Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
236 20 7977
gringo64
gringo64
03/02/2014 128
Inserito il 28/07/2014 alle: 00:32:09
ema hai controllato che il letto basculante sia completamente su? altrimenti il finecorsa che fa accendere le luci di cortesia non funziona gringo
ema74
ema74
28/03/2007 133
Inserito il 28/07/2014 alle: 08:10:01
Il problema non sono le luci interne di cortesia ma le luci degli sportelli. Grazie comunque.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 28/07/2014 alle: 20:54:09
quote:Risposta al messaggio di gringo64 inserito in data 28/07/2014  00:28:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie mille domani controllo!! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
navarre
navarre
Inserito il 29/07/2014 alle: 00:30:54
Gli sportelli hanno le luci? Gianluca & C.
Last Navarre & Beau Isabeau
ema74
ema74
28/03/2007 133
Inserito il 29/07/2014 alle: 08:25:33
Nel mio si. Sono due luci una bianca rivolta verso il basso e una rossa all'esterno. Il fusibile è unico per i due sportelli ma non riesco a trovarlo. Devo istituire una caccia al tesoro[:D]
Inserito il 29/07/2014 alle: 15:37:23
quote:Risposta al messaggio di ema74 inserito in data 29/07/2014  08:25:33 (
> Se le luci relative sono delle PORTE CABINA i fusibili sono quelli originali di fabbrica Se IVECO in parte sono sotto il VANO altoparlante sinistro sotto il volante altri sono nel cofano ,nella scatola nera centrale.
https://www.google.it/search?q=...
Se Fiat DUCATO occorre leggere libretto uso (alcuni sono nel cassetto sotto uno sportellino altri non so! Franco PS: Potrebbe essersi tranciato qualche cavo nello snodo porta ?[?][?]
Modificato da franco49tn il 29/07/2014 alle 15:52:12
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 29/07/2014 alle: 22:09:16
Come franco ho ricavato il gavone esterno lato guidatore molto comodo ,poi ho costruito scaletta ripiegherò le per accedere al castello posteriore alloggiandola all'interno del garage richiusa dallo sportello scorrevole domano posto le foto! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
ema74
ema74
28/03/2007 133
Inserito il 29/07/2014 alle: 23:38:27
Il mezzo è su Iveco. Sono sicuro che è un problema di fusibile in quanto il tutto è successo a seguito del fatto che ho smontato il pannello porta per controllare il motorino alzacristalli e involontariamente ho fatto un corto nei spinotti che portano corrente in queste benedette lampadine. I fusibili " Iveco " credo di averli controllati tutti e poi nel libretto d'uso non vengono nominate le luci degli sportelli. Essendo questi sportelli realizzati artigianalmente da Laika chissà dove hanno collegato questa linea elettrica.[V]
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 30/07/2014 alle: 11:29:22
quote:Risposta al messaggio di ema74 inserito in data 29/07/2014  23:38:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Prova a chiamare alla Due Elle a Tavarnelle se ti riesconao a dare una dritta (Marco) oppure in Laika a Vanni. ------------------ Massimo "Lasciate il mondo migliore di come lo avete trovato. B.P."
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 30/07/2014 alle: 20:31:47
Ecco la scaletta per salire sul letto dietro https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 30/07/2014 alle: 20:52:16
Ecco il gavone laterale R R https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
ema74
ema74
28/03/2007 133
Inserito il 31/07/2014 alle: 08:17:42
Per così poco posso disturbare queste persone?
Inserito il 31/07/2014 alle: 09:10:29
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 30/07/2014  20:52:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bella la scaletta anche se credo ostruisca la apertura completa della porta bagno . Io la avevo messa trasversale con porta apribile completamente . Gavoncino a sx bella esecuzione Se isoli il portello con isolene da costruzione avrai un vano meglio coibentato dal freddo e dal rumore [;)] Franco
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 31/07/2014 alle: 11:42:33
Continua la maledizione del sesto anno....qualcuno ha qualche suggerimento di come smontare l'oscurante dell'oblò midi sul matrimoniale del 720?? un'altra cosa non funziona più l'allarme sia perimetrale che volumetrico nonostante usando il telecomando chiude e apre normalmente e il led rosso lampeggia come sempre, grazie in anticipo a chi mi può dare qualche dritta. Si nasce liberi e si deve morire liberi
Inserito il 31/07/2014 alle: 11:46:23
quote:Risposta al messaggio di commander inserito in data 31/07/2014  11:42:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La cornice dell'oblo Midi si smonta solamente "tirando" e sostenuta da graffette metalliche anzichè dalle solite viti Tira forte ma con attenzione e ti arriva in mano Si rimonta solamente schiacciando ! Franco
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 31/07/2014 alle: 11:57:08
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 31/07/2014  11:46:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie Franco,ho provato a tirare ma fa molta resistenza e per paura di rompere qualcosa mi sono fermato,effettivamente attraverso le varie scanalature nei lati più piccoli vedo delle lingue di plastica che si incastrano in qualcosa di metallo volevo solo la conferma che non ci fossero delle viti di trattenuta grazie ancora ciao Si nasce liberi e si deve morire liberi
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 31/07/2014 alle: 16:52:06
quote:Risposta al messaggio di ema74 inserito in data 31/07/2014  08:17:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Altrimenti chiedi al conce, ma l'assistenza serve a questo, poco o tanto che sia. ------------------ Massimo "Lasciate il mondo migliore di come lo avete trovato. B.P."
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 31/07/2014 alle: 22:26:11
Oblò midi smontato e rimontato allarme metasystem di nuovo funzionante con i suggerimenti di metasystem tramite e-mail saluti Si nasce liberi e si deve morire liberi
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 31/07/2014 alle: 23:43:21
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 31/07/2014  09:10:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie franco ,non ci avevo pensato,debbo fare anche dei fiorellini perché nelle nervatura in basso dello sportello si ferma dell'acqua In effetti è un po' invasiva ma molto comoda ,(per mia moglie) e di taglio si passa anche per andare in bagno ,visto che sei tanto disponibile franco ,vorrei realizzarne almeno atri due gavoni i tappi di plastica in testa alle bandelle con il taglio per la chiusura le debbo richiedere in laika? Grazie mille https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
Modificato da geppetto22 il 31/07/2014 alle 23:45:36
Inserito il 02/08/2014 alle: 09:09:09
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 31/07/2014  23:43:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certamente devi chiedere in Laika come pure le serrature . e devi pensare a qualche tipo di guarnizione altrimenti = LAGO interno ! Franco
Modificato da franco49tn il 05/08/2014 alle 09:57:08
mausone46
30 minuti fa
Pannelli, rendimento serie/parallelo
Oggi ho dovuto sostituire la scatola stagna dove ci sono collegati i pannelli. Ho ovviamen...
44 minuti fa
DS300 dove trovo il D+
Ciao a tutti, ieri ho aperto la centralina pensando fosse standard e quindi già noto dove ...
Oggi alle 10:20
Da supervisione NDS Tempra a Truma
Buongiorno a tutti, Torno su questi telescermi per farvi vedere finalmente il secondo ste...
FamGigetti
Oggi alle 09:13
Acquisto smartphone economico
Vorrei acquistare una smartphone economico , lo userei solo per funzioni basilari quindi t...
Ieri alle: 23:51
Valvola no-frost che vibra
bigbabba
Ieri alle: 12:12
Fiat Ducato 2,3 Cambio Automatico 2021 Cambio Olio
Buongiorno sono possessore di un Rapido su Fiat Ducato 2,3 , 160 cv - del 2021 con 58000 k...
miniguarra 2
16/10/26 - 20:06
Roberto Daniela
16/10/26 - 15:33
Galleria stradale Muggia (TS)
gandalf61
16/10/26 - 14:08
Ducato 2.8 JTD 2002
Rufetta
16/10/26 - 11:18
