Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
171 20 7978
tato33
tato33
26/01/2007 232
Inserito il 11/01/2011 alle: 18:20:27
Scusate l'intromissione ma ho promesso ad un amico che possiede un rex 720 del 2009 di chiedere a voi come intervenire per proteggere lo scarico del lavandino della cucina affinché non si ghiacci piu. Grazie 1000.
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 11/01/2011 alle: 19:07:41
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 11/01/2011  15:49:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Galeotto fu l'articolo e chi lo scrisse[;)] Salvo Pa
Inserito il 11/01/2011 alle: 21:23:38
quote:Risposta al messaggio di tato33 inserito in data 11/01/2011  18:20:27 (
> Vai a vedere la mia modifica
a pag: 26 degli archiviati con foto e percorso del tubo nuovo Dal 2007 e mai si è giacciato in tutti i WE quasi settimanali- Proposto da allora in Laika ma ancora non modificato sulle serie. Franco
Modificato da franco49tn il 11/01/2011 alle 21:25:36
navarre
navarre
Inserito il 11/01/2011 alle: 21:34:54
E comunque anche senza modifica a me non si è mai ghiacciato, almeno fino a -12, con più freddo non saprei.
sotty
sotty
12/06/2009 377
Inserito il 11/01/2011 alle: 21:57:25
Scusate l'intrusione, siamo appena tornati dalla montagna con temperature minime - 17 .... nessun problema ! Ciao Roberto
tato33
tato33
26/01/2007 232
Inserito il 12/01/2011 alle: 07:47:29
Grazie Franco riferirò al mio amico. Quando le temperature sono scese intorno a -10 gli si é congelato lo scarico della cucina per poi liberarsi da solo a temperature intorno allo 0. Grazie a tutti. Ciao Claudio.
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 12/01/2011 alle: 09:42:58
Confermo quanto detto da Franco (che saluto calorosamente), l'unico modo è cambiare il percorso e farlo passare dentro. Io non l'ho fatto e nonostante avessi rivestito lo scarico con l'isolante (quello nero che usano per fasciare i tubi) e schiumato per bene tutte le fessure, l'anno scorso a -20 si è ghiacciato. Questo è l'unica pecca che Laika non ha risolto, ed è imperdonabile in un mezzo di tale fascia. Massimo
tato33
tato33
26/01/2007 232
Inserito il 12/01/2011 alle: 10:05:06
Grazie Massimo sono d'accordo con te. Ciao Claudio
navarre
navarre
Inserito il 12/01/2011 alle: 21:28:23
Montata la modifica laika per la zanzariera-oscurante porta d' ingresso : pensavo peggio, non è male anche esteticamente (e comunque è funzionale!). --- Noi non andiamo spesso al "freddo", però per chi è abituè forse la modifica di Franco allo scarico è da prendere in seria considerazione.
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 13/01/2011 alle: 19:16:53
Tanto per portare in prima pagina il topic![;)] Domani!![;)] A Siracusa Salvo Pa
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 17/01/2011 alle: 08:45:17
Ho ritirato il mio 723. Da Siracusa a Palermo. Una iniziale bella impressione. Tuttavia, tra tutti i volumi di istruzioni varie mancava quello dell' Iveco. Me lo faranno avere. Volevo chiedere come funziona il cruise control perchè, forse perchè non so usarlo, non sono stato in grado di provarlo. All' arrivo a casa ho notato un pò d' acqua sul tappetino lato passeggero. A qualcuno è successo? Ho il timore che si tratti di un problema al climatizzatore che scarica all' interno del mezzo la condensa. Questo potrebbe essere un problema! Salvo Pa
Modificato da salgen il 17/01/2011 alle 08:46:49
navarre
navarre
Inserito il 17/01/2011 alle: 09:38:15
Il cruise control in teoria è semplice (giri la leva e mantiene la velocità), in pratica decide lui quando funzionare. In genere quando non va se spengo il motore e riaccendo poi funziona! Deve avere come software windows...[:D] Acqua sul tappetino invece non saprei proprio. Appena riesco ti metto le scansioni del manuale sul cruise control.
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 17/01/2011 alle: 09:45:31
quote:Risposta al messaggio di salgen inserito in data 17/01/2011  08:45:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Salvo, per l'acqua sul tappetino non saprei cosa dirti. Il cruise control lo uso spesso in autostrada e lo ritengo molto utile. Tutto si regola con la levetta apposita, che ha una ghiera che gira. La prima volta arrivi a mettiamo 90 e giri la ghiera verso l'alto e la rilasci subito, così inserisci il cruise control, poi se giri verso l'alto mantenendo la ghiera girata aumenti la velocità, se giri in basso mantenendola diminuisci la velocità. Se tocchi i freni levi il cruise control. Poi ci sono altre funzionalità ma a memoria non le ricordo ed ho paura di confondere con quello della macchina e darti errate indicazioni. E' più difficile a spiegarsi che a farsi, quando lo capisci è facilissimo. Ciao Massimo
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 17/01/2011 alle: 09:59:13
quote:Risposta al messaggio di bafomax inserito in data 17/01/2011  09:45:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> oltre a quello scritto esattamente da Bafomax, c'è la ghiera più interna che ruotando verso l'alto permette di tornare alla velocità che si era impostata precedentemente con la ghiera esterna nel caso in cui hai disattivato con il freno il cruise control, invece girando la ghiera più interna del cruise control verso il basso, si disattiva. E' più difficile a dirlo che a farlo, basta smanettare un po' [:D] Per l'acqua sul tappetino mai successo al limite dentro le portiere [|)]
navarre
navarre
Inserito il 17/01/2011 alle: 11:26:35
A volte quando fa molto molto freddo (quindi non in Sicilia!) cola un po' di acqua di condensa sul cruscotto la mattina. In ogni caso quando sei a casa prendi un tubo e innaffia per bene tutto il parabrezza : ormai dovrebbe essere risolto ma a me a suo tempo entrava acqua quando pioveva perché male incollato.
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 17/01/2011 alle: 17:49:39
Grazie delle risposte, ma forse non mi sono spiegato bene. L' acqua non era sul cruscotto. Lo so che la condensa che si forma sul vetro durante la notte può bagnare il cruscotto L' acqua nel mio caso era sul pavimento lato passeggero e si è formata durante il tragitto Siracusa Palermo, con il climatizzatore regolato sui 24 gradi. La mia preoccupazione è che si sia formata per qualche difetto del climatizzatore stesso. Questo fatto mi é già successo con un altro Iveco qualche anno fa. Per quanto riguarda, invece, il cruise control, nel mio mezzo la levetta che lo comanda è sul lato sinistro del volante.Essa ha un interrutore on off ( per intenderci come quello delle luci ) un pulsante come quello del clacson, che dovrebbe servire per attivare il cruise e la levetta si sposta su e giù che dovrebbe servire per aumentare o diminuire la velocità. Ma provandola in viaggio non metteva in funzione nulla. Salvo Pa
Modificato da salgen il 17/01/2011 alle 17:51:15
navarre
navarre
Inserito il 17/01/2011 alle: 18:38:17
Sinistra ? Nuovo modello iveco o cruise after market ?
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 17/01/2011 alle: 18:55:21
quote:Risposta al messaggio di navarre inserito in data 17/01/2011  18:38:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nuovissimo modello Iveco, con PL ( pacchetto lusso). Salvo Pa
Salvo1958
Salvo1958
07/01/2010 12
Inserito il 17/01/2011 alle: 19:38:50
Ti consiglio di andare al + presto all'Iveco ( io mi trovo bene alla Sivibus di via La Malfa di Palermo, il capo officina si chiama D'Angelo ed è competente anche per i nostri mezzi): non per scoraggiarti, ma non sarà purtroppo un fatto isolato dovere andare in officina xchè mi sembra che questi mezzi nella migliore tradizione Fiat (o Iveco, è lo stesso) soffrano sempre nel pre-collaudo. L'aspetto positivo è che poi si sistemano ( almeno così è successo a me, spero ancora a lungo). A proposito, dato che avrai anche problemi alle sospensioni posteriori (troppo poco un foglio di balestra per il peso dei nostri mezzi), e sempre che non vorrai mettere i famigerati "soffietti" (orrore!), ti consiglio il Balestrificio Capizzi all'uscita dell'Autostrada Pa-Ct x Villabate che potrà montarti un bel balestrino per rinforzare la predetta sospensione: peraltro, il figlio del titolare ed il genero sono pure camperisti!! Buoni chilometri.
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 18/01/2011 alle: 12:32:38
Questo è il cruscotto con la terza leva. Dovrebbe essere quella del cruise control. C' è qualcuno che ce l'ha? E se si come funziona? Salvo Pa
Modificato da salgen il 18/01/2011 alle 12:37:46
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
Nuova balestra in composito
