Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
126 20 7978
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 23/07/2009 alle: 14:37:41
Ciao Rexos, hai provato a smontare la placca con gli interruttori del corridoio (guardando le foto e la piantina mi sembra che nel 722 corrispondono al mobile sottolavello) e vedi se ci sono solo fili del 12V (prova con un tester ma regolalo sul 220), altrimenti cerca la presa 220 più vicina e cerca un percorso fattibile. In ogni caso per fare un lavoro pulito dovrai smontare qualcosa. Purtroppo nel tuo non ti so dare indicazioni precise, nel mio 720 era relativamente facile. Ciao Massimo
Inserito il 23/07/2009 alle: 15:25:22
@ Bafomax Grazie per aver anticipato le risposte agli amici, era da qualche giorno che non avevo assolut.. tempo dato il fine mese e ultime cose prima delle "ferie"[:)] @Rexos Presa 220 Devi cercare il punto più vicino Magari il frigo ???? Derivare con cavi adeguati e montare presa eguale cromata! Problema doppia accensione in garage Doppio deviatore ,uno al portellone -uno alle scorrevole con tre cavi si fanno i collegamenti come in impianto di casa! Ciao a tutti Voi Franco
rexos
rexos
18/09/2008 364
Inserito il 23/07/2009 alle: 17:16:25
Grazie delle vostre risposte sempre immediate, il frigo nel 722 e dalla parte opposta al bagno quindi dovrei fare troppo strada con il cavo preferisco provare con la presa tv dentro al mobile sopra alla dinette , la presa poi pensavo di farla all'interno del mobiletto specchio per evitare schizzi d'acqua, week end darò un'occhiata saluti.
navarre
navarre
Inserito il 23/07/2009 alle: 19:54:27
Qualcuno ha visto il nuovo tavolo che viene montato sul 723 ? E' meno largo in senso longitudinale, ha un diverso sistema di sbloccaggio-bloccaggio (non ti devi infilare più sotto al tavolo, le manopole sono entrambe sul lato esterno e sopratutto ha una risega che permette di spostarlo avanzato e tutto a sx senza sbattere col montante del sedile, lasciando un buon spazio per passare nel corridoio ma al contempo un buon spazio per chi è seduto nella dinette.
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 24/07/2009 alle: 11:02:34
quote:Risposta al messaggio di navarre inserito in data 23/07/2009  19:54:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'ho visto anch'io in quello esposto da Claudio, però tieni presente che la dinette del 723 è più piccola della nostra del 720 ed anche il tavolo è un pò più piccolo. Qui che ci sono tutte le piantine si vede facilmente [url] http://www.laika.it/index.php?motorhome_rexosline Magari le migliorie che hanno fatto al tavolo del 723 le potrebbero apportatare anche agli altri tavoli. Ciao Massimo
Modificato da bafomax il 27/07/2009 alle 09:53:49
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 31/07/2009 alle: 12:35:37
Un saluto a tutti i Rexos prima di partire per 2 settimane in Salento.[8D] Buone vacanze a tutti e ..... godetevi i vostri Rexosline![8D][8D] Massimo
Pier68
Pier68
22/06/2008 800
Inserito il 03/08/2009 alle: 09:02:21
Un saluto a tutti "REX"........, partenza per le vacanze programmata per domani. Mari e monti a volontà....![8D][:D] Un saluto a Franco e famiglia, sperando di incontrarsi alla Fiera di Rimini. Ovviamente l'invito è rivolto a tutti "Rex"[:)][:)] Cordialmente Pier
giorgioteam
giorgioteam
20/06/2006 59
Inserito il 04/08/2009 alle: 22:23:09
Ciao a tutti, sono di ritorno dalle vacanze trascorse sulle dolomiti, tutto a posto tranne le discese dalle montagne, una grande puzza ai freni anteriori, non so cosa può essere successo ma sembrava di aver bruciato qualcosa. Buone vacanze Giorgio.
navarre
navarre
Inserito il 05/08/2009 alle: 08:42:38
Il Rex è bello pesante, fa parecchio caldo e i freni ne risentono...direi abbastanza normale, specie se si usano molto come nelle discese alpine. I "vecchi" camperisti consigliano di usare molto freno motore (a costo di imballare un po') e brevi frenate secche e potenti, tipo colpetti, mentre è da evitare la frenata lunga, anche se più confortevole per l' equipaggio. Comunque in caso di forte surriscaldamento è consigliabile fermarsi un po' per raffreddare.
Inserito il 10/08/2009 alle: 19:21:47
quote:Risposta al messaggio di Pier68 inserito in data 03/08/2009  09:02:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buone ferie anche a te Pier Io quest'anno ,ferie a tratti! 3 -5 gg e poi ritorno a casa a controllare lavori e varie ma dal 18 al 29 solo mare[:)] Buoni Km a tutti e senza problemi[;)] Franco
Pier68
Pier68
22/06/2008 800
Inserito il 23/08/2009 alle: 15:30:45
Ciao a tutti i "REX", siamo appena tornati dalle vacanze ( mare e dolomiti ) e tutto è andato ok. Vedo che il post è fermo da parecchi giorni, significa che è tutto ok anche per voi e sicuramente siete ancora in qualche bella dimora qua e la [8D][8D]. Buon rientro a tutti [:D]. Pier
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 24/08/2009 alle: 11:32:23
Ciao a tutti i Rex, rientro al lavoro oggi (sigh). Vacanze da dimenticare per problemi di salute che mi hanno rovinato 10 gg su 15. Il Rex tutto OK anche perchè è stato forzatamente fermo! Saluti da Massimo
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 24/08/2009 alle: 12:08:07
ben tornati dalle ferie a tutti, mi dispiace per Bafomax ti rifarai, riguardati. Io sono tornato dalle ferie ed ho riscontrato i seguenti difetti: 1) l'antifurto suona da solo ogni 24 ore ad un orario fisso! Può essere perchè forse il garage non è stato chiuso bene? 2) la spia del thetford non si accende, nonostante abbia provato con un'altra cassetta, abbia controllato il fusibile, forse è il led bruciato. Per il resto diciamo tutto nella norma, nessun problema importante fortunatamente [:)]
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 25/08/2009 alle: 10:33:16
quote:Risposta al messaggio di Bartl inserito in data 24/08/2009  12:08:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Bartl, se il portellone non fosse stato chiuso bene, l'allarme avrebbe suonato subito e non ad una data ora. Per la spia del Thetford potrebbe essere il led, a me è succeso in un altro camper. Saluti Massimo
aluvancoff
aluvancoff
Inserito il 26/08/2009 alle: 21:59:28
quote:Risposta al messaggio di bafomax inserito in data 25/08/2009  10:33:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ben tornati a tutti. mi dispiace per bafomax,spero adesso stai bene. Anche io ho lo stesso problema di led cassetta non si accende, il bello e che vengo dalla dueelle per (cruscotto rumoroso, specchietti esterni, cornici fari,guarnizioni sportelli....ecc) pare tutto risolto. Chi và alla fiera di Rimini?. ciao Carlo. CT.
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 27/08/2009 alle: 09:46:02
quote:Risposta al messaggio di aluvancoff inserito in data 26/08/2009  21:59:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao io vorrei andarci ma ancora non so se ci riuscirò, caso mai forse nel secondo w.e.! Speriamo di vederci a Rimini. Un saluto a tutti Massimo
Mark Chieri
Mark Chieri
05/05/2005 339
Inserito il 27/08/2009 alle: 09:53:48
> Ciao Bartl, per la spia della cassetta, probabilmente si è girato il galleggiante all'interno della cassetta. Capita se la agiti un pò forte durante lo scarico del contenuto. Ciao Marco
Inserito il 27/08/2009 alle: 16:01:06
Bentornati e tutti i REX Vedo che "quasi" tutto è andato bene! Bafomax :spero ti sia ripreso bene per le prossime uscite e sopratutto in forma per la prossima stagione invernale[;)] Ancora 2-3 gg in montagna e poi si ricomincia. Saluti a Voi Franco
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 27/08/2009 alle: 16:42:10
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 27/08/2009  16:01:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Franco, mi sono abb. ripreso, ora aspetto la stag. invernale con trepidazione......!!! Buon fine vacanze e salutoni anche alla moglie. Massimo
Inserito il 01/09/2009 alle: 17:35:00
Porto in alto per il nostro NUOVO AMICO : Gigirex Franco
Modificato da franco49tn il 01/09/2009 alle 17:35:48
lele71
Ieri alle: 20:49
terza91
Ieri alle: 19:01
Protettori di tensione
Buongiorno a tutti Ho avuto problemi con l'alimentazione elettrica del mio camper malgrado...
Jack50
Ieri alle: 18:50
A che mi serve l'inverter?
Giuvi72
03/11/26 - 18:16
Puzza grigie
Purtroppo rinnovo il post perchè continua ad uscire puzza delle grigie da sotto il lavello...
Trovare il camper caldo
Davy
03/11/26 - 16:27
Progetto modifica Rexosline 721
Secondo voi è fattibile anche a livello di costi trasformare il mio camper? Da così a cos...
Gasdonkey
03/11/26 - 14:30
mario grundy
03/11/26 - 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
03/11/26 - 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
