Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
148 20 7978
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 08/01/2010 alle: 10:20:33
quote:Risposta al messaggio di maculani inserito in data 08/01/2010  08:30:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che fai Macu me la tiri?? Non vorrei smentirti ma oltre a me c'erano decine di camper a quelle temperature rigide e non solo blasonati tedeschi!! Ci vediamo nè Massimo
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 08/01/2010 alle: 10:26:02
quote:Risposta al messaggio di Salvo1958 inserito in data 08/01/2010  09:06:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Salvo e benvenuto![:)] Come potrai vedere qui tra noi "Rexosniani" abbiamo da sempre cercato di mantenere lo spirito risolutivo e non critico. Come ti ha già detto Navarre, le magagne invece di nasconderle, le abbiamo dette tra noi (e quindi a tutti) proprio per trovare soluzioni accessibili a tutti. Critiche ai ns mezzi ne sono state fatte tante e tante ce ne saranno, ma a noi piacciono e ci stiamo bene. E poi come dice il proverbio napoletano "Ogni scarrafone è bello a mamma soja!" Ciao Massimo
maculani
maculani
Inserito il 08/01/2010 alle: 11:21:49
quote:Risposta al messaggio di bafomax inserito in data 08/01/2010  10:20:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Max certo che c'erano in fisico ma il dopo mica lo vedi tu, ciao nè, il MACU.
aluvancoff
aluvancoff
Inserito il 09/01/2010 alle: 18:16:36
Ciao Salvo e bene arrivato, ti consiglio di mettere l'antenna sul tetto fissata alla staffa del pannello solare (intervento eseguito alla due elle). prima avevo fatto istallare l'antenna sul lato sx del parafango non captavo quasi nulla ed avevo il problema che il vento la girava. Alla due elle hanno tappato il buco ed istallato l'antenna sul tetto. Ciao Carlo.id="red">id="size2">
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 09/01/2010 alle: 18:49:48
quote:Risposta al messaggio di aluvancoff inserito in data 09/01/2010  18:16:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo in qualità di EX Radioamatore (anni '80) che la migliore posizione è sul tetto. Se poi riesci a centrare la posizione del tetto ancora meglio in quanto se posizionata in modo angolato si comporta quasi come una antenna direttiva. Ti sconsiglio sul lato del camper in quanto sicuramente avresti delle onde stazionarie più alte e di conseguenza minor uscita in termini di potenza. Un saluto Antonio
Salvo1958
Salvo1958
07/01/2010 12
Inserito il 10/01/2010 alle: 09:44:29
Grazie ancora ai messggi di benvenuto ed ai consigli sulla collocazione dell'antenna CB. Purtroppo ho realizzato di avere un ulteriore problema per la collocazione a tetto[:(]. La tettoia del rimessaggio non è particolarmente alta e nel mezzo precedente potevo salire sul tetto per abbassare l'antenna evitando di incastrarla: nel Rexos non posso perchè non ho scaletta. Quindi, per il momento userò un'antenna con base magnetica (ricordo della mia esperienza di roulottista) poi con calma vedrò il da farsi. Saluti a tutti[:)][:)][:)]. Salvo
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 10/01/2010 alle: 09:49:19
quote:Risposta al messaggio di Salvo1958 inserito in data 10/01/2010  09:44:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se la metti vicina ad un oblò da dentro riesci ad abbassarla agevolmenteid="brown">
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 10/01/2010 alle: 10:27:36
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 10/01/2010  09:49:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo con Etj. Se nel Rex hai il panoramico non dovresti avere assolutamente problemi anzi è sicuramente più comodo[:p] che dover salire ogni volta sul tetto [:)]. Un saluto Antonio
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 10/01/2010 alle: 10:33:19
Salve a tutti e ben rientrati dalle ferie. Non so se qualcuno ha già montato i powerled della Tecnoled, noi abbiamo sostituito tutte le alogene con i power led, hanno una luce bella potente e bianca neutra, sono molto soddisfatto dell'acquisto, scaldano pochissimo. Ho preso anche quello a doppio led, ancora più potente e ovviamente più costoso, ve li consiglio [;)] Non so se ne è già parlato in passato, forse ho perso qualche "puntata", i concessionari stanno facendo un richiamo per installare un kit nel vano motore per rendere più stabile e solido il cruscotto, non so se stanno facendo il richiamo anche per i mezzi fuori garanzia. Volevo sapere se qualcuno di voi ha fatto montare sulla porticina della cassetta thetford la ventola che espelle gli odori verso l'esterno ed eventualmente come si è trovato e come funziona tecnicamente. Sono riuscito a mettere due bombole da 15 kg di propano nel vano così aumenta l'autonomia però stavo pensando di mettere delle cinghie di tenuta supplementari, quelle che ci stanno non mi danno tanta fiducia, che ne pensate? Dimenticavo, ho preso i Larcos, sembra che calzano bene, mi sono svenato, ancora li devo testare però! Chi è stato sulla neve ha provato il Rexos sul fondo innevato, come si comporta? Mi confermate che il filtro del gasolio è riscaldato? ciaoooo e buoni km con la cagnetta alata, Bartl.
Modificato da Bartl il 10/01/2010 alle 10:38:23
Salvo1958
Salvo1958
07/01/2010 12
Inserito il 10/01/2010 alle: 11:53:09
Non ci avevo pensato! Grazie per l'imbeccata, credo proprio che farò così, installando una antenna camper 27 che non ha bisogno di massa e sempre che il concessionario mi garantisca che il passacavo sul tetto non generi infiltrazioni future! Ho gà acquistato un Midland 220 che si monta come una autoradio ed ha l'altoparlante frontale. Buoni chilometri a tutti[:)][:)][:)]. Salvo
quote:Risposta al messaggio di ebiggi1 inserito in data 10/01/2010  10:27:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 10/01/2010 alle: 11:59:26
quote:Risposta al messaggio di Salvo1958 inserito in data 10/01/2010  11:53:09 (
> Se vai qui trovi delle buone dritte: La camper 27 non è il massimo della vita, perchè di ispirazione marina (scafi in vtr) che però sfrutta la superficie dell'acqua come piano di massa, cosa che sui camper non abbiamo. Segui i consigli di Alvaro e troverai la soluzione giusta con poca spesa
id="brown">id="brown">
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 10/01/2010 alle: 12:27:25
Ma attualmente non sono meglio i pmr dei CB? Sono sempre meno i camperisti che ce l'hanno, certo se viaggi in carovana è ottimo, ha una portata superiore, ma oggi giorno si sentono soltanto i camionisti sul 5! Io ce l'ho buttato in cantina non me la sento proprio di montarlo, installare l'antenna, far passare i cavi [xx(]
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 10/01/2010 alle: 13:51:43
quote:Risposta al messaggio di Bartl inserito in data 10/01/2010  12:27:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se si viaggia da soli serve a poco, ma se si va in carovana diventa essenziale. I PMR hanno una frequenza diversa e quindi non sono compatibili con i cb e cmq la loro portata è molto limitata, vanno molto bene tra due mezzi vicini o come contatto quando si va a piedi in luoghi affollati.id="brown">
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 10/01/2010 alle: 14:58:26
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 10/01/2010  13:51:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si si ETJ, sapevo delle frequenze diverse, i CB stanno sui 27 mhz i pmr sui 446 mhz. Il CB che ho io, lo usavo quando ero pischello, non era omologato, usciva con una potenza superiore (mi pare 10 watt) e aveva diverse bande oltre AM ed FM, avevo un'antenna sul tetto da 9 metri e 12 radiali, vecchi tempi! Adesso cmq ci sono dei PMR, omologati [:D] ma da "modificare", che fanno pure 10 km in campo aperto. Vabbò cmq noi non facciamo carovane del deserto nel Marocco [:o)] magari un giornooo! L'idea di attaccare l'antenna alla staffa del pannello solare non è male così si utilizza pure lo stesso corrugato per far passare il cavo dell'antenna.[;)] Scusate per la divagazione molto OFF-TOPIC.
Modificato da Bartl il 10/01/2010 alle 15:25:02
girolamo
girolamo
10/12/2006 148
Inserito il 10/01/2010 alle: 17:13:06
Ciao Bartl, mi sapresti indicare dove posso acquistare le lampade della TECNOLED? hO VISTO SUL SITO, MA MI SEMBRA DI AVER CAPITO CHE NON SPEDISCONO LAMPADE PER UN FATTURATO INFERIORE AI 200 EURO. se possibile sapere anche quali sono le lampade che facciano una luce bianca più luminosa di quelle attualmente montate sul rex e se si possono facilmente sostituire direttamente inserendole nell'apposito spinotto. Che costi hanno? grazie se mi vuoi cortesemene rispondere. Donato
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 10/01/2010 alle: 17:29:08
Si infatti anch'io ne ho due in cantina un alan 68 omologato ed uno di quelli cattivi banda laterale etc ma qualli sono tempi passati, non esistevano i cellulari ed oggi non sento la necessità di installarli. Oggi ho una coppietta di buoni pmr sempre con me e li uso per le manovre o quando esco con amici per tenermi in contatto durante il viaggio. Un saluto Antonio
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 10/01/2010 alle: 18:25:33
quote:Risposta al messaggio di girolamo inserito in data 10/01/2010  17:13:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ti ho scritto in pvt
richi65
richi65
Inserito il 10/01/2010 alle: 21:29:31
io l'ho prese su Tecno Camper shop on line. Saluti Riccardo
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 11/01/2010 alle: 10:32:07
Rispondendo a Bartl, io ho montato già a Marzo scorso i Tecnoled e mi trovo bene. Non erano ancora disponibili i doppi, ma adesso vorrei comprarli per sopra la dinette. Costano ma c'è un bel risparmio energetico. Per quanto riguarda la neve, il Rexos va benissimo. Io sono stato in Alto Adige con le gomme normali e non ho avuto problemi. Basta saper guidare sulla neve ed il Rexos con Iveco a filo di gas va dapertutto. Ciao Massimo
maculani
maculani
Inserito il 11/01/2010 alle: 10:45:36
quote:Risposta al messaggio di bafomax inserito in data 11/01/2010  10:32:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come no, è la stessa differenza che corre tra un paracatude a fungo e uno ad ala [:D][:D][:D] con il primo finisci nei canneti (se va bene), mentre con il secondo ti siedi in una poltrona buttandoti da 4000 metri [:D][:D][:D] Le gomme termiche sono ahimè una realtà troppo performante e quando picchi per non averle di dai proprio del cog... Ciao Max il MACU.
pilallo
Ieri alle: 23:51
Giu59
Ieri alle: 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Ieri alle: 12:09
