Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
235 20 7977
Wally1960
Wally1960
10/06/2013 35
Inserito il 12/07/2014 alle: 19:50:49
avendo intenzione di montare le agilis camping sul mio rexosline 720 (iveco) ho letto che il codice di velocita disponibile da michelin e' q (195/75r16 107q) mentre il libretto menziona 195/75r16 107r; una lettera in meno e' ammessa ma solo in inverno... c'e' qualcuno che le ha montate ugualmente ? io attualmente ho due treni di gomme ma la gestione e' decisamente costosa , visto che le gomme invecchiano e vanno cambiate anche con pochi km e che vanno fatti due montaggi all'anno (150€ anno) Walter
Wally1960
Wally1960
10/06/2013 35
Inserito il 12/07/2014 alle: 19:56:05
quote:Risposta al messaggio di Forsail inserito in data 10/07/2014  06:56:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se non ti e' troppo fuori mano ti consiglio di smontare il telaio/gamba e portarlo in mapa io ho approfittato anche per farlo modificare e mettere il meccanismo che permette sia la rotazione del tavolo che il posizionamento a 2 altezze (la altezza inferiore e molto piu comoda per le sedute dei sedili anteriori). sono stati gentilissimi e me lo hanno modificato in meno di un'ora (previo appuntamento ovv.) Walter
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 15/07/2014 alle: 07:02:59
Buongiorno a tutti ,ci siamo anche noi Claudio e cinzia dalla provincia di Bologna ,con rex appena preso 721 del 2010 ,sto leggendo tutte le 230 pagine dietro ,ma che fatica! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
edy47
edy47
13/10/2003 176
Inserito il 16/07/2014 alle: 15:56:48
Sono appena tornato dagli USA [:D][:D][:D],aggiorno l'elenco dando un grosso benvenuto ai nuovi nel gruppo. Forza Rexisti. Edy47 720 Auan 720 Meda 720 Wally1960 720 Commander 720 Paoloivan 720 marcogiusy 720 Gringo 721 Ermanno62 720 Navarre 720 Twentytree 720 Sopersix 720 Mikidadda 720 Nino 720 Maax 720 Oscar 720 Ema74 722 Forsail 720 Pylu 600 Sottoognicielo 722 Turistapercaso 722 Geppetto 22 721
Modificato da edy47 il 16/07/2014 alle 15:58:30
Forsail
Forsail
07/07/2012 181
Inserito il 19/07/2014 alle: 23:58:48
Di nuovo qua per aggiornamenti sulla situazione tavolo...intanto vi ringrazio per le "dritte" che mi avete dato ma devo confessarvi che alla fine ho fatto di testa mia perché c'erano 2/3 cose che volevo migliorare e ho colto l'occasione...in pratica ho smontato tutto il tavolo poi ho tolto tutti e due i perni che si avvitano e ho creato due anelli in metallo che ho saldato alla struttura che ospitano proprio i perni ormai "rotti". Li ho fissati con due viti per ogni anello che lo tengono ben saldo e poi ho riverniciato il tutto di nero. Avevo pensato mille modi per fissarli una volta per tutte ma ho optato per una soluzione DEFINITIVA. Lo smontaggio e relativa rimessa in funzione è stata molto veloce, quello che mi ha fatto perdere tempo è stato dover tornire degli anelli dal pieno, visto e considerato che io non sono un tornitore di professione[;)]. In ultimo ho preso l'idea di Wally per creare un piccolo disco girevole per permettere la rotazione di 180 gradi del tavolo così da sfruttarlo come voglio, quest'ultimo l'ho inserito tra la gamba del tavolo e la struttura in ferro che tiene il piano di legno. Ora funziona che è una meraviglia [^] Quasi tutti i lavoretti sono stati ultimati ed ora mancano gli ultimi dettagli e via che tra 10 gg si parte direzione Deutschland! Grazie ancora e buone ferie a tutti KEEP CALM AND GO TO AUSTRALIA
navarre
navarre
Inserito il 20/07/2014 alle: 13:11:11
Metti qualche foto, la tua deve essere una soluzione più elegante della mia...mi si è rotto almeno tre volte il perno che blocca lo scorrimento in avanti perché tra bambino e cani tutti che spingono sto tavolo e stringi stringi alla fine il perno si dissalda (il progettista di un simile obbrobrio andrebbe fucilato[xx(]) Alla fine ho bucato lateralmente il telaio e la barra che ci scorre dentro e messo un perno a vite aggiuntivo, scomodo ma tanto in avanti non lo sposto quasi mai volontariamente. Gianluca & C.
Last Navarre & Beau Isabeau
Forsail
Forsail
07/07/2012 181
Inserito il 21/07/2014 alle: 00:03:25
quote:Risposta al messaggio di navarre inserito in data 20/07/2014  13:11:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Spero si riesca a vedere il lavoro, purtroppo ora la luce è quella che è[:(] Comunque si vedono i due anelli neri in ferro che ho costruito che una volta saldati alla struttura tengono in posizione i perni che altrimenti si dissaldano con facilità estrema, penso che sia accaduto a molti questo inconveniente per come è stato progettato il tavolo[:(!] A fianco degli anelli ho infilato due viti che stringendole tengono immobile ogni perno. Ovviamente su ciascun perno ho creato due piccoli svasi per far si che le viti facessero bene "presa". Ora non si muovo più neanche se sradichi il tavolo dal pavimento[:D] Per il piatto girevole dovrei smontare di nuovo il tavolo[xx(] per fare una foto che si capisca, ma giusto per concetto: disco in metallo con quattro fori per fissarlo alla gamba con le viti originali, distanziale, altro piatto che si fissa alla struttura in ferro del tavolo. Per fermarlo in una o nell'altra posizione, ho semplicemente messo un perno a vite che si infila in uno dei due buchi che ho creato sul piatto superiore. Molto più semplice di quello che sembri. Ovviamente bisogna avere un minimo di manualità, ma vedo che all'interno del forum, quella non manca mai! KEEP CALM AND GO TO AUSTRALIA
navarre
navarre
Inserito il 21/07/2014 alle: 12:10:02
Quindi in pratica il blocco è ancora a "pressione" solo che puoi stringere quanto vuoi perché non si dissalda più, giusto? Grazie per le foto...prima o poi ci rimetto mano a sto maledetto perno. Gianluca & C.
Forsail
Forsail
07/07/2012 181
Inserito il 21/07/2014 alle: 15:34:04
quote:Risposta al messaggio di navarre inserito in data 21/07/2014  12:10:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto, funziona sempre nello stesso modo, ma adesso è fissato in maniera che se stringo anche forte, non corro il rischio di trovarmi il perno tra le mani[;)] KEEP CALM AND GO TO AUSTRALIA
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 21/07/2014 alle: 23:16:58
Qualcuno dei nostri usa o ha usato il portamoto estraibile nel gavone? https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
ema74
ema74
28/03/2007 133
Inserito il 23/07/2014 alle: 23:19:45
Ciao rexisti.sapete dirmi qual'è e dove si trova il fusibile relativo alle luci di cortesia delle portiere anteriori? Grazie e sempre forza rex[:)]
ema74
ema74
28/03/2007 133
Inserito il 25/07/2014 alle: 14:13:39
Ragazzi, ma dove siete finiti? Nessuno può aiutarmi? Grazie.
ema74
ema74
28/03/2007 133
Inserito il 25/07/2014 alle: 22:34:40
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 26/07/2014 alle: 00:36:16
i fusibili cabina sono sottoplancia a sx della guida trovi du vite a croce stacchi l'altoparlante se hai l'autoradio e li sotto ci sono tutti altri sono nel vano motore io cercavo quello degli specchi retrovisori ma non l'ho individuato! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
ema74
ema74
28/03/2007 133
Inserito il 26/07/2014 alle: 08:09:41
Ho controllato tutti i fusibili uno a uno ma sono tutti sani. Chissà qual'è? Attendo aiuto grazie[:(]
navarre
navarre
Inserito il 26/07/2014 alle: 14:05:09
Nel manuale ho trovato questo: https://plus.google.com/photos/112195077603551838027/albums/5892948079706584113/6040410646571950834?banner=pwa&pid=6040410646571950834&oid=112195077603551838027 https://plus.google.com/photos/112195077603551838027/albums/5892948079706584113/6040410638982060530?banner=pwa&pid=6040410638982060530&oid=112195077603551838027 Sul mio 720 questi fusibili sono nella centralina dietro il sedile passeggero, per capirsi dove c'è lo stacca-batteria e il blocca scalino. Gianluca & C.
Modificato da navarre il 26/07/2014 alle 18:41:20
ema74
ema74
28/03/2007 133
Inserito il 27/07/2014 alle: 00:31:37
Verifico al più presto e ti faccio sapere. Grazie sempre.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 27/07/2014 alle: 22:48:31
Oggi cercavo i fusibili della cellula sul mio 721 ma dietro il sedile non ci sono ,nell'armadio neppure ,nemmeno sotto la panchetta laterale dove possono essere? https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
ema74
ema74
28/03/2007 133
Inserito il 27/07/2014 alle: 22:52:19
Ciao, ho controllato i fusibili cellula e sono tutti sani tra l'altro da me non vengono nominate le luci porta come da te. Non so che fare aiutatemi. Grazie
gringo64
gringo64
03/02/2014 128
Inserito il 28/07/2014 alle: 00:28:12
geppetto i fusibili sono dietro il sedile del passeggero sul fianco del divano gringo
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
1 minuti fa
App android ble bridge mqtt
Giannit65
28 minuti fa
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
38 minuti fa
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
41 minuti fa
mausone46
Oggi alle 13:28
Pannelli, rendimento serie/parallelo
Oggi ho dovuto sostituire la scatola stagna dove ci sono collegati i pannelli. Ho ovviamen...
Oggi alle 13:14
DS300 dove trovo il D+
Ciao a tutti, ieri ho aperto la centralina pensando fosse standard e quindi già noto dove ...
Oggi alle 10:20
Da supervisione NDS Tempra a Truma
Buongiorno a tutti, Torno su questi telescermi per farvi vedere finalmente il secondo ste...
FamGigetti
Oggi alle 09:13
Acquisto smartphone economico
Vorrei acquistare una smartphone economico , lo userei solo per funzioni basilari quindi t...
Ieri alle: 23:51
Valvola no-frost che vibra
bigbabba
Ieri alle: 12:12
Fiat Ducato 2,3 Cambio Automatico 2021 Cambio Olio
Buongiorno sono possessore di un Rapido su Fiat Ducato 2,3 , 160 cv - del 2021 con 58000 k...
miniguarra 2
16/10/26 - 20:06
