Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
176 20 7978
Giovy57
Giovy57
30/01/2011 2424
Inserito il 25/03/2011 alle: 12:39:35
quote:Risposta al messaggio di salgen inserito in data 25/03/2011  12:15:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sarebbe grave se mancassero i 2-3 cm.[;)] Qui ne mancano 10/15!![:(!][:(!][}:)][}:)] E' inutile abbassare il tavolo!![V][V] Gio'[8)]
Giovy57
Giovy57
30/01/2011 2424
Inserito il 25/03/2011 alle: 12:42:08
quote:Risposta al messaggio di bafomax inserito in data 25/03/2011  12:28:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti, quando lo abbiamo ordinato, mio marito ha detto che quel sedile era suo, perchè molto comodo, alto, sdraiabile ecc..ecc..[:I][:I] E ora..bam..cambiato sedile, cambiata comodità, uffff..[}:)][}:)][}:)] Speriamo mi arrivi 'sta risposta[:(!][:(!]
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 25/03/2011 alle: 12:46:23
quote:Risposta al messaggio di Giovy57 inserito in data 25/03/2011  12:39:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma il rexosline 800 ha la stessa meccanica del 723? Perchè il 723 è su 35/18 mentre l' 800 è su 50/18. Magari dipende da questo. Perchè nel mio non ci sono 15 cm di differenza. Ne senso che se mi spaparacchio sul sedile della cabina lato passaggero, tirando indietro la spalliera per sdraiarmi, appoggio le gambe sulla poltroncina lato porta non mi pare che ci sia tutta questa differenza in altezza. Salvo Pa
Giovy57
Giovy57
30/01/2011 2424
Inserito il 25/03/2011 alle: 14:03:26
quote:Risposta al messaggio di salgen inserito in data 25/03/2011  12:46:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Può essere...ma sicuramente a Parma e in altri 800 che abbiamo provato non c'era questa differenza che abbiamo trovato ora.[}:)] E da quello che abbiamo capito non lo sapevano neppure in Azienda madre. Quindi c'è qualcosa che o in meccanica o nei nuovi sedili è cambiato.[:(!][:(!] C'è su internet un filmato di presentazione dell'800 primo modello in cui si vede bennissimo che le sedute cabina sono alte. Speriamo che risolvano..sennò addio all'800..non vogliamo accrocchi..[}:)][}:)][}:)][:(!][:(!][B)][B)][B)] Giò
Giovy57
Giovy57
30/01/2011 2424
Inserito il 25/03/2011 alle: 15:29:44
> Ciao Massimo,[;)] quale è il sistema di alzata dei tuoi sedili[?] Gio'[8)]
gianni5599
gianni5599
14/08/2007 204
Inserito il 29/03/2011 alle: 12:57:11
quote:Risposta al messaggio di Giovy57 inserito in data 25/03/2011  15:29:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno, 721 su Iveco 35C18 nessun problema di altezza. Certo viene poco usato considerando la grande dinette ed il divanetto lato passeggero che permettono di mangiare anche in 5, molto comodamente, senza usare i sedili di guida. Gianni.
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 29/03/2011 alle: 13:43:50
> Ciao, vado a memoria e forse dico una cavolata (non riesco a passare al rimessaggio per verificare) dovrebbe essere una delle due manopole ai lati del sedile. Appena vado al camper ci guardo.
20/08/2004 6925
Inserito il 29/03/2011 alle: 14:39:04
anch'io ho un rex 650 (quindi su Ducato e non su Iveco) da 3 anni ed in effetti, alla consegna c'erano in dotazione 2 cuscini per alzare le sedute anteriori. Dato che erano scomodi, e che la differenza era intorno ai 5 cm, ho optato tra alzare al massimo i sedili anteriori con le manopole che hai detto tu ed abbassare leggermente il tavolo (lasciandolo comunque comodo per chi è seduto nella dinette). con questa soluzione ho risolto e non non mi ricordo nemmeno dove ho buttato i 2 cuscini ! Prima ho avuto un H 680 e quindi non Rex ed i sedili anteriori erano al pari della dinette. Massimo
navarre
navarre
Inserito il 29/03/2011 alle: 14:53:54
Finalmente ci siamo fatti un giretto un po' più ampio (marche, abruzzo, m. sibillini) devo dire che con la modifica laika del rollbar e il corretto montaggio delle ruote (avevo due bulloni montati male!) le vibrazioni sono un ricordo lontano anche a velocità oltre-codice. Cerchi in lega, ruote /65 di serie e sosp. di serie. Quindi chi ha i Rex prime serie (2007-2009 forse anche 2010?) o chi compera un usato si assicuri di aver fatto la modifica che è fondamentale. -- Se non sbaglio i sedili del ducato sono più bassi di quelli su iveco, infatti sul 650 c' erano i cuscini in dotazione che sul iveco sono superflui, almeno con i sedili standard.
Modificato da navarre il 29/03/2011 alle 14:55:45
Giovy57
Giovy57
30/01/2011 2424
Inserito il 29/03/2011 alle: 19:58:02
Ragazzi, grazie a tutti per le info![;)] Ci ha chiamato il Sig. Vanni e fra oggi e domani ci sono in Laika i tecnici della Aguti per veder di risolvere, perchè sicuramente si è verificato un disguido o da una o dall'altra parte. Sono stata a Roma questo fine settimana e su tutti i nuovi Rex sono montati questi nuovi sedili senza creare nessun problema, quindi alti come la dinette.[:I] E si vede che sono scalognata con il telaio 50 q.li![:(] Speriamo che trovino la soluzione giusta e pratica, senza manopole ma con delle pratiche leve. Ho visto che la Aguti fa dei sedili con alzata a fisarmonica. A occhio si alzano dai 20 cm. e oltre.[:p] Grazie di nuovo e tanti buoni Km.[:)] Giò[8)]
Inserito il 30/03/2011 alle: 16:56:47
ORA di REVISIONE E' ormai giunto il momento della scadenza "4 anno" e della prossima revisione. Voglio andare con tutto in regola e pertanto anche le gomme che hanno passato ,quasi, detti anni "vanno cambiate" In arrivo per martedì 7 nuove Michelin Agilis Camper M+S (multistagione) 195/75-16 107/116Q
http://www.michelin.it/pneumati...
Così a posto per prossimi 4 anni di tranquillità[:p] Saluti Franco
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 30/03/2011 alle: 17:53:53
Franco, cosa mi hai fatto venire in mente!! Anche io a breve dovrò fare la revisione[:(] Ciaooo
navarre
navarre
Inserito il 30/03/2011 alle: 18:19:53
Già cambi le gomme ? Le mie hanno intorno ai 42-43000 km e 4 anni come le tue, pensavo di lasciarle ancora per un po'.
Rex650
Rex650
29/12/2010 213
Inserito il 30/03/2011 alle: 19:51:32
Avrei intenzione di fare istallare una retro camera nel mio rex 650. Mi chiedo dove avete messo il monitor? (per un fattore estetico) e se potete inserire qualche foto. Il lavoro lo faro eseguire alla due elle. Grazie Carlo
navarre
navarre
Inserito il 30/03/2011 alle: 19:58:54
Il monitor è un po' una schifezza appiccicaticcia. Ti consiglio di installare una autoradio 1 din con monitor estraibile oppure una doppio din, più elegante ma rimane sempre a vista malintenzionati. Noi su entrambi i rex abbiamo un' autroadio 1 din, appena riesco se vuoi metto foto.
marvic
marvic
28/11/2003 348
Inserito il 30/03/2011 alle: 20:29:56
come navarre, nel mio rex650 ho collegato la telecamera posteriore all'aux della radio che è del tipo con schermo 7" estraibile.
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 31/03/2011 alle: 09:29:32
Anche io ho l'autoradio con schermo estraibile, però il problema è l'inclinazione rispetto al guidatore: quando c'è molta luce non vedo una m***a!! Invece uno schermo dedicato sarà pure brutto ed appiccicaticcio, però lo puoi sistemare in modo da vederlo bene. Ciaooo
navarre
navarre
Inserito il 31/03/2011 alle: 11:12:05
Forse dipende dallo schermo, perché è vero che con forte illuminazione esterna si vede meno, però resta sempre visibile, altrimenti chi lo reggerebbe il Nano che si guarda i filmetti in viaggio ?[:D] Il monitor che ho io è un Alpine che si autoregola in base alle condizioni esterne.
marvic
marvic
28/11/2003 348
Inserito il 31/03/2011 alle: 11:54:03
quote:Risposta al messaggio di bafomax inserito in data 31/03/2011  09:29:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho notato questo problema anche se la mia autoradio è cinese di "ebay"[:I][:I] La telecamera invece la considero una delle migliori (roadstar). Dico che è una delle migliori perchè la visibilità è sempre ottima anche quando piove e/o è buio e dopo averci fatto l'occhio, riesco a fare manovre anche senza la telecamera umana (moglie)[:D][:D][:D]
Rex650
Rex650
29/12/2010 213
Inserito il 03/04/2011 alle: 19:46:29
Grazie a tutti dei vari suggerimenti. Ciao Carlo
33 minuti fa
Oggi alle 17:12
Oggi alle 16:41
Oggi alle 16:33
Oggi alle 13:08
Oggi alle 11:08
Oggi alle 07:51
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
