Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
241 20 7977
Inserito il 24/10/2014 alle: 18:31:42
quote:Risposta al messaggio di froga inserito in data 24/10/2014  14:12:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il silicone sulle finestre non viene MAI messo vi è solo il sigillante di serie grigio Laika (introvabile) si trova solo nero o bianco "terostat" che rimane morbido nel tempo e permette lo smontaggio. Poi un filino di "sicaflex" antu UV sopra e laterale MAI SOTTO non farebbe male! Ma la colpa è della parete ,che non avendo più un telaio in legno o sintetico, si schiaccia quel pochino comprimendo l'isolante fino ad "allentare" la finestra e far entrare le gocce di acqua. Ho proposto la soluzione alle fabbriche ,ma finora NIENTE Sul mio quando ho problemi risolvo alla mia maniera costruendo un telaietto in profilo sintetico di spessore 5-6 mm attorno al foro e rimonto il tutto.Una MERAVIGLIA. Franco
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 24/10/2014 alle: 18:38:15
grazie franco, mi potresti mandare le foto del telaietto per vedere se riesco a farmelo fare da qualche esperto? froga
Inserito il 24/10/2014 alle: 18:46:18
quote:Risposta al messaggio di froga inserito in data 24/10/2014  18:38:15 (
> Non servono foto Si smonta la finestra Si scava l'isolante di pochi millimetri Si prende una striscia di FOREX della larghezza della parete meno la parti esterne spessore di 5-6 mm
https://www.google.it/search?q=...
http%25253A%25252F%25252
Fwww.cartellipersonalizzati.it
%25252Fcartelli-supporti.php&source=iu&pf=m&fir=AutO8ZHbjjJS8M%253A%252CEPXfEkXlGASTBM%252C_&usg=__ogkDpn5rZ4EQaELWxLtwQsvhxSA%3D&ved=0CEsQyjc&ei=R4JKVKCxJ9OM7AahxID4AQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=AutO8ZHbjjJS8M%253A%3BEPXfEkXlGASTBM%3B http%253A%252F%252
%252Fimages%252Fforex.jpg%3B http%253A%252F%252
%252Fcartelli-supporti.php%3B500%3B375 Si fissa con sicaflex piegandola anche solo con le mano negli angoli . Aspetti il tempo di asciugatura e rimonti in tutto! Puoi tirare le viti al massimo e la parete non si schiaccia[;)] Buon lavoro Franco
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 24/10/2014 alle: 18:54:29
franco, ancora una domanda ma ritieni necessario fare questa sigillattura, seppur con teflon? grazie froga
Inserito il 24/10/2014 alle: 20:49:20
quote:Risposta al messaggio di froga inserito in data 24/10/2014  18:54:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se non vuoi o puoi fare tutta la modifica In presenza di ingresso di umidità, è opportuno fare la Semplice sigillatura superiore e laterale. Franco
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 25/10/2014 alle: 21:51:32
buonasera a tutti! ho visto che dalla centralina laika è prevista l'accensione e lo spegnimento del risccaldamento,che voi sappiate questa funzione è attiva o bisogna portare fili in centralina? ovviamente sarebbe solo accensione e spgnimento senza possibilità di rgolare la temperatura! sul mezzo precedente (Mobilvetta con webasto) era possibile!magari il comando della truma è un po diverso! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 27/10/2014 alle: 18:18:32
vi chiedo se secondo voi far siliconare solo esternamente( non col silicone ma con prodotto specifico)le 5 finestre del rex per 300 euro sono tanti; perchè tanto mi ha chiesto il concessinario; froga
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 27/10/2014 alle: 22:56:58
quote:Risposta al messaggio di froga inserito in data 22/10/2014  21:52:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul mio (del 2008) ci sono i Remis, a me si sono persi i terminali inferiori e adesso le manigliette continuano a scendere e cadere, prima o poi le perdo [:(!]
Inserito il 28/10/2014 alle: 17:52:23
quote:Risposta al messaggio di froga inserito in data 27/10/2014  18:18:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se lo fai da solo e sai come fare con 12-15 euro di Sicaflex anti UV hai risolto e con risultato migliore. Occorre : ponteggio-spatoletta in plastica per pulire detergente adatto-confezione Sika 521 uv file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Documenti/Downloads/Sikaflex-521_UV_versione1_IT.pdf nastro adesivo per protezione bordi Tanta pazienza e voglia Franco
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 28/10/2014 alle: 18:14:15
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 28/10/2014  17:52:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il problema è che non ne sono capace e purtroppo se ci metto mano poi per riparare spendo di più. comunque grazie franco froga
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 28/10/2014 alle: 18:58:13
io ho fatto la silicona del bordo bordo basso in alluminio ,guardando sotto il pianale si vedeva che trafilava lungo la parete e bagnava sotto https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 28/10/2014 alle: 21:03:48
quote:Risposta al messaggio di bigstone inserito in data 24/10/2014  14:23:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusate, qualcuno di voi ha la possibilità di scannerizzare il manuale del Rex 720 (del 2008)e mandarmene una copia in PDF ? Grazie in anticipo. id="red"> Nessuno ?
Modificato da bigstone il 30/10/2014 alle 15:52:30
Inserito il 30/10/2014 alle: 16:38:55
quote:Risposta al messaggio di bigstone inserito in data 28/10/2014  21:03:48 (
> Vai sul sito Laika In SERVIZI sotto trovi : Manuale Uso Manutenzione e ti appare questo :
http://www.laika.it/it/servizi/...
Lo compili e lo mandano loro ... Franco
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 30/10/2014 alle: 16:41:22
quote:Risposta al messaggio di bigstone inserito in data 28/10/2014  21:03:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao io il Rexos 720 non l'ho più altrimenti ti avrei volentieri aiutato. Se vai sul sito Laika qui [url]http://www.laika.it/it/servizi/manuele-d-uso-e-manutenzione.html puoi richiedere il manuale. Serve il n° telaio. Puoi richiederlo anche in Pdf che fanno prima. Ciao ------------------ Massimo "Lasciate il mondo migliore di come lo avete trovato. B.P."
Inserito il 30/10/2014 alle: 16:43:14
quote:Risposta al messaggio di bafomax inserito in data 30/10/2014  16:41:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo [:D] Ti ho preceduto di 2minuti e mezzo Franco
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 30/10/2014 alle: 23:19:20
Grazie Ci provo
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 31/10/2014 alle: 09:28:33
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 30/10/2014  16:43:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Franco mi hai preceduto, mentre scrivevo tu pubblicavi![:D] Ciao ------------------ Massimo "Lasciate il mondo migliore di come lo avete trovato. B.P."
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 04/11/2014 alle: 18:02:01
Buonasera tutti ho eliminato il termoformato (in plastica )[xx(] e sto rifacendo il cassetto in legno si recupera un sacco di posto ,così la mia compagna non mi stressa più a breve foto! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
Inserito il 04/11/2014 alle: 18:11:15
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 04/11/2014  18:02:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io avevo fatto quello e stessa cosa sul nuovo 8010 dove le posate sono in "verticale" Poi sul 720 anche eliminato il supporto girevole pesantissimo con il montaggio di due piani originali Laika e vano per 12 bottiglie in basso. Franco
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 04/11/2014 alle: 18:51:34
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 04/11/2014  18:11:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giustissimo Franco sarà il prossimo lavoro un cassettioestraibile ed un cestone a richiamo forzato! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
Modificato da geppetto22 il 04/11/2014 alle 18:54:13
Acquisto smartphone economico
Vorrei acquistare una smartphone economico , lo userei solo per funzioni basilari quindi t...
Ieri alle: 23:51
Valvola no-frost che vibra
bigbabba
Ieri alle: 12:12
Fiat Ducato 2,3 Cambio Automatico 2021 Cambio Olio
Buongiorno sono possessore di un Rapido su Fiat Ducato 2,3 , 160 cv - del 2021 con 58000 k...
miniguarra 2
16/10/26 - 20:06
Roberto Daniela
16/10/26 - 15:33
Galleria stradale Muggia (TS)
gandalf61
16/10/26 - 14:08
Ducato 2.8 JTD 2002
Rufetta
16/10/26 - 11:18
Gruppo WC da sostituire
Morsu
15/10/26 - 19:30
depis1961
15/10/26 - 19:24
Maravaram83
15/10/26 - 15:15
Ma quanto mi costi...
birdman
15/10/26 - 14:36
