buon lavoro e "tanta pazienza" Ciao Franco
Inserito il 19/03/2009 alle: 16:00:47
quote:Originally posted by navarre Ecco i punti da dove entrava aria nel mio. >
> Navarre ciao Aria che entra dove hai le tre freccie sullato cruscotto La ho eliminata ,non sigillando lì ,ma cercandone la "causa" Con lampada potente ,messa nel vano motore ai lati vedrai guardando dalla cabina ai lati dietro il pezzo agg./Laika che passa la LUCE se passa la luce ,pensa in marcia/velocità!!![:(] Occorre sigillate il tutto fino al risultato ,con schiuma o neoprene. Dal quadretto pulsanti alzavetro, entra perchè anche li arriva aria che non dovrebbe esserci: Arriva dalla fessura tra guarnizione e vetro (scopetta) Occorre stringere la guida del vetro ,spessorandola con strisciolina di neoprene adesiva ,solo dalla parte interna in modo che il vetro scorrevole strisci bene sulla guarnizione in gomma orrizontale-esterna (serve anche perchè così non entra acqua) Non deve esserci nessuna distanza ,anzi premere sul vetro!! Sono spariti tutti gli spifferi!!!![;)] Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 19/03/2009 alle 16:03:34
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 19/03/2009 alle: 16:08:09
X Franco sei sempre una fonte ineusaribile di notizie! Mi darò da fare! X Navarre Intendevo proprio quello che ti ha risposto Franco "Arriva dalla fessura tra guarnizione e vetro (scopetta) Occorre stringere la guida del vetro ,spessorandola con strisciolina di neoprene adesiva ,solo dalla parte interna in modo che il vetro scorrevole strisci bene sulla guarnizione in gomma orrizontale-esterna (serve anche perchè così non entra acqua) Non deve esserci nessuna distanza ,anzi premere sul vetro!! Sono spariti tutti gli spifferi!!!!" Vedrò cosa riesco a fare Ciao Massimo
Inserito il 19/03/2009 alle: 16:09:59
@ Franco49 Mi resta da trovare il profilo di gomma per i portelloni e per le 2 portiere, ma non riesco a trovarle qui a Roma (probabilmente non conosco i posti giusti). Massimo >
> Massimo di nuovo ciao Profilo per portelloni : lo trovi solo dal concessionario o in Laika Profilo adesivo per porte: LO trovi dove vendono Tubazioni/Tannike/Prodotti Industriali per agricoltura (Pirelli???) ricordati che deve essere come una D Lato adesivo di 8-10 mm.sulla parte diritta e pancia morbida ,che la porta deve sciacciare! Se non trovi propio : dimmelo "Pacchettino in giornata" Ciao Franco
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 19/03/2009 alle: 16:30:45
Franco grazie, sei sempre gentilissimo! Massimo
Fiere ed eventi
Anto1957
Ieri alle: 23:07
boiler istantaneo montato fuori su un camper fermo
Miralife
Ieri alle: 22:48
tano59
Ieri alle: 22:02
Melo73
Ieri alle: 19:09
Disabilità
Torzolon
Ieri alle: 16:43
Distribuzione ducato 2800jtd
Salve ,ho fatto distribuzione a 79,000 km. Adesso ne ho 110,000 e cinque anni dall, ...
Ieri alle: 14:11
Olio per il transit 2.5 id diesel
Sono felice possessore di questo motore del 91 non è un fulmine ma ti porta ovunque e non ...
Ieri alle: 10:06
Power station integrata nel camper: tre differenzi
Power station integrata nel camper: tre differenziali, un commutatore e una seconda sorgen...
fernando63
Ieri alle: 08:58
Entrata in Svizzera con il camper
Buonasera, mercoledì dovrei salire in Svizzera con il camper, siamo due adulti più il cane...
Vittoriamaria
01/11/26 - 20:52
Acquario sul vascone sotto parabrezza
Buonasera, mi ritrovo con la zona sotto il parabrezza piena d'acqua, ho dato una occhiata ...
lucamtb
01/11/26 - 17:47
Impianto fatto male ma ben pagato
Martedì scorso sono andato a sistemare un impianto litio fatto la scorsa estate, è costato...
Informazioni semintegrale/motorhome disposizione
...interna. Sto cercando un semintegrale/motorhome anche datato che abbia una disposizion...
seb87
01/11/26 - 15:01
