Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
137 20 7971
Inserito il 10/10/2009 alle: 20:40:07
Eccomi di ritorno dal "Day Daily" Pochissime differenze nella serie 2010 Mascherina con fondo a nido d'ape Anche presa aria sotto a nido d'ape (per chi ha la cabina orig.) -si può sostituire tutto con nuovo modello Interno identico tranne fondo cruscotto e parte centale rivestite in finto ALU : facilmente reperibile il centrale.... Qualche piccola modifica sotto il cofano Vedremo chi li utilizzerà per primo[?] Ciao Franco
Inserito il 10/10/2009 alle: 20:46:13
Non male il sistema visto che il nostro è "basso" Copiata da Nomade 51 Quando si dice...studiamocele tutte per non piegare la schiena: www.youtube.com/watch?v=Cr5w917... Franco
Modificato da franco49tn il 10/10/2009 alle 20:47:25
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 12/10/2009 alle: 11:36:04
salve, volevo sapere da chi ha lo scarico delle grigie convogliato a destra, per lubrificare la ghigliottina delle grigie, bisogna svitare la scatoletta sotto? qualcuno già lo ha fatto?
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 12/10/2009 alle: 12:23:45
quote:Risposta al messaggio di Bartl inserito in data 12/10/2009  11:36:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche io vorrei saperlo .. anche se ho un mezzo nuovissimo ... cigola tanto quando apro lo scarico (manuale) credevo fosse la staffa dove scorre la leva invece credo proprio che sia la ghigliottina ....
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 12/10/2009 alle: 15:22:16
quote:Risposta al messaggio di Spazio12 inserito in data 12/10/2009  12:23:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche la mia cigola, ogni tanto andrebbero ingrassate con lo spray al silicone ma prima di smontare tutto volevo sapere se qualcuno già ci era passato.
Modificato da Bartl il 12/10/2009 alle 17:29:35
maculani
maculani
Inserito il 12/10/2009 alle: 15:30:06
quote:Risposta al messaggio di Bartl inserito in data 12/10/2009  15:22:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, ne ho rotte ben 4, specie nella stagione invernale che tra sporco e temperature questo sistema non è proprio il massimo dell'affidabilità, scarichi prima ma rompi anche prima del sistema più classico a manichetta, MACU.
navarre
navarre
Inserito il 12/10/2009 alle: 15:41:03
Ne hai rotte 4 ? Ah, vabbè, ma tu non hai un LAIKA [8D] che ce voi fa' ?
maculani
maculani
Inserito il 12/10/2009 alle: 15:55:28
quote:Risposta al messaggio di navarre inserito in data 12/10/2009  15:41:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Nava, parlo del passato, MACU.
nino
nino
28/11/2003 102
Inserito il 12/10/2009 alle: 20:46:38
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 10/10/2009  20:46:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Franco46. Bellissimo!!! dimmi dove si può comprare cosi si evita di spaccare lo stomaco per tirare il freno.Ciao Nino
20/08/2004 6869
Inserito il 12/10/2009 alle: 21:47:44
Rex 650 , problema aspirazione acqua. volevo sapere se è accaduto anche a qualcuno di voi che quando nel serbatoio dell'acqua potabile c'è poca acqua, dopo un viaggio su strade accidentate (con tante curve) alla riaccensione della pompa, la stessa si deve riadescare tutte le volte . sembra quasi che nel serbatoio si verifichi un effetto "venturi" che risucchia l'acqua che si trova nel tratto di tubo dal serbatoio alla pompa. il concessionario ha prima di tutto veirficato che non ci fossero perdite, poi ha cambiato il tratto di tubo dal serbatoio alla pompa, il raccordo sul serbatoio, il filtro e la pompa......ma sistematicamnete con poca acqua nel serbatoio, il problema si manifesta ancora. a nessuno di voi è mai capitato ? cosa potrebbe essere ? a me sarebbe venuta l'idea di mettere una valvola di ritegno sull'aspiraizone del serbatoio ma.....se non ce l'ha nessuno perché dovrei metterla ? Massimo
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 13/10/2009 alle: 11:32:17
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 12/10/2009  21:47:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a me quando finisce l'acqua, come credo a tutti, si sente che aspira aria, poi quando cambio serbatoio il circuito si riempie nuovamente e quindi la pompa si spegne. Ho anche il vaso di espansione della fiamma. Altro non so dirti, ciao.
20/08/2004 6869
Inserito il 13/10/2009 alle: 15:13:08
quote:Risposta al messaggio di Bartl inserito in data 13/10/2009  11:32:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il problema non si verifica quando finisce l'acqua come è giusto che sia ma quando ancora l'acqua c'è anche se poca (circa 20 - 30 litri). Massimo
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 13/10/2009 alle: 15:38:01
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 13/10/2009  15:13:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un controllo che puoi fare e vedere se tutti i tubi sono ben inseriti nei raccordi. I raccordi sono con un sistema tipo baionetta ma liscia, devi tirare indietro la ghiera esterna del raccordo infilare bene i tubi e poi lasciare la ghiera. Spero di essermi spiegato. Una volta non riuscivo a capire perchè la pompa non pescava ed avevo un tubo male infilato da cui pescava aria. Ciao
20/08/2004 6869
Inserito il 13/10/2009 alle: 16:06:54
quote:Risposta al messaggio di bafomax inserito in data 13/10/2009  15:38:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> purtroppo ! gia fatto ed è risultato tutto a posto, inoltre, seguendo anche i consigli di Franco, ad ogni raccordo sono stati inseriti i fermi di sicurezza. Massimo
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 13/10/2009 alle: 16:28:55
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 13/10/2009  16:06:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sta cosa è strana! io non ci ho mai fatto caso, ti faccio una domanda stupida, sei sicuro che dove pesca l'acqua sia a livello del pavimento del serbatoio? sembrerebbe che abbassandosi il livello dellì'acqua con gli spostamenti "pesca" anche aria. Altra domanda stupida, ma il serbatoio dell'acqua ha uno sfiato da qualche parte? forse è ostruito!
Modificato da Bartl il 13/10/2009 alle 16:29:32
20/08/2004 6869
Inserito il 13/10/2009 alle: 17:19:39
il pescaggio ho verificato che è nel punto più basso del serbatoio e lo sfiato funziona in quanto quando faccio rifornimento sento uscire aria dal quel buchino che c'è in corrispondenza del carico acqua (dove sta il tappo) lo so è proprio un mistero anche perché nessuno sa più come si dice che pesci pigliare ! Massimo
20/08/2004 6869
Inserito il 13/10/2009 alle: 19:13:05
quote:Risposta al messaggio di marvic inserito in data 13/10/2009  17:47:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> guarda che i rubinetti sono dopo la pompa e non prima e quindi se hai letto i miei post avrai capito che l'impianto dalla pompa ai rubinetti rimane sempre in pressione così come ho scritto in un post che il concessionario tra le altre cose ha messo una pompa completa di filtro nuova .....quindi queste non possono essere le cause. continuiamo a sperare in qualche Santo........ Massimo
SignoG
SignoG
28/11/2007 482
Inserito il 13/10/2009 alle: 19:45:17
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 13/10/2009  19:13:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se intervenisse Ecostar forse potrebbe aiutarti Gianni
richi65
richi65
Inserito il 14/10/2009 alle: 14:34:51
Dopo la seconda uscita con il rex650 sono stato costretto a fare una visitina al con. X svariati problemini: - manca olio motore e dopo so 600km col c...zo che l'aggiungo io - truma che produce acqua calda anche in modalità riscaldamento - fermo zanzariera porta cellula che mi e' rimasta in mano - porta cellula chiude e apre in maniera sconcia - vibrazioni senza fine - cassetto sotto lavello sfogliato - radio con telecamera che funziona da cani ed altre piccolezze varie. Sono proprio curioso di vedere il tutto sistemato. Saluti Riccardo
Inserito il 14/10/2009 alle: 15:19:03
> E..Dimenticavi di dire -ricordato sopra da Maxime- di montare le "clips" di sicurezza che ti ho inviato[;)] Con quelle non si sposta più nulla Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 14/10/2009 alle 15:21:51
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Ieri alle: 23:15
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
Ieri alle: 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Ieri alle: 19:27
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Ieri alle: 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
25/09/26 - 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
25/09/26 - 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
25/09/26 - 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
25/09/26 - 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
24/09/26 - 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
24/09/26 - 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
