Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
224 20 7977
Inserito il 04/06/2013 alle: 18:33:34
Resoconto"parziale" visita in Laika 31-5 Consigli per i possessori di MH 7000-8000 [;)] Controllare presenza tappini neri 8-10 circa sul profilo nero esterno sopra gavoncini a chiusura spazio -porte -accessi -gavoni (possibilità di entrata acqua [:(] Montare tappo bianco su foro "muso" dove entra gancio traino in basso (chiedere ai conce.) Chi ha il tagliere coprilavandino di spessore elevato fare sostituire con più sottile per riporlo sotto il portaposate nel foro relativo. Chi ha gli scalini cabina elettrici automatici! Metterò un interruttore sulle porte per escluderne il funzionamento ,quando si parcheggia vicino a marciapiedi! Controllate se avete le guarnizioni ai vetri cabina dove scende il vetro all'interno (c'è foro di 15 mm.non chiuso) mettere striscia di neoprene! Se viene montata 2° batteria cellula è consigliabile pure un 2° caricatore CBE dedicato. I vari dischetti coprivite sparsi nel mezzo vanno riposizionati con le venature in linea. Spariscono alla vista quasi tutti[:)] Per chi non usa il forno , ma ne fa' un cassetto è consigliabile bloccare la rotazione del pomello comando gas-accensione per evitare incidenti ed errori [:(] Risparmiato quasi 1 kg. di "peso" sostituendo il portasapone e spazzolini in vetro pesantissimi con altri colorati leggerissimi ed "infrangibili" Montato antiscivoli tipo barca -bianco autoadesivo sulle battute inferiori -porte e gavoni protegge la vernice e non fa'scivolare le scarpe! Specchietto retrovisore INTERNO per controllare spostamenti indesiderati dei passeggeri !![V] Altri lavori : ai GAVONI -- alla SOSPENSIONE anteriore -- alle BATTERIE-- al TETTO e pannelli FV- SATELLITE saranno nella prossima puntata con "foto" Attendo i Vs. commenti e quanto avete da proporre o modificato! Franco
Wally1960
Wally1960
10/06/2013 35
Inserito il 10/06/2013 alle: 23:12:50
Prova di iscrizione, ciao a tutti Wally1960
Inserito il 14/06/2013 alle: 10:42:43
Siamo "molto pochi" quelli che hanno la serie 8000 Nessuno con il 9000 ??[?] Franco
Inserito il 21/06/2013 alle: 17:19:31
Solo per sapere se si è aggiunto Qualche 8000-9000[?] Franco
Inserito il 02/07/2013 alle: 17:51:38
Up per Volvo 68 Franco
rexos
rexos
18/09/2008 364
Inserito il 04/07/2013 alle: 13:12:33
volevo sapere , se qualcuno lo sa, se il mio rexosline 722 ha il tetto calpestabile perchè vorrei salire per lavarlo bene, grazie se mi darete una risposta e buona giornata a tutti.
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 04/07/2013 alle: 14:29:19
quote:Risposta al messaggio di rexos inserito in data 04/07/2013  13:12:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Rexos, io sul mio 720 ci sono sempre salito sopra sia per pulire il tetto che per pulire i pannelli solari e la parabola (avevo la Kathrein che si sporca perchè rimane esposta la superficie riflettente) senza alcun problema. Io son sempre salito a piedi nudi, ma bisogna stare molto attenti che quando è bagnato diventa una saponetta e si vola facilmente. Buon lavoro ------------------ Massimo
rexos
rexos
18/09/2008 364
Inserito il 04/07/2013 alle: 19:48:15
grazie bafomax allora mi arrischio a salire, con molta circospezione per lavare il tetto perchè dopo 5 anni ormai è veramente lercio e appena piove scendono le righe nere.
Inserito il 05/07/2013 alle: 10:52:09
quote:Risposta al messaggio di rexos inserito in data 04/07/2013  19:48:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dopo un paio di "scivolate saponose" anche se senza conseguenze Hi deciso di non salire in piedi sul tetto anche se porta il nostro peso [?] di 100 kg. (devo dimagrire) Uso due ponteggi laterali . Con protezioni adeguate e scala interna Piano antiscivolo Se devo intervenire per lavoretti mi appoggio di"pancia" ed arrivo ovumque! Per il lavaggio lo spazzolone arriva benissimo senza problemi. E allego anche qui : Leggendo l'ultimo numero di PleinAir si parla della nuova stufa CombiCPplus con nuova centralina digitale e fra le righe che è disponibile un kit per aggiornare le nostre prodotte dal 2007,ottenendone tutti i vantaggi. Prenderò contatto in sede Truma a Monaco per vedere se durante le ferie al mio passaggio in fabbrica mi montano il Kit completo: Il prezzo sarà ... (da comunicare). Franco
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 05/07/2013 alle: 11:54:30
Franco, non tutti possono disporre dei ponteggi laterali, noi "comuni mortali" dobbiamo salire sopra. per aumentare la sicurezza si possono usare due travi da cantiere messe di traverso ad adeguata distanza da coprire tutto il tetto con uno spazzolone e salendo solo sulle travi. Ciaooo ------------------ Massimo
Inserito il 08/07/2013 alle: 11:44:15
quote:Risposta al messaggio di bafomax inserito in data 05/07/2013  11:54:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo ciao Anche le tavole trasversali vanno bene[:)] Il mio 720 è stato venduto e consegnato Hanno montato gancio ed altri accessori Controllato il "peso" e nella norma anche se al limite. Qualche chiarimento mi è stato chiesto sulle mie varie modifiche,durante l'uso altre arriveranno. Speriamo lo trattino"bene" [;)] Franco
Inserito il 18/07/2013 alle: 15:22:06
Pronti per le ferie ! Ultima settimana di preparativi e poi V I A Franco Ultima variante al portaposate esagerato e poco pratico. poi foto.
Inserito il 18/07/2013 alle: 18:11:28
Ma qualcuno ha visto ? Un 9000 Rexosline In viaggio ,in campeggio o si conosce il felice possessore ? Franco
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 18/07/2013 alle: 21:18:46
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 18/07/2013  18:11:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un oggetto di 8 metri a trazione anteriore: non so se ne hanno venduto uno... Secondo me finché non sarà prevista una motorizzazione su Iveco gemellato rimarrà lettera morta. Forse sarà per quello che non ne hai visti in giro: l'unico esistente è quello che era in fiera a Parma... BUONE VACANZE DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
rexos
rexos
18/09/2008 364
Inserito il 19/07/2013 alle: 11:16:19
salve a tutti, volevo sapere se qualcuno ha montato un inverter fisso per far funzionare le stesse prese a 220 v o a 12 v , montando un deviatore, l'installatore mi ha detto che non riesce sull'impianto perchè Laika ha usato un cavo unico e poi una serie di cose che non ho capito, mi ha allora installato l'inverter con il cavo diretto dalle batterie e dovrò usare una ciabatta elettrica a cui collegare le varie utenze, è possibile ?
Inserito il 19/07/2013 alle: 12:13:29
quote:Risposta al messaggio di rexos inserito in data 19/07/2013  11:16:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'inverter lo uso solo di emergenza uno da 100 W uno da 300 W e un 1200 onda pura. Ho invece due elevatori di tensione switching per tutte le tensioni da 12 a 24 v. per apparecchi vari + 2 Usb da 5 V. Cambierei installatore O vai a cercare il sistema di Emme 48 che ha lo schema completo sul Forum Franco
Inserito il 19/07/2013 alle: 12:16:01
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 18/07/2013  21:18:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Qualche pezzo in più lo ho visto almeno 3 - 4 ma nel piazzale sul retro dei capannoni Laika ! Franco
rexos
rexos
18/09/2008 364
Inserito il 19/07/2013 alle: 13:15:44
grazie della risposta ultra rapida, come si fa ad andare a vedere il sito di emme 48 ?
Roby93
Roby93
Inserito il 19/07/2013 alle: 15:45:56
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 19/07/2013  12:16:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quello in fiera credo sia stato venduto a due stilisti (news nella home di Col), a giudicare dalle targhe deve essere proprio il prototipo visto alla presentazione e in fiera.
Modificato da Roby93 il 19/07/2013 alle 15:46:50
Inserito il 19/07/2013 alle: 16:31:50
quote:Risposta al messaggio di rexos inserito in data 19/07/2013  13:15:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vai in alto a destra "CERCA" Srivi Emme48 Oppure clicchi sul suo nome ed esce subito tutto quanto ha scritto negli ultimi anni e vedi tutto quanto ha comunicato a noi tutti La sua centralina Il suo inverter Il suo sistema diodo Ci vuole un poco di tempo [:)] MA NE VALE LA PENA Franco
whynot56
Ieri alle: 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
Ieri alle: 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
Ieri alle: 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
Ieri alle: 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
Ieri alle: 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
Ieri alle: 14:26
mausone46
Ieri alle: 13:28
Pannelli, rendimento serie/parallelo
Oggi ho dovuto sostituire la scatola stagna dove ci sono collegati i pannelli. Ho ovviamen...
Ieri alle: 13:14
DS300 dove trovo il D+
Ciao a tutti, ieri ho aperto la centralina pensando fosse standard e quindi già noto dove ...
Ieri alle: 10:20
Da supervisione NDS Tempra a Truma
Buongiorno a tutti, Torno su questi telescermi per farvi vedere finalmente il secondo ste...
FamGigetti
Ieri alle: 09:13
Acquisto smartphone economico
Vorrei acquistare una smartphone economico , lo userei solo per funzioni basilari quindi t...
Valvola no-frost che vibra
bigbabba
17/10/26 - 12:12
