Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
182 20 7978
meda
meda
13/06/2007 299
Inserito il 16/05/2011 alle: 23:35:35
Grazie, mi confermi quindi che anche te hai collegato sensori aggiuntivi in parallelo al sensore esistente? Ciao Marco
Inserito il 17/05/2011 alle: 09:36:27
quote:Risposta al messaggio di meda inserito in data 16/05/2011  23:35:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non in parallelo ma "serie" [;)] in quanto i comandi sono sempre chiusi e pertanto si crea una continuità,che viene interrotta dall'allarme che ne apre uno solo e non per il contrario. Franco
Inserito il 20/05/2011 alle: 10:28:51
Ne ho solo 4[:(] Forse prima delle ferie arriverò a 5[:)] dato che sono a 18.. devo passare le 20.. Vi domandate cosa...? Ma sono le "stellette" [:D] Franco Ovviamente raggiunti regolarmente con post utili o piacevoli. Non certamente di contestazione o inopportuni!
Modificato da franco49tn il 20/05/2011 alle 10:32:14
navarre
navarre
Inserito il 21/05/2011 alle: 11:45:20
Io ti darei subito un paio di stellette al merito, altro che! [:D] Per il valore dimostrato sul campo di battglia...[;)]
capolin
capolin
11/12/2009 52
Inserito il 23/05/2011 alle: 09:28:08
Salve! Siccome sono intenzionato a montare un portamoto piccolo, per uno scooter 50ccc sul mio rex 650, volevo sapere, gentilmente, se qualcuno di voi lo ha già montato e come si comporta il vr nelle salite. grazie! Lino
20/08/2004 6925
Inserito il 23/05/2011 alle: 10:22:21
io sul mio rex 650 la moto la metto dentro e ci sta il liberty 125 cc tranquillamente...come mai vuoi metterlo fuori ? Massimo
marvic
marvic
28/11/2003 348
Inserito il 23/05/2011 alle: 11:28:39
quote:Risposta al messaggio di capolin inserito in data 23/05/2011  09:28:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sul mio 650 carico la vespa 125 ET4. Non sono un praticante delle montagne ma nelle salite non noto alcuna differenza. Il portamoto non l'ho montato perchè mi allungherebbe il camper e perderei il vantaggio di essere sotto i 7 m.
Modificato da marvic il 23/05/2011 alle 11:33:52
capolin
capolin
11/12/2009 52
Inserito il 23/05/2011 alle: 16:32:57
Grazie per le risposte, voglio montare il portamoto perchè quando carico lo scooter non ci va più niente nel garage, visto che non è poi così grande e poi è sempre un'oggetto che puzza e che arreca, ogni volta che lo carichi, sempre qualche graffio, invece con il portamoto il carico e scarico è molto più facile e ti rimane il garage libero. saluti! Lino
20/08/2004 6925
Inserito il 23/05/2011 alle: 19:30:38
cavolo !! io avevo un semintegrale Ecovip 6.1 con portamoto esterno ed ho preso proprio il rex 650 (per stare sotto i 7 mt) e per avere il garage per mettere il motore all'interno perché non mi piaceva esternamente !...è proprio vero...questo è il bello...uno è diverso dall'altro ! comunque nel 2010 in vacanza estiva in Germania nel garage oltre che al liberty 125 cc avevo casse dell'acqua, poltroncine, borse e borsoni etc. Ovviamente ogni volta che toglievo la moto dovevo fare uno sgombero ma ti posso assicurare che oltre alla moto c'era un'infinità di cose in garage e non ho mai sentito puzza di benzina interna al camper. Massimo
capolin
capolin
11/12/2009 52
Inserito il 23/05/2011 alle: 21:27:52
Anche io metto la moto e tante altre cose, ma per tirarla fuori devi prima smantellare il tutto e poi la metti giù e rifare il contrario per ricaricarla. Scusami, ma quali sono i vantaggi di stare sotto i 7 metri? forse per la terza corsia in autostrada. saluti
20/08/2004 6925
Inserito il 23/05/2011 alle: 21:58:23
quote:Risposta al messaggio di capolin inserito in data 23/05/2011  21:27:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>i soldi che si risparmiano sui traghetti sopratutto quest'anno che non scherzano ! e poi la maneggiovelezza. Massimo
meda
meda
13/06/2007 299
Inserito il 23/05/2011 alle: 22:38:47
Franco, sono stato nel weekend nel camper ed ho visto che il sensore dell'allarme montato sulla porta principale del garage ha i fili collegati sul morsetto COM (il comune) e su NO (che dovrebbe essere Normaly Open). Quindi i sensori aggiuntivi andrebbero messi in parallelo se sono su un circuito normalmente aperto. COnfermi? M
Inserito il 24/05/2011 alle: 11:35:50
quote:Risposta al messaggio di meda inserito in data 23/05/2011  22:38:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono su NO ma quando chiudi il portellone e il magnete si avvicina cosa succede : Il contatto si chiude e allarme stacca se si apre[;)] Fai prova con tester e collega provvisoriamente un altro sensore Poi decidi il da farsi! Franco
Rex650
Rex650
29/12/2010 213
Inserito il 24/05/2011 alle: 19:51:19
Mi sà che lo super carichiamo tutti allo stesso modo[V]
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 25/05/2011 alle: 17:56:38
Cari colleghi, avete letto sull'homepage di C.O.L. la news della Laika del 23 maggio? pare che i Kreos diventino integrali e agli inizi 2012 esca il nuovo rexos, sempre top di gamma. Certo un po' dispiace perchè la linea degli attuali sarà superata e si svaluteranno molto d'altro canto si sa che escono sempre nuovi modelli!
marvic
marvic
28/11/2003 348
Inserito il 25/05/2011 alle: 20:41:36
quote:Risposta al messaggio di Bartl inserito in data 25/05/2011  17:56:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nel leggere la pubblicità su COL, mi sembra di capire che gli integrali saranno Kreos e che Rexosline rimarrà solo per MH superiori a 8m.
Inserito il 26/05/2011 alle: 09:06:21
Qui si legge qualcosa di più! https://www.camperonline.it/ind... e si "intravvede " uno schizzo del futuro ns. mezzo[;)]
http://www.campermania.net/an_4...
http://www.pleinair.it/news/nas...
Seguiremo gli sviluppi e si vedrà se saranno tanto meglio da obbligarci alla sostituzione! Franco Ps: Tanti rivenditori Laika "NON" hanno più in esposizione alcun mezzo Rex o alta gamma del nostro marchio|! Sono stati avvisati in una riunione ed attendono i nuovi! Forse a molto presto in quanto sarebbe possibile una presentazione mooooltooooooooo prima delle fiere per spiazzare la concorrenza...[;)]
Modificato da franco49tn il 26/05/2011 alle 09:47:25
Panzer
Panzer
Inserito il 26/05/2011 alle: 13:44:10
ci saranno molti ripensamenti... mich
Inserito il 26/05/2011 alle: 18:09:54
Novità vista in fiera a Bo ieri Film plastico di protezione della carrozzeria o di tutto il mezzo Sia trasparente -colorato-alu o effetto carbonio visto il sistema di applicazione e il risultato finale , questo potrebbe risolvere tanti problemi di usura ma sopratutto di protezione anteriore ai vari sassolini ed agenti-sale! Adate a vedere su :
www.apaspa.com
Ho visto una Bmw coupè con applicazione di nero opaco e parte in carbonio una meraviglia sembrava la vettura di Batman anche se poco vicino in uno stand c'era la vera Pagani da oltre 1 ml di €[:)] Franco Ho vistio anche il tipo: Effetto pelle bufalo-cuoio-coccodrillo[8D]
Modificato da franco49tn il 26/05/2011 alle 18:16:43
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 26/05/2011 alle: 18:40:53
ooooooo!!! ma allora sto commettendo un grosso errore... Sto per concludere per un rexosline 720 superaccessoriato,che in verità mi piace davvero molto,ma prima di decidere se immatricolarlo,aiutatemi,datemi un vostro consiglio. Rimango in attesa ...GRAZIE Twentytree
Oggi alle 11:08
Oggi alle 07:51
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
federico1910
Ieri alle: 10:20
Leo91
19/10/26 - 21:39
Ninone
19/10/26 - 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
19/10/26 - 09:55
