Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
143 20 7978
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 16/11/2009 alle: 17:10:19
@ Girolamo: devi cliccare sul numerino dei messaggi del post tra parantesi sotto a quelli in nero (2488) e ti porta alla pag 1 originale (quella del 2007). Poi lì cerchi la pagina che ti serve. Ciao
girolamo
girolamo
10/12/2006 148
Inserito il 16/11/2009 alle: 17:39:29
GRAZIE, molto gentile. Ho ritrovato quello che cercavo. Ma quella guarnizione sulla porta di Franco non riesco a capire come l'abbia messa.
Inserito il 16/11/2009 alle: 18:38:44
quote:Risposta al messaggio di girolamo inserito in data 16/11/2009  17:39:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Girolamo ciao Come sopra detto da Bafomax La guarnizione è a forma di D Nella parte piatta è autoadesiva e pulendo bene prima non si stacca assolutamente[;)] E' posizionata appena dietro la battuta delle portiere (come sulle automobili) Cercala nei punti vendita prodotti industriali dove vendono Ruote-Bidoni-Vasche in plast.-Pirelli ecc. Ciao Franco
Inserito il 16/11/2009 alle: 18:51:09
Si troppo piccola La sezione è 10x8/10 mm e vuota internamente Franco
Modificato da franco49tn il 16/11/2009 alle 18:55:31
navarre
navarre
Inserito il 16/11/2009 alle: 18:51:39
Grazie a tutti. Quella "antispiffero" per le porte è troppo piccolina vero ?
Inserito il 16/11/2009 alle: 18:53:35
Come già inserito in Meccanica........ Ho trovato !!!!!!!!!! Chi mi programma la centralina e mi chiude LA EGR Ho avuto conferma della fattibilità,di prove fatte e del beneficio che ne ha il motore Tra poco andrò dal nuovo "dottore" per levarmi anche questo "dente" Franco
Inserito il 17/11/2009 alle: 12:01:22
Manderò mail con "address" a chi me lo ha chiesto Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 17/11/2009 alle 12:02:18
Pier68
Pier68
22/06/2008 800
Inserito il 17/11/2009 alle: 22:17:16
@ Franco Spero mi terrai informato......??!![;)][;)][;)] Ciao Pier
Inserito il 19/11/2009 alle: 18:23:32
quote:Risposta al messaggio di Pier68 inserito in data 17/11/2009  22:17:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ancora decisa data,parecchi interessati che contatteranno il dottore " F " Data probabile per prima sciata. A A Stubai almeno 2 gg, fra 6-7-8 Dicembre da confermare !!!!! Ciao Franco
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 21/11/2009 alle: 13:19:23
ciao, non avendo il camper a disposizione per diversi giorni a causa di lavori, qualcuno mi può fare la gentilezza di misurare il diametro interno dei faretti sopra la dinette? vorrei acquistare dei led online e mi serve il diametro per il dissipatore. Grazie mille [;)][;)][;)]
Modificato da Bartl il 24/11/2009 alle 21:30:34
Inserito il 23/11/2009 alle: 20:13:59
OGGI ho provato un 720 con tutte le : SOSPENSIONI PNEUMATICHE[;)][;)][:p] Sia "Posteriori" :con semibalestra e soffietti come l'originale Iveco pneumatico Sia "Anteriori" con soffietto inserito fra i triangoli della sospensione originale Molto più morbido sui giunti e sulle buche "l'anteriore", e meno scriccholii vari del cruscotto[^] Frenata più efficace con muso che si abbassa il giusto Posteriore con minori saltellamenti Curve senza esitazioni! Manomentri a piacere per controllo e livellamento sia automatico che manuale[;)] Stò valutando per l'anteriore al modifica sul mio[;)] Ma impossibile sul posteriore,avendo già AlKo e spazi occupati dalle precedenti mie "varianti"" e gavoni vari Vi terrò informati delle novità! Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 24/11/2009 alle 11:02:21
navarre
navarre
Inserito il 24/11/2009 alle: 11:20:20
Anteriore non l' ho mai vista! Come si fa ? Cos'è ? Dacci ulteriori delucidazioni !
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 24/11/2009 alle: 11:58:24
quote:Risposta al messaggio di Bartl inserito in data 21/11/2009  13:19:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Bartl, io non ho il camper sottomano, ma nel mio ho sostituito tutte le lampadine con LED della Tecnoled che entrano perfettamente. Se guardi sul loro sito troverai sicuramente le misure. Ciao Massimo
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 24/11/2009 alle: 12:01:43
quote:Risposta al messaggio di bafomax inserito in data 24/11/2009  11:58:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Massimo, hai provato anche le nuove che sono pari alle alogene da 20W ? Hai notizie in merito?id="brown">
Inserito il 24/11/2009 alle: 12:13:35
quote:Risposta al messaggio di navarre inserito in data 24/11/2009  11:20:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per anteriore sui ns. Rex che sono alleggeriti e con balestra trasversale anteriore[:(] consiste in : 2 soffietti di diamentro 1o-12 cm inseriti nel triangolo della sospensione[^] supportati da staffe speciali nulla si vede dall'esterno[;)] e poco anche sterzando al massimo Ho in mano il preventivo per solo l'anteriore con compressore-manometri e varie -montaggio compreso poco più di 1k€ Per chi vuole di più chiedere di Mauro a Pd - Gol...tt Pensateci un poco e decidete! Franco
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 24/11/2009 alle: 14:48:28
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 24/11/2009  12:01:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Etj, io ho montato ad inizio di quest'anno i moduli da 10W, eliminando le lampadine alogene. Non c'erano le 20W perchè altrimenti in qualche punto più buio le avrei montate. Inoltre già con le 10W è stata già una bella spesa. In giro ci sono anche tipi più economici rispetto alle Tecnoled, ma viste vicino non hanno la stessa resa. Io ho avuto una buona resa con i Tecnoled, anche se rispetto alle alogene un poco si perde, ma non c'è paragone con i consumi!! Devo ancora trovare chi ha i Led in strisce, ma non ho avuto tempo di cercarli, per completare "l'operazione LED". Massimo
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 24/11/2009 alle: 15:26:17
quote:Risposta al messaggio di bafomax inserito in data 24/11/2009  14:48:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io ne ho messi ca. la metà nelle zone + usate durante la sosta, mentre nelle zone di lettura durante il viaggio ho lasciato le alogene. Pian pianino ne aggiungo qlcn. In dinette volevo provarne un paio di quelle per 20 wid="brown">
pinuzzo
pinuzzo
12/01/2009 5
Inserito il 24/11/2009 alle: 19:21:54
Un saluto a tutti gli amici Rex da pinuzzo. Mi presento: sono camperista da 20 anni circa; posseggo un Rex 722 da novembre 2008; sono registrato su CAMPERONLINE da gennaio 2009; vi seguo da tale data e mi sono letto tutti i post dei due anni precedenti. Devo dire che mi sento un pochino in colpa per aver attinto tanto dai vostri interventi senza aver dato nulla. Intervengo per chiedere a Franco se può inviarmi, gentilmente, maggiori dettagli sul contatto circa i soffietti anteriori. Un salutone
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 24/11/2009 alle: 21:39:33
> ciao Bafo, intanto grazie per la risposta, io non volevo mettere quelli interni che rimangono sotto il vetrino, ma quelli che sta montando attualmente la Laika, sono a 21 led e si mettono togliendo il vetrino, sul sito della Tecnoled ci sono. Mi chiedono il diametro del faretto stesso perchè cambia a seconda dei camper. Quello a doppio led (powerled equivalente a 20W) lo sto per comprare, poi vi farò sapere. ciaooo.
Modificato da Bartl il 25/11/2009 alle 09:08:39
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 25/11/2009 alle: 09:11:24
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 24/11/2009  12:13:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Franco, lo stesso compressore non si potrebbe utilizzare per quelle posteriori? [;)] il prezzo non mi sembra male dato che è completo e visto il marchio...
Modificato da Bartl il 25/11/2009 alle 09:15:17
Cinesino
Oggi alle 13:00
Tampone fine corsa
Giupy
Oggi alle 10:59
pilallo
Ieri alle: 23:51
Giu59
Ieri alle: 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Ieri alle: 12:09
