Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
173 20 7978
hym614sl
hym614sl
12/12/2010 196
Inserito il 21/01/2011 alle: 19:44:07
A me entrava acqua dall'esterno, quindi quando pioveva o veniva lavato. La mia proveniva dai finestrini scendendo trovava la guarnizione chiusa e stagnava all'interno...pare che bastasse bucarla per far scivolare via. Così mi è stato detto alla Duelle.
navarre
navarre
Inserito il 21/01/2011 alle: 22:22:59
Mica ho capito...forse, ci sono dei fori di scolo sotto la porta, prova a vedere se sono tappati
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 22/01/2011 alle: 11:14:45
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 21/01/2011  17:36:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ancora in altomare[:(][:(]
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 22/01/2011 alle: 18:57:31
quote:Risposta al messaggio di commander inserito in data 22/01/2011  11:14:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Atterri prima del 25.02 ?id="brown">
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 23/01/2011 alle: 10:05:03
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 22/01/2011  18:57:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non prima del 10.3
20/08/2004 6925
Inserito il 24/01/2011 alle: 08:00:34
quote:Risposta al messaggio di Rex650 inserito in data 21/01/2011  12:57:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Bella l'idea...scusatemi se non ho risposto prima per ringraziarvi ma sono stato 2 giorni a Tour.it e solo stamini ho potuto leggere i vostri post. L'idea di Rex 650 mi piace molto in quanto lascia anche la possibilità delle luci di cortesia che in certe situazioni (vedi camper posteggiato in zone buie)sono molto funzionali. chiedo solo a Rex 650 dove ha preso l'alimentazione delle strisce a led e cosa ha dovuto smontare e soprattutto se l'effetto (luce posti anteriori) è valido e/o se si rimane ancora in penombra ? Grazie di nuovo, Massimo
Modificato da maxime il 25/01/2011 alle 15:06:45
navarre
navarre
Inserito il 24/01/2011 alle: 13:51:32
Mi associo a Maxime, perché non perdere l' uso dei faretti di cortesia sarebbe molto comodo e mi accodo alla richiesta : la striscia di led in quella posizione illumina abbastanza per leggere per esempio ?
Inserito il 25/01/2011 alle: 15:45:27
quote:Risposta al messaggio di bafomax inserito in data 21/01/2011  09:25:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un saluto a tutti e a Massimo Per la luce di cortesia cabina : E'opportuno lasciare la possibilità dell'automatismo di accensione dato dalle porte cabina. Ma si interviene : Smontare pannello laterale destro ,ci sono i cavi ed anche l'interruttore del letto abbassato. Fare arrivare altro cavo 12 v.dalla scatola di derivazione situata nel mobiletto alto a Dx Lasciare il negativo comune Mettere un deviatore a tre vie o selettore rotante In posizione da poter accendere e spegnere anche con letto abbassato Collegare il cavo positivo che va alle lampade nel centro del selettore Ad un lato il cavo precedentemente tagliato ,che arriva dalla BM All'altro morsetto il cavo del 12 V BC cellula Avrete così la possibilità di avere da fermi la luce sui sedili E in viaggio la luce di cortesia normale Isolate bene tutto dai vari metalli e movimenti del letto Saluti Franco Ps: Ho appena ricevuto una novità Uno STRIP-LED lunghezza 5 cm. luminosità come 150 led bianchi 360 lumen semplicemente "abbagliante" Per il momento solo per le autofficine -lampade da lavoro per i ns. mezzi ed applicazioni sono in attesa[;)]
Modificato da franco49tn il 25/01/2011 alle 15:46:53
Rex650
Rex650
29/12/2010 213
Inserito il 25/01/2011 alle: 18:02:40
X Navarre e Maxime, ho preso l'alimentazione dal faretto del letto bascullante facendo passare il filo dietro l'imbottitura di stoffa. La luce e discreta anche per leggere. Ciao e buon lavoro
20/08/2004 6925
Inserito il 25/01/2011 alle: 18:27:58
grazie a tutti...sarà il prossimo lavoro di queste sere in garage. Massimo
Inserito il 01/02/2011 alle: 16:26:34
Un poco per UP Ma anche per chiedere ai Rex se "sciatori" una eventuale Vs. visita in zona TN BZ o Austria entro la fine febbraio o inizi di marzo al fine di ritrovarsi sulle piste o almeno parcheggiati vicino! Saluti Franco
digui
digui
15/02/2006 260
Inserito il 02/02/2011 alle: 23:07:00
Ciao MAXIME,eccomi di nuovo a chiederti informazioini sull'ecovip h 680.Leggendo sul forum del problema delle sospensioni anteriori dei mh,volevo chiederti se il 680 ha gli stessi problemi di altezza da terra e di rigidità dell'avantreno.Vale lo stesso discorso per il rexos 680 sul 3000? Sto cercando qualche buon usato poichè è una pianta che gradisco in assoluto. Grazie e scusami per le continue domande su questo mezzo che mi accorgo essere molto poco diffuso. Saluti Salvatore
20/08/2004 6925
Inserito il 03/02/2011 alle: 07:53:08
quote:Risposta al messaggio di digui inserito in data 02/02/2011  23:07:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Per l'H 680 io, come scritto, l'ho tenuto 3 anni circa e NON ho mai avuto di questi problemi anche perché monta il "vecchio" Ducato X 244 e con ruote da 16" e con tutta un'altra concezione ma al contempo molto ma molto meno prestazionale vuoi per la famosa campagna dei "somarizzati" . sul Rex 650 che ho ora su 3.000 i problemi che hai detto tu e che dicono tutti ci sono tant'è che fin dai primi mesi di vita ho dovuto far fare l'intervento alla famosa ditta di Prato montando i loro ammortizzatori e cambiando le molle con le M 9 e NON con le M 11 della G...tt., risolvendo in parte il problema. In parte nel senso che riguardo al confort con le M 9 anziché le M 11 ho risolto alla grande però al contempo il camper è rimasto basso davanti. devo dire però che con 3 anni di vita e 40.000 km superati non ho mai avuto problemi di "toccate" comprese quando ho preso traghetti. ciao Massimo
Modificato da maxime il 03/02/2011 alle 07:54:54
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 03/02/2011 alle: 10:14:09
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 01/02/2011  16:26:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Franco, sto cercando di venire qualche gg a inizio marzo, ma non ho ancora la certezza. Ti chiamo quando capisco bene la data! Un saluto a Susanna Massimo PS poi ci dovete raccontare del viaggio in Malesia
Inserito il 03/02/2011 alle: 16:13:13
quote:Risposta al messaggio di bafomax inserito in data 03/02/2011  10:14:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo ciao Attendo notizie per la data di marzo o se possibile fine febbraio La neve qui al momento c'è ,ed abbastanza Se ci fossero problemi "andremo in A" Per il momento affila le lamine[;)] Ciao Franco
Inserito il 15/02/2011 alle: 18:20:53
up Come eravamo caduti in basso[:)] Qualche novità o vs. richieste? A breve avrò in mano gli : STRIP LED unica striscia da 58 mm luce continua ,non a punti,largh. 5 mm. luce come 150-160 led -abbagliante[;)] consumo 3,5 W [^] Farò delle prove nei vari punti del mezzo e poi vi sarà riferito il risultato! Al momento ne ho oltre una decina ma montati in lampade con alimentatore e batteria litio (da officina auto) Saluti Franco
Modificato da franco49tn il 15/02/2011 alle 18:26:07
capolin
capolin
11/12/2009 52
Inserito il 17/02/2011 alle: 08:27:56
Salve! Possiedo un Rexosline 650 del 2008 e vorrei chiedere se qualcuno di voi è capitato di non riuscire a miscelare l'acqua calda con la fredda in quanto esce a tratti fredda e a tratti caldissima. saluti Lino
20/08/2004 6925
Inserito il 17/02/2011 alle: 13:57:31
quote:Risposta al messaggio di capolin inserito in data 17/02/2011  08:27:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>come avrai letto anch'io ho un 650 del 2008 però ti dico che non mi è mai capitato quello che sostieni tu. ma il problema te lo fa su tutti i miscelatori o solo su uno ? se è su tutti penso che ci sia un problema sulla valvola di non ritorno che non tiene più, se invece è su uno solo, penso che sia un problema della cartuccia del miscelatore che è andata. Massimo
capolin
capolin
11/12/2009 52
Inserito il 17/02/2011 alle: 15:09:27
Innanzitutto grazie per avermi risposto MAXIME, lo fà solo con il miscelatore della doccia allora, come di dici tu, dovrebbe essere la cartuccia del miscelatore. grazie mille! saluti Lino
Rex650
Rex650
29/12/2010 213
Inserito il 17/02/2011 alle: 17:20:32
> Ho avuto lo stesso problema con la doccia, mi hanno sostituito il rubinetto (telefono) mi hanno istallato il polmoncino (a mie spese), nulla da fare. Ho risolto definitivamente dopo essermi accorto che smontando il telefono e facendo uscire l'acqua direttamente dal flessibile il problema non si presentava, ho sostituito la doccetta con un altro con pochi filtri. (proVa) ciao.
Oggi alle 19:17
Oggi alle 17:12
Oggi alle 16:41
Oggi alle 16:33
Oggi alle 13:08
Oggi alle 11:08
Oggi alle 07:51
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
