Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
226 20 7977
Inserito il 08/09/2013 alle: 22:45:35
Il prossimo steep avendo tutte le sere libere fino a Parma sarà : Chiusura completa dei tre scalini elettrici che devono rientrare in una PROTEZIONE antisporco e sale e devono uscire sempre puliti [;)] Come avevo fatto sul 720 ed in 6 anni non ho mai dovuto pulire le "SCALE" Franco
Inserito il 12/09/2013 alle: 09:44:26
Ieri finiti e fotografati gli scalini [:)] con la loro protezione a polvere e ghiaino Porterò la mia idea a Laika e a Project 2000 Ma sono certo che nulla servirà! Franco peso :solo 180 grammi di alu
Modificato da franco49tn il 12/09/2013 alle 11:22:25
navarre
navarre
Inserito il 12/09/2013 alle: 18:54:54
Siamo andati a vedere i nuovi mhome Kreos, 8010 con matrimoniale su garage e 8009 con letti gemelli: PRO: 1) dicono che la cabina è molto più integrata con la meccanica. Furbo inoltre il frontale diviso in varie sezioni 2) porte: sia cabina che cellula a vista sembrano migliori e più efficienti, la porta cellula del Rex è allucinante, complicata e soggetta a spifferi e a rompersi. 3) gradino integrato cellula, finalmente! 4) imbottitura soffitto morbida e isolante 5) euro 5 6) sensazione di spaziosità su 8010, corridoio ampio; meno su 8009 ma lettoni longitudinali molto invitanti. 7) la plancia dà un effetto di maggiore solidità 8) sensazione generale di eleganza e qualità entrando. 9) opzione sedili pelle con panna e marrone, meno sporchevole. CONTRO: 1) ci dovrei mettere sopra metà del prezzo oltre al mio 720, speravo meglio! 2) linea: ok il nuovo ha i led ma sopratutto davanti mi sembra più semplice e filante il Rex, belli i fari del Kreos ma linea frontale troppo arzigogolata. Il bianco integrale (o grigio int. a 3k euro) lo rende sicuramente più ordinario del Rex. Il posteriore del Kreos invece è più bello, ma ancora, tutto bianco perde un po'. 3) garage: nei modelli su Iveco c'è un BOZZO dentro al garage dove c'è la stufa![xx(][:(!] E le gabbie dove le metto? Inoltre il passaggio cellula è molto stretto se non lo modifichi alla Franco. Larghezza alla base leggermente inferiore al 720, superiormente di molto inferiore al 720. 4) bagno: sul 8010 la doccia separata è a giorno senza nessuna porta [:0][?] Meglio sul 8009 ma per andare al bagno prima devi arrivare in camera da letto e tornare indietro... 5) divanetto laterale dinette: piccolo, tagliato e stretto su 8010 (il cane mi ci cade giù!) o monoposto su 8009 senza finestrino sopra. 6) pensili: sia su 8009 che 8010 mi mancano i pensili davanti, quello a dx della porta cellula e il corrispettivo a sx, ma dove sono andati? 7) armadi: un po' rimediati su entrambi, anche se tra ripiani e armadi il posto sembra esserci Insomma un po' di pensieri e considerazioni alla rinfusa, più che altro perché dopo 6 anni si presentano delle spese da affrontare (gomme nuove, batterie forse da cambiare, condizionatore mangiato dal topo da sostituire) e stavamo valutando se ne valeva la pena o guardarci intorno. Gianluca & C.
Last Navarre & Beau Isabeau
Cere76
Cere76
17/08/2011 146
Inserito il 12/09/2013 alle: 19:30:11
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 08/09/2013  22:40:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Franco ! Ottimo lavoro..
Inserito il 13/09/2013 alle: 00:18:13
quote:Risposta al messaggio di navarre inserito in data 12/09/2013  18:54:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Navarre Ciao Ecco le mie considerazioni su serie 8000 anche da parte della mia consorte : Eravamo andati decisi per 8009 ma visti due in Laika con colori e acc. diversi ci siamo resi conto della ristrettezza di corridoio-cucina e dinette. Rivisto subito dopo 8010 abbiamo deciso di stare su quel tipo anche per il lettone post.regolabile elettrico, che rende possibile ogni carico anche grande o ribassato per inverno con solo sci appresso. Linea esterna dopo 3-4 mesi vedrai che ti piacerà piu del 720 Colori : ho portato in Laika proposte per colorazioni simili al 720 ,se pur più leggere VEDREMO in fiera se hanno capito... Doccia ineguagliabile LO SPAZIO CON PORTA DIVISORIA e lavandino sicuramente migliore di quello lungo Divanetto se hai visto ho modificato aumentando la seduta di 10 cm e arretrando lo schienale di 5-6 MOLTO più comodo ed utilizzabile Armadi molto più regolari e divisi ,comodi- comodi di sicuro meglio che i due sotto i letti del 8009 Pensili e cassetti con immensa soddisfazione della moglie che dice in questo ci stà più "roba" Vedessi come ho modificato il cassettone con portaposate[;)] Porte cellula e cabina senza spifferi ne rumori forse un poco più delicate esternamente ma... Plancia senza alcun rumore o vibrazione. Prezzo : Tratta e decidi il momento è a tuo favore! Franco
Inserito il 15/09/2013 alle: 08:22:21
Fotografati gli scalini [:)] con la loro protezione a polvere e ghiaino Porterò la mia idea a Laika e a Project 2000 Ma sono certo che nulla servirà! La lucidatura al primo lavaggio ! Infatti nessuno ha capito solo gli amici camperisti Franco
Modificato da franco49tn il 18/09/2013 alle 20:40:12
Inserito il 15/09/2013 alle: 08:29:24
In questa ultima si "vedono" anzi non si vedono più [;)] tutti i vari cavi-guaine -tubi vari che erano "sparsi e vaganti sotto attorno e lo "avvolgevano il telaio" staccati e raggruppati e sigillati in un unico "condotto" isolato e protetto QUELLO NERO che VEDETE ! Andate sotto a vedere i vostri mezzi e come è fissato il tutto Franco Ps: Quello lucido che vedete oltre il tubo è il "doppio mio Fondo" che stà iniziando ad apparire un poco alla volta.
Modificato da franco49tn il 15/09/2013 alle 08:32:15
Inserito il 22/09/2013 alle: 14:48:37
e per Up copio Per Dash e croo75a e Voi tutti ecco quanto: Foto del muso sotto basso tutto sigillato dal bordo al passaruota come nei mezzi di serie. Ho usato particolari Iveco originali e solo piccole parti costruite a misura- Nessun motorhome ,nemmeno i blasonati ha le chiusure sotto un disastro per l'aerodinamica-per lo sporco e per il raffreddamento motore Tutta l'aria che entra "scappa" lateralmente e inferiormente e il radiatore cher dovrebbe riceverla soffre. Ora si ritorna ad una situazione di progetto originale! [;)] Sempre sotto la lato sx con presa aria per mio "tubo" diam 100 il alluminio che va dal anteriore a raffreddare direttamente la turbina motore Ed ecco la presa aria cabina anteriore che ho : Prolungato tubo -portate bocchette in zona dietro griglia- e in particolare le due bocchette che si vedono con foro nominale di 50 cmq erano con le alette completamente piegate e con solo piccole fessure e fatto conto il passaggio aria era si e no di 10 cmq percio' cinque volte maggiore ora [;)] e molto più in pressione per la posizione nuova. Non c'è paragone con quanto prima entrava. Di serie li montano interni -a 90° e con le griglie chiuse non ho capito il progetto! [:(!] Ditemi la vostra opinione ! Franco Ps. Ovviamente ho convogliato l'aria al radiatore anche nello sviluppo verticale dal muso/griglia al radiatore.
Inserito il 23/09/2013 alle: 10:43:16
Ieri ore 17 circa ho incrociato un mio "gemello" 8010 ad Istrana TV ed andava verso Castelfranco Era qualcuno di Voi che non si è ancora fatto avanti ? Franco
Modificato da franco49tn il 23/09/2013 alle 10:57:49
Inserito il 25/09/2013 alle: 21:09:39
Ecco la modifica "estetica " Ho riportato anche sul mod. con porte la parte nera dei vetri del mezzo che non ha la porta destra : Prima -normale-come consegnato Dopo la cura di Wrapping leggero Sempre rimovibile Cosa ve ne sembra ? Franco
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 25/09/2013 alle: 21:32:49
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 25/09/2013  21:09:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Franco oltre tecnico sei anche esteta [:D]. Bella la colorazione e ben fatto l'intervento (come gli altri del resto), la continuità sulla fiancata è una soluzione che a me piace sempre. Plinio
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 26/09/2013 alle: 11:57:24
> Urca! hai anche fatto bianca la guarnizione in gomma dello specchietto... (nel mio va bene così visto che il mio è grigio metallizzato...) Comunque, se quelli di Project 2000 non ti danno delle royalties per lo sfruttamento delle tue idee, chi te lo fa fare? La gloria te la guadagni qui su COL, e magari qualcuno di noi proverà a ispirarsi alle tue idee... BUONE IDEE VULCANICHE DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Inserito il 26/09/2013 alle: 12:05:53
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 26/09/2013  11:57:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questa sera metto la foto dello specchietto Lavoro fatto ancora ad aprile Una sciocchezza e vi spiego come [;)] Altre 50 cose fatte ma non comunicate le tengo di riserva ! Franco
Inserito il 26/09/2013 alle: 18:01:21
L ' 8010 parcheggiato in fiera davanti ai posti numerati e con la "livrea" da 9000 era della Pico che esporra' da Ropa domenica 29 il mezzo in questione, si può avere tutta la modifica a soli : prezzo in arrivo .. Franco
Inserito il 26/09/2013 alle: 21:43:11
> Ecco altra foto della copertura Molto semplice il farlo Si prende il materiale si seziona a circa 2/3 della circonferenza si taglia la parte superiore lasciandone un bordino di circa 6-7 mm per mantenerne la forma e forza è bianco di suo e se serve argento si vernicia Poi si infila forzandolo sopra il particolare nero e rimane li incastrato essendo morbido e gommoso (alcuni) non interferisce con eventuale movimento [;)] Il"materiale" è un semplice :COPERCHIO DELLE BOMBOLETTE SPRAY [:)] Franco
Inserito il 27/09/2013 alle: 18:33:14
Costo modifica Pico visibile da Ropa nel WE 1460 euro dato per telefono e forse trattabili? Franco
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 27/09/2013 alle: 20:14:04
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 26/09/2013  21:43:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eppoi ci sono già anche i coperchi SILVER[8D][8D][8D] (però sul silver il grigio nerastro della guarnizione si nota poco) [8D][8D][8D] da DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Inserito il 27/09/2013 alle: 21:04:59
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 27/09/2013  20:14:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cercandoli si trovano anche : CROMATI [:)] Franco
Wally1960
Wally1960
10/06/2013 35
Inserito il 29/09/2013 alle: 20:44:47
Buonasera a tutti, sto pensando di montare i piedini di stazionamento sul ns rex 720 e pensavoa a quelli della alko (clickfix) qualcuno li ha già installati? Come vi trovate? Che lunghezza avete comperato e in che posizione gli avete installati ? Walter
Inserito il 01/10/2013 alle: 09:59:01
Per tenere UP anche qui Ultimo e piccolo "rumorino" -eliminato- [;)] Lo scalino porta cellula in viaggio ,potrebbe dico potrebbe fare rumore Da chiuso prendendolo a due mani ,se viene mosso un poco di rumore lo fa ! Se in viaggio vibra anche i movimenti si usurano e le giunture/bulloni , anche. Allora valutando la distanza dal bordo inferiore della carteratura bianca ,ho messo una striscia di neoprene autoadesivo lì incollata e quando lo scalino chiude ,VI SI APPOGGIA .[^] Ora muovendo a mano lo scalino : NESSUN RUMORE ! Franco
whynot56
Ieri alle: 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
Ieri alle: 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
Ieri alle: 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
Ieri alle: 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
Ieri alle: 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
Ieri alle: 14:26
mausone46
Ieri alle: 13:28
Pannelli, rendimento serie/parallelo
Oggi ho dovuto sostituire la scatola stagna dove ci sono collegati i pannelli. Ho ovviamen...
Ieri alle: 13:14
DS300 dove trovo il D+
Ciao a tutti, ieri ho aperto la centralina pensando fosse standard e quindi già noto dove ...
Ieri alle: 10:20
Da supervisione NDS Tempra a Truma
Buongiorno a tutti, Torno su questi telescermi per farvi vedere finalmente il secondo ste...
FamGigetti
Ieri alle: 09:13
Acquisto smartphone economico
Vorrei acquistare una smartphone economico , lo userei solo per funzioni basilari quindi t...
Valvola no-frost che vibra
bigbabba
17/10/26 - 12:12
