Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
158 20 7978
nino
nino
28/11/2003 102
Inserito il 25/05/2010 alle: 21:01:41
quote:Risposta al messaggio di lucciola inserito in data 25/05/2010  20:26:08 (Visualizza m essaggio in nuova finestra)>
> Ciao lucciola. ma su cosa interviene detta ditta che non possano fare altre officine Iveco ? Nino
gianni5599
gianni5599
14/08/2007 204
Inserito il 26/05/2010 alle: 11:59:16
quote:Risposta al messaggio di nino inserito in data 25/05/2010  21:01:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' importante mettere le "boccole" che fornisce Scotti così i cerchi sono più centrati. Ho sostituito i cerchi originali con altri non in lega e quasi del tutto risolto. L'unico problema rimane la troppa rigidità del mezzo. Ciao, Gianni.
nino
nino
28/11/2003 102
Inserito il 26/05/2010 alle: 12:38:51
[quote]Risposta al messaggio di gianni5599 inserito in data 26/05/2010  11:59:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Le boccole della Scotti sono state montate già tempo fa e nel mio caso non è cambiato niente la sostituzione della trasmissione ha risolto un buon 70% del problema mi rimane solo di cambiare i cerchi con quelli in lega, cosa che sto per fare e le gomme 75% che non risolvono le vibbrazioni ma rendono meno dura la sospensione. Ma qualcuno ha cambiato i cerchi risolvendo il problema delle vibbrazini? Grazie Nino
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 26/05/2010 alle: 13:55:45
Ciao Nino, io ho cambiato i cerchi originali con quelli in lega ma ho mantenuto le gomme originali. Le vibrazioni sono sparite quasi del tutto (ma forse sono troppo pignolo e sensibile a questo problema), l'ottimale sarebbe mettere le gomme con la spalla + alta. Io quando dovrò cambiare il treno le metterò con la spalla + alta, ma per ora va benissimo con i cerchi in lega. Non c'è assolutamente paragone con prima, in autostrada va che è una freccia. Ciao Massimo
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 27/05/2010 alle: 09:37:00
Inserito il 27/05/2010 alle: 16:18:57
quote:Risposta al messaggio di nino inserito in data 26/05/2010  12:38:51 (
> Vai a vedere quanto si era scritto tempo fa!
Confermo quanto detto da Bafomax, anche sul mio cerchi Alu e / 75 mai più avuto problemi[;)] Franco
Modificato da franco49tn il 27/05/2010 alle 16:21:02
nino
nino
28/11/2003 102
Inserito il 27/05/2010 alle: 20:43:13
x bafomax.Ciao grazie per le tue informazioni anche io cambiero i pneumatici con quelle più alti quando sara il momento di buttare quelli montati dalla Laika perche non si possono buttare soldi come se fossero acqua fresca. Grazie x Franco49tn. Ciao non puoi sapere quanto ho cercato i tuoi post dove si parlava dei cerchi in lega ma non sono riuscito a trovarlli. io ho un dubbio che sostituendo i cerchi non elimino le vibrazioni perche non le sento sul volante ma sotto il sedere (scusate il termine)e la cosa non mi convince che sostituendo i cerchi si elimini il problema.Ciao Nino
Inserito il 27/05/2010 alle: 22:23:37
Nino ciao Ricordati e anche agli altri che per domande precise ,esistono anche le mail arrivano subito e le leggo. Mentre andare a controllare tutti i vari argomenti ora ,essendo tanti,è un problema e qualcuno mi sfugge! Franco
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 27/05/2010 alle: 23:11:33
quote:Risposta al messaggio di nino inserito in data 27/05/2010  20:43:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se avevi già fatto eseguire dei lavori alla trasmissione, cosa è stato sostituito? L'albero nel suo complesso, ha una bilanciatura molto critica ed anche pochi grammi di sbilanciamento generano vibrazioni su tutto il telaio che sono di tipo ciclico e sono più o meno avvertibili a seconda del regime di rotazione (velocità), per fare un esempio ricordano lontanamente le vibrazioni di alcuni aerei ad elica. Mi permetto di dire questo perchè, se per caso è stato smontato l'albero per sostituire il cuscinetto di supporto intermedio e, involontariamente, non è stato rimontato nella posizione di corrispondenza originale con il successivo tratto si potrebbero avere problemi. Io ho avuto appena ritirato il veicolo (non è un rex ma ha meccanica 35c17)problemi che imputavo alla bilanciatura (fatta ben 4 volte) ma che poi si sono rivelati di altra origine e causati da naturale alleggerimento dell'avantreno ad alta velocità in associazione ad ammortizzatori inefficienti già da nuovo: ma le vibrazioni (o meglio oscillazioni) erano trasmesse al volante e non al telaio. Parere personale. Dodo
Modificato da haiede il 27/05/2010 alle 23:12:45
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 28/05/2010 alle: 10:34:11
@ Nino Ti assicuro che già sostituendo i cerchi le vibrazioni spariscono. Il massimo si ottiene cambiando anche le gomme con le /75. Se poi ti modifichi tutto il camper come ha fatto Franco[:D] diventa una spada che non si scolla dalla strada!![:)][:)][:)] Massimo
nino
nino
28/11/2003 102
Inserito il 28/05/2010 alle: 11:56:03
Ciao. anche il mio con i lavoretti eseguiti alla sospensione e la barra anteriore va bene certo e un po duretto nell'anteriore spece con la balestra cambiata ma spero che quando cambiero le gomme con le 75 diventi un po più soffice. x haiede. L'Iveco mi ha sostituio tutto l'altero da cambio a ponte perche prima ballava a 60 a 100 e 115/120 km e si capiva che non erano le ruote ora invece io non lo capisco in quanto è una vibrazione strana, senbrano le ruote ma con tutti i bilanciamenti eseguiti migliora un po ma non del tutto e dopo pochi km torna tutto come prima se non peggio. ciao Nino
navarre
navarre
Inserito il 22/06/2010 alle: 11:10:41
Rtiriamo un po' su l' argomento anche se è un periodaccio, tanto lavoro e il camper che fa le ragnatele (quelle vere, non sulla vtr![:)]) Però abbiamo prenotato il camping on-board per la Sardegna ad agosto e poi se riusciremo abbiamo intenzione di andare verso Parigi, per portare il nano a Eurodisney, fine agosto inizio settembre. Prima di allora mi sa che lo useremo poco è niente, una tristezza vederlo in giardino che sembra dirti "allora, andiamo ?"[;)] -------- Qualcuno ha fatto la modifica alla zanzariera della porta ? ------ Base tavolo : avendo i cani puliamo molto spesso e si è sverniciata la base in ferro con i bulloni e ha un effetto molto brutto. volevo farla riverniciare, ma mi spaventa un po' smontare il tavolo...c'è anche colla o basta solo svitare le viti ?
Roby93
Roby93
Inserito il 22/06/2010 alle: 12:36:16
Ciao a tutti cugini...[:D] I nuovi Rexosline 2011 vi posso dire che avranno luci a led sotto il gruppo ottico anteriore, dovrebbero anche avere gli specchietti tipo bus ma ancora non ho le prove. Mentre per quanto riguarda le luci a led potete verificare andando a vedere su Col Magazine le foto dei nuovi Kreos profilati, dove si vede il 5010 di profilo, si intravede un Rex dietro...[;)][:p]
navarre
navarre
Inserito il 22/06/2010 alle: 12:43:21
Accidenti, meglio del KGB! [:D] Niente male i nuovi kreos con alde...bello anche il garage finalmente con due portelloni grandi invece di uno grande e uno micragnoso.
Roby93
Roby93
Inserito il 22/06/2010 alle: 12:43:58
quote:Risposta al messaggio di navarre inserito in data 22/06/2010  12:43:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][;)]
marvic
marvic
28/11/2003 348
Inserito il 22/06/2010 alle: 13:32:48
quote:Risposta al messaggio di navarre inserito in data 22/06/2010  11:10:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho messo la nuova zanzariera. Interno oK ma dall'esterno, esteticamente è molto brutta. Dovrò ovviare con qualche profilo in Al. Appena vado al camper, posto qualche foto.
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 22/06/2010 alle: 14:25:07
> Anche io ho messo la nuova zanzariera alla porta, ma è perfetta sia interno che esterno (una goduria abbassare ed alzare lo scuro). Non ho riscontrato il problema di Marvic. Appena tornato da 1 settimana in Gargano, a parte il tempo non bellissimo il Rex perfetto!
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 22/06/2010 alle: 14:29:53
quote:Risposta al messaggio di roby93 inserito in data 22/06/2010  12:36:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Accipicchia Roby, peggio di Sherlock Holmes!! Io stamani ho guardato le foto dei nuovi Kreos, ma mi era sfuggito il musetto del Rexos, che vedo anche un baffo di color argento sul lato del muso che adesso non c'è. Avranno fatto nuove colorazioni come i Kreos. Ciao
Roby93
Roby93
Inserito il 22/06/2010 alle: 14:52:52
quote:Risposta al messaggio di bafomax inserito in data 22/06/2010  14:29:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)][;)][:D]
Inserito il 22/06/2010 alle: 18:02:09
> Sono anchc'io andato a vedere ed ingrandendo a 400 si nota bene : Specchietti tipo Bus Led sul muso ,sotto i fari (sembra una "pataccata") perchè ulteriore carterino aggiuntivo -sporgente- se me lo faccio ,penso venga molto meglio[;)] Vedremo se internamente modificano il lavello come il 5000 [?] A Parma ...vedremo! Franco
Modificato da franco49tn il 22/06/2010 alle 18:03:07
Giu59
Oggi alle 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Oggi alle 12:09
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
