Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
208 20 7977
pinna
pinna
28/07/2006 253
Inserito il 08/03/2012 alle: 12:19:48
quote:Risposta al messaggio di Giovy57 inserito in data 07/03/2012  23:40:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gio', ho pensato di far montare la mia vecchia staffa ne mobiletto sopra al divanetto dietro al sedile passeggero, questa staffa e' la project modificata, ovvero esce fuori dal mobiletto poi con una base metto il Tv in posizione verticale e lo faccio scorrere verso il basso fino allo schienale del divanetto come altezza. Non so se sono stato chiaro.... Altrimenti come dici tu sarebbe perfetto, ma il mobiletto Laika dove devo montarlo?Devo smontare il pensile sopra al divanetto e mettere quello Laika? Ciao e Grazie Juri
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 17/03/2012 alle: 17:38:37
Be...siete tutti spariti? Sapete che eravamo slittati addirittura in quarta pagina ? e allora datevi da fare ....scrivete. Cordialmente Twentytree
navarre
navarre
Inserito il 18/03/2012 alle: 09:54:42
quote:Risposta al messaggio di twentytree inserito in data 17/03/2012  17:38:37 (
> E che ci possiamo fare? Ora funziona tutto e ci godiamo il camper [:D] Gianluca & C.
Last Navarre & Beau Isabeau
Giovy57
Giovy57
30/01/2011 2424
Inserito il 21/03/2012 alle: 01:20:45
quote:Risposta al messaggio di pinna inserito in data 08/03/2012  12:19:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io non sono per "tribolare" tanto, nè mio marito![:D] Quindi....smontaggio vecchio pensile e rimontaggio del nuovo (comprensivo del Tv magari)[:D][:D][:D]. Giò[;)]
Giovy57
Giovy57
30/01/2011 2424
Inserito il 21/03/2012 alle: 01:25:20
> Se mi ricordo [:D] ti metto le foto del mobiletto con TV in I° piano visto anche da dietro[;)] così vedi come sono le staffe Giò[^]
pinna
pinna
28/07/2006 253
Inserito il 21/03/2012 alle: 22:09:36
quote:Risposta al messaggio di Giovy57 inserito in data 21/03/2012  01:25:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok grazie. Ciao
Giovy57
Giovy57
30/01/2011 2424
Inserito il 22/03/2012 alle: 01:25:53
quote:Risposta al messaggio di pinna inserito in data 21/03/2012  22:09:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)] Giò
edy47
edy47
13/10/2003 176
Inserito il 26/03/2012 alle: 14:08:08
Casualmente a Demonte dal caseificio mi sono trovato ad una pesa pubblica e ho pensato, al prezzo di €1,50 di pesare il rexosline720. Mi tengo abbondante: due pannelli solari = 30kg veranda 4,50mt = 40kg antenna e decoder = 30kg 1/2 serbatoio acqua = 50kg 1/2 " gasolio = 50kg pentolame vario = 30kg vestiti per 2 persone=40kg per un fine settimana, ferri, tavolino,4 sedie ,doppia cassetta, tacchi, e poco altro.40KG mia moglie a bordo = 60KG Credo questo + o - sia quello che tutti abbiamo a bordo. TOTALE 370 KG IL REX ALLA PESATA RISULTAVA . 3820 KG E QUANDO METTO LO SCOOTER NEL GARAGE ?? CIRCA ALTRI 150KG,... E poi ci sono IO altri 80KG. TOTALE 4,050 KG E... SEMPRE CON I SERBATOI 1/2 VUOTI quindi in viaggio a pieno carico si sfiorano i 4200kg anche togliendo il 5% di tolleranza si arriva a 4000kg. Leggevo in un post di Franco49 che esiste un sistema di pesata in corsa,non ho presente se è già in funzione, ma questo vorrà dire che non si potrà più viaggiare, con o senza scooter. In sostanza, questo rex quando esce dalla fabbrica quanto pesa??[V][V][V][V][xx(] Ciao... Edilio
navarre
navarre
Inserito il 26/03/2012 alle: 14:37:16
quote:Risposta al messaggio di edy47 inserito in data 26/03/2012  14:08:08 (
> Ovvio, per stare in regola lo dovresti passare a 40q e patente C. Gianluca & C.
pinna
pinna
28/07/2006 253
Inserito il 27/03/2012 alle: 07:27:31
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha messo la doccetta esterna caldo/freddo sul rexosline 720 se si dove la vede posizionata? Ciao
navarre
navarre
Inserito il 27/03/2012 alle: 10:49:15
quote:Risposta al messaggio di pinna inserito in data 27/03/2012  07:27:31 (
> Nel garage lato SX. Ne usufruisci aprendo lo sportello garage SX tirandola fuori dal suo alloggiamento. Gianluca & C.
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 27/03/2012 alle: 12:11:19
quote:Risposta al messaggio di edy47 inserito in data 26/03/2012  14:08:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> stiamo fuori tutti con l'accuso. Ci vorrebbe una dieta drastica! [:D] la pesata dinamica credo la facciano per i mezzi pesanti. Se volete Vi peso io a gratise, ma la pesa sta a Sonnino Scalo, Vi costa più di gasolio [|)]
edy47
edy47
13/10/2003 176
Inserito il 27/03/2012 alle: 15:27:19
acc..non sono così contento di dover prendere la patente C, e omologare a 40q, che oltre la difficoltà deve costare una cifra . ciao... Edilio
Inserito il 27/03/2012 alle: 15:38:32
> Per questo sul mio dal 2007 Non c'è la veranda - 40 kg. solo obrellone se il caso Non c'è la parab autom - 30kg. solo manuale ,mio brevetto, 2 kg. Bombolone anzichè 2 bombole peso eguale No condizionatore ,non lo uso nemmeno in auto Pedalino per caricare poca acqua - e scaricare quasi sempre a casa Eliminate doghe letto post. , ora solo ad aria Poche scorte alimentari , solo per il we e poi in negozio FORSE alla fine peserò ,POCO MENO [:(] Franco
navarre
navarre
Inserito il 27/03/2012 alle: 15:40:50
quote:Risposta al messaggio di edy47 inserito in data 27/03/2012  15:27:19 (
> La patente se vai a scuola guida intorno ai 600, da "privatista" ovviamente meno ma le guide le devi fare. La pratica per l' immatricolazione, non vorrei dire cavolate perché mi ero informato a suo tempo, intorno alle 200. A differenza del ducato, il daily da 35q e quello da 40q è esattamente lo stesso identico mezzo (ruote,freni ecc), quindi è abbastanza facile. Gianluca & C.
edy47
edy47
13/10/2003 176
Inserito il 28/03/2012 alle: 09:24:42
Ma... Voi avete tutti la patente C e lo avete omologato 40q ? o rischiate di essere fermati e pagare la multa? Facendo i calcoli delle probabilità di essere fermati e pagare, dovrebbero fermarti almeno 10 volte e pagare la multa, per arrivare alla spesa di € 800/900 tra patente e omologazione. ciao... Edilio
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 28/03/2012 alle: 15:42:40
quote:Risposta al messaggio di edy47 inserito in data 28/03/2012  09:24:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, ti espongo il mio pensiero personale. Ho la patente C ma non faccio il passaggio a 40 q.li per diversi motivi: primo perchè quando lo vai a rivendere è più difficile e non so se puoi declassarlo nuovamente a 35 q.li, secondo perchè poi oltre a me non potrebbe guidarlo nessuno, tipo mia moglie se io mi dovessi sentire male! terzo perchè se il mezzo è costruito per sopportare 40 q.li è solo un problema "burocratico" perchè il mezzo ha i freni e il telaio per reggerli, quarto perchè l'assicurazione, in caso di incidente, paga anche per eventuale eccesso di peso senza diritto di rivalsa, quinto perchè la velocità massima in autostrada è di 100 km/h e la revisione la devi effettuare ogni anno, sesto perchè la probabilità che si venga pesati è molto remota a meno che non vai nei paesi come la Svizzera dove sono più rigidi, ma io l'ho tolta dal navigatore ahahahah! Credo che questi motivi siano abbastanza per non fare la maggiorazione. Noi abbiamo dei mezzi pesanti e ci è capitato diverse volte che venissero pesati, ma di solito i mezzi che non effettuano trasporto merci conto terzi è difficile che vengano pesati. ciaoooooooooooooooooo e stai tranquillo! P.S. Dimenticavo, la patente C comporta la revisione ogni 5 anni invece di 10 e dopo una certa età, non ricordo se 65 o di più, ti viene ritirata!
Modificato da Bartl il 28/03/2012 alle 15:47:45
edy47
edy47
13/10/2003 176
Inserito il 28/03/2012 alle: 19:07:52
Grazie Barti, hai elencato i motivi che mi convincono di rimanere come sono,(e la Svizzera... la cancello anch'io[:D]). ciao... Edilio
pinna
pinna
28/07/2006 253
Inserito il 29/03/2012 alle: 00:52:35
Ciao a tutti, poiche' ho fatto fare delle modifiche nel garage del rex720 che dovrei ritirare a breve, mettendo sulla parete di fondo del camper all'interno del garage mensole con sportelli e all'esterno della stessa parete un porta bici per 4 posti il conce mi suggeriva di mettere un supporto per il portabici, in modo da non gravare troppo con il peso sulla parete posteriore del camper quando trasporto le bici. Esiste qualcosa che possa fare da supporto oppure devo farlo ad hoc? Ciao e Grazie
navarre
navarre
Inserito il 29/03/2012 alle: 09:31:49
quote:Risposta al messaggio di pinna inserito in data 29/03/2012  00:52:35 (
> Io ho solo il portabici montato normalmente e fin' ora non si è mai staccato [:)], però non ho mobili ulteriori che gravano sulla stessa parete di fondo. Per avere un supporto mi sa che dovresti far montar il paraurti esterno posteriore (bel peso!) a cui agganciare dei supporti per il portabici. Se no come ho visto in altri mezzi dei supporti metallici fissati al telaio (orrendi). riguardo la patente C per i motivi esposti da Bartl ho rinunciato anche io. Gianluca & C.
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Gruppi
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
Pannelli, rendimento serie/parallelo
Oggi ho dovuto sostituire la scatola stagna dove ci sono collegati i pannelli. Ho ovviamen...
