Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
111 20 7978
Inserito il 19/03/2009 alle: 16:35:58
quote:Originally posted by bafomax
Franco grazie, sei sempre gentilissimo! Massimo >
> Non ti fare scrupoli, se vuoi puoi sempre trovarmi al telefono in az. o4......10 che hai sul calendario del camper Qualcuno dei Rex mi tiene al telefono anche delle mezze ore[:)] Ciao Franco
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 20/03/2009 alle: 11:08:49
Posto delle foto degli ultimi lavoretti. Premetto che sono realizzati copiando idee di Franco, quindi io li ho solo fatti. Copertura degli occhioni sul cruscotto (così sotto si possono tenere cartine, libri, occhiali, ed altro senza il fastidioso riverbero sul parabrezza). Due pezzi uguali ma speculari. Pianetto di copertura vano stufa Isolamento vano stufa (acustico) Inoltre sto sostituendo tutte le lampadine da 5W o 10W con moduli Power Led della Tecnoled (più cari di altri in commercio, ma notevolmente più luminosi). Saluti a tutti Massimo
Inserito il 20/03/2009 alle: 11:13:19
@Massimo Sembrano le "mie" prime foto[:D] Finalmente un Rex che "lavora" e non fa mettere le mani dei conce.dove non necessita! Ciao Franco Ps: Metti anche il filtro sulla grigia portina Truma (meno polvere che gira ed intasa la ventola) ..E la scaletta ...la vedo, ancora "larga"?????[;)]
Modificato da franco49tn il 20/03/2009 alle 11:15:55
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 20/03/2009 alle: 11:23:10
quote:Originally posted by franco49tn
@Massimo Sembrano le "mie" prime foto[:D] Finalmente un Rex che "lavora" e non fa mettere le mani dei conce.dove non necessita! Ciao Franco Ps: Metti anche il filtro sulla grigia portina Truma (meno polvere che gira ed intasa la ventola) ..E la scaletta ...la vedo, ancora "larga"?????[;)] >
> Ehi Franco, io non ho il Rex sottomano come te![:)] Il filtro e la scala sono in programma, è il tempo che manca! Ciao
Inserito il 20/03/2009 alle: 11:36:38
quote:Originally posted by bafomax Ehi Franco, io non ho il Rex sottomano come te![:)] Il filtro e la scala sono in programma, è il tempo che manca! Ciao >
> Con lo stesso materiale adesivo ,puoi: Rivestire il vano motore internamente Nelle due zone sagomate sul cofano Lateralmente nei due lati ,dopo aver inserito anche pezzi dell'isonor. piramidale(sempre autoadesivo) che ricoprirai con questo liscio esternamente. E con striscia di 15-20 cm anche la zona sopra il motore tra bordo originale Iveco e sottovetro-cristallo-leve tergi stai solo lontano dalla turbina[xx(] VEDRAI CHE DIFFERENZA DI RUMOROSITA'[;)] Il motore non si sente piùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù[^] Ciao Franco
Inserito il 20/03/2009 alle: 21:55:46
Ultima di oggi: Montate almeno 30 "clips"[;)] Di "sicurezza" su tubazioni acqua fredda e calda Bloccano i tubi e i raccordi rapidi impedendone il distacco e sopratutto EVITANO L'ENTRATA ARIA IN ASPIRAZIONE in quanto i raccordi montati non sarebbero consigliati per il percorso serbatoio-pompa ma con le clips si può accettare!!!!!!! Solo nel vano Truma-pompa ben 15 clips Vanno inserite propio nello spazio vicino al raccordo rosso sul particolare mobile-nero (di Bafomax) Ecco la copia del catalogo Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 20/03/2009 alle 21:58:42
navarre
navarre
Inserito il 21/03/2009 alle: 18:45:00
Grazie per le foto, molto istruttivo. [;)] Una domanda : ma le nostre lampade anabbaglianti cosa sono h4 o h7 ?
giannigab
giannigab
02/02/2009 8
Inserito il 21/03/2009 alle: 19:01:45
Ho letto del rivestimento in finta radica delle porte della cabina,si possone vedere delle foto?Dove comprare la radica? Vorrei smontare la parte superiore del rivestimento davanti al cruscotto per evitare i fastidiosi scricchiolii.E' complicato? A proposito del generatore . Un consiglio su : quale ,il meno rumoroso,i costi.... grazie gianni
navarre
navarre
Inserito il 21/03/2009 alle: 19:51:39
Ciao, Franco aveva descritto qualche pagina fa lo smontaggio del cruscotto...non è difficile, solo parecchie viti da svitare! Poi scorre in avanti, verso di te. Generatore ? Il più silenzioso è l' efoy; tra quelli a benzina tutti consigliano il tec29 che io ho montato...in effetti già a pochi metri non si sente ma dentro la cellula è molto presente.
giannigab
giannigab
02/02/2009 8
Inserito il 21/03/2009 alle: 20:35:18
Gli anabbaglianti h1,gli abbaglianti h7. Li ho montati tutt'edue allo xeno...uno spettacolo!!
Inserito il 21/03/2009 alle: 21:00:08
quote:Originally posted by giannigab
Ho letto del rivestimento in finta radica delle porte della cabina,si possone vedere delle foto?Dove comprare la radica? Vorrei smontare la parte superiore del rivestimento davanti al cruscotto per evitare i fastidiosi scricchiolii.E' complicato? A proposito del generatore . Un consiglio su : quale ,il meno rumoroso,i costi.... grazie gianni >
> Gianni ciao Finta radica: Sono andato semplicemente a cercare un foglio autoadesivo ,della più rinomata marca, e di spessore adeguato sagomato tutta la zona incassata: Tutta estetica migliorata[:)] Smontaggio cruscotto aggiuntivo Laika: Miriade di vitine,ricorda dove e quali erano! Lo scricchiolio è dato dalla zona passaggio aria riscaldamento occorre aggiungere spezzore e spugna adesiva in quantità e poi riempire tutto quanto è possibile di spugna piramidale! Generatore.Porto solo per "emergenza" un IG 1000 che ho smontato e supersilenziato ,sempre con adesivo spugnoso(quello della stufa sopra) Oppure puoi prendere il nuovo fisso IG 3000 CM -40 kg- 50DbA a meno di 2K€ che è il meno rumoroso sul mercato! Ciao Franco
navarre
navarre
Inserito il 22/03/2009 alle: 09:09:01
Gli anabbaglianti h1,gli abbaglianti h7. Li ho montati tutt'edue allo xeno...uno spettacolo!! >
> Grazie! Più che montare il kit allo xeno volevo cambiare le lampade con quelle più bianche + forti per vederci un po' meglio di sera.
nino
nino
28/11/2003 102
Inserito il 22/03/2009 alle: 20:21:56
Salve a tutti. Oggi sono riuscito a montare i piccoli gavoni sotto pavimento e come promesso a Franco49tn inserisco foto, il lavoro che si vede è il meglio che sono riuscito fare.Ciao Nino
Inserito il 22/03/2009 alle: 21:03:39
@Nino Bel lavoro! Vedo che hao sfruttato tutto il possibile![:)] Unica cosa: Non ho usato il profilo nero che dà la Laika nella parte dove il portello fa battuta sulla fiancata,perche rigido e quando piove o lavi il mezzo entra acqua. Vai dove vendono prodotti da idraulica seria e trovi a pochi € un totolo di 1o mt, di guarnizione autoadesiva-neoprene leggero h50 mm ,che si adatta perfettamente-copre le viti e prende la forma del portello che chiude, Stessa striscia la applichi sul portello e raddoppi la chiusura Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 22/03/2009 alle 21:06:30
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 23/03/2009 alle: 10:21:18
Caspita vedo che la primavera fa lavorare tutti! Complimenti a Nino per il bel lavoro, io nei gavoni non oso cimentarmi! Per giannigab: per esperienza prima di smontare il cruscotto aggiuntivo, procurati tutto il materiale di cui puoi aver bisogno (vedi cosa scritto da Franco) e poi comincia a smontare. Poichè le viti vanno a far presa sulla plastica, meno si smonta meglio è!!! Una domanda: le lampade allo xeno le hai montate da te? Saluti a tutti Massimo
nino
nino
28/11/2003 102
Inserito il 23/03/2009 alle: 12:57:08
@Nino Bel lavoro! Vedo che hao sfruttato tutto il possibile![:)] Unica cosa: Non ho usato il profilo nero che dà la Laika nella parte dove il portello fa battuta sulla fiancata,perche rigido e quando piove o lavi il mezzo entra acqua. Vai dove vendono prodotti da idraulica seria e trovi a pochi € un totolo di 1o mt, di guarnizione autoadesiva-neoprene leggero h50 mm ,che si adatta perfettamente-copre le viti e prende la forma del portello che chiude, Stessa striscia la applichi sul portello e raddoppi la chiusura Ciao Franco >
> Ciao franco. per evitare di bagnare tutto avevo pensato a delle lingue di alluminio a forma di grondaia tutto a torno la bocca del gavone che và ad infilarssi nell'incavi degli sportelli facendo defluire l'acqua a l'esterno e non bagnando il contenuto dei gavoni. ciao a tutti Nino
aluvancoff
aluvancoff
Inserito il 23/03/2009 alle: 16:29:35
Ciao amici di COL, sono Carlo, debbo fare montare un pannello solare da 100w sul mio rex 650 con parallelatore. Mi sapete dire dove conviene fare montere la centralina? E' brutta a vedersi? avete delle foto da farmi vedere? Grazie carlo.
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 23/03/2009 alle: 16:45:08
quote:Originally posted by aluvancoff
Ciao amici di COL, sono Carlo, debbo fare montare un pannello solare da 100w sul mio rex 650 con parallelatore. Mi sapete dire dove conviene fare montere la centralina? E' brutta a vedersi? avete delle foto da farmi vedere? Grazie carlo. >
> Ciao, nel mio 720 l'hanno messa in uno dei pensili in zona dinette, non si vede e quando mi serve apro lo sportello. Purtroppo non ho foto da farti vedere. Massimo
giannigab
giannigab
02/02/2009 8
Inserito il 23/03/2009 alle: 20:20:20
Grazie a Franco. Mi sono messo davanti al cruscotto e....ho lasciato stare! Del resto ho percorso... ben 600 Km col rex e posso aspettare ancora un po'. Ti chiederò piu' in la qualche dettaglio ulteriore. Per Massimo : le lampade ho preferito acquistarle dal mio elettrauto. Lui lascia che le cose le faccia da solo nel piazzale della sua officina : è un amico. Le ho montate facilmente dal momento che gli innesti rapidi non sono da modificare. Unica complicazione il fissaggio delle scatolette all'interno del vano motore. Scaricavano a massa. Ho comprato una specie di striscia di mastice catramoso nero e risolto il problema isolando la parte metallica . Se vuoi ti mendo qualche foto. Come dicevo in una precedente mia ero curioso di vedere la finta radica sulle portiere. E ancora per Franco ,sicuramente mi sono perso qualcosa : per la scaletta (anche il tuo è un 720 no?)del letto posteriore quale soluzione ? Sto studiando una soluzione per comandare a distanza l'alimentazione delle striscie a led ,vi faccio sapere a presto. Come potete vedere affronto solo problemi marginali,per quelli più seri cercherò di copiarvi quando..... molto presto sarò piu' libero.
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 24/03/2009 alle: 10:04:30
Mi fa molto piacere vedere nuovamente un intervento di Marcello (marvic)[:)] Massimo
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
48 minuti fa
Fiere ed eventi
Anto1957
Ieri alle: 23:07
boiler istantaneo montato fuori su un camper fermo
Miralife
Ieri alle: 22:48
tano59
Ieri alle: 22:02
Melo73
Ieri alle: 19:09
Disabilità
Torzolon
Ieri alle: 16:43
Distribuzione ducato 2800jtd
Salve ,ho fatto distribuzione a 79,000 km. Adesso ne ho 110,000 e cinque anni dall, ...
Ieri alle: 14:11
Olio per il transit 2.5 id diesel
Sono felice possessore di questo motore del 91 non è un fulmine ma ti porta ovunque e non ...
Ieri alle: 10:06
Power station integrata nel camper: tre differenzi
Power station integrata nel camper: tre differenziali, un commutatore e una seconda sorgen...
fernando63
Ieri alle: 08:58
Entrata in Svizzera con il camper
Buonasera, mercoledì dovrei salire in Svizzera con il camper, siamo due adulti più il cane...
Vittoriamaria
01/11/26 - 20:52
Acquario sul vascone sotto parabrezza
Buonasera, mi ritrovo con la zona sotto il parabrezza piena d'acqua, ho dato una occhiata ...
lucamtb
01/11/26 - 17:47
Impianto fatto male ma ben pagato
Martedì scorso sono andato a sistemare un impianto litio fatto la scorsa estate, è costato...
