Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
234 20 7977
sottoognicielo
sottoognicielo
04/11/2011 1164
Inserito il 19/06/2014 alle: 16:02:58
Ragazzacci ,[;)]Ciao a tutti [;)]. Per quanto mi riguarda ,continuo a sostenere che LAIKA nonostante ciò che ne dicono alcuni è una delle pochissime case costruttrici ,che anche a distanza di tempo dalla vendita ,continua a essere presente con i suoi clienti . Personalmente ne ho prova tangibile . [:D] Vi dico .[:D] Tornato dopo un soggiorno di 3 mesi in Marocco ,ho contattato la DUE ELLE a Tavernelle per fare sostituire il sistema di allarme che si era guastato ,e riprestinae altri piccoli inconvenienti inevitabili in certi luoghi . In questa occasione ho conosciuto il Sig Vanni ,al quale ho chiesto della famosa barra che "eviterebbe"le vibrazzioni del mio Rexosline 722 del 2008.[:I]__Non so ,vedremo ,se sarà possibile ,debbo sentire ,devo chiedere . [:p]Fatto stà che poi alla fine,mi ha chiamato il Sig Marco (DUE ELLE)per dirmi che era arrivato l'ok di Vanni e quindi sarebbe stato montato in REGALO la suddetta barra. [:p]Tutta un'altra storia ,[:p]come guidare un'altro mezzo . Adesso desidero approfittare di queste pagine per ringraziare ancora la LAIKA e nello specifico il sig Vanni ,per la professionalità ,la gentilezza ,e soprattutto per l'attenzione verso i loro clienti ,cosa piuttoso rara di questi tempi . Quindi cosa dire : Laika forever . Ciao a tutti [;)]Gino [;)]
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 19/06/2014 alle: 17:21:34
quote:Risposta al messaggio di sottoognicielo inserito in data 19/06/2014  16:02:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fa piacere leggere ogni tanto dei messaggi positivi![:)] Non posso che confermare quanto da te detto su Laika e Vanni. ------------------ Massimo "Lasciate il mondo migliore di come lo avete trovato. B.P."
Inserito il 20/06/2014 alle: 12:11:15
La NUOVA SOSPENSIONE anteriore del Iveco 2014 è diversa Sempre balestra trasversale Ma differente attacco ammortizzatori Differente appoggio della stessa balestra Balestra che si vede sotto e che appoggia su gommino (come avevo messo io nel mio) "MI COPIANO" Vedremo quale sistema applicherà Laika negli "alleggeriti" Ciao Franco
sottoognicielo
sottoognicielo
04/11/2011 1164
Inserito il 20/06/2014 alle: 13:35:26
Ciao Bofomax ,[V]purtroppo [:I]non ricordo[:I] la causa dei tuoi alterchi con Laika e di conseguenza con Vanni ,([:(!]sarà colpa degli anni ?[:(!]) Vuoi ricordarmi l'episodio per favore ? Io ripeto ,fino adesso non posso lamentarmi ,dopo 4 camper tra qui due Laika ,non ho mai subito problemi rilevanti ,e quindi ... Ciao Franco49tn, abbiamo parlato con Vanni delle tante e valide modifiche apportate al tuo precedente Rexosline 720. Risultato come[^] previsto ,[:p]TUTTE OK [:p] A rileggerci su queste pagine, ciao a tutti [;)]Gino [;)]
sottoognicielo
sottoognicielo
04/11/2011 1164
Inserito il 20/06/2014 alle: 13:43:54
Franco ,[:0]cosa intendi per Laika [:p]"alleggeriti "[:p] Non ne so nulla ,puoi parlarne ? Grazie Ciao[;)] Gino [;)]
Inserito il 20/06/2014 alle: 16:33:11
quote:Risposta al messaggio di sottoognicielo inserito in data 20/06/2014  13:43:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La Laika richiede alla Iveco che produce per loro e per i pochi altri che montano su meccanica a trazione posteriore un TELAIO particolare "alleggerito" rispetto a quelli di serie da impresa o trasporto su cassone. Detto telaio pesa meno perchè di spessore minore di 1 mm. Alcune traverse sono mancanti e la parte posteriore è meno alta del telaio principale. Questo per poter rimanere nei 35 ql. (teorici) E tenendo conto che i ns. mezzi hanno un peso distribuito quasi uniforme ,non vi sono problemi di tenuta. Ovviamente su portate superiori del 5001 SL il telaio è normale come suo Carthago e Concorde ecc. di ben altro peso. Sospensione anteriore a barre di torsione ! Normalmente in fiera a Parma c'è il telaio nudo nello stand Iveco Vedremo perciò a Parma come si presenta realmente. Ciao Franco
sottoognicielo
sottoognicielo
04/11/2011 1164
Inserito il 21/06/2014 alle: 07:44:36
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 20/06/2014  16:33:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Franco[:D] ,Gentile ,immediato e informatissimo [^],come sampre,del resto[:D]Grazie Ciao[;)] Gino [;)]
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 21/06/2014 alle: 13:31:26
ciao a tutti,dopo 6 anni di onorato servizio il display del pannello controllo mi ha lasciato[:(][:(]...in pratica tutto funziona ma sul display non vedo niente,contattata la nordelettronica mi ha risposto di inviare tramite un concessionario tutto il pannello di controllo così cambiano il display con uno resinato. Si nasce liberi e si deve morire liberi
sottoognicielo
sottoognicielo
04/11/2011 1164
Inserito il 21/06/2014 alle: 14:46:40
Comandante[:D] ,ci faccia sapere,poi come è andata . [;)]Grazie Gino
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 23/06/2014 alle: 11:33:51
quote:Risposta al messaggio di sottoognicielo inserito in data 20/06/2014  13:35:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, forse non ci siamo capiti, io non ho mai avuto problemi con Vanni o Laika! Anzi tutt'altro, tra Vanni ed il concessionario di Roma Tecnocaravan in tutti questi anni mi hanno assistito in maniera perfetta tanto che dopo il Rexos ho preso un Kreos. Un saluto a tutti i Rexos! ------------------ Massimo "Lasciate il mondo migliore di come lo avete trovato. B.P."
sottoognicielo
sottoognicielo
04/11/2011 1164
Inserito il 23/06/2014 alle: 13:48:32
[:D]Comandante ,forse [:I]mi sono espresso male [:I]. No ,non intendevo "problemi " con Laika e Vanni . Chiedevo solo di farci sapere a proposito del display su pannello . Tutto quì ! Ciao [;)]Gino [;)]
Modificato da sottoognicielo il 24/06/2014 alle 08:06:42
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 25/06/2014 alle: 15:10:31
quote:Risposta al messaggio di sottoognicielo inserito in data 23/06/2014  13:48:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D]mi sa che stai facendo un pò di confusione[:D][:D][:D][:D] Si nasce liberi e si deve morire liberi
Eco58
Eco58
28/05/2013 164
Inserito il 04/07/2014 alle: 21:19:17
Ciao comprerei un altro Laika solo perché c'è il Sig. Vanni in assistenza una garanzia in più (chiaro sempre senza pretese assurde) Saluti Eco58 Eco58
fatinaturchina
fatinaturchina
29/07/2011 90
Inserito il 05/07/2014 alle: 19:22:52
Scusate... Una domanda mi dite che cassetta per lo scarico delle nere monta il rexosline 721? Grazie mille
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 08/07/2014 alle: 00:06:55
dopo il display che è una fesseria adesso è venuta fuori un'infiltrazione fra la cabina e la cellula proprio sopra il basculante,non sarà la maledizione del sesto anno?[:(][:(][V][V] Si nasce liberi e si deve morire liberi
Modificato da commander il 08/07/2014 alle 10:31:08
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 08/07/2014 alle: 10:44:08
quote:Risposta al messaggio di commander inserito in data 08/07/2014  00:06:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non credo sia una maledizione....io il sesto anno lo avevo superato![:)] Purtroppo il tetto sopra il basculante crea uno scalino con il tetto del resto del camper...li resta sempre acqua ferma e può darsi che con gli anni si possa essere creato una piccola crepa nel sigillante che ha fatto entrare l'acqua. Io per questo mettevo sempre in alto il muso (sui cunei) quando stavo al rimessaggio fermo. Ciao ------------------ Massimo "Lasciate il mondo migliore di come lo avete trovato. B.P."
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 08/07/2014 alle: 14:09:25
quote:Risposta al messaggio di bafomax inserito in data 08/07/2014  10:44:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> credo anch'io sia questo il problema ma sinceramente pensavo, visto il tipo di camper di esserne esente[:(][:(] Si nasce liberi e si deve morire liberi
Forsail
Forsail
07/07/2012 181
Inserito il 10/07/2014 alle: 06:56:29
Salve a tutti, nel mio Rex 720 si è dissaldato uno dei due perni che si avvitano sotto il tavolo per non farlo scorrere, più precisamente è venuto via quello che blocca il tavolo in avanti verso il sedile di guida...ora vi chiedo, visto che si tratta solo di due/tre punti di saldatura, mi conviene smontare il tavolo per portarlo fuori e lavorare meglio ma....qualcuno di voi lo ha già fatto? Intendo se qualcuno di voi è già esperto nello smontaggio del tavolo e magari ha voglia di darmi dei consigli o dritte per evitare di fare danni! Intanto grazie mille KEEP CALM AND GO TO AUSTRALIA
Roby93
Roby93
Inserito il 10/07/2014 alle: 08:39:17
Soprattutto per Franco e Bafomax: avete visto che sono usciti fuori produzione 8009 e 8010?
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 10/07/2014 alle: 11:38:02
quote:Risposta al messaggio di Forsail inserito in data 10/07/2014  06:56:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Attento a svitare il piano dalla struttura...meno si toccano quelle viti, meglio è! ------------------ Massimo "Lasciate il mondo migliore di come lo avete trovato. B.P."
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
39 minuti fa
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
Oggi alle 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
Oggi alle 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
Oggi alle 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
Oggi alle 14:26
mausone46
Oggi alle 13:28
Pannelli, rendimento serie/parallelo
Oggi ho dovuto sostituire la scatola stagna dove ci sono collegati i pannelli. Ho ovviamen...
Oggi alle 13:14
DS300 dove trovo il D+
Ciao a tutti, ieri ho aperto la centralina pensando fosse standard e quindi già noto dove ...
Oggi alle 10:20
Da supervisione NDS Tempra a Truma
Buongiorno a tutti, Torno su questi telescermi per farvi vedere finalmente il secondo ste...
FamGigetti
Oggi alle 09:13
Acquisto smartphone economico
Vorrei acquistare una smartphone economico , lo userei solo per funzioni basilari quindi t...
Ieri alle: 23:51
Valvola no-frost che vibra
bigbabba
Ieri alle: 12:12
Fiat Ducato 2,3 Cambio Automatico 2021 Cambio Olio
Buongiorno sono possessore di un Rapido su Fiat Ducato 2,3 , 160 cv - del 2021 con 58000 k...
miniguarra 2
16/10/26 - 20:06
