Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
172 20 7978
navarre
navarre
Inserito il 18/01/2011 alle: 13:16:15
Gli iveco anni precedenti ce l' hanno un po' diversa, oltre che a destra. In teoria giri su ON, lasci il piede e quello dovrebbe mantenere la velocità. Una volta inserito se giri verso l' alto aumenti di un km/h, viceversa verso il basso. Per disattivare o premi RES (credo, da noi è un po' diverso) o tocchi freni/frizione. Se acceleri per max 15 secondi -mi pare- e poi lasci non si disattiva e ritorna alla velocità impostata, utile nei sorpassi. Quando a suo tempi mi sono lamentato in iveco che non funzionava SEMPRE, mi biasciacarono qualcosa sul fatto di premere RES prima di inserirlo (da noi non è un pulsante ma un altra ghiera più interna), anche se non con molto successo.
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 18/01/2011 alle: 13:19:11
quote:Risposta al messaggio di navarre inserito in data 18/01/2011  13:16:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche nell' Iveco che avevo prima era dall' altro lato. Questa non ha funzionato, magari ho sbagliato qualche mossa. Appena esco di nuovo riprovo. Comunque grazie. Farò sapere. Salvo Pa
Modificato da salgen il 18/01/2011 alle 13:20:48
20/08/2004 6925
Inserito il 21/01/2011 alle: 08:04:41
Scusate...chi si ricorda come si fa per staccare le luci della cabina del REX 650 dalla batteria motore ed attaccarle alla batteria dei servizi e quindi poterle tenere accese per il tempo che servono e non a tempo determinato come sono ora ? Mi ricordo che tanto tempo fa, forse Franco 49, ne aveva parlato, provvedendo a collegarle alla linea che va alle plafoniere del letto basculante ma, non mi riesce di trovare il tread. Grazie a tutti Massimo
navarre
navarre
Inserito il 21/01/2011 alle: 08:42:49
Se non ricordo male forse era Etjem che aveva messo le foto. In pratica si era collegato ala 12v dei faretti di lettura del basculante, sempre se non ricordo male.
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 21/01/2011 alle: 09:25:25
Sicuramente Franco ha fatto la modifica e ne ha parlato (vai a capire a quale pagina di quelle archiviate), io l'ho chiesto tutte le volte che l'ho portato in officina e non sono ancora riuscito ad avere questa modifica, perchè a detta dl concessionario, ci vuole una giornata di lavoro. Per cui se stai fermo, seduto nelle 2 poltrone (che sono le più comode) di sera non ci vedi un accidente (oppure apri e chiudi la portiera e tieni il quadro acceso e rischi di scaricare la batt. motore). Io non mi sono cimentato da solo perchè mi sembrava troppo complicato per le mie capacità. Ciao a tutti Massimo
navarre
navarre
Inserito il 21/01/2011 alle: 09:48:35
Certo ci vorrebbe un bell' indice. Il fai da te non dovrebbe esser impossibile...in pratica consiste nel prendere l' alimentazione -della batteria cellula- dai faretti di lettura del letto (quelli "sopra" per intenderci) e portare il filo a quelli sotto del basculante, ai quali si accede facilmente, basta alzare la rete del materasso. Bisogna però stare attenti che il filo non si incastri nel movimento del basculante! Quindi l' ideale sarebbe fissarlo al filo che già c'è ma per quanto mi ricordo è scarsamente accessibile, o meglio tocca smontare qualcosa, probabilmente un po' di tenda che purtroppo è attaccata con...le grappette![xx(]
20/08/2004 6925
Inserito il 21/01/2011 alle: 09:52:57
infatti....mi ricordavo che andava smontato qualcosa per fare il collegamento ed addirittura mi sembrava che, oltre a spiegare passo per passo come fare, ci fossero anche delle foto del lavoro ma, non riesco più a trovare dove se ne è parlato. Massimo
navarre
navarre
Inserito il 21/01/2011 alle: 10:00:56
Purtroppo il modulo ricerca di questo forum fa abbastanza pena.
marvic
marvic
28/11/2003 348
Inserito il 21/01/2011 alle: 11:36:25
Non so se anche Franco l'ha fatto, ma è stata una delle prime cose che ho modificato. La modifica è stata un pò complicata ma non impossibile. Vado a memoria. Per prima cosa ho cercato i fili per il collegamento che si trovavano smontando totalmente il pannello alla testa del letto basculante ed ho ricercato i cavi che partano dagli interruttori . Da qui ho staccato ed isolato il cavo che porta corrente dalla batteria del motore e collegato il cavo della 12 proveniente dalle luci del letto. I collegamenti li ho fatti con l'aiuto di un amico elettricista (ne capisco poco di elettricità[:I]). Le luci sotto il letto funzionano naturalmente solo se il letto è su e non ho più la luce di "cortesia".
Modificato da marvic il 21/01/2011 alle 11:37:21
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 21/01/2011 alle: 12:00:45
quote:Risposta al messaggio di marvic inserito in data 21/01/2011  11:36:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie marvic, sembra facile ma poi nella pratica ho paura di incasinarmi. Ciao Massimo
marvic
marvic
28/11/2003 348
Inserito il 21/01/2011 alle: 12:38:59
quote:Risposta al messaggio di bafomax inserito in data 21/01/2011  12:00:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai ragione Massimo, infatti ho avuto l'aiuto di un elettricista[:D][:D]. Se non ricordo male Franco ha messo una luce lateralmente ai sedili di guida ed aveva postato anche delle foto. Naturalmente dopo le ovvie lamentele, sui nuovi modelli hanno messo dei led. Marcello
Rex650
Rex650
29/12/2010 213
Inserito il 21/01/2011 alle: 12:57:34
- Ho inserito una striscia di led bianchi tra il letto ed il parabrezza (purtroppo no si vedono in foto) comandati da un interruttore identico a quelli in dotazioni messo nel rivestimento in legno sopra il sedile passeggero, ho istallato un cavetto attorcigliato tala da allungarsi quando si abbassa il bascullante (visibile lato destro tra lo sportello ed il parabrezza) In questo modo ho lasciato il normale funzionamento dei faretti.
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 21/01/2011 alle: 14:53:35
quote:Risposta al messaggio di salgen inserito in data 17/01/2011  17:49:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anch'io ho trovato recentemente dell'acqua sul tappetino passeggero, ho guardato da tutte le parti ma non sono riuscito a capire da dove fosse arrivata.
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 21/01/2011 alle: 15:02:28
quote:Risposta al messaggio di commander inserito in data 21/01/2011  14:53:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sei incappato in qualche burrasca? [:D]id="brown">
hym614sl
hym614sl
12/12/2010 196
Inserito il 21/01/2011 alle: 16:44:02
Vedo che a distanza di oltre un anno e mezzo non hanno ancora risolto il problema.. Ehh sì...anche io avevo acqua nel tappetino porta cabina lato passeggero...in concessionaria affermavano che non fosse un problema..[:0][:0][:0] Dopo discussioni e telefonata alla Laika con relative offese e spedizione di foto, dopo circa due mesi mi fu risolto il problema. Il mezzo aveva 1 mese e 150 Km di vita..[:(][:(][:(] Ultima considerazione...il concessionatio in questione adesso tratta anche il meglio del meglio...!CARTHAGO...AAAAHHHHHH[:D][:D][:D]
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 21/01/2011 alle: 17:08:08
Ultima considerazione...il concessionatio in questione adesso tratta anche il meglio del meglio...!CARTHAGO...AAAAHHHHHH Sssssssssss ...non lo dire al Comandante!! [:D]id="brown">
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 21/01/2011 alle: 17:25:26
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 21/01/2011  17:08:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao grande orso.....beh non sai cosa ti sei perso cambiandolo[:D][:D][:D]a proposito i problemini li hai risolti tutti[?][?][:D][:D]
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 21/01/2011 alle: 17:27:45
quote:Risposta al messaggio di hym614sl inserito in data 21/01/2011  16:44:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A me è comparsa una volta sola dopo due anni e mezzo. Se hanno risolto il problema sai anche da dove provniva l'acqua. Da dove??[:D][:D]
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 21/01/2011 alle: 17:36:07
quote:Risposta al messaggio di commander inserito in data 21/01/2011  17:25:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sicuramente un sacco di pensieri... ora si pensa solo al superfluo, per non annoiarsi... [:)] Ma sei atterrato?id="brown">
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 21/01/2011 alle: 18:23:15
Allora in sostanza, questo problema di acqua sul tappetino lato passeggero sotto il cruscotto e non sul tappetino della porta , si é capito cosa è? Da me l' acqua si è formata durante il viaggio " inaugurale" da Siracusa a Palermo. Non pioveva. Salvo Pa
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
Nuova balestra in composito
