Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
174 20 7978
Rex650
Rex650
29/12/2010 213
Inserito il 17/02/2011 alle: 17:25:16
eccoti la foto con la nuova doccetta
wolf68
wolf68
22/10/2008 1150
Inserito il 17/02/2011 alle: 18:54:19
Salve a tutti, io sarei interessato ad un MH laika, ma cerco il letto posteriore matrimoniale che sia almeno di 140 cm, e tutto omogeneo, non con una parte verso i piedi che si restringe. Attualmente ho Adria coral a660 sp del 2008, che ha un letto di 140 cm di materasso e 145 cm di spazio utile perchè intorno vi è la canalizzazione dell'aria calda. Una favola. Cosa mi consigliate? Accetto ance consigli su un Kreos, ma con letto come su indicato. Wolf68
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 17/02/2011 alle: 19:22:32
quote:Risposta al messaggio di wolf68 inserito in data 17/02/2011  18:54:19 (
> https://magazine.camperonline.i... Leggi tutta la dettagliatissima prova. Ce l'ho da un mese. Su Iveco 3000 gemellato. E' un sogno. Spettacolare. Tantissimi pregi, quasi nessun difetto ( almeno finora). Salvo Pa
juanin
juanin
27/02/2010 1199
Inserito il 17/02/2011 alle: 19:25:49
CIAO WOLF ! Era un pezzo che non ti si vedeva .... Ma dove te ne sei andato ? Hai seguito il Macu ? Ho provato in quel sito ma è un pò statico rispetto a questo. Comunque provo a ...rispondere alla tua domanda: Perchè non prendi un bel Mobilvetta ? [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Oppure un Hymer ? [:p] I Laika come dici tu hanno il letto un pò strettino mentre l'Hym.. è di ben 1,46 cm il posteriore e 1,5 m il basculante Stavo scherzando per il primo suggerimento... Se non ricordo male nei vari forum hai sempre dimostrato di ..amarlo tanto ! Ciao Giovanni[:)][:D][;)]
navarre
navarre
Inserito il 17/02/2011 alle: 19:32:44
quote:Risposta al messaggio di wolf68 inserito in data 17/02/2011  18:54:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ueilà Wolf !Il 720 non ci arriva a 140 (137,5!) però in due si sta comunque comodi e io non sono piccolissimo (circa 110 kg x 190cm). In alternativa c'è il basculante da 190x200 [;)]
wolf68
wolf68
22/10/2008 1150
Inserito il 17/02/2011 alle: 19:45:56
quote:Risposta al messaggio di juanin inserito in data 17/02/2011  19:25:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Giò ! Sono un po' sparito x problemi di lavoro... che c'è e non c'è!! Comunque su Hymer sai che sfondi una porta aperta. Unico neo sul MY 2011, la doccia con porta grigio scuro non trasparente! Sembra di essere in una bara in verticale quando si sta in doccia... Provato in un concessionario. Per il resto, hai ragione. Sul 723 Laika, a parte i soldini, il garage sotto non mi è funzionale perchè non ci sta lo scooter. E io senza scooter non mi muovo col camper. Dovrei mettere il portamoto, ma arriverei a 8 metri di lunghezza.... TROPPO!!
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 17/02/2011 alle: 19:48:24
quote:Risposta al messaggio di wolf68 inserito in data 17/02/2011  19:45:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora un bel 720[;)][;)][;)] Salvo Pa
capolin
capolin
11/12/2009 52
Inserito il 17/02/2011 alle: 22:17:53
Grazie per il consiglio REX650, proverò sostituendo la doccetta. saluti e buon km. Lino
digui
digui
15/02/2006 260
Inserito il 18/02/2011 alle: 22:58:59
Salve,fresco possessore di un rex 680,volevo chiedervi fino a quale peso posso portare in garage? o meglio un aprilia sportcity 250 kg 148,come la vedete? Grazie per eventuali risposte. Saluti Salvatore
Rex650
Rex650
29/12/2010 213
Inserito il 19/02/2011 alle: 12:52:23
Il peso consigliato è di non superare i 130 KG. Comunque io credo di averli superati, senza problemi!.
Rex650
Rex650
29/12/2010 213
Inserito il 19/02/2011 alle: 12:55:52
Lo scuter già pesa 126 Kg a secco.
digui
digui
15/02/2006 260
Inserito il 19/02/2011 alle: 20:23:32
Grazie,mi sembra di vedere però roba leggera attorno allo scooter,pensi di essere così tanto fuori peso?
Rex650
Rex650
29/12/2010 213
Inserito il 20/02/2011 alle: 18:57:57
La sacca nera che vedi accanto allo scuter è piena di ferri e pesa circa 30 Kg. altri 30 kg. tra sedie bibite e quant'altro, comunque credo di essermi caricato circa 180 kg. Non ho caricato il secondo serbatoio d'acqua ed ho viaggiato tranquillamente.
digui
digui
15/02/2006 260
Inserito il 20/02/2011 alle: 22:22:25
Grazie REX,mi conforti e implicitamente mi dici che posso metterci il mio scooter e se non sbaglio mi sembra che il 650 abbia uno sbalzo un pò più grande del mio 680. Hai montato le molle ad aria o ritieni che non ce ne sia bisogno? Scusami per le continue domande ma provengo da un rimor gemellato dove caricavo di tutto,anzi credo che se non ti scoccia te ne farò altre,per ora il mezzo è ancora dal concessionario. Ciao Salvatore.
Rex650
Rex650
29/12/2010 213
Inserito il 21/02/2011 alle: 17:40:43
Ha ragione il tuo 680 ha un passo più lungo del mio. Ciao.
Rex650
Rex650
29/12/2010 213
Inserito il 21/02/2011 alle: 17:42:27
Scusa scordavo è tutto originale.
20/08/2004 6925
Inserito il 21/02/2011 alle: 18:55:03
quote:Risposta al messaggio di digui inserito in data 20/02/2011  22:22:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>vai tranquillo ....come ho più volte scritto io ho un Rex 650 ma prima ho avuto per 3 anni un H 680 e ci ho portato la moto (liberty 125 cc) senza problemi e senza aggiunte di molle . a volte...se potessi...tornerei indietro ! il 680 è un gran bel mezzo ! spazioso, arioso, un living da favola (anche in 10 seduti tranquilli) nel 650 io e mia moglie e....issati. Massimo
digui
digui
15/02/2006 260
Inserito il 21/02/2011 alle: 22:58:28
Grazie MAXIME,poco fa,prima di comprarlo ti ho chiesto delle info a cui tu prontamente hai risposto,ora che l'ho acquistato me ne vengono tante altre,mi farò vivo sicuramente per chiederti cose. Riguardo alla portata, il mio scooter pesa 148 kg e come mi diceva REX ,non ci sono problemi,ma il vs è sul 2300? La scelta è andata su questo modello,che solo laika ha,proprio per la bella dinetta oltre poi al resto..l'unico neo per me è il frigo che cambierò con uno più grande. Tu credo che abbia bisogno di altri posti letto per aver cambiato o sbaglio. Saluti Salvatore
20/08/2004 6925
Inserito il 22/02/2011 alle: 07:50:46
intanto sia io che Rex abbiamo il 3.000 cc come ho gia scritto. per il cambio, al contrario, non venendo più i nostri figli dietro (o molto di rado)e vedendo la "moda" del lettone fisso dietro con garage sottostante, abbiamo deciso di cambiare il 680 con il 650. Pensa che prima, con i figli, ogni sera dovevo sfare la dinette ed il divano per farli dormire, oggi, quando vengono (ormai raramente ...hanno oltre 20 anni ognuno!) ci sono i letti sempre pronti. A dir la verità, mi ero anche un po' scocciato di avere sempre 10 persone in camper ...perchè tutti gli altri avevano modelli che non permettevano la conviviabilità del 680 ed ora, almeno...ognuno a casa sua ! però, davvero, rimpiango a volte lo spazio che avevo davanti. Per il frigo, sul mio ex 680, avevo richiesto quello grande che viene messo sopra la stufa e di conseguenza avevo l'armadio dietro accanto alla porta del bagno...un po' piccolo...però frigo grande e quando eravamo in 4 faceva molto comodo. Chiedi pure su ogni necessità che tua abbia sul 680. ciao Massimo
Modificato da maxime il 22/02/2011 alle 07:51:08
digui
digui
15/02/2006 260
Inserito il 22/02/2011 alle: 20:08:32
Grazie Maxime per la disponibilità Salvatore
Oggi alle 19:17
Oggi alle 17:12
Oggi alle 16:41
Oggi alle 16:33
Oggi alle 13:08
Oggi alle 11:08
Oggi alle 07:51
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
