Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
145 20 7978
Inserito il 10/12/2009 alle: 21:17:57
Ecco la versione REXOSLINE Limited presentata a Mondocampersud
http://www.camper.netsurf.it/ne...
Se la foto dell'interno è vera Riciclano le ns: prime serie[}:)] Franco Ps: Non mi toccherà ricominciare da capo??
Modificato da franco49tn il 10/12/2009 alle 21:20:37
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 11/12/2009 alle: 11:53:31
Ciao Franco, a parte la colorazione esterna ed i loghi, per il resto l'interno mi sembra tale e quale! Massimo PS Forse passerò dalle tue parti il 19 sera.
richi65
richi65
Inserito il 11/12/2009 alle: 12:54:48
Salve diciamo la verità...grigio fa un'altro effetto...! Saluti Riccardo
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 11/12/2009 alle: 13:39:01
Beh che sia più bello non c'è che dire ... ma se quello nostro lo lasciamo un pò tanto sporco poi diventa grigio!![:D][:D][:D][:D]
girolamo
girolamo
10/12/2006 148
Inserito il 11/12/2009 alle: 16:27:26
FRANCO , ha ragione. Il modello Limited presentato a Napoli, a mio parere è solo riverniciato, ma è sicuramente quello dell'annno 2007. Consoliamoci.
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 11/12/2009 alle: 17:47:16
quote:Risposta al messaggio di girolamo inserito in data 11/12/2009  16:27:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> preferisco bianco :) mi ricorda l'800 così grigio, l'unica cosa carina è che ce ne saranno pochi in giro se è limeted edition!
richi65
richi65
Inserito il 11/12/2009 alle: 17:59:12
quote:Risposta al messaggio di bafomax inserito in data 11/12/2009  13:39:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grigio per lo sporco...? Sinceramente come vedo qualche rigo nero...mi prende veramente male... Che ...[8][8][8]..però...!!! Saluti Riccardo
richi65
richi65
Inserito il 11/12/2009 alle: 18:00:28
Dimenticavo....il vostro è anche PIU' GROSSOOOOO....!!! Mamma mia....!!
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 14/12/2009 alle: 13:25:35
Richi mi ha fatto ricordare una cosa che volevo chiedervi: voi come le levate le righe nere? Dopo due mesi di sosta il mio fa schifo per quante righe ha!! Un altra domanda per i possessori dal 2007 come me: a voi si sono scolorite le cagnette dei loghi laterali e dietro? Saluti a tutti Massimo
navarre
navarre
Inserito il 14/12/2009 alle: 14:26:56
Ciao Bafo, io le cagnette le ho fatte sostituire lo scorso inverno quando ho portato il mezzo alla Laika per gli utlimi interventi in garanzia, si era scolorita quella posteriore e la lato dx. Quelle nuove per ora -passata l' estate- reggono, forse hanno cambiato il materiale. Camper zozzo : 1) lo porto da TC se non ho tempo di lavarlo io [;)] 2) le righe nere si levano facilmente o con un po di polish levagraffi oppure con uno sgrassante avendo cura di sciacquare subito per non farlo agire più del dovuto. In entrambi i casi un pochino la vernice viene aggredita, quindi non è da fare spessissimo.
richi65
richi65
Inserito il 14/12/2009 alle: 15:47:07
Ciao a tutti anch'io le righe nero le tolgo con il classico sgrassante chante clear avendo cura di spruzzare un pezzetto per volta e risciacquare in tempi brevi. Speriamo che le cagnette tengano.... Una domanda...sono stato in montagna con una temperatura sotto gli zero gradi e nella parte avanzata girava aria fredda all'altezza dei piedi....vorrei sapere se è normale questo o ci sono precauzioni da prendere. Faccio presente che il mio è montato su Ducato. Saluti Riccardo.
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 14/12/2009 alle: 16:37:20
quote:Risposta al messaggio di richi65 inserito in data 14/12/2009  15:47:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Richi, l'anno passato per la prima volta l'ho usato sulla neve ed ho fatto un bel giochino: la caccia al tesoro agli spifferi!! La parte anteriore (cabina guida e limitrofi) era piena di spifferi gelidi (mia moglie viaggiò con la coperta su gambe e piedi![:(]), poi ho individuato vari punti (anche su indicazione di Franco) ed ho migliorato molto la situazione. Ciao
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 14/12/2009 alle: 16:40:48
quote:Risposta al messaggio di navarre inserito in data 14/12/2009  14:26:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Navarre, speriamo che le cagnette me le cambino ugualmente (anche a me la posteriore e la dx), per il lavaggio non avevo pensato a TC. Ciao Massimo PS tutto a posto dopo gli ultimi lavori?
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 14/12/2009 alle: 16:41:39
> chiudi i varchi della porta e metti le guarnizioni agli oblò, tranne quello sopra cucina, poi controlla la registrazione delle porte cabina, le guarnizioni potrebbero essere insufficienti. A me si congelava la gamba dx. Franco è un esperto in materia, saprà consigliarti meglio.id="brown">
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 14/12/2009 alle: 16:49:47
Sempre per Richi: nelle pagine vecchie (quelle archiviate ma anche in queste nuove) si è parlato delle guarnizioni aggiuntive per porte cabina e portelloni che su suggerimento di Franco io ed altri abbiamo messo. Cerca e trovi anche delle foto. Ciao Massimo
aluvancoff
aluvancoff
Inserito il 14/12/2009 alle: 20:04:06
Per quanto riguardano lo sporco delle righe nere le tolgo diluendo con acqua lo sgrassatore "FULCRON". Le mie cagnette ancora reggono bene forse perchè tengo il camper in garage. Ciao a tutti carlo
richi65
richi65
Inserito il 14/12/2009 alle: 20:16:41
Ciao avevo letto delle varie sistemazioni, cruscotto...porte...ecc...ecc...ma sinceramente non sono in grado di effettuare molti lavori, sono dannatamente incapace. Però devo dire che in marcia non ho fastidi particolari e solo in sosta a livello piedi sento un po di aria gelida,mentre durantela notte ho un caldo pazzesco con la stufa a 2-2e mezzo. Ho avuto l'impressione che non arrivi il flusso dell'aria calda nella parte anteriore a differenza della zona posteriore che è caldissima. Saluti Riccardo
richi65
richi65
Inserito il 14/12/2009 alle: 20:21:11
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 14/12/2009  16:41:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le porte cabina le hanno già sistemate perchè con la pioggia a vento entrava acqua...[:)][:)] Cosa si fà per amore...!!! Saluti Riccardo
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 15/12/2009 alle: 14:33:07
quote:Risposta al messaggio di richi65 inserito in data 14/12/2009  20:21:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @ Franco Eliminando l'EGR non aumentano i gas di scarico con il rischio di non passare la revisione? @Richi Mi hanno tutti sconsigliato di sigillare gli oblò sul tetto per una questione di sicurezza, per gli spifferi da fermo ho risolto acquistando la copertura totale anteriore, cosi dovrebbero diminuire molto, in movimento con le guarnizioni nuove della portiera ne dovrei risentire di meno. Anche a me si è scolorita la cagnetta posteriore destra, quella dorata! [:(] La devo ordinare :D
Inserito il 15/12/2009 alle: 16:52:44
quote:Risposta al messaggio di Bartl inserito in data 15/12/2009  14:33:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A detta del "dottore" la carburazione è PIU' PULITA e meno opacità!![;)] Poi se si guardano gli NOX [:0] Alla revisione e in Iveco è Ok Ciao Franco
Tampone fine corsa
Giupy
51 minuti fa
pilallo
Ieri alle: 23:51
Giu59
Ieri alle: 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Ieri alle: 12:09
