Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
220 20 7977
edy47
edy47
13/10/2003 176
Inserito il 28/02/2013 alle: 12:35:10
Ho notato che il riscaldamento in movimento interno cellula funziona solo se accendo le luci ,è normale? o il mio ha un problema? leggendo sul forum qualcuno ha messo su gli iveco una barra d'acciaio sulla barra stabilizzatrice posteriore per evitare il rollio,chi di noi Rexsisti la sta usando? ed eventualmente è veramente efficace? ciao... Edilio
Inserito il 28/02/2013 alle: 17:46:20
quote:Risposta al messaggio di edy47 inserito in data 28/02/2013  12:35:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come avrai letto Alcuni hanno messo una doppia barra posteriore Ma io ho preferito: OMA avanti e retro Barra stabilizzatrice anche anteriore AlKo posteriori da usare se "carico" altrimenti a 0.8 Modifica altezza anteriore Tutto da cercare in Meccanica! Franco Ps: Il prossimo ,se cambierò, sarà sempre Daily : Ma tutto "PNEUMATICO"[;)] Se Vanni mi segue ne faremo un "prototipo" alleggerito : Pareti in alu/Magnesio Supporti e rinforzi in lega Finestre più piccole Niente cestelli metallici nei cassetti Piano cucina essenziale e comodo Via tutto il superfluo. 4 posti in 35 ql.
Modificato da franco49tn il 28/02/2013 alle 17:50:22
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 28/02/2013 alle: 17:46:22
Un saluto a tutti gli amici dei Rexos ------------------ Massimo
Inserito il 28/02/2013 alle: 17:48:14
quote:Risposta al messaggio di bafomax inserito in data 28/02/2013  17:46:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stavamo scrivendo nello stesso istante E pensavo ai momenti sulla neve assieme! Sabato scorso è stata una "meraviglia" Saluti a tutti Voi Franco
edy47
edy47
13/10/2003 176
Inserito il 01/03/2013 alle: 18:57:21
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 28/02/2013  17:46:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie, farò una cosa per volta, la prima, saranno le sospensioni alko, del riscaldamento suplementare non sapete dirmi niente?
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 01/03/2013 alle: 20:12:25
quote:Risposta al messaggio di edy47 inserito in data 01/03/2013  18:57:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Edy cosa intendi per riscaldamento supplementare, il riscaldatore collegato al motore dell'Iveco? Se intendi quello a me funziona indipendentemente dalle luci, ci deve essere il motore accesso, se invece intendi viaggiare con la Truma accesa io non ho mai provato, benché adesso sia possibile. Ciao ------------------ Massimo
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 01/03/2013 alle: 20:16:57
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 28/02/2013  17:48:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Carissimo Franco, sarà un segno che ci dobbiamo rivedere? Magari per Pasqua...poi ti racconterò che forse c'è una novità ...[:)], mentre invece Lalla si è nuovamente rotta i legamenti al solito ginocchio. Appena posso ti mando una mail...ciaoooo PS scusate l'uso del post ad uso "privato"[:)] ------------------ Massimo
edy47
edy47
13/10/2003 176
Inserito il 02/03/2013 alle: 09:21:30
Si intendo il riscaldatore collegato al motore dell'Iveco, funziona solo se accendo le luci, prima non ci avevo fatto caso,non capivo se era una cosa normale o anomala ora controllerò, magari è solo un fusibile. Ciao... Edilio
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 02/03/2013 alle: 15:04:31
quote:Risposta al messaggio di edy47 inserito in data 02/03/2013  09:21:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Edy solo per capire, quali luci devi accendere? Quelle del motore o quelle del camper? Oppure intendi l'interruttore che da corrente a tutte le utenze del camper? Ciao ------------------ Massimo
Inserito il 02/03/2013 alle: 15:26:16
quote:Risposta al messaggio di bafomax inserito in data 01/03/2013  20:16:57 (
> Dispiaciuto per i problemi di salute Ma per Pasqua si spera superati! Appena tornato da fiera Vr: Transpotech Nessuna novità Iveco euro 6 o ancora nascosta Ma varianti Ibride e 100% elettriche o metano Unica novità per noi appena omologato Patente BE 3500+ 3500 kg. motrice fino a 7 posti anche 70c21 con 2500 kg. portata o di allestimento ovviamente tutto pneumatico e sollevabile/abbassabile. Stanno aspettando le offerte da Laika Arca ecc per la parte abitativa! Ribassatissimo e almeno 6000-7000 mm utili netti interno netto 2200 o 2300 Oltre alla possibilità di "staccare il tutto" e girare solo con la motrice[;)] e questa guidabile solo con la B Costo indicativo meno di un ns. Base -Finito-
http://www.carpencar.it/scheda....
Manderanno le prime foto del mezzo allestito per i loro soci-collaboratori. Franco Ps: Utile anche per chi vuole: Lunedì-giovedì = collegare un semirimorchio biasse 7 mt. Venerdì = collegare un cassone a sbalzo da 3 mt. (senza asse) Sabato e domenica = Rimorchio abitativo allestito!
Modificato da franco49tn il 02/03/2013 alle 15:35:40
edy47
edy47
13/10/2003 176
Inserito il 03/03/2013 alle: 08:00:50
quote:Risposta al messaggio di bafomax inserito in data 02/03/2013  15:04:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per luci intendo quelle di posizione, con la spia del riscaldatore che si accende in alto a six del trip. Altra domanda, il sensore della temperatura esterna ,visibile sulla centralina dove è piazzato? ciao... Edilio
Modificato da edy47 il 03/03/2013 alle 08:17:11
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 03/03/2013 alle: 18:34:37
quote:Risposta al messaggio di edy47 inserito in data 03/03/2013  08:00:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Edy non ci ho mai fatto caso, d'altronde si usa solo in marcia ed io tengo sempre le luci accese quando cammino, per cui potrebbe pure essere come dici tu. Non so dove sia il sensore della temperatura esterna,non me lo sono mai chiesto. Se legge Franco lu lo sa di sicuro! ------------------ Massimo
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 04/03/2013 alle: 09:21:26
quote:Risposta al messaggio di bafomax inserito in data 03/03/2013  18:34:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se non sbaglio, almeno nel 722, il sensore si trova sotto lo scalino della cellula, è un filo che penzola.
nino
nino
28/11/2003 102
Inserito il 04/03/2013 alle: 11:50:01
> Ciao. Sotto il camper nella zona vano batteria lato destro c'è un filo con bulbo!
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 05/03/2013 alle: 12:36:48
Carissimi amici Rexos, dopo lunghe e sofferte meditazioni, ho deciso di cambiare camper e lasciare il mio amato Rexos 720. Chiaramente non potevo ne lasciare la Laika ne la meccanica Iveco, per cui la scelta era molto ristretta ed alla fine ho deciso per il Kreos 8009. I motivi del cambio essenzialmente 2: il primo e la comodità dei letti gemelli, che eviterà la lotta tra me e la mia dolce metà per chi debba dormire nel lato interno del letto trasversale, il secondo evitare che il mio perda troppo valore. Come in tutti i cambi ci sono i pro ed i contro, ma sono insiti nel cambiamento. Sono certo che il mio cuore resterà un pochino con il Rexos e sicuramente continuerò a seguire questo post che creai 6 anni fa e che tuttora vive ed è sempre in alto. Vi terrò aggiornati Un salutone a tutti ------------------ Massimo
Modificato da bafomax il 05/03/2013 alle 12:37:33
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 05/03/2013 alle: 15:47:39
quote:Risposta al messaggio di bafomax inserito in data 05/03/2013  12:36:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, tanti augurii, ottima scelta, bellissimo MH. Unico neo, ma quello dipende poi dalle esigenze, i posti di omologazione che mi pare di aver capito sono 3 a meno che non sia cambiato qualcosa nel frattempo.
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 05/03/2013 alle: 15:51:24
quote:Risposta al messaggio di Bartl inserito in data 05/03/2013  15:47:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Bartl, effettivamente son tre ma oramai siamo sempre in due e qualche rara volta mio figlio al seguito....il discorso è sempre quello dei pesi...come nel rex Ciao ------------------ Massimo
Inserito il 05/03/2013 alle: 16:38:42
quote:Risposta al messaggio di bafomax inserito in data 05/03/2013  15:51:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sarà il prossimo sicuramente! Ma i pesi si potrebbero ridurre se con Vanni e Dueelle si potesse avere un accordo per eliminare qualche inutile accrocchio. Alla prossima visita in Laika la discussione si farà rovente! Franco
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 05/03/2013 alle: 19:48:17
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 05/03/2013  16:38:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Franco uno dei primissimi viaggi sarà per venirti a trovare! Dobbiamo brindare insieme....e devi fare un esame accurato ....[:D][8D] con il tuo occhio clinico. Poi ci sentiamo! ------------------ Massimo
edy47
edy47
13/10/2003 176
Inserito il 06/03/2013 alle: 12:31:24
> Al veterano Bafomax auguro Tantissimi km con il Kreos.[:D][:D][:)][:)] Ciao... Edilio
Modificato da edy47 il 06/03/2013 alle 12:32:45
Romania e Bulgaria
beneamma
Oggi alle 09:55
whynot56
Ieri alle: 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
Ieri alle: 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
Ieri alle: 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
Ieri alle: 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
Ieri alle: 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
Ieri alle: 14:26
mausone46
Ieri alle: 13:28
Pannelli, rendimento serie/parallelo
Oggi ho dovuto sostituire la scatola stagna dove ci sono collegati i pannelli. Ho ovviamen...
Ieri alle: 13:14
DS300 dove trovo il D+
Ciao a tutti, ieri ho aperto la centralina pensando fosse standard e quindi già noto dove ...
Ieri alle: 10:20
Da supervisione NDS Tempra a Truma
Buongiorno a tutti, Torno su questi telescermi per farvi vedere finalmente il secondo ste...
FamGigetti
Ieri alle: 09:13
Acquisto smartphone economico
Vorrei acquistare una smartphone economico , lo userei solo per funzioni basilari quindi t...
